HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neue Modelle 2011 | |
Neue Modelle 2011+A -A |
airv
16:44
#151
erstellt: 11. Mrz 2011, |||
An enhanced, immersive experience This year the cinematic experience of the Philips 9000 series is intensified even further with Ambilight Spectra XL. Ambilight Spectra XL has a double row of LEDs, surpassing the power of Ambilight Spectra 3 – available in previous and in current 32”and 37” 9000 series models – and creating an Ambilight that literally comes alive. Ambilight identifies dominant colors onscreen and projects perfectly matched ambient lighting onto the wall behind – immersing you even further into the action. Adaptive Ambilight automatically ensures a flawless effect, independent of light conditions and no matter what the color of your home décor may be. Philips is unique in the market in offering Ambilight combined with 3D capabilities. So also die Amilight Spetra XL Version hat also eine doppelte LED Reihe. Die noch Intensiever sein soll. Jedoch erst ab 42". |
hackebeilchen
17:56
#152
@boarder wenn es danach geht, dürfte ja gar kein Hersteller seine Bildverbesserung 200Hz oder 400Hz nennen, denn real stellt niemand 200 neue Bild in der Sekunde da, das ist doch alles nur eine Mischung aus Zwischenbildberechnung, Bildwiederholung, Schwarzbildern und seit dem sie die LED´s verwenden, eben ihr Blinke-Licht. @airv ok, danke, das hatte ich noch nicht gelesen aber gut, grundsätzlich hat sich an der Technik erstmal nichts weiter verändert, außer dass das Licht nun heller und farbstärker leuchten kann. |
MagnetSpule
19:05
#153
Ah, ok, sorry, ich dachte Ihr redet vom 9606er und 9706er... Also zumindest in dem offiziellen, vorläufigen Datenblatt zum 9706er steht drin, dass er alle drei Tuner haben wird. Macht auch Sinn, weil das jetzt fast sämtliche Top-Modelle aller anderen Hersteller drin haben. Da muss Philips ja im Prinzip schon alleine deshalb mitziehen. Was ich auch nicht schlecht finde, sind die Steuerung mit dem Handy und der multifunktionale Standfuß, der auch als Wandhalterung benutzt werden kann. Zudem soll ja noch so eine spezielle Mottenaugenstruktur-Anti-Glare-Folie in den neuen Modellen drin sein, die auch einen hervorragenden Schwarzwert liefert, wenn man aus spitzem Winkel auf den TV sieht. Das war beim 9704 noch nicht so, wenngleich dessen SW bei gerader Draufsicht auch so schon bereits extrem gut ist. Und spiegeln sein Panel ja auch kaum. Was auch wirklich nett sein könnte, ist dieses "DualView", bei dem 2 Leute an einem Gerät zocken können und dank spezieller 2D-Brillen jeweils in voller Auflösung ohne Split-Screen spielen können. Dabei handelt es sich im Prinzip um modifizierte 3D-Brillen, die jeweils 2 linke oder zwei rechte Gläser haben und somit für beide Personen vor dem TV ein unterschiedliches 2D-Bild erzeugen. Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 11. Mrz 2011, 19:06 bearbeitet] |
airv
20:00
#154
momentan weiß ich jedoch nicht was ich von den 96 bzw. 97 bezeichnungen halten soll. Warum denn nicht alle 97?? Es sieht so aus dass nur der 97er die Folie haben wird. Leider |
hackebeilchen
20:17
#155
der 9706 hat mehr Dimming-Zonen als der 9606 aber wenn der Schwarzwert der Panel nochmal verbessert würde, dann wird das eh immer unwichtiger. [Beitrag von hackebeilchen am 11. Mrz 2011, 20:20 bearbeitet] |
Thorgal
20:46
#156
Wollte mit eigentlich den aktuellen 8605 kaufen. Jetzt würde mich Interessieren ob die neue 8000er Reihe auch ne Aufnahmefunktion über USB bekommt. Ist da schon was bekannt? Gruß Thorgal |
hackebeilchen
21:13
#157
ab den 7000er ist USB-Recording garantiert, vielleicht auch schon ab den 6000er aber bis die neuen 8000er in den Läden stehen, das kann noch ein paar Monate dauern. in der Zwischenzeit kuck dir auch ruhig mal die 8505 an. ![]() [Beitrag von hackebeilchen am 12. Mrz 2011, 01:26 bearbeitet] |
NICKIm.
06:40
#158
erstellt: 12. Mrz 2011, |||
Dachte, es gibt Modelle von Philips die auf Basis von 200 Hz mittels Scanning-Backlight, 400 Hz darstellen können. Panasonic macht dies auch beim neuen DT30/35 ![]() ![]() |
airv
09:12
#159
Ja Philips hat kein echtes 400 Hz. es ist immer 200 Hz + 200 Hz. Scanning v. BL. Ergibt für das Auge 400 Hz. |
Thorgal
09:34
#160
Dann werd ich noch warten, ne Recorder Funktion ist mir schon zu wichtig. |
airv
13:59
#161
erstellt: 13. Mrz 2011, |||
Wo ihr gerade bei der Recorder Funktion seid. Ob man damit auch z.B. ARD HD aufzeichnen kann? Oder ob das nur SD material betrifft?? |
hackebeilchen
14:35
#162
na klar können die auch HD aufnehmen, denn sonst würde sich Philips nur lächerlich machen aber es gibt wohl die Einschränkung, das man die Rekorderfunktion nur manuell oder über den IP-EPG mit Internetverbindung programmieren kann und auch die CI+Einschränkungen können Aufnahmen verhindern aber natürlich nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. [Beitrag von hackebeilchen am 13. Mrz 2011, 14:37 bearbeitet] |
n0rse
18:59
#163
ist eigentlich schon bekannt, wann es den 8505 in 52" geben wird? Gruss |
NICKIm.
07:51
#164
erstellt: 14. Mrz 2011, |||
Orientierend am kommenden 55PFL7606K, August 2011: ![]() Oder meinst Du wirklich PFL 8505, nicht PFL 8606? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Mrz 2011, 07:53 bearbeitet] |
macG*
09:57
#165
Hallo, die Features in den neuen Modellen hören sich ja recht gut an. Vielleicht habe ich mích mit dem 7605er zu früh entschieden. Aber sind das nicht einige Punkte, die rein Firmware bedingt sind? Weiß jemand oder kann sich wer vorstellen, ob USB Recording, Now&Next, 3D nicht auch über eine neue Firmware auf den 05er Modellen bekommen lässt? Grüße macG |
jfrie
11:07
#166
Einiges könnte man sicher über Firmware Updates lösen, aber sicher wird es Philips nicht machen, denn dann würde keiner oder wenige die neuen Modelle kaufen. |
NICKIm.
15:36
#167
Hallo Dieses Feature wird Philips den neuen Modellen vorauss. vorbehalten und leider nicht nachträglich per FW integrieren. MfG - nicki |
Thorgal
19:34
#168
So bei Chip gibt es neuen Input über die 2011èr Produkte... ![]() |
hackebeilchen
19:46
#169
quatsch, da steht nichts neues, alles alte Kamelle. ![]() |
tvfan89
19:58
#170
Der aktuelle 9705 hat einfach eine schlechte Durchzeichnung und bei abgedunelten Zimmer steuern die LED's zu stark (da verbrennt einem fast die IRIS :D) ich hoffe die werden bei denn neuen Modellen da verbessern viele Zeitschriften bemängelten dies vorallem. neue 21:9 gefällt mir besonders. |
Thorgal
20:20
#171
NICKIm.
07:37
#172
erstellt: 15. Mrz 2011, |||
Hi - Was könnte das sog. Full LED Pro beim 9706 verbessern? - Was versteht Philips unter "Full LED Pro"? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Mrz 2011, 07:39 bearbeitet] |
uncut68
10:18
#173
Philips integriert in seine neuen 2011er-Fernseher der 8000er und 9000er-Serie einen ISF-Kalibrierungsmodus, der es dem Benutzer erlaubt, detailierte Feineinstellungen vorzunehmen. Diese lassen sich auch abspeichern um die Einstellungen z.B. nach einer offiziellen Kalibrierung als Preset abrufbar zu machen. Es lassen sich jeweils getrennte Einstellungen für Tag und Nacht abspeichern. Die erforderlichen Testbilder für die Kalibrierung integriert Philips direkt in die Fernseher. So lassen sich Helligkeit und Kontrast, die Farbsätttigung, Farbpalette (Gamut), Farbtemperatur, Gamma, Overscan und Schärfe einstellen. Zur Anpassung der Farben steht das "3D Color Control System" zur Verfügung. Die neuen Philips-Fernseher mit ISF-Kalibrierung sollen im Verlauf des Sommers mit Bilddiagonalen von 32-52 Zoll in den Handel kommen. Die Preise stehen bislang noch nicht fest. Quelle: ![]() |
Thorgal
10:19
#174
Was ich Klasse finde das man auch ne USB Tastatur und Maus verwenden kann. Bin mal gespannt wie das hinhaut |
NICKIm.
10:21
#175
Ähnlich wie seit langem bei Mitbwerbern, wie ua. LG. |
n0rse
14:24
#176
ich meinte tatsaechlich den 8505... ich will hauptsaechlich einen 52" mit ambilight... |
NICKIm.
15:36
#177
Er ist eine gute Wahl. Bitte frage nach zum 52PFL8505 bei: philips_3478521@philips-customercare.com Er hat eine sehr gute Ausleuchtung, tollen Schwarzwert, kein Clouding und edles Design ohne spieglnde Frontscheibe. Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Mrz 2011, 15:38 bearbeitet] |
n0rse
16:07
#178
sooo... hab denen mal ne mail geschrieben. Mal schauen, was wann zurueck kommt... |
n0rse
19:26
#179
soo.. laut Aussage von Philips soll der 8505 in 52" schon auf dem deutschen Markt verfuegbar sein.. Wo ich das Modell kaufen kann wollte mir der gute Herr allerdings nicht sagen oO |
hackebeilchen
20:30
#180
die Dropse kann du fragen was du willst, da kommt immer nur Mist bei raus, wahrscheinlich hat er ihn sogar mit dem 8605 verwechselt aber selbst zu wirklich schon erhältlichen Geräte haben die keine Ahnung. aber ich glaube auch nicht, das es noch einen 52" geben wird. [Beitrag von hackebeilchen am 15. Mrz 2011, 20:33 bearbeitet] |
n0rse
21:09
#181
welche der neuen modelle sollen denn alle in 52" erscheinen? Gruss |
hackebeilchen
21:16
#182
die 2011er pflxxx6x 9000er von 32 bis 52 Zoll. 8000er vorläufig nur in 40 und 46 Zoll. 7000er von 32 bis 55 Zoll. 6000er von 32 bis 55 Zoll. [Beitrag von hackebeilchen am 15. Mrz 2011, 21:20 bearbeitet] |
airv
22:53
#183
Meint Ihr denn nun wirklich das jetzt 3D unter 40" kommen wird? Ich meine letztes Jahr sollte doch auch der 32PFL9705 zunächst in 3D rauskommen. Die hatten von Philips damals sogar schon ein entsprechendes Datenblatt auf der Seite. Ich meine für mich wäre nun ein 37" 3D TV ideal. Sorry ein 40er passt da einfach nicht hin. Also von den Werten sollte für mich der 37PFL9606 in Frage kommen. Nur leider hat der ja kein Local Dimming mehr. :-( Ich bin mal über den Kontrastumfang (in Bild) gespannt. Denn ich selber habe nun einen neuen PC Monitor von Samsung (PX2370LED) mit 5.000.000:1 Dyn. Contrast aber schwarz ist auch bei den bei weiten nicht schwarz. Daher werde ich die fehlenden LD Funktion schon missen. Leider Warum kann Philips nicht auch mal in den kleineren Geräten alles verbauen? |
hackebeilchen
23:02
#184
also Sony bietet dieses Jahr auf alle Fälle kleine 3D-Geräte an, deshalb hoffe ich ganz schwer, das es auch Philips machen wird und bis lang habe ich auch keine Gerüchte gehört, die sich wiedersprechen, wohingegen das letztes Jahr schon von Anfang an ein hin und her war. aber diese extrem hohen Kontrastverhältnisse kannst du vergessen, das ist nur dummes Rumgetöse, was auch LG und Toshiba macht, denn deren EDGE-LED´s ohne Local-Dimming haben komischerweise auch einen angeblichen Kontrast von 3.000.000:1, dabei verbauen die auch noch schlechtere Panels als Philips und habe eine schlechtere Detailauflösung. [Beitrag von hackebeilchen am 15. Mrz 2011, 23:06 bearbeitet] |
airv
23:20
#185
Ja das es hier Zahlenspiele sind ist mir klar. Nur ist bei Local Dimming ja da wo etwas schwarz sein soll es bis auf die Cluster bedingte Aura es auch wirklich 100 % schwarz. Ich weiß ja nicht was für eine Art nun LED bei dem 37 und 32 " Modell werden soll. Direct LED oder sogar nur Edge LED. Nur hatte Philips ja bei dem 2010er 32PFL9705 doch LD drinnen. Warum jetzt nicht mehr??? Denn durch LD steigt natürlich der InBildKontrast deutlich an. |
hackebeilchen
23:31
#186
na da bin ich mir recht sicher, das Philips auch dieses Jahr wieder Local-Dimming in den kleinen Geräten verbauen wird, es werden vielleicht nur nicht soviel Dimmingzonen sein, wie bei den großen, womit man aber sicher leben kann, vorallem wenn sie auch die Display´s noch etwas verbessert haben. aber diesen sehr extremen Kontrastangaben traue ich eigentlich nur nicht bei dieses Herstellern wie eben Samsung und LG, weil diese eigentlich immer maßlos übertreiben, Philips hält sich da ja immer etwas zurück und waren auch in der Vergangenheit glaubwürder, deshalb traue ich deren Angaben schon ehr, obwohl die aber auch einen PC-Monitor anbieten, bei dem sie sogar mit 20.000.000:1 werben und bei dem bin ich mir auch nicht sicher was das soll aber da ich ihn noch nicht gesehen und verglichen habe, kann ich mir noch kein Urteil erlauben. [Beitrag von hackebeilchen am 15. Mrz 2011, 23:34 bearbeitet] |
NICKIm.
09:04
#187
erstellt: 16. Mrz 2011, |||
Laut Philips NL ist bisher nur der 52PFL8605 erhältlich: ![]() Bezüglich dem neuen 52PFL8505 am besten einen örtlichen Philips Vertragshändler besuchen: ![]() - oder den Philips Online Shop anrufen: ![]() [Beitrag von NICKIm. am 16. Mrz 2011, 09:05 bearbeitet] |
Schnipp959
17:40
#188
Bei trustedreviews.com gibt es mittlerweile ein "Hands-On" der 9000er Serie zu lesen. ![]() Klingt soweit schonmal recht gut, allerdings wurde 3D noch nicht getestet, da Philips keine funktionierenden Brillen hatte, die wohl nicht mehr so schlimm aussehen sollen wie die aktuellen. Außerdem sind wohl die Lautsprecher in den Standfuß gewandert, da es durch die schlankere Bauform wohl nicht anders ging. |
JB_007
18:15
#189
Gibt es schon nähere Infos zu der neuen 5000er Serie? Mich würde besonders interessieren, ob die 5000er wieder eine direkte LED Hintergrundbeleuchtung (Full LED) oder EDGE-LED haben. |
hackebeilchen
20:20
#190
wenn man sich das Design anschaut, dann kannst du davon ausgehen das der 5000er auch EDGE-LED hat, also man muss schauen ob sie auch diese Geräte ordentlich verbauen, oder es überdurchschnittliche Problme mit der Ausleuchtung gibt. |
NICKIm.
07:58
#191
erstellt: 17. Mrz 2011, |||
Laut einem Philips Forum arbeitet der neue PFL 5606 als Direct LED. 32PFL5605 rm2.2k 40PFL5606 rm3.xk these LCDs are LED direct backlight too.. ![]() |
cirox
09:44
#192
Das klingt für mich aber gar nicht gut, hab eigentlich vorgehabt, meinen neuen 9706 mit einer Vogels-Halterung an der Wand zu montieren und da bin ich vermutlich nicht der einzige ![]() |
hackebeilchen
10:12
#193
@NICKIm. kuck mal wann der Beitrag zum 5000er geschrieben wurde, im August 2010, somit ist dieser nicht wirklich aktuell und das missverständniss beruht wohl auf einen Tippfehler, also vermute ich weiter EDGE-LED. @cirox hat deine Vogels-Halterung eine besondere Funktion, wie z.B. das man sie nach vorn ziehen oder schwenken kann, denn wenn nicht dann kannst du ab der 7000er Serie den Standfuß auch als Wandhalterung benutzen und ab der 8000er inkl. Sound. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hackebeilchen am 17. Mrz 2011, 14:50 bearbeitet] |
JB_007
13:58
#194
Ich hoffe mal einfach, dass die neuen 5000er wieder Full LED haben werden. Bei EDGE-LED soll es ja öfters Probleme mit der Ausleuchtung geben. Warum setzen die Hersteller eigentlich nicht nur auf Full LED, hat dass was mit dem Design der Geräte zu tun? |
airv
14:28
#195
Da normalerweise die Bauform dadurch dicker wird. LG soll aber hier eine neue Verteilerfolie mit Linsen haben, die soll das Problem auch weitestgehend beheben. Es steht dadurch in Zukunft Full LED auch bei extrem flachen Geräten zur Verfügung. Nur bezweifle ich gerade das durch den Standfuß auch nur in ansätzen ein Ton aller 32 PFL 9603 den ich momentan habe rauskommen wird. Leider. |
cirox
13:13
#196
erstellt: 18. Mrz 2011, |||
@hackebeilchen Genau das ist der Plan, der TV soll durch die Halterung flexibler werden und zumindest in die eine Richtung um ca 45° geschwenkt werden können. Bin gespannt ob sich Philips für dieses Szenario was einfallen hat lassen ![]() |
hackebeilchen
13:55
#197
haben sie sogar schon, kuck dir mal das erste Bild mit den vier Grafiken an und besonders die 4., denn dort sieht man wie du die Soundplatte mit jeder beliebigen VESA-Halterung kombinieren kannst. ![]() |
cirox
15:28
#198
airv
18:34
#199
erstellt: 19. Mrz 2011, |||
Welche Farbe haben denn die Teile jetzt eigentlich wirklich?? Ich meine die neuen 9000er! Mal sehen die ganz silbern aus, dann wieder anthrazit. Wobei mir letzteres deutlich lieber währe. |
*Serdar007*
22:04
#200
erstellt: 21. Mrz 2011, |||
Martin86*
22:53
#201
Wie sieht es mit einem 52 pfl 8606 aus.der 8605 war mein Favorit aber aufgrund der neuen Fernseher warte ich lieber aber lese nur etwas das es den nicht in 52 Zoll geben soll?verstehe nicht wieso? MfG |
Neue Modelle auf der CES Traiser66 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Philips 6000er Serie Bildeinstellung laica24 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 3 Beiträge |
Philips CES 2020 Keine neue LCD mehr ? djpundro am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 11 Beiträge |
USB-Recording mit den 6000er v. Philips Doktorklöbner am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Endlich neue Modelle 2011 mit Lan Wachtel12 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
CES 2008 neue 7000er Serie ituran11 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
neue modelle ? abt am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 17 Beiträge |
Philips neue 7000er Serie - neue Infos? Kalle_S am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
neue Philips Modelle sandscholle am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Neue Philips Modelle in den kommenden Wochen? c_future am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.147
