Philips 42PF9966 - Ein Verwirrter hat ne Frage!
flownie
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 14:39
Hallo zusammen
Bis jetzt war ich ja immer im Irrglaube, ich verstände von Technik eigentlich ziemlich viel. Aber seit ich dieses Forum kenne bin ich eines besseren belehrt.
Deshalb wende ich mich mit meiner Frage besser gleich an euch:
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Philips 42PF9966. Ausserdem habe ich das Home Cinema Philips LX 8500W, sowie das Showcenter von Pinnacle. Beide Geräte verfügen über einen Componenten YUV Ausgang.
Soviel ich weiss, ist ja die Bildqualität sehr viel besser über diesen Ausgang. Ausserdem hätte der DVD Player vom Home Cinema Progressive Wiedergabe.
Nun die Frage: Da ja der Philips nur über einen DVI Eingang verfügt: Kann ich die Geräte irgendwie über den Component Out an den DVI anschliessen? Und wenn ja, ist das dann daselbe wie wenn sie an einem YUV Eingang wären?
Orbital
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 14:48
Hallo!
Ist leider nicht möglich.Beim Komponenten-Signal(YUV) werden die 3 Grundfarben einzeln und Analog an den Fernseher übertragen.Bei einer DVI-HDMI-Verbindung wird das Bild Digital übertragen,so wie die Bilddaten auf der DVD gespeichert sind.Das Bildsignal wird komplett Digital übertragen.Bei einer reinen HDMI-Verbindung wird zusätzlich zum Digitalen Bildsignal noch der Ton Digital übertragen.
Hurzer
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 15:15
Moin !
Noch zur Info. - lasse mich gerne eines besseren belehren.
Laut meiner Erfahrung ist zB Progr. Scan nur max mit 576p
möglich, über YUV.
Wer eine noch höhere Auflösung 7- 1080 i möchte
kann dies NUR über DVI oder HDMi erreichen.
Mfg Patrick
mikelue
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 17:44
@Hurzer
über YUV kann wenn es der Bildschirm unterstüzt bis 720p und 1080i übertragen werden. Fast alle DVD-Player, die das PAL-Signal hochskalieren (z.B 720p) geben das hochskalierte Bild nur noch über DVI aus. Einen Quali HDTV Receiver z.B. kannst Du auch per YUV anschließen.
Gruß Mike
jd1955
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 17:48
... also Panasonic spezifiziert für sein YUV Componenten-Board TY-42TM6A folgende Daten:
signal name / horizontal frequency(khz) / vertical frequency(kHz)
525 (480) / 60i 15.73 59.94
525 (480) / 60p 31.47 59.94
625 (575) / 50i 15.63 50.00
625 (575) / 50p 31.25 50.00
750 (720) / 60p 45.00 60.00
750 (720) / 50p 37.50 50.00
1,125 (1,080) / 60i 33.75 59.94
1,125 (1,080) / 50i 28.13 50.00
1,125 (1,080) / 24p 27.00 24.00
1,125 (1,080) / 24sF 27.00 48.00
1,250 (1,080) / 50i 31.25 50.00
Gruß jd1955
flownie
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 21:11
Habe gerade dieses Kabel gefunden:
http://www.zumi.ch/z...lbach&Category=Kabel
Könnte ich nicht damit den DVD Player anschliessen?
Hurzer
#7 erstellt: 07. Dez 2004, 21:23
@ Mike ... Danke für die Info.
Ist doch aber irgendwie lächerlich, das die Hersteller
wie zB Samsung das YUV nicht höher als 526 unterstützen.
Wozu hat man dann einen hochwertigen Scaler, der dann nur über
DVI ausgibt ??
Is doch keckeck ... :-)
Grüße aus Berlin !
Orbital
#8 erstellt: 07. Dez 2004, 21:30
Du mußt bedenken,daß das Video-Signal dann Analog ist.Bringt meiner meinung nach keinen Unterschied zwischen einem Normalen YUV-Kabel,da das Bild nicht Digital übertragen wird.
http://www.oehlbach.de/oehlbach/
IngoP.
#9 erstellt: 11. Jan 2005, 20:34
Hallo ,
ich war heute im Mediamarkt Dresden , da ist ein 42PF9966 mit einem DVi - YUV Kabel an einen HDTV Satreceiver angeschlossen. Und der DVI Einganng zeigt im Menü 1080i an.
Muß also funzen !
superfoo
#10 erstellt: 11. Jan 2005, 22:31
DVI ausgibt ??
Grüße aus Berlin !
Weil man das Signal, welches auf digitaler Ebene skaliert wurde, wieder nach analog wandeln müsste. Das bedeutet mehr Aufwand = teurer!
Grüsse Benno
PHILIPS 42PF9966
albus.d am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  5 Beiträge
Philips 42PF9966
holgman am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
philips 42pf9966
xfunky666 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  2 Beiträge
Philips 42pf9966
liebach am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
Philips 42PF9966
hackershaus am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Philips 42PF9966
schweizER-manndli am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  6 Beiträge
Meine Erfahrungen Philips 42PF9966
apachelance am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  97 Beiträge
Philips 42PF9966 + Nextview
apachelance am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  2 Beiträge
Philips 42PF9956 oder 42PF9966???
Artur am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  6 Beiträge
Ambilight beim Philips 42pf9966
Michael45 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  27 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.576
