HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » HD-Problem mit 46 PFL 5605 H/12 | |
HD-Problem mit 46 PFL 5605 H/12+A -A |
gizzmo456
#1 erstellt: 15. Jan 2011, 22:56 | |
Hallo zusammen, meine Eltern haben sich Mitte Dezember '10 mit dem 46 PFL 5605 H/12 endlich einen LCD-TV gekauft und waren bis gestern auch sehr zufrieden. Bild über Kabel Digital (Kabel Deutschland) ist (war) wirklich gut. Nun treten aber seit gestern massive Tonaussetzer und Bildfehler auf. Und zwar nicht gerade selten, sondern pro Minute teilweise 5 bis 10 mal, mal Ton weg, mal Bild "verpixelt", mal Bild ganz weg, mal länger gut, dann fängt's wieder an mit der Misere. Teilweise schaltet sich auch ganz von alleine die CI-Authentifizierung ein und überprüft da in 5 Schritten irgendwas und dann ist gut, soll heißen, dann hat der TV die CI-Authentifizierung wohl erfolgreich beendet. Was noch hinzu kommt ist, dass der TV zum Teil manchmal gar kein Bild und Ton produziert, und zwar, obwohl es sich um einen empfangbaren Sender handelt. Da steht dann halt "verschlüsseltes Signal", obwohl eigentlich Empfang per Kabel Digital da sein müsste. Diese Fehler treten ausnahmslos bei den digitalen Sendern auf, und zwar ganz unabhängig davon, ob es sich um solche handelt, die nur mit CI-Karte digital zu empfangen sind, oder aber bei entfernter CI-Karte frei digital zu empfangen sind, z.B. DasErsteHD, ZDFHD. Überall Probleme. ArteHD war z.B. heute ganz weg. Beim analogen Empfang treten keine solchen Fehler auf. Ganz unabhängig davon haben wir auch zum Teil den Eindruck, dass der TV von alleine Menüs schließt. Bewegt man sich z.B. in dem Hilfe-Menü herum (ohne dass man lange auf einem Eintrag bleibt ohne ihn auszuwählen), so hat der TV 3 bis 4 mal einfach von alleine das Menü komplett wieder geschlossen, als wäre nichts gewesen. Habt Ihr eine Ahnung, woran das liegen kann? Hat Kabel Deutschland was "umgeändert" oder woran kann's am TV liegen? Ich hoffe Ihr könnte mir helfen. [Beitrag von gizzmo456 am 15. Jan 2011, 23:22 bearbeitet] |
chromedoctor
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 10:53 | |
Mach ein SW Update das behebt den Fehler! |
FoVITIS
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 14:51 | |
Mitlesen http://www.hifi-foru...152&thread=7236&z=39 und @Chrome: geht es bei Dir jetzt ja? Dann bitte hier mal reinschreiben ^^ http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=8181 |
gizzmo456
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 16:37 | |
Ich habe sehr wohl mitgelesen. Aber die Tonaussetzer sind eben nicht das einzige Problem. Und von so massiven Bildproblemen war ja noch nicht die Rede. Zudem ist unser TV nicht über Anlage angeschlossen, sondern der Ton kommt ganz normal vom TV selbst. Aber mit Firmware-Update könnte man es ja erstmal versuchen, obwohl ich nicht glaube, dass die Fehler beseitigt sind danach. |
chromedoctor
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 11:09 | |
Tja im Zweifelsfall ruf die Hotline an 0800 000 75 20 / Mach aber erst SW Updat um sicher zu gehen ob der Fehler nicht mehr auftritt. Zudem auch wichtig, ist dein Antennekabel direkt mit TV und Kabeldose verbunden oder wird es noch über einen Zuspieler durchgeschliffen? |
Philips 46 pfl 5605 H/12 berniemann am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 46 Beiträge |
Bewegungsruckeln bei neuem Philips 46 pfl 5605 langley_007 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 46 PFL 9704 H/12 Bildstörungen ! Sky_99 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 4 Beiträge |
40 PFL 5605 Erfahrugen ? RaFFa_13 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 9 Beiträge |
40 PFL 5605 Tonaussetzer dersachse72 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
32 PFL 3705 H/12 ? vexillarius am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips 40Pfl 6605/6505 und 5605 K 5605 H schwabmeischter am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Philips 46 PFL 9704H/12 Ven@ am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 6 Beiträge |
46 pfl 5605: Schlechte Ausleuchtung in den Ecken langley_007 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 10 Beiträge |
Warum kein 46 PFL 5605K edin71 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
