HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der 9715 Einstellungsthread | |
Der 9715 Einstellungsthread+A -A |
Kai-Pirinha
20:39
erstellt: 24. Mai 2011, |
Meines Wissens nach sind die Einstellungen des 9705 auf den 9715 übertragbar, es wurden lediglich 2 Einstellungen Umbenannt. Da es aber Unterschiede geben kann und man schon sehr viele Seiten durchsuchen muss um die guten Einstellungen in den 9705- threads zu finden, dachte ich, ich mach doch mal einen neuen auf. Wie gesagt habe ich mir von einem User der viel Ahnung zu haben schien Einstellungen für ein sauberes und neurales Bild gesucht und sie ausprobiert. Die Qualität war verblüffend. Weil ich es (gerade bei effektvollen Filmen) schon ein bisschen bunter mag, habe ich dann ein paar Settings noch wieder minimal nach oben verschoben. Die Einstellungen in der Spalte „natürliches Bild“ stammen von dem User bibsi aus einem Beitrag vom 30. Jan 2011, 01:40 über den 9705. Bitte postet nicht wahllos die Einstellungen die ihr heute gerade habt, sondern schreibt dazu warum ihr sie gewählt habt, wann ihr sie andern empfehlen könnt oder welche Fragen ihr ggf dazu habt. Oder macht reposts von nützlichen Informationen die ihr aus Beiträgen über den 9705 raus gefischt habt. Meine Einstellungen kommen von einem 46pfl9715K/02 und ich habe sie vor allem für BluRay Filme gewählt, die ich in einen fast abgedunkelten Raum (bis auf Ambilight und eine kleine Lichtquelle hinter der Couch) gucke. Fernsehen und Gaming habe ich beim Einstellen quasi nicht beachtet. Setting: natürliches Bild – meine Einstellung -Smartbild: persönlich – persönlich -Kontrast: 68 –71 -Helligkeit: 52 – 55 -Farbe : 44 (absolut natürliche Hautfarb wie im Realen) – 46 -Schärfe : 1 (auch mit diversen Linien und Kreuzen justiert) – 2 -Rauschunterdrückung : aus – aus -Farbweiß: Personalisiert – personalisiert -Personalisiertes Farbweiß: Rot 117 , Grün 111, Blau 114 – identisch -Perfect Pixel HD : kommt weiter unten -PC-Modus: Aus – Aus -Lichtsensor: Ein – Ein -Bildformat: Sichtb.Bereich max.verwenden – identisch -Bildschirmränder : bei mir 4 (hier selbst schauen wann das Bild voll ist und die schwarzen Ränder links und rechts weg sind ) Perfekt Pixel HD: -Perfekt Natural Motion : Aus – Aus - 400Hz Clear LCD: ein – ein - Optimale Auflösung/ Super Resolution : aus – aus - Perfekter Kontrast: aus – Minimum - Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild – optimales Bild - MPEG - Artefakteunterdrückung: aus –aus - Farboptimierung : aus – Minimum - Gamma: 0 – 0 |
Epse
19:46
erstellt: 26. Mai 2011, |
Danke Kai. ![]() |
Epse
11:26
erstellt: 28. Mai 2011, |
Hab heute mal die Einstellungen übernommen. Das Bild hat sich wirklich nochmal verbessert. Ein bisschen rumfeilen werde ich noch aber das Grundgerüst steht. Danke Kai. Grüße Epse |
Silence2k9
20:51
erstellt: 29. Mai 2011, |
Hallo Kai, ich benutze auch deine Einstellungen und bin total zufrieden mit dem Bild.. Ein Problem habe ich jedoch noch.. Bildquelle: PS3 mit Bluray (Avatar/Inception) PS3 mit Mediaserver (Jackass 3/Vanilla Sky) Das Bild ruckelt recht stark bei Kameraschwenks in mittlerer Geschwindigkeit. (z.B. bei Vanilla Sky wird am Anfang eine Skyline gezeigt, welche dann ein wenig wandert. Dort sieht man sofort an den Häusern wir stark das Bild ruckelt) Auch bei langsamen Schwenks sehe ich, dass das Bild ruckelt. Jedoch ist es dort nicht so auffällig wie bei mittlerer Geschwindigkeit. Bei ganz schnellen Schwenks fällt das garnicht auf weil das Bild sowieso verwaschen ist. Ich habe jetzt mal Perfekt Natural Motion auf "minimum" gestellt. Das Ruckeln ist um einiges weniger geworden. Jedoch ist der Wert "minimum" schon um einiges Stärker als bei meinem alten Tv (Sony40Z5500) der Wert Maximum. Bedeutet so viel wie das Bild sieht sofort toal "Soapig" aus. Kann ich da irgentwas noch einstellen um den Soapeffekt zu vermindern und trotzdem dem Ruckeln ein wenig vorzubeugen? Also das Perfekt Natural Motion auf minimum lassen und mit einer anderen Einstellung dem Soapeffekt entgegen wirken? Ich würde mich freuen wenn du oder ihr mir helfen könnt. mfg Thomas |
jaspa
15:35
erstellt: 30. Mai 2011, |
Das hört sich eher danach an als ob keine korrekte 24p wiedergabe möglich ist, haben ja mehrere Hersteller leider immer noch Probleme damit. |
Silence2k9
15:44
Ich habe mal etwas an den Einstellungen geschraubt und jetzt den Perfekt Natural Motion Modus auf niedrig und ein bisschen was bei den anderen Werten verändert. Jetzt siehts echt nurnoch geil aus. Nur ein neues Problem tut sich auf.. Ich glaub die Kiste ist zu groß für meinen Sitzabstand ..Da muss ich mal gucken ob ich den behalte oder doch zu einer Nummer kleiner greifen muss. naja aber das ist ein anderes Thema ^^ machts gut und viel spass mit euren Geräten noch = ) [Beitrag von Silence2k9 am 30. Mai 2011, 15:53 bearbeitet] |
jaspa
16:01
Was hastn jetzt 46 Zoll oder und welchen Sitzabstand? Den mit 40 Zoll habe ich noch niergendwo auf Lager sehen können |
Silence2k9
16:04
keine 3 Meter.. So 2,6m ungefair |
jaspa
16:07
Alles klar wobei an größen gewöhn man sich normalerweise recht schnell. Problematisch könnte hierbei eher noch SD Material werden wegen evtentuell zu großer Makroblock Bildung, da müstest dann schon fast noch nen halben Meter weiter weg meiner Meinung nach. |
Ferdi40
15:35
erstellt: 26. Jul 2011, |
Ich habe anhand des Burosch Testbildes jetzt mal folgende Einstellung herausbekommen. Sind allerdings noch nicht mit bewegl. Bildern ausprobiert. smartbild persönl Kontrast: 70 Helligkeit: 52 Farbe: 46 Schärfe: 6 Rausch: max. Farbton: normal pers Farb PCModus: aus Lichtsensor: ein Bildformat: nicht skal Bildschränd: 4 PerfPix HD -Perf Nat Mo: mittel -400HZ Cle: ein -Opt Auflsg: aus -Perf Kontr: aus -Dyn HG Bel: opt.Bild -MPEG Artef: mini -Farbopt: aus -Gamma: -3 |
jaspa
15:42
Probiere ma Kontrast etwas mehr rauf und dafür Gamma auf 0 zu setzen. Schärfe 6 ist imho auch etwas viel. |
andymusic
18:39
Hier meine Einstellungen, auf die ich mich nun nach mehreren Test-DVDs un dem persönlichen Geschmack festgelegt habe. Damit bin ich auch sehr zufrieden. -Smartbild: persönlich – persönlich -Kontrast: 75 -Helligkeit: 60 -Farbe: 45 -Schärfe: 1 -Rauschunterdrückung: aus -Farbton: personalisiert -Personalisierter Farbton: Rot 122 , Grün 106, Blau 104 -Perfect Pixel HD : kommt weiter unten -PC-Modus: Aus -Lichtsensor: Aus -Bildformat: nicht skaliert (sonst kann an den Seiten was fehlen) -Bildschirmränder : läßt sich bei nicht skaliert nicht anwählen) Perfekt Pixel HD: -Perfekt Natural Motion : An, Stufe scheint egal (wenn aus, wird das Bild bei manchen Sendungen sehr unruhig) - 400Hz Clear LCD: ein - Super Resolution: ein - Perfekter Kontrast: aus - Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild, hat Vorteile und Nachteile, je nach Sendung - MPEG - Artefakteunterdrückung: aus (unbedingt aus, sonst Banding) - Farboptimierung: aus - Gamma: 0 |
ttimsch
10:52
erstellt: 28. Jul 2011, |
Hallo silence2k9, könntest du deine Einstellunge bitte komplett posten? Dann zögere ich immer noch mit dem Gerät, weil ich in verschiedenen Foren lese, dass die Philips 9er Serie keine natvie 24p kann. Auf der Homepage bei Philips lese ich: Unterstützte Display-Auflösung Computereingänge: bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz Videoeingänge: bis zu 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz Heißt das jetzt, 24p läuft, oder nicht? Bin für eine Entscheidungshilfe dankbar! [Beitrag von ttimsch am 28. Jul 2011, 10:53 bearbeitet] |
Markus75D
12:00
erstellt: 03. Aug 2011, |
Hallo zusammen, ich würde gerne die vorgeschlagenen Einstellungen von ttimsch diskutieren. So richtig komme ich damit nicht klar. Verwende folgende Einstellungen, die nach dem Sehen einiger BD entstanden sind: -Smartbild: Kino -Kontrast: 80 -Helligkeit: 50 -Farbe: 60 -Schärfe: 8 -Rauschunterdrückung: Max -Farbton: nomal -Perfect Pixel HD : kommt weiter unten -PC-Modus: Aus -Lichtsensor: Ein -Bildformat: max vergrößert -Bildschirmränder : 5 Perfekt Pixel HD: -Perfekt Natural Motion : Mittel - 400Hz Clear LCD: ein - Super Resolution: ein - Perfekter Kontrast: Max - Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimale Leistung - MPEG - Artefakteunterdrückung: Max - Farboptimierung: Mittel - Gamma: 0 Habe es mit dem Film Troja getestet. Mein Bild ist deutlich kontrastreicher, beim Wechseln der beiden Einstellungen ist es regelrecht so, als würde man einen Schleier wegziehen. Außerdem beobachte ich weniger Bildrauschen sowie ein deutlich ruckelfreies Bild (Kapitel 8, der Schwenk am Anfang). Habe ich so seltsame Augen oder mache ich was falsch? Die Einstellungen aus dem Forum habe ich unter Kino gemacht, damit ich schnell wechseln kann. Sollte aber nichts ausmachen, da ich alles einstellen konnte. Danke euch Markus |
ttimsch
19:29
Nochmal zu den Philips-Fernsehern und native 24p - hier die 1. Antwort auf eine Anfrage an den Philips Consumer Care:
Auf Rückfrage und Verweis auf Forenbeiträge, dass gerade Pulldown ruckeln soll, die 2. Antwort:
Markus75D: dein Smartbild-Einstellung s. Zitat --> war ein langer Weg und viele Forenbeiträge, um endlich eine konkrete Aussage zu erhalten. Jetzt werde ich mir wahrscheinlich einen Philips 8000er Serie kaufen Schönen Gruß aus Augsburg |
Ferdi40
10:16
erstellt: 07. Aug 2011, |
Ich hab da noch mal eine Frage zu den Voreinstellungen (Smartbild): Es gibt die verschiedenen Voreinstellungen (Kino , Stromsparen, natürlich etc.). Diese kann ich ja jeweils bezüglich der verschiedenen Parameter (Helligkeit, Kontrast...) selber verändern. Gibt es auch in den einzelnen Voreinstellungen Parameter, die ich NICHT verändern kann, sondern nur der Hersteller, so daß immer ein Unterschied übrigbleibt? Oder anders gefragt: Kann ich z.B. die Smartbild-Einstellungen von "Kino" und "natürlich" und/oder "Stromsparen" so verändern, daß sie exakt gleich sind und letztendlich nur die Namen als Unterschied übrig bleiben, oder gibt es Parameter, auf die ich keinen Einfluß habe, so daß das Bild sich immer unterscheidet, sozusagen "vom user unveränderbare Voreinstellungen"? Danke! |
Googie
15:52
erstellt: 05. Sep 2011, |
Anbei noch meine Einstellungen -Smartbild: persönlich – persönlich -Kontrast: 75 -Helligkeit: 50 -Farbe : 48 -Schärfe : 1 -Rauschunterdrückung : Aus -Farbweiß: Personalisiert – personalisiert -Personalisiertes Farbweiß: Rot 120 , Grün 111, Blau 113 -Perfect Pixel HD : kommt weiter unten -PC-Modus: Aus -Lichtsensor: Ein -Bildformat: Breitbild oder nicht skaliert -Bildschirmränder : 0 Perfekt Pixel HD: -Perfekt Natural Motion : Aus - 400Hz Clear LCD: Ein - Super Resolution : Aus - Perfekter Kontrast: Minimum - Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild - MPEG - Artefakteunterdrückung: Aus - Farboptimierung : Aus - Gamma: 0 Grüsse googie |
Naturbursche
17:47
erstellt: 11. Okt 2011, |
Hallo, Ich habe mal die Einstellungen übernommen, aber leider fliegt z.B der Ball beim Fussball ZDF HD immer noch nicht sauber, sondern so ein bischen verschwommen bei einem schnellen Schuss. Was kann man da noch machen? Habe schon eingestellt wie blöde, aber das habe ich leider noch nicht hin bekommen. (Ansonsten sind die EInstellungen recht o.k.) |
Clockwork
12:03
erstellt: 03. Nov 2011, |
Hey hab mir den 40PFL9715 nun zugelegt. Guck ja nun meistens normales TV (Kabel Deutschland digital mit CI+ Modul) Das Bild ist mir aber etwas sehr pixelig und rauschend. Bei ca 2,5 m Sitzabstand immernoch sichtbar. Dazu kommen bei etwas dunkleren Szenen Längsstreifen. Kann man die Einstellungen da noch optimieren? oder ist der TV echt nur für Blue Rays geeignet? Mein Vater het den 32PFL9705 und da ist das Bild Super. Auch bei normalen TV. Deswegen kaufte ich mir diesen. Aber bin ziemlich enttäuscht vom TV Bild. Wo liegt das Problem? Danke für Antworten schonmal im vorraus MFG Robert |
Toni_1988
08:21
erstellt: 09. Nov 2011, |
hallo alle zusammen, ich hatte 2 jahre lang den 37pfl9604 und bin jetzt auf pfl9705 umgestiegen, mit meiner erfahrung mit philips habe ich mir diese einstellung übernommen. Kontrast: 100 -Helligkeit: 50 -Farbe : 54 -Schärfe : 5 -Rauschunterdrückung : AUS (wichtig) -Farbweiß: Personalisiert – NORMAL -PC-Modus: AUS -Lichtsensor: AUS (wichtig) -Bildformat: Nicht Skaliert -Bildschirmränder : 0 Perfekt Pixel HD: -Perfekt Natural Motion : Maximum bei HD, Mittel bei SD - 400Hz Clear LCD: EIN - Super Resolution : EIN - Perfekter Kontrast: Minimum bei HD, Mittel bei SD - Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild - MPEG - Artefakteunterdrückung: AUS (wichtig) - Farboptimierung : Mittel bei HD+SD - Gamma: 0 das einzige problem was mich stört ist HD Natural Motion, seit fast 2 jahren bin ich mir immernoch am fragen warum zwischen maximum und minimum es irgendwie kein richtigen unterschied gibt, weil endweder maximum ein geiles bild gibt ist oder dan doch mal minimum, also da bin ich bis heute noch nicht so richtig schlüssig geworden oder kann mich immer nicht so richtig entscheiden... mfg |
Roadmaster
09:45
erstellt: 13. Nov 2011, |
An dieser Stelle allen Nutzern DANKE für das Veröffentlichen Eurer Erfahrungen & Einstellungen. Habe mich gestern auch daran gemacht und werde selbstverstäandlich auch gerne meine Einstellungen als Hinweis/Tipp hier reinstellen; jedoch fehlt noch der letzte Schliff, somit dauert es noch etwas. VORAB aber gerne folgendes: ich habe bei den personalisierten Farben aber bei allen Dreien (rot/grün/blau) die Werte nach unten korrigiert, am stärksten bei rot, dann bei blau und dann bei grün. Ergebnis: ein viel natürlicheres Bild, das m. E. auch bei der Wirkung der einzelnen Bildverbesserer (Bildverschlechterer? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und bei GAMMA gehe ich sogar 1 bis 2 nach oben. More to come, viele Grüße an einem nebligen Novembertag (ideal für diese Dinge, freu) |
Pitman1
23:27
erstellt: 15. Nov 2011, |
Mit einem Quatro DT94 kalibriert erhalte ich folgende Werte: Ziel 6500k und Gamma 2.2 Kontrast 68 Hell 50 Lichtsensor: ein (mit aus wird das Bild irgendwie viel zu hell) Farben: 127,114, 93 Gamma -1 (ergibt bei mir 2.2) Dynamische Hintergrundbeleuchtung : Optimales Bild Rauschunterdrückung: aus Mpeg :aus Schärfe:1 Perfekter Kontrast: aus Farboptimierung: aus Ich weiß nur nicht wie der Lichtsensor hier wirklich eingreift. Werde ich dann nochmal messen müssen ! Aus Zeitgründen war dies nicht möglich. |
Pitman1
20:12
erstellt: 16. Nov 2011, |
ja und ohne diesen komischen Sensor neh mich tatsächlich die Einsetllungen von dieser Seite ![]() die fareb hab ich dann allerdings auf meinem TV mit dem Colorimeter erneut eingemessen: Kontrast 49 Hell 50 Lichtsensor: aus Farben: 127,114, 96 Gamma -1 - 0 (ergibt bei mir 2.2) Dynamische Hintergrundbeleuchtung : Optimales Bild Rauschunterdrückung: aus Mpeg :aus Schärfe:1 Perfekter Kontrast: aus Farboptimierung: aus Grüße Pitman |
Lance-4evr
12:02
erstellt: 20. Nov 2011, |
Das Ergebnis einer wochenlangen Konfigurationsorgie ![]() Bild: Kontrast: 73 Helligkeit: 50 Farbe: 59 Schärfe: 3 Rausch: Max Farbton: Personalisiert Farbe: 101 / 104 / 106 PNM: Unterschiedlich, habe jeweils ein Modi mit Aus/Min/Med/Max. Meistens (zu 98%) überwiegen für mich die Vorteile von Max 400Hz: An Perfect Resolution: Aus Perfekter Kontrast: Aus Dyn. Hitnergrund: Optimales Bild MPEG: Aus Farbopt.: Max Gamma: 1 Ton: Bass 6 Höhen 5 Raumklang: Ein Ambilight: Dynamisch 8 Helligkeit 5 Teilung Max Mit den Einstellungen sind für mich Floating Brightness, Blooming und Banding kein Thema. Der Soap-Effekt ist auch meistens nicht wahrnehmbar und das Bild ist bei PNM Max einfach super entspannend. Alle in allem macht mir der TV sehr viel Spaß und möchte ihn auf keinen Fall missen. |
WebberTHX
13:09
#25
@Lance-4evr Ich habe mal deine Settings aus Neugier mal getestet und musste feststellen das bei deinen Settings ein Deutliches Colour banding zu sehen ist und die Hohe Schärfe führt zu Doppelkonturen, durch den Hohen Blauanteil wirkt das Bild demendsprächend Bläulich und durch die +1 Gamma verstärkt sich der Black Crush bei 50 Helligkeit. Hier sind meine Settings nach ca 6 oder 7 Monaten mit dem TV in 46 Zoll Variante. Diese Einstellungen dienen für einen HD Receiver oder einen Blu Ray Player, für PC und Spiele-Konsole habe ich ähnliche Settings aber mit PC-Modus An. Kontrast: 68 Lieber weniger als mehr da sonst das Bild nicht mehr Naturgerecht wirkt und Helle Parts zu Grell werden und damit Details verloren gehen. Helligkeit: 50 Farbe: 46 bei PC oder Konsole geht auch etwas mehr aber weit über 50 würde ich nicht gehen da die Farben sich bei zu hohen Werten irgendwie mit anderen Farben überschneiden. Schärfe: 1 Damit treten keine Doppelkonturen auf sieht man zB beim Pro 7 HD Logo wenn man Höher geht! Rauschunterdrückung: Aus Farbton: Personalisiert Farbe: 121 / 115 / 109 So bleibt Weiß immer noch Sauber ohne Rot oder Blaustich. PNM: Minimum, das reicht schon um ruckler zu beseitigen sieht man am besten mit Test Videos. 400Hz: An Perfect Resolution: Aus Perfekter Kontrast: Aus Dyn. Hintergrund: Optimales Bild MPEG: Aus Farbopt.: Aus Gamma: 0 PC-Modus: Aus ( für PC und Konsole aber auf An! ) Lichtsensor: Aus Bildformat: Auto zoom oder Nicht skaliert. Muss man gucken wer Skalieren soll TV, Receiver, Blu Ray Player usw. Bildschirmränder: 0 Als Hinweis für Leute die ein Grelles und Buntes Bon Bon Bild gewohnt sind ist es vielleicht am Anfang etwas ungewohnt, aber nach ein Paar Filmen wird man mit Sicherheit Glücklicher mit einem Natürlicheren Bild. [Beitrag von WebberTHX am 20. Nov 2011, 13:11 bearbeitet] |
Roadmaster
15:07
#26
Meine Werte für das (subjektiv ![]() Kontrast: 72 Helligkeit: 52 Farbe: 40 Schärfe: 5 Rauschunterdrückung: Minimum Farbton: Personalisiert Farbe: 110 / 106 / 100 PNM: Minimum 400Hz: An Perfect Resolution: Ein Perfekter Kontrast: Mittel Dyn. Hintergrund: Optimales Bild MPEG: Aus Farbopt.: Minimum Gamma: +1 PC-Modus: Aus Lichtsensor: Ein Bildformat: oberste Einstellung Bildschirmränder: 2 |
Pitman1
15:16
#27
Verwendet ihr ein colorimeter ? Wenn nicht, wisst ihr nicht wie Gamma 2,2 und 6500k aussehen. Meine Werte sind mit einem Colorimeter eingemessen. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 20. Nov 2011, 16:46 bearbeitet] |
Roadmaster
15:21
#28
Nein, verwende anstatt des Colorimeter (ist das etwas Anständiges?? ![]() ![]() Und bei "meinen" Einstellungen tritt bei der Gamma-Werteinstellung von +1 das für mich beste Bild zu Tage. Werde nun noch mal Burosch heimsuchen, denn auf seiner neuesten TestCD soll nun auch Gammawerteinstellung Berücksichtigung für moderne Fernseher gefunden haben. |
ml11
19:28
#29
erstellt: 22. Nov 2011, |
hallo an alle hier, da ihr alle so fleißig postet, hier nun mal meine einstellungen: (ebenfalls nach sehr vielen diversen einstellungsversuchen) smart bild: pers. kontrast: 65 helligkeit: 55 farbe: 45 schärfe: 8 rauschunter. min. farbton: pers. (115 / 111 / 113) perfekt pixel hd perf. nat. mot: min. 400 hz: ein super res. aus perf. kontrast min. dyn. hinter. opt. bild mpeg aus farbton max gamma 2 pc modus aus lichtsen. aus bildformat sicht. bereich max. bild-ränder 0 meine somit (natürlich subjektiv) ein anständiges bild zu haben... |
michaxc60
19:57
#30
hallo und vielen dank für die zahlreichen infos hier, nun möchte ich meine einstellungen nicht zurückhalten habe sie so fürs TV schauen eingestellt (nicht für Sport) Smart Bild - natürlich Kontrast 80 Helligkeit 54 Farbe 59 schärfe 1 rauschunterdrückung - minimum Farbton - personalisiert 105 - 106 - 107 PNM - minimum 400 clear - ein super resolution - aus perfekter kontrast - minimum dynam. hintergrund - optimales bild mpeg - aus farboptimierung - minimum gamma - 0 pc modus - aus lichtsensor - ein bildformat - nicht skaliert Fussball einstellungen Smart Bild - persönlich Kontrast 79 Helligkeit 52 Farbe 54 schärfe 2 rauschunterdrückung - aus Farbton - personalisiert 105 - 106 - 107 PNM - aus 400 clear - ein super resolution - aus perfekter kontrast - minimum dynam. hintergrund - optimales bild mpeg - aus farboptimierung - minimum gamma - 0 pc modus - aus lichtsensor - ein oder aus je nach tageszeit des spiel bildformat - nicht skaliert nach langen probieren sind dies nach meinen empfinden für mich das beste bild bis jetzt, bin aber gern für andere einstellungen offen |
helmi007
13:06
#31
erstellt: 14. Dez 2011, |
Hallo liebe Fernseh-Freaks, ich komme bei der Farbkalibrierung nicht weiter, da der Blau-Kanal nicht linear ist. Bei 25% habe ich zu wenig Farb-Sättigung. Bei 50% ist ok. Bei 75% habe ich viel zu viel Farb-Sättigung. Daher meine Frage: Kann man bei dem "guten Stück" nirgends Bias(Offset) und Gain getrennt voneinander einstellen. Hab auch im Service Menü nichts gefunden. Vielleicht hat jemand einen guten Tipp für mich. Besten Dank im Voraus helmi007 |
rako2203
15:34
#32
Leider nein ![]() |
rako2203
20:39
#33
erstellt: 05. Jan 2012, |
Danke Pitman, dass beste Bild dass ich auf diesem Gerät gesehen habe. |
Pitman1
18:25
#34
erstellt: 08. Jan 2012, |
Das freut mich. Bei SD oder 720p kann man übrigns die Schärfe anheben. bis Stufe 3 gehe ich da manchmal. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 08. Jan 2012, 18:25 bearbeitet] |
Phonomaster
11:33
#35
erstellt: 11. Mrz 2012, |
So, ich habe jetzt auch die Einstellung von Pitman übernommen. Nach den Bonbonfarben ist das neue Bild erst einmal Gewöhnungsbedürftig aber jedenfalls wirkt es realistischer. |
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
PFL 9705 verändert Einstellungen Ruhrkater am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
Net TV bzw. HbbTv auf 9705 und 9715 rako2203 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 8 Beiträge |
software 9715 traum1954 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 7 Beiträge |
Optimale Einstellungen 32PFL6606k gesucht flow_ffm am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
9705 kaufbar? tester71 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
aktuelle software 9715 michaxc60 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL 5522D einstellungen ? Mori85HH am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
9705 + EPG über DVBS JOVDM am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 13 Beiträge |
Input Einstellungen svdberg am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.619
