HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht | |
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht+A -A |
pzychodad
23:29
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hallo liebe HIFI-Gemeinde, ich weiss, dass es schon einen sehr großen Erfahrungsthread zu dem 40PFL5605 gibt. Nur habe ich mir einen Wolf gesucht und nicht die Antwort bekommen die ich suche. Folgendes Problem habe ich mit meinem LCD: Am Samstag letzter Woche habe ich mir diesen LCD aufgrund der guten Kritiken die dieser bekommen hat gekauft. Unter anderem wird erwähnt, dass dieser einen sehr guten Sound hat (Klangvolles und unsichtbares 2.1 Soundsystem). Der Fernseher ist über die Unitymedia HD Box (HDMI) verbunden. Keine Sourroundanlage oder sonstiges ist mit angeschlossen. Der Sound ist bei mir trotz diverser Toneinstellungsversuche hundsmiserabel. Habe einen alten Toshiba LCD (5 Jahre alt, HD Ready) der einen wesentlich besseren Ton hat. Über HD Box betrieb ist es schon eine Qual für die Ohren (hört sich alles sehr blechern und hohl an), schließe ich nen USB Stick mit einem FullHD Film im mkv format (DTS Sound nimmt er ja nicht, also ausschließlich AC3 Tonspur) versteht man so gut wie nichts mehr und wenn dann noch Musik (hört sich an als ob jemand falsch spielt)im Film dabei ist, ist es endgültig mit dem Ton vorbei. Das ist bei allen Filmen über USB so, auch mit ner Festplatte ändert es sich nicht. Ich sitzte dann mit der Fernbedienung und zappe kontinuierlich laut und leise um überhaupt was vom Ton mitzubekommen, was natürlich überhaupt keinen Spaß macht. Habe auch im Tonmenue so gut wie alle erdenklichen Einstellungen ausprobiert, was aber weniger als nichts gebracht hat. Zumindest keine wesentliche besserung. Hat vielleicht einer von euch eine Idee woran das liegen könnte? Freue mich über jede Hilfestellung und hoffe das die Kiste nicht im Eimer ist ![]() Bild ist einwandfrei, nur der Ton ist Grottenschlecht. Liebe Grüße und schönen Dank schonmal im Vorraus pzychodad |
ostman
23:50
Ja, daran, daß Du die falschen Kritiken liest. Der Sound des vom Chassis her baugleichen 5405 hat in der C't ein "sehr mangelhaft" bekommen. Der TV ist jedenfalls nicht kaputt. Kauf Dir ein Soundsystem oder benutze eine Stereoanlage. Die Lautsprecher strahlen übrigens nach hinten ab. Wenn dort keine Wand ist oder ein schlecht Schall reflektierendes Material, klingt der TV natürlich noch schlechter. |
pzychodad
09:53
erstellt: 15. Jan 2011, |
Hallo Ostman, Vielen Dank für die schnelle Antwort. 1.0000000000000 Testberichte gelesen und den von CT nicht ![]() Ist wohl eine Wissenschaft (oder Glückssache)das richtige Gerät zu finden. Selbst hier im Forum sprechen die meisten von nem guten Ton ![]() Aber Egal, habe das Teil jetzt an meinen Receiver angestöpselt und es ist wesentlich besser als vorher. Leider habe ich noch den uralten Kenwood KRX-1000, der noch kein Digitalen ChinchInput hat, habe aber das Teil über die Kopfhörerbuchse an AUX angeschlossen. Ist so schon wesentlich besser. Wird der Ton denn noch besser, wenn ich einen Receiver mit ner Digitalen Audio In Buchse hätte, oder lohnt der Kauf sich nicht? Liebe Grüße Pzychodad |
Christian_1975
20:26
erstellt: 23. Feb 2011, |
Hallo, ich hatte mir den 37PFL5405 bestellt und gerade wegen des extrem schlechten Klangvolumens zurückgeschickt. Selbst gesprochene Sprache ist schwer zu verstehen, sobald im Raum Nebengeräusche vorhanden sind. Frage: Hat der 6605 bzw. 7605 einen signifikant besseren Klang? Gibt es zwischen den 32" und 37" Zoll-Versionen der Modelle wahrnehmbare Unterschiede der Klangqualität? Danke für die Tipps. |
heli-
22:31
Der 6605/7605 hat einen besseren Klang als die 5er Serie, aber konstruktionsbedingt geht er nunmal nach hinten weg. Wenn der TV nicht vor einer Wand steht, geht akustisch einiges verloren, gerade bei leisen Dialogen wird es dann anstrengend. Aber das Problem dürfte bei allen Flats gleich sein. Meinen 6605 habe ich über den hinteren Kopfhörerausgang über Stereo-Cinch an eine normale HiFi-Anlage angeschlossen, so dass ich bei Bedarf die Lautsprecher der Stereoanlage hinzuschalten kann. Die TV-Lautsprecher bleiben aktiv, so dass ein schöner Rundumklang erzeugt wird. Aber gut, das hättest Du auch mit dem 5405 haben können. |
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen superbaby am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
40pfl5605 teurer als 40pfl6605 superbaby am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread cv80 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 3246 Beiträge |
40PFL5605 k / Alphacrypt - Problem mit Digitalem Kabel powerjaffen am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
40PFL5605 K findet keine Sender uwebistdus am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
40PFL5605 K/02 neu defekt - philips verweigert umtausch ralfaustria am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 34 Beiträge |
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab ralfaustria am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
40PFL5605 K findet keine SD-Sender uwebistdus am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Philips 9967 > Ton RuHe am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.896
