HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32 PF 3320 Defekt: Ton, aber kein Bild | |
Philips 32 PF 3320 Defekt: Ton, aber kein Bild+A -A |
Shoroop
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 14:35 | ||
Hallo Leute, habe hier einen älteren Philips 32PF3320 stehen, der seit letzter Woche folgendes Problem hat: Ton läuft ganz normal weiter, aber ich habe kein Bild. Die Hintergrundbeleuchtung geht ebenso an. Nun habe ich viel gegoogelt, allerdings nicht wirklich was gefunden. Einige schreiben Inverter-Platine wäre in solchen Fällen kaputt. Ich befinde mich zwar grad in Elektroniker-Ausbildung, allerdings nicht für Geräte und Systeme und komme mit der Platine selbst eher weniger klar. Außerdem weiß ich gar nicht genau wie die richtige Platine aussieht. Nun habe ich den Fernseher aufgeschraubt, um zu schauen ob etwas zu erkennen ist. Auf einer Platinenabdeckung war ein Aufkleber "Repariert 2007", weil das Gerät damals wegen dem gleichen Fehler, wenn ich mich recht erinnere in Reparatur war. Es handelt sich um folgende Platine: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT Nun ist die Frage, ob mein Fehler dann weg wäre, wenn ich mir die Platine komplett bestelle und austausche? Ansonsten bin ich für andere Ratschläge natürlich offen und schonma im Voraus dankbar. Gruß |
Kennylover
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 05:18 | ||
Wenn,wie du schreibst,das backlight funktioniert ist der inverter sicher nicht defekt.
Ganz sicher nicht,das verlinkte control-board ist für ein 26" Display,wird also bei deinem Gerät nicht passen. Der Fehler liegt warscheinlich auf dem control-board,muss aber nicht! Von Philips ist das board nicht lieferbar,bestenfalls noch das Display komplett.
Das einzige was du auf die Schnelle mache kannst ist die Betriebsspannung für das Display messen, + (pin1) und Masse sind die beiden äusseren Anschlüsse am LVDS-(panel)connector. Wenn da Spannung anliegt ist höchstwarscheinlich das control-board defekt. Viel Erfolg! -Gruss- [Beitrag von Kennylover am 11. Mai 2011, 05:28 bearbeitet] |
PHILIPS 32 PF 3320 freakylein am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 2 Beiträge |
26 Pf. 3320 mit kathi910 kein Ton franzli am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 4 Beiträge |
Phillips PF 3320 82 Bildproblem Michi_adM am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32 PF 9631 P!nGu am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32 PF 5321 -> Beim einschalten kein Bild , nur Ton Flashertyp am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Philips 32 pf 9967 w202golf am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Philips Cineos 32 PF Bildprobleme Schnitzel0811 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Philips 32 PF 9966 Supertoschi am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32 PF 9968 turic am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 21 Beiträge |
Philips 32 PF 9531 Pretom am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.395
