HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9715 | |
Alles über den Philips 9715+A -A |
blacklord
#2252 erstellt: 23. Apr 2012, 10:57 | |
Und hier noch meine: Kontr. 70 Hell. 50 Farb. 48 Schärfe 1 Rauschunt. Aus Farbton Normal Perf. Nat. Motion: Aus 400 Hz: An Super Res.: Aus Super Kontr.: Aus Hintergrundbel.: Optimales Bild Artefaktunt.: Aus Farboptimierung: Aus Gamma: 1 Lichtsensor: Aus Gruß |
ml11
#2253 erstellt: 25. Apr 2012, 16:20 | |
hallo, danke für das posten der einstellungen..die werte entsprechen ungefähr auch meinen... von daher bin ich wohl auf dem richtigen weg...... werde nochmal den einen oder anderen wert minimal verstellen und schauen, ob ich im feinschliff noch was rausholen kann.... gruß mark |
zeusx0x0
#2254 erstellt: 26. Apr 2012, 16:27 | |
hallo, habe ein filn auf hdd mit 2 tonspuren, ac3 deutsch und ac3 englisch. wenn ich dann den film starte an mein 9715, kommt bild aber kein ton. habe bis jetzt noch nicht rausgefunden wie ich den ton umstelle bzw. einstelle?! kann mir da wer helfen? grüße |
TheBitmapBrother
#2255 erstellt: 27. Apr 2012, 07:11 | |
2 Tonspuren unterstützt die Firmware wohl nicht, wäre technisch sicher ein Klacks. Übrigens funktioniert bei mir seit neustem die MySpass App nicht mehr, wollte mir mal wieder eine Folge TV Total ansehen, aber es kommt nur ein Werbespot danach bin ich wieder im Menü oder Net TV stürzt gleich ganz ab und ich lande wieder im TV Programm. Hat noch jemand diese Probleme? |
ml11
#2256 erstellt: 01. Mai 2012, 00:04 | |
Hallo Gemeinde, Hatte die Idee, den Bildschirm mit einem Bildschirmschoner,, z.b. Aquarium zu betreiben..... Ist das möglich und wenn ja, wie ? Vielen dank fuer euere Tipps..... |
Toengel
#2257 erstellt: 01. Mai 2012, 10:00 | |
Tachchen, du kannst ein Video auf USB-Stick packen... k.A., ob man eine Endlosschleife daraus machen kann. Musst du testen. Toengel@Alex |
hello-joe
#2258 erstellt: 02. Mai 2012, 15:26 | |
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem 9715. Betrieben wird das Gerät über DVB-S. Seit gestern funktioniert unter anderem kein ARD-HD und kein D-Max mehr. Diese Sender habe ja bekanntlich den Transponder gewechselt. Ich habe nun schon mehrfach die Satellitensender aktuallisiert und auch mehrfach alle gelöscht und komplett neu installiert. Zum Schluss habe ich das Gerät komplett resetet. Kein Ergebnis, Sender fehlen nach wie vor. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank |
redsteve
#2259 erstellt: 02. Mai 2012, 23:54 | |
Hallo Forum. Nach einigen guten Monaten hat meiner jetzt auch Banding. Sport oder Action ist sehr gut, aber bei Serien mit Standbildern und wenig Kontrast fällt es immer häufiger auf. Gekauft bei Obimo vor 11 Monaten. Was mache ich jetzt am besten? Ein wenig an den Einstellungen basteln oder gleich zurückschicken? Was kann ich erwarten wenn ich ihn zurückschicke bzw. soll ich mich überhaupt an Obimo wenden oder gleich an Phillips (oder wer auch immer die Teile jetzt serviciert!)? Bin für jede Hilfe dankbar. |
redsteve
#2260 erstellt: 03. Mai 2012, 21:20 | |
Hab mir jetzt mal ein paar seiten durchgelesen und mir ist folgendes aufgefallen: Mein Gerät läuft auf der .17 er Software und sie ist lt. TV die neueste. Die neueste ist aber die 25er? Update läuft über Internet. Hab jetzt 2 Fragen: 1) Warum erkennt der TV nicht dass es eine neue FW gibt? 2) Kann es sein dass das Banding durch einen automatischen Update ausgelöst wurde und ich es durch ein Downgrade wieder wegbekomme? Danke für die Hilfe. |
chris0815_
#2261 erstellt: 04. Mai 2012, 18:02 | |
Hallo , hello - joe Hatte gleiches Problem mit den neuen Sendern, aber habe es recht schnell erkannt,wie es funktioniert, ohne alleSender zu löschen, und ohne Reset. Gehe ins Menü, dann auf Satellitensuche, danach auf Sender aktualisieren. (Ganz oben die erste Option von 5 Optionen) Jetzt werden nur die neuen Sender hinzu, bzw. alte gelöscht. Funktioniert bestens. Das Erste ist bei mir dann auf Programm 1430 gespeichert und auch alle anderen neuen Sender sind in der Nähe wie zb. Phönix HD. Viel Spaß mit den neuen Sendern chris0815_ [Beitrag von chris0815_ am 05. Mai 2012, 16:41 bearbeitet] |
hello-joe
#2262 erstellt: 05. Mai 2012, 20:36 | |
Danke für die Antwort. Das hatte ich bereits gemacht. Was ich nicht erkannt habe: Die neuen Sender werden hinten eingereiht! Ich bin davon ausgegangen das z.B. "ARD alt" direkt durch "ARD neu" ersetzt wird! Inzwischen läuft wieder alles! Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! |
rako2203
#2263 erstellt: 08. Mai 2012, 11:57 | |
Nöhö, so einfach macht Philips es einem leider nicht. 25er FW auf nen USB Stick, rein in den Fernseher und die Meldung die dann kommt bestätigen. Es gibt zwar die Funktion die FW vom Fernseher laden zu lassen, diese funktioniert aber nicht. Und zum Banding, hast du Perfekt Natural Motion an oder aus, auf aus hab ich ein seeeehr leichtes Banding bei bestimmten Farben, alles was so ein wenig mit grau-beige zu tun hat, kann banding bei mir verursachen, kommt aber auch auf die Qualität der Sendung an. Bei billigen telenovelas oder so etwas wie die serien auf sat1 und konsorten ist es eher schlecht. Wenn ich aber Perf. Nat. Motion auf an habe vielleicht sogar auf Max, ist dass Banding viiiiel stärker. [Beitrag von rako2203 am 08. Mai 2012, 12:01 bearbeitet] |
redsteve
#2264 erstellt: 12. Mai 2012, 13:37 | |
Super, Danke! hab die 25er FW jetzt drauf. PNM war auf mittel, obwohl ich mich gar nicht erinnern konnte jemals in diesem Menü gewesen zu sein, bisher war ich mit dem BIld ja zufrieden und bin nicht so ein Tüftler. Habs jetzt mal ausgeschalten und bin gespannt ob ich einen Unterschied merke! Danke nochmal! Gruss, redsteve PS. Warum ich anfangs keine Banding gehabt/gesehen habe bleibt noch ein Rätsel. [Beitrag von redsteve am 12. Mai 2012, 13:39 bearbeitet] |
trio
#2265 erstellt: 17. Mai 2012, 10:20 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit den Netzwerk Anschluss über Kabel in Verbindung mit einem Qnap NAS Server. Wenn ich über DLNA einen Film streame, egal welches Dateiformat, rebootet der Fernseher nach einigen Minuten des Filmes. Es ist die neuste Firmware .25 drauf. Die alten habe ich leider nicht mehr. Auf dem NAS läuft Twonky Media Server. Ich habe noch einen 9604, da läuft alles Problemlos. Ich hab gestern 2 Stunden mit verschiedenen Netzwerk Einstellungen verbracht - kein Erfolg. Hat Jemand eine Idee? Bzw. kann das Jemand bestätigen? Vielen Dank! Gruß und schönen Tag Nachtrag: Die .18 Software funktioniert auch nicht. Ebenso gibt es alleine dadurch, das das Netzwerk Kabel gesteckt ist, in TV über Sat alle paar Minuten einen Ton Aussetzer. [Beitrag von trio am 17. Mai 2012, 11:16 bearbeitet] |
Lance-4evr
#2266 erstellt: 02. Jun 2012, 16:10 | |
Hallo zusammen, gibt es eine einfache Lösung vom IPad wireless auf den 9715 zu streamen? |
WebberTHX
#2267 erstellt: 02. Jun 2012, 16:59 | |
Also ich habe mit 1 Minute Googlen das hier gefunden: http://support.perso...om-ipad-2-philips-tv Da steht man braucht eine App Namens Persona und dort steht auch eine kleine Beschreibung wie es funktioniert, hoffe das Hilft dir weiter! MFG Jason |
Joevfb
#2268 erstellt: 08. Jun 2012, 07:36 | |
Hallo ich mal wieder Habe jetzt das problem das wenn ich auf meine RTLsender komme, muss ich immer den blöden JugendschutzPIN eingeben.egal ob Punkt 12 oder CSI kommt!! Habe das CI+Modul mit dem HD Paket von KabelBW! Weiss da jemand ne lösung? |
zeusx0x0
#2269 erstellt: 11. Jul 2012, 12:43 | |
hallo,hab mal wieder ein klitze kleines problem. thema 3d hab pta215 + pta517 sky 3d läuft ohne problem, mein problem ist 3d-mkv film von hdd abspielen. bild kommt (sbs), aber ich komm dann nicht ins menü zum umschalten(3D-Format)bzw. man kann es nicht auswählen. was kann man da tun? |
Toengel
#2270 erstellt: 11. Jul 2012, 13:25 | |
Tachchen, 3D via USB geht erst mit 2011er TVs (xxPFLxxx6). Du kannst bei deinem TV 3D nur bei HDMI und DVB aktivieren, wenn eine HD-Quelle vorliegt. Also dein 3D-Film auf einem BDP abspielen - dann kannst du 3D aktivieren (wenn der BDP via HDMI angeschlossen ist). Toengel@Alex |
zeusx0x0
#2271 erstellt: 11. Jul 2012, 19:15 | |
wunderbar, schöne ka..e. na dann hol ich mir wohl doch bald einen anderen tv. bestimmt samsung!!!! abr trotzdem danke für die infos |
rako2203
#2272 erstellt: 11. Jul 2012, 20:15 | |
Kann ich sehr gut nachvollziehen, immer nur zu hören, kann der nicht obwohl es wahrscheinlich nur nen Softwareproblem ist, ist für eine Marke die nicht gerade zu den billigsten gehört eigentlich nicht hinzunehmen. Vielleicht kann man auch mal an seine Kunden denken und einfach mal per Software update möglich machen was möglich zu machen ist, anstatt darauf zu hoffen, das es einem auf den Keks geht und man sich alle 2 Jahre nen neuen TV kauft. Wie man allerdings dann bei einem so saumäßigen Support dfer Geräte darauf kommt, dass man sich wieder einen Philips kauft ist mir schleierhaft. [Beitrag von hgdo am 20. Nov 2012, 02:28 bearbeitet] |
El_Zascho
#2273 erstellt: 25. Jul 2012, 13:37 | |
Hallo, kann mir jemand sagen wie weit der Fernseher von der Wand entfernt ist, wenn man den originalen Standfuss als Wandhalterung benutzt? Mich würde die Entfernung bis zur Rückwand interessieren. Möchte meinen 46er endlich an die Wand hängen und überlege, ob ich vielleicht noch eine zusätzliche Wandhalterung kaufen soll, damit er schön nah an der Wand hängt. Vielen Dank für eure Hilfe. |
rako2203
#2274 erstellt: 25. Jul 2012, 14:30 | |
Also ich hatte den TV erst an der Fuß/wandhalterung. Diese fand ich aber ziemlich fissilig weil die ja diese komische Rundung hatte. Desweiteren haben mich die Haltepunkte nicht wirklich überzeugt. Habe mir dann eine stinknormale von Vivanco geholt für unter 20 €uronen. Wirkt für mich stabiler da die Haltepunkte weiter auseinander sind. Ohne Schnickschnack von wegen kippen oder schwenken, brauche ich nicht. Nun zu Deiner Frage, mit der Vivanco hängt die Front 12cm und die LED des Ambilight 8cm von der Wand ab. Bei der Fuß/wandhalterung war es ein ähnlicher wenn nicht der gleiche Abstand. [Beitrag von rako2203 am 25. Jul 2012, 14:34 bearbeitet] |
El_Zascho
#2275 erstellt: 16. Aug 2012, 16:39 | |
Hallo, habe mir heute den 3D Transmitter gekauft. Brille ist noch unterwegs. Was mir aufgefallen ist: Der Stecker für den Transmitter sitzt ziemlich wackelig. Schein aber richtig zu sitzen. Eventuell wackelt der Stecker im TV mit. Kann das jemand bestätigen? TV hängt jetzt an der Wand und ich komme da nicht sehr gut ran, um das zu 100% zu überprüfen. Danke. |
El_Zascho
#2276 erstellt: 16. Aug 2012, 16:44 | |
Kann die Funktion erst prüfen, wenn die Brille da ist |
rako2203
#2277 erstellt: 03. Okt 2012, 17:20 | |
Moinsen, Ich hatte ja schon mal beschrieben, dass ich so schattige Bereiche, ca 12cm von der linken seite sowie zwei kleine bereiche Linien die wie schmutz oder ähnliches aussehen, vor allem dann wenn die Kamera schwenkt und gleichzeitig helle Hintergründe zu sehen sind. Nun habe ich auf YouTube zufällig ein englischsprachiges video gesehen, das genau diesen Effekt = DSE = Dirty Screen Effect beschreibt. Dort wurde gesagt, dass sehr viele Panels dieses Problem mehr oder weniger haben und mit der LED Ausleuchtung zu tun haben soll. So soll es daher kommen dass die Abstände der LED's eben nicht 100% gleich ist, dieses soll wohl auch Herstellungsbedingt sehr schwierig sein und führt dazu dass das Panel nicht überall vollständig bzw. gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Es wurde empfohlen die Hintergrundbeleuchtung auf max zu stellen um diesen Effekt so gering wie möglich zu halten. Lange Rede kurzer Sinn, darauf hin habe ich bei mir den Menüpunkt "Dyn. Hintergrundbeleuchtung" von dem eigentlich unumstößlichen "Optimales Bild" auf "Optimale Leistung" gestellt. Dadurch wird das Bild um einiges heller und der Kontrast ist von 68 auf 48 runter gewandert Helligkeit von 52 auf 50 gamma auf -1. Ich bilde mir ein das der DSE Effekt so gut wie verschwunden ist. Lediglich links an der Seite ist bei bewegten hellen Hintergründen für mich noch ein minimaler Schatten zu sehen. Meine Frau sieht da nichts, hat sie aber vorher auch nicht wirklich. Es kann natürlich auch wie bei Auto's sein, wenn man da die Bremsen erneuert meint man ja auch der wagen ziehe besser durch. [Beitrag von rako2203 am 03. Okt 2012, 17:21 bearbeitet] |
rako2203
#2278 erstellt: 19. Nov 2012, 23:12 | |
Und nochn Problem, bemerke seit einigen Tagen so merkwürdige, wie soll ich sagen Blitze/Flackern in einigen flächigen farben in Filmen. Gerne bei dunklen Szenen in Beige, Grau oder Kaki Tönen, egal auf welcher Stellung die Dyn. Hintergrundbeleuchtung steht, auch auf aus. Der Lichtsensor kann es auch nicht sein, trifft bei beiden Einstellungen Ein/Aus zu. Jetzt wo ich es schreibe sehe ich es auch bei einigermaßen hellem Bildinhalt in grauen Wolken. (ZDF-HD Familie Windscheit) Alle Verschlimmbesserer aus außer 400Hz. Lichtsensor aus Neuste Firmware Signal DVB-C Signalstärke 78 Konstant Signalqualität zwischen 60-78 schwankend Habt Ihr Ideen woran das liegen kann? |
WebberTHX
#2279 erstellt: 20. Nov 2012, 01:00 | |
Das haben soviel ich weiß alle Direct LED TVs bei manchen Stärker bei anderen weniger Stark ausgeprägt. Bei Grauen Bildern wird das Restlicht der jeweiligen LED Zone am wenigsten vom LCD Panel geblockt/gefiltert und kann halt stärker durchscheint als bei anderen Farben. Schau dir einfach mal ein Graues Bild an was auf den PC so ziemlich gleichmassig aussieht und schau dir anschließend das Bild auf dem Philips an, da wirst du feststellen das es viele Flecken und Streifen hat, weil die LEDs nicht gleichmassig leuchten. Du wirst mit Leben oder musst zum Edge LED, Oled oder Plasma wechseln müssen. Aber jede Technik hat ihre Stärken und Schwächen man muss nur für sich ausmachen womit man eher klar kommt! PS: Ich werde auf Oled setzen sobald sie Bezahlbar sind, es soll noch dieses Jahr ein 55 Zoll Oled von LG raus kommen für ca 7000 Euro. [Beitrag von WebberTHX am 20. Nov 2012, 01:05 bearbeitet] |
rako2203
#2280 erstellt: 20. Nov 2012, 13:00 | |
Ne das hat mit dem Restlicht oder nachleuchten oder was immer nichts zu tun. Habe gestern abend nochmal genau darauzf geachtet und andere HD Sender geschaut, nichts, es scheint nur beim ZDF zu sein. Ist auch der einzige Sender der solche massiven Schwankungen in der Signalqualität hat. Mann muss sich die (Blitze) wie so Zuckungen im Bild vorstellen, wie früher dieses starke Bildrauschen. Werde das mit dem Graubild mal ausprobieren. |
WebberTHX
#2281 erstellt: 20. Nov 2012, 18:16 | |
Wenn du ein Test machst einfach mal mit der Maus dann durch das Bild fahren dann siehst du wie er jede Zone schaltet und du hast bei Grau immer eine Helle Aura um den Mauszeiger. Bei Grau fällt es am Stärksten auf, weil Grau im Endeffekt nur ein Dunkles Weiß ist und Weiß filtert halt nicht so gut wie Dunkle Pixel. [Beitrag von WebberTHX am 20. Nov 2012, 20:50 bearbeitet] |
rako2203
#2282 erstellt: 20. Nov 2012, 19:08 | |
Ja ne dass ist klar, das ist ja aber ein Halo Effekt oder wie das heißt, dass hast du ja auch in Schwarz beim Abspann z.B. Meine Geschichte musst du dir vorstellen wie so, ich sag mal 3cm lange striche hell und dunkel die kreuz und quer verteilt aufblitzen und wieder weg sind, wie Bildrauschen nur eben viel grober. Ich werde heute abend nochmal prüfen beim ZDF, ich habe vorhin mal mit der Menüfunktion "Digital:Kontrolle des Empfangs" rumgespielt, dabei habe ich alle Digitalen Mhz auf denen hier in Hamburg Kabel Digital ausgestrahlt wird getestet. Und siehe da, alle Kanäle waren ok bis auf die zwischen 426 und 498 Mhz, Da hatte ich zwischen 31 und 65 Signalqualität bei 74 - 78 Signalstärke. Bei den anderen habe ich durchweg 100 Qualität und 78 - 84 stärke. Also dachte ich zuerst aha, Kabeldeutschland ist Schuld. Aber bevor ich den Telefonhörer in die Hand nahm, dachte ich teste nochmal dein Equipment. Als erstes W-Lan aus gemacht, hatte irgendwo mal gelesen dass wlan bestimmte freq. stören kann, nichts. Dann hab ich den Receiver Opticum der zwischen Anttennenbuchse und TV geschaltet ist, abgeklemmt und die beiden Antennenkabel zusammengesteckt, bingo 100% Signalqualität auf allen Frequenzen. Also gibt es beim durchschleifen des Signal Störungen. Also einen Splitter an die Antennendose und je ein Kabel zum TV und ein weiteres an den Receiver. Denkste, gleiches Problem die Signalqualität fällt weit ab, zwar nicht ganz soweit als wenn das Signal durchgeschleift wird aber ähnlich. Heute abend wenn es dunkel ist nochmal testen, mal sehen was geht. Edit sagt, das war es scheinbar, gestern abend nur noch ZDF geschaut um es herauszufinden, keine Störung mehr gehabt. [Beitrag von rako2203 am 21. Nov 2012, 13:17 bearbeitet] |
Roadmaster
#2283 erstellt: 04. Apr 2015, 23:34 | |
Nicht der aktuellste Thread und lange schon nichts mehr gepostet worden. Da jedoch oftmals nur bei Fragen gepostet wird, sollte auch mal etwas geschrieben werden, wenn etwas gut läuft. Habe das Gerät nun 2,5 Jahre und bin seit mehr als einem Jahr absolut zufrieden - denn zu der Zeit fand das letzte Update statt, was alle bisherigen Mankos (Mehrzahl richtig? Manki??) beseitigt hat. Der TV läuft stabil,, zeigt kein eigenwilliges Verhalten und verrichtet treu und brav seinen Dienst. |
snauffy
#2284 erstellt: 05. Apr 2015, 11:44 | |
Welche Nr. hat das Update. |
Toengel
#2285 erstellt: 06. Apr 2015, 12:29 | |
Tachchen, sollte 9.25 sein ;-) Toengel@Alex |
Roadmaster
#2286 erstellt: 06. Apr 2015, 16:01 | |
Es ist die 0.9.25.0 |
snauffy
#2287 erstellt: 12. Apr 2015, 10:49 | |
Bis jetzt bin auch zufrieden. Das einzige was mich stört ist das Surren des Ambilight. |
HDLady
#2288 erstellt: 20. Nov 2016, 12:49 | |
Moin Leute. Da langsam ein neuer TV beschafft werden soll wollte ich kurz mal in die Runde fragen was unser 9715 im Game Mode bzw. PC Mode für ein Input Lag hat? Habe das halbe Inet schon nach Infos abgegrast aber nix gefunden. Jedenfalls nicht für die 2 Modis. Der Input Lag ist ja bei den aktuellen TVs grausam. Der Sony Xd93 53ms im Game Mode Vielleicht steht ja auch der ein oder andere gerade vor ähnlichen Problemen. |
Philips 9715 Satellitenkofiguration Naturbursche am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips 9715: Backlight/Helligkeit dimmen? nipfel am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
software 9715 traum1954 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 7 Beiträge |
Treppcheneffekt 46/9715 eichenallee am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
Philips 9715 Ton und Bild asynchron tvskygucker am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 22 Beiträge |
Philips 9715 teilweise weisser Spot im Bild? Leberkassemme am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer beim 9715 anschließen eichenallee am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
Abbrüche bei NetTV PHILPS 9715 helwan am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 14 Beiträge |
Unterschied Philips 46PFL9705H , 9705K/02 und 9715 BigRoddi am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
aktuelle software 9715 michaxc60 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.422
