HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9606/9706 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9606/9706+A -A |
Toengel
#1856 erstellt: 26. Nov 2011, 08:56 | |||
Tachchen, die neuen Brillen sollen ja auch erst AB nächster Woche verfügbar sein... Toengel@Alex |
anfenger
#1857 erstellt: 26. Nov 2011, 10:46 | |||
Guten Morgen zusammen, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich wollte gestern auf die 79 FW downgraden. Wenn ich den USB-Stick in den 9606 einstecke kommt die Meldung Daten können nicht gelesen werden. (Die Upgrades haben immer einfandfrei funktioniert) Ich habe das auch mit mehreren USB-Sticks ausprobiert. Nichts hat geholfen. Woran kann das liegen ? |
Domski
#1858 erstellt: 26. Nov 2011, 12:27 | |||
Moin moin... Ich gehöre dann auch zu den (stolzen) Bestizern eines 52 PFL 9606. Leider geht der Erste erstmal zurück. Probleme waren folgende: - Panel hat rechts nicht den gleichen Abstand zum Rahmen (schwarzer Rand ist rechts mehr sichtbar). Ich kenne das gar nicht, dass man den Rand vom Panel überhaupt sieht und wenn dann max. 1mm...Scheint also etwas verrutscht zu sein -Bildfehler (irgendwelche Artefakte beim einschalten) - Gerät schaltet sich ein, dann kurz aus und wieder ein. Philips Logo kommt also zweimal - Banding in der linken Bildhälfte. Einen langen und einen kuren Streifen.Sieht man sogar schon extrem auf weissem oder grauem Hintergrund ohn Kameraschwenks - Rückwand war etwas ungenau eingepasst, könnte also sein das das Gerät eine Schlag abbekommmen hat Ansonsten fand ich das Gerät klasse. Optisch ein echter Hammer. Schwarzwerte und Input lag wie man es sich wünscht. Das Ambilight macht viel her, wenn man es noch nie hatte und die FB ist super edel. Dagegen sind die von Samsung gerade Spielzeug Negativpunkte meinerseits. - Das Menü geht mal gar nicht, umständlich bis man zu den Bildoptionen kommt, besonders wenn man noch nen PC dran hängen hat. - Woraus gleich der nächste Punkt ensteht. Die Skalierungsfunktionen ist ein echter Witz. Bei keinem meiner Geräte hatte ich solche Umstände die Skalierung richtig zu bekommen. Mein Technisat sollte eigentlich skalieren. Wenn man aber nicht skaliert am LCD einstellt wird das Bild kleiner und man sieht 4-5mm Ränder entweder oben oder an der Seite. Die kann man wiederrum nicht mit der Bildschirmanpassung verschieben weil man ja "nicht skaliert" gewählt hat. Darum habe ich jetzt Breitbild gewählt und in der Anpassung das Bild so skaliert das es passt. Mag sein das es da indifferenzen zwischen dem HD K2 und dem LCD gibt Auch das umständliche umstellen auf die PC Funktion nur damit man die richtige Skalierung hat und nicht underscanen muss ist nervig, weil man das ganze Menü durchzappen muss. Diese Funktion kann man aber nicht "an" lassen, da sonst die Skalierung beim TV rumspinnt. Habe mir sogar überlegt den PC nicht an den AVR zu hängen, sondern in HDMI 2. Somit kann ich den HDMI Eingang komplett auf PC/Spiele einstellen und muss nicht immer umstellen. Ist aber auch wieder umständlich. Habe mal zwei Bilder reingestellt, die zeigen wie komisch das aussieht. Die Skalierung stimmt einwandfrei und auf jedem Programm. Schaltet man um auf ein bestimmtes Programm und egal was für eine Option ich dann wähle, man hat diese unregelmässigen Balken und am Rand des Bildes ein flackern. Was mir ehrlich gesagt auch nicht passt sind die Belegoptionen der bunten Tasten. Anstatt das sie da die Hauptbildfunktionen als Schnellzugriff untergebracht hätten, kommen da die dämlich Demo Funktionen Fiepen vom Ambi habe ich keins festgestellt Über Anregungen oder Verbesserungsoptionen würde ich mich freuen. Gerät geht also erstmal zurück [Beitrag von Domski am 26. Nov 2011, 19:37 bearbeitet] |
Baumhouse
#1859 erstellt: 26. Nov 2011, 16:34 | |||
@anfenger: Wie spielst du denn das Update auf? Es gibt ja neben der Möglichkeit beim Anschalten auch noch über das Menü den Vorgang anzustoßen. Das musste ich neulich bei meinem Downgrade auch machen, da sich der Fernseher ansonsten kommentarlos weigerte. |
anfenger
#1860 erstellt: 26. Nov 2011, 20:12 | |||
Ich habe bei Optionen ausprobiert auch die Option über die Menüführung...... |
destroyer2b
#1861 erstellt: 26. Nov 2011, 22:50 | |||
Zum downgraden von die FW muss man die Anleitung benutzen von Toengel Philips Blog. Google mal auf toengel philips firmware downgraden. Funktioniert eindwandfrei. |
maik30
#1862 erstellt: 26. Nov 2011, 23:38 | |||
hallo, kann mir jemand etwas über das aktive 3d bei den 9606 modellen sagen, also wie verhält sich das bei leichten positionsänderungen auf der couch, muss man da immer noch ziemlich ruhig sitzen, interessiere mich für den 37 pfl 9606. habe hier noch eine neigbare wandhalterung, die ich eigentlich gerne verwenden wollte, da aber der fuss mit dran muss, kann ich die separate wandhalterung anscheinend gar nicht montieren, wie sehr ihr das? http://www.wandhalte...ung-Groesse-M-2.html grüße maik30 |
Cringer
#1863 erstellt: 27. Nov 2011, 01:57 | |||
Hallo zusammen, hat jemand von Euch schon mal bei obimo gekauft und Erfahrungen mit dem Geschäft? Die haben den 9706 aktuell am günstigsten. Gruß Cringer |
Domski
#1864 erstellt: 27. Nov 2011, 02:40 | |||
Ja ich Sind echt ok. Lieferung schnell und unkompliziert mit der Spedition. Rückgabe bzw Umtausch war bisher auch in Ordnung |
Baumhouse
#1865 erstellt: 27. Nov 2011, 03:17 | |||
rossis
#1866 erstellt: 27. Nov 2011, 10:09 | |||
Hat jemand das schon am TV gehabt ist aufgetreten beim internen Sat-receiver. Könnt ihr die dunklen streifen sehen die sind über dem ganzen Bild verteilt und fast immer sichtbar Bei hellen Bildern. Mal sehen was Philips dazu sagt. [Beitrag von rossis am 27. Nov 2011, 10:12 bearbeitet] |
airv
#1867 erstellt: 27. Nov 2011, 10:18 | |||
Heute morgen war es mal wieder so weit. Es fehlte mal wieder ein HDMI (Site) Eingang im Home Menü. Ich konnte den aber wieder hinzufügen. Sonnst war das ja immer nicht möglich. Ich kann nicht verstehen was Philips hier für einen Bockmist verbaut. Wir haben für die Küche so einen neuen 19" TV von Thomson. Bei den läuft alles rasend schnell und TOP. Und bei einem möglichen Referenz TV bekommt das Philips nicht hin???? |
rapptor73
#1868 erstellt: 27. Nov 2011, 10:41 | |||
@rossis Den Strteifen oben hatte ich auch,geht aber weg wenn mann an der Bildgrösse schraubt. Die dunklen Dtreifen sind geil...,Philips sagt das dies wegen dem LED Backlight ist,es soll sich um die Bereiche zwischen den LED handeln und man muß damit leben. Aber abgeholt haben sie ihn trozdem da ja noch andere Mängel vorhanden waren. [Beitrag von hgdo am 27. Nov 2011, 11:30 bearbeitet] |
Zeppelin9901
#1869 erstellt: 27. Nov 2011, 11:20 | |||
Liegt sicher auch daran, das Philips nun mal nicht mehr Philips ist: http://www.faz.net/f...h-china-1622910.html MfG |
airv
#1870 erstellt: 27. Nov 2011, 11:24 | |||
Gibt's denn wohl eine Tastenkombi die den Easy Link HDMI Bereich resettet? Ich meine ohne immer gleich den TV neu einrichten zu müssen? So etwas wäre toll. |
Toengel
#1871 erstellt: 27. Nov 2011, 12:26 | |||
Tachchen, du kannst doch EasyLink einfach komplett deaktivieren, TV neustarten, Easylink wieder aktivieren. Da musst du sonst kaum was wieder neu einstellen... Toengel@Alex |
Alxhade
#1872 erstellt: 27. Nov 2011, 12:33 | |||
Also das letzte Bild von rossis sieht ja echt übel aus! Was sagen die anderen Besitzer dazu, ist das bei euch auch so ausgeprägt? |
Prao
#1873 erstellt: 27. Nov 2011, 13:36 | |||
@Domski: Stell Dir doch einfach zwei SmartBild-Voreinstellung jeweils eine für TV und eine für PC ein, dann musst Du nicht immer ins Menü zum Umschalten der Bildoptionen. Ansonsten sieht das nach einem defekten Gerät aus. |
airv
#1874 erstellt: 27. Nov 2011, 13:43 | |||
Obwohl ich da gerade falsch gedacht habe. Mir war ja auch schon mal der EXT Anschluss aus dem Home Menü verschwunden. Da nützt mir dann ja auch wieder Easy Link nichts. Nur warten wir mal ab bis das das nächste Mal vorkommt. hmmm |
zonck4571
#1875 erstellt: 27. Nov 2011, 14:51 | |||
Kann mir jemand sagen ob man bei der Funktion Input die Namen HDMI 1 - 3 umbenennen kann? z.B in DVD oder PS3. Bei meinem alten LCD 37pfl9732 ging das. |
Guido_2911
#1876 erstellt: 27. Nov 2011, 15:03 | |||
@rossis den würd ich schnellstens zurückgeben........ das auf dem letzten bild: Könnte es sein, das da die Leds durchscheinen? [Beitrag von Guido_2911 am 27. Nov 2011, 15:05 bearbeitet] |
SgrA*
#1877 erstellt: 27. Nov 2011, 15:05 | |||
Wird der 9706 auch schon von den Chinesen produziert? |
jennygoestousa
#1878 erstellt: 27. Nov 2011, 16:49 | |||
Hi Leute, ich hab mich auch mal in Unkosten gestürzt und mir auch einen Philip 52 PFL 9606 gekauft. Ich bin wirklich begeistert vor allem das Ambilight auf allen Seiten ist der hammer . Hat Irgendjemand schon die optimalen Bildeinstellungen herausgefunden? Ich hatte zwischen durch mal Doppelkonturen als ich in den Bildeinstellungen herumgespielt habe. Irgendwo (eventuell in der Anleitung) hab ich gelesen das man einen Serviceberater oder so rauskommen lassen kann, der einem das Optimum aus dem TV holt. Aber sowas finde ich echt lächerlich. Bis jetzt bin ich im Internet leider noch nicht fündig geworden, da der Fernseher noch recht neu auf dem Markt ist. Hat Jemand Ahnung von den Feineinstellungen? Liebe Grüße Jenny |
Guido_2911
#1879 erstellt: 27. Nov 2011, 17:30 | |||
diese Optimaleinstellungen beziehen sich wohl auf die ISF Farbkalibrierung. Mein Fachhändler allerdings hatte von Philips da keine Informationen, weder was und wie da genau eingestellt werden soll, geschweige denn was das kosten würde. Ich wünschte mir, die gerätehersteller-nicht nur philips -würden mit Neuerscheinungen warten, bid die Teile richtig ausgereift sind und funktionieren, und nicht den Konsumenten als Tester betrachten.... [Beitrag von Guido_2911 am 27. Nov 2011, 17:44 bearbeitet] |
airv
#1880 erstellt: 27. Nov 2011, 18:33 | |||
Habe heute auf den 37er Modell mal Fluch der Karibik in 3D geschaut. Wow. Ghosting (Geisterbilder) waren eigentlich nicht vorhanden. Gut 2 x schon. Ein mal ne Lampe und ein mal die Mondsichel. Na wenn es mehr nicht ist. Also 3D würde ich da schon als Perfect bezeichnen. Besser kann ich mir das auch auf anderen Geräten nicht wirklich vorstellen. |
maik30
#1881 erstellt: 27. Nov 2011, 18:47 | |||
@airv wie verhält sich das aktive 3d bei leichten positionsänderungen mit dem kopf? grüße maik30 |
airv
#1882 erstellt: 27. Nov 2011, 18:59 | |||
Ich würde sagen, da merkt man nichts von. Gut wenn ich den Kopf nun 90° Drehe sieht es anders aus, aber so. Alles Top. |
maik30
#1883 erstellt: 27. Nov 2011, 19:33 | |||
@airv ok danke für die schnelle antwort. @all wie ist denn die genaue bezeichnung der neuen philips shutterbrillen? grüße maik30 |
Toengel
#1884 erstellt: 27. Nov 2011, 20:00 | |||
Tachchen, PTA516 Toengel@Alex |
airv
#1885 erstellt: 27. Nov 2011, 22:10 | |||
Was habt Ihr eigentlich für eine Soundeinstellung bei der 9000er Serie? Danke |
Domski
#1886 erstellt: 28. Nov 2011, 00:44 | |||
@rossis. Das sind die Streifen vom Banding. Sieht man besonders stark wenn man ein weisses Bild als Hintergrund hat. Ich habe in der rechten Bildhälfte 2 Streifen. Sogar noch extremer als bei Dir daher geht das Gerät auch zurück. Wenn das Gerät kein banding hätte und diese beschissene Skalierung anständig arbeiten würde, wäre es echt ein top Gerät. Da machen Filme mit Schwarzem Hintergrund wieder richtig Spass. Der Schwarzwert ist grandios und durch das Mottenaugen Feature sieht es auch nicht so extrem gekünstelt aus wie bsw. bei Samung Edge LED Modellen. Da hat man nämlich das Gefühl, dass durch das ganze Herunterdimmen die Farben total absaufen Das andere habe ich noch nie gesehen. [Beitrag von Domski am 28. Nov 2011, 01:03 bearbeitet] |
Aragon70
#1887 erstellt: 28. Nov 2011, 03:03 | |||
Habe nun auch seit vorgestern den 9706 und bin sehr zufrieden damit, habe ja schon das schlimmste erwartet nachdem hier alle am Rummeckern sind Ich finde das Bild absolut top, ich habe bisher noch nichts vergleichbar beeindruckendes auf einem LCD gesehen. Perfekt gleichmässige Ausleuchtung, extrem guter Schwarzwert, kein ungleichmässiges Smearing bestimmter Farben und die Zwischenbildberechung ist würde ich sagen praktisch perfekt. Selbst bei sehr schnellen Bewegungen sieht man keinerlei Ruckeln. Und sie funktioniert in 3D genauso fehlerlos wie in 2D. Zum Ghosting habe ich hier schon was geschrieben. http://www.hifi-foru...d=369&postID=108#108 Mein alter Samsung C9090 kann da zumindest in keinster Weise mithalten. Probleme mit Banding habe ich eigentlich keine, weiß ist bei mir wirklich ziemlich weiß, nicht so wie bei Rossis Bild, muß aber sagen das ich das auch noch im Rahmen finde und nicht als Grund für einen Umtausch ansehen würde. Und ja, daß Ambilight gibt ein leichtes Surren von sich, aber das höre ich eogentlich nur wenn ich das Ohr wirklich direkt an den Fernseher halte, aus 2 Meter Entfernung hört man das eigentlich nicht mehr. Keine Ahnung obs bei anderen schlimmer ist, ich finds komplett bedeutungslos. Das Surren der Brillen stört da schon eher, aber ich denke ich kann mich daran gerade so gewöhnen. Ich denke mal den perfekten TV findet man eh nicht, jeder hat irgendein anderes Problem. Im Vergleich zu der Unmenge an komischen Problemen die ich damals mit dem ach so hochgelobten Panasonic VT20 hatte, False Contour Effekte, merkwürdiges Dithering, kein ordentliches weiß, Phosphor Lag, ZBB Miserabel, Extremem Nachleuchten, gigantischer Stromverbrauch sind die 9706er Probleme wirklich Kinderkram So, nun zu den Dingen die mich dann doch stören. Was mir aufgefallen ist ist das der HDMI Side Eingang kein Perfekt Natural Motion erlaubt, zumindest kann ich es nicht einschalten. Kennt jemand den Grund wieso das so ist? Kann man das umgehen? Meine Hauptkritikpunkte ist eigentlich die Bedienung, einiges davon ist gut gelöst, z.B. die Programmübersicht mit der Lupen Taste und das Home Menü ist auch soweit ok. Die online Programmzeitschrift ist teilweise wirklich sehr langsam, das müßte doch schneller gehen. Völlig idiotisch sind die Adjust Options gelöst. Wieso müssen die so dermaßen riesig sein daß nur drei auf den Bildschirm passen und wieso muß er jedesmal so komisch umständlich auf diese Minisymbole runterzoomen bis er endlich rechts oder links auf die nächsten 3 kommt? Wieso ist das nicht einfach wie im Home Menü gelöst mit kleineren Symbolen? Abgesehen von der Trägheit mit der sich der Cursor in diesem Menü bewegt. Der nächste Kritikpunkt ist wieso das Bildeinstellungsmenü so umständlich zu erreichen ist? Wieso kann ich nicht einfach direkt über das Smart Bild Menü mit der Options Taste hier drankommen? Und wieso kann er sich die Einstellungen nicht pro Eingang merken? Ist jetzt alles kein Weltuntergang, letzteres kann man z.B. umgehen indem man auf die verschiedenen Modi seine Lieblingseinstellungen legt, aber ist halt eine unnötige Einschränkung. Die Fernbedienung finde ich soweit ganz gut, aber ich vermisse auch hier, was man aber jedem aktuellen TV ankreiden kann, Tasten die am besten selbst belegbare. Ach ja die Android App ist nett, besonders die Möglichkeit Bilder vom Smartphone direkt am TV anzuzeigen, wieso ist da eigentlich vorher keiner drauf gekommen? Leider braucht sie manchmal ewig bis sie den Fernseher findet. |
fridolin
#1888 erstellt: 28. Nov 2011, 06:43 | |||
Den entsprechenden Eingang markieren und dann die Taste Options drücken |
Kaputti1o1
#1889 erstellt: 28. Nov 2011, 09:46 | |||
Hallo zusammen, seit Freitag habe ich nun auch einen 46PFL9706. Am Anfang war ich einfach nur geflashed von diesem genialen Bild. Das Schwarz ist wirklich schwarz und das Ambilight ist einfach perfekt. Leider kam nach ca. 2h Dauereinsatz die Ernüchterung. Am rechten unteren Rand meine ich, dass man die LEDs durchscheinen sieht. Ist dieses Problem bereits bekannt? Wie steht es hier mit der Kulanz von Philips? Bekommt man da ein Austauschgerät oder sollte ich den Fernseher lieber wieder zum Händler bringen. Wie gehe ich da am besten vor, wenn ich den Fernseher nur gegen einen anderen des selben Models tauschen will. Denn ich bin durchaus zufrieden mit dem Teil! Hier mal ein paar Beispielbilder: Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße Der Kaputti |
zonck4571
#1890 erstellt: 28. Nov 2011, 11:16 | |||
Hallo, danke für die Rückmeldung. Klappt aber nicht. Wenn ich auf source gehe dann erscheint die Auswahl " Fernseher, Sat, HDMI1, HDMI2 .... . Diese Namen möchte ich umbenennen, dass hier gleich DVD oder PS3 steht. So meine ich das. |
Guido_2911
#1891 erstellt: 28. Nov 2011, 12:45 | |||
Kaputti1o1 diese durchscheinenden Leds sind auch bei mir vorhanden, allerdings nicht so gravierend wie bei Dir. ich merks nur bei weissen Bildern, im Normalbetrieb fällt mir das nicht auf... Versuche mal über die heruntersetzung des Hintergrundkontrastestes Besserung zu erreichen... [Beitrag von Guido_2911 am 28. Nov 2011, 12:46 bearbeitet] |
Prao
#1892 erstellt: 28. Nov 2011, 13:21 | |||
@Kaputti: Wie hell steht der Kontrast der Hintergrundbeleuchtung? Regel den mal auf 80 runter oder noch weniger, dann sollten die LEDs nicht mehr zu sehen sein. Ist aber schon ungewöhnlich, dass man die LEDs so deutlich durchsehen kann. @rossis: Zu Deinem Bild mit dem ungleichmäßigen Weiß: Das passiert, wenn die Diffusorfolie vor dem LED-Raster leichte Wellen schlägt. Wenn Dich das enorm stört, lass den TV reparieren. Dies ist übrigens kein Banding, wie es von Domski geschrieben wurde. @Domski: Banding sieht man in diesem Video gut und bezeichnet vertikale Farbbalken, die als Teil eines Farbverlaufes eigentlich nicht sichtbar sein sollten: Link zu Youtube Lass den Fernseher schnell reparieren oder umtauschen. @zonck4571: Hast Du schon versucht, die Eingänge im Home-Menü umzubenennen? Vielleicht erscheinen die Namen dann auch in der Liste der Eingänge. @Aragon70: HDMI-Side: Ist evtl. der PC-Modus aktiv? TV-Guide: Wenn das neue NetTV-Portal online ist, geht der EPG hoffentlich auch schneller... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bildeinstellungen pro Eingang: Hast Du ja selbst geschrieben, einfach für jeden Eingang eine eigene Bild-Voreinstellung verwenden. @airv: 3D-Betrieb: Positionsänderungen vor dem TV sind bei Shutter-Brillen kein Thema. Man sollte den Kopf allerdings nicht mehr als 45° nach links oder rechts NEIGEN, da die Gläser polarisieren und bei größeren Winkeln kein Licht mehr durchkommt. |
Kaputti1o1
#1893 erstellt: 28. Nov 2011, 14:25 | |||
@Prao: Danke für den Tipp. Ich habe den Fernseher jetzt leider nicht in Griffweite. Meine aber, dass ich da bei 85% bin und die Erscheinung hält sich auch im erträglichen Rahmen. Allerdings achte ich komischerweise jetzt verstärkt darauf, ob ich diese Flecken sehe. Für einen Fernseher in dieser Preisklasse halte ich das für nicht hinnehmbar. Ich habe mit Philips Kontakt aufgenommen und sie gebeten mich zurückzurufen. Die Bilder habe ich meiner Anfrage angehangen. Mal schauen was Philips sagt und ob es ein Reklamationsgrund ist. Am Wochenende werde ich mein Glück versuchen und den Fernseher gegen einen anderen eintauschen. Aber vielleicht bekomme ich es ja auch mit der Beleuchtung und dem Kontrast in den Griff. Allerdings möchte ich den Fernseher nach ISF kalibrieren und dann bin ich mir garnicht mehr sicher, ob es nicht sogar wieder schlimmer wird. Nun ja, ich werde berichten. |
player495
#1894 erstellt: 28. Nov 2011, 16:22 | |||
zonck4571 schrieb:
richte das Gerät erstmal ein, z.B. als HDMI1, dann markieren, Optionstaste: oberste Option: "Gerät umbenennen". Hier kannst du den alten Namen löschen und deinen Wunschnamen eingeben. |
rapptor73
#1895 erstellt: 28. Nov 2011, 17:58 | |||
Der Fernseher ist kaputt. Meiner ist nun seit zwei Wochen weg und Philips kann kein Ersatzteil liefern. Philips stellt kein Austauschgerät und nur nach viel Druck wurde mir versichert das wenn es nicht klappt bis zum 12.12. das ich angeblich ein neues Gerät bekomme.(wahrscheinlich gebraucht/repariert). Der ganze TV ist für das Geld nicht hinnehmbar. @player495 Nach dem umbennen im Homemenu heissen die Eingänge auch anders.Allerdings nur im Homemenu und nicht über die Sourcetaste. |
foxii
#1896 erstellt: 28. Nov 2011, 18:08 | |||
rapptor73
#1897 erstellt: 28. Nov 2011, 18:29 | |||
Wenn es bei mir nur so wenig gewesen wäre hätte ich wohl damit leben können. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 23:06 bearbeitet] |
Rigö
#1898 erstellt: 28. Nov 2011, 19:29 | |||
Hi, 2 kurze Fragen zum 52" 9606. 1. Da ich evtl ein Vorführgerät erstehen möchte, bräuchte ich eine Tastenkombi der FB um die Laufzeit zu erkennen, falls es diese gibt. 2. lt. den vorgefertigten Antwortblöcken des Philips Kundendienstes kann der TV keine digitalen SD Signale auf HD hochskalieren,stimmt das? Vielen dank! [Beitrag von Rigö am 28. Nov 2011, 19:29 bearbeitet] |
onafets
#1899 erstellt: 28. Nov 2011, 20:39 | |||
Hallo, ich habe auch eine kurze Frage bzgl. Standby. Seit 2 Tagen habe ich bemerkt, dass wenn ich meinen TV mit der FB in den Standby schalte dieser zwar aus ist, jedoch wenn ich ihn wieder einschalte (egal ob nach Minuten oder Stunden oder sogar am nächstwn Tag) dieser sofort wieder da ist. Es kommt kein Philips-Schriftzug und es dauert tatsächlich nur 1-2 sek. bis das Bild wieder da ist. Ich glaube der ist gar nicht im Standby obwohl das rote Lämpchen leuchtet. Was mein ihr zu dem Phänomen? Kann man da was einstellen? Ich kann mich nicht erinnern, das ich etwas an den Einstellungen verändert habe. Gruß onafets |
Prao
#1900 erstellt: 28. Nov 2011, 21:42 | |||
@rapptor73: Die Bilder finde ich gar nicht so schlimm. Im Normalbetrieb ist das Bild sowieso nie ganz weiß. Kannst Du die Bilder in iner besseren Qualität hochladen? @onafets: Ist vielleicht eine Aufnahme programmiert? Hast Du mal am Gerät über die Power-Taste abgeschaltet, um das Problem zu lösen? @Rigö: Drücke schnell auf der FB: 123654, dann kommt das CustomerServiceMenu. Dort gibt es den Eintrag InstallationDate, der sagt aber nichts über die tatsächliche Laufzeit aus. SD-Signale lassen sich über das Menü seitenverhältnistreu auf Bildschirmgröße skalieren, 4:3 Material auf Wunsch auch verzerrt auf 16:9. |
zonck4571
#1901 erstellt: 29. Nov 2011, 00:03 | |||
Nach dem umbennen im Homemenu heissen die Eingänge auch anders.Allerdings nur im Homemenu und nicht über die Sourcetaste. Noch eine Idee? [Beitrag von zonck4571 am 29. Nov 2011, 00:04 bearbeitet] |
Aragon70
#1902 erstellt: 29. Nov 2011, 00:47 | |||
Nein, PC Modus ist nicht aktiv, der Menüpunkt dafür ist sowieso ausgegraut. Und im Perfect Pixel HD Menü ist Perfect Natural Motion sowie Clear LCD ebenfalls ausgegraut. Eine naheliegende Möglichkeit die es noch gegeben hätte wäre Perfect Pixel Link, aber das hat auch keinen Einfluß. In der Hilfe des TVs steht auch nichts dazu, der einzige Hinweis denn ich gefunden habe ist der das sie vorschlagen eine Spielekonsole an HDMI Side anzuschließen. Evtl. ist der Eingang anders geschaltet um den Inputlag zu verringern un deswegen Natural Motion nicht aktivier. Fände ich aber schon eine ziemlich dämliche Lösung ehrlich gesagt, das sollte wenn shcon über Software erfolgen. Kann das mal jemand hier ausprobieren, einfach nur ein völlig x beliebiges Gerät an HDMI Side anschließen und sehen ob PNM sich aktivieren lässt? |
Toengel
#1903 erstellt: 29. Nov 2011, 08:59 | |||
Tachchen, im Sourcemenu stehen immer nur die Eingänge - dort kannst du nichts umbenennen. Kannst ja einen Feature-Request bei Philips stellen... Toengel@Alex |
Guido_2911
#1904 erstellt: 29. Nov 2011, 13:07 | |||
was ist denn das? |
Toengel
#1905 erstellt: 29. Nov 2011, 15:27 | |||
Tachchen, neue 3D-Brillen (brummfrei) verspäten sich. Siehe Update 1: https://58pfl9955.wo...erwoche-48-verfgbar/ Toengel@Alex |
Rigö
#1906 erstellt: 29. Nov 2011, 16:10 | |||
Danke für den Tip mit der Tastenkombi. Beim Skalieren (ist vielleicht der falsche Ausdruck) war die Frage ob der TV ein Digitales SD Fernsehbild in HD wiedergeben kann. Grüsse Rico |
Alles über den 9706 + 9606 von Philips (Smart Tv) *Serdar007* am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Philips 9606 Goalkeeper1 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 7 Beiträge |
Kann Wählen 52 9606 oder 46 9706 Danke! Bruce1980 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung für Philips 9706 Ingpetra am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
9606 Einstellungs-Thread foxii am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 41 Beiträge |
Zwei 9706 Versionen im Handel? Picard1701 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 7 Beiträge |
9705 oder 9706? diego1977 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 7 Beiträge |
9706 oder 8007 splitska24 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 30 Beiträge |
Tausch - 9706 gegen 8007 nemesiz am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
9704, 9705 oder 9706 HerrRossi70 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.102
