Frage zu Philips 7406
sportfreak66
#1 erstellt: 13. Jun 2011, 12:21
Ist der Philips 7406 der kleine Bruder vom 7606 nur ohne 3D?
Habe zu den 7606 ein Test in HD:TV gelesen, und der war gut.
Nur ich möchte ohne 3D - und der 7406 ist ohne 3D.
Hat jemand genauere Infos zu dem 7406? Vieleicht hat ihn
ja schon jemand.
Danke im vorraus.
Gruß,
Toengel
#2 erstellt: 13. Jun 2011, 15:42
Tachchen,
hier ne Übersicht über alle 7xx6er Geräte... die PMR ist bei den Modellen auch unterschiedlich. Es gibt noch weitere Dinge, die unterschiedlich sind.
Toengel@Alex
sportfreak66
#3 erstellt: 13. Jun 2011, 16:23
Danke erstmal für die Antwort.
Aber was ist PMR?
Ich habe auf Philips HP die beiden 7606 und 7406 verglichen- und dem 7406 fehlt halt nur 3D.
Oder sind auch verschiedene Panels verbaut? Und wo finde ich soclhe DAten?
Danke.
gruß,
Toengel
#4 erstellt: 13. Jun 2011, 16:47
Tachchen,
hatte den Link vergessen: http://58pfl9955.wor...von-philips-in-2011/
PMR siehe: http://58pfl9955.wor...ect-motion-rate-ein/
Toengel@Alex
Schrauber_Klaus
#5 erstellt: 20. Mrz 2012, 10:02
Hallo zusammen,
genau zwischen diesen beiden TVs schwanke ich gerade auch. Laut den Produktsheet sind die m.E. tatsächlich gleich, bis auf halt 3D.
@sportfreak66: Hast du hier noch was genaueres rausfinden können?
Welchen "echten" Hertz-Wert haben die TVs eigentlich? Ich entnehme aus dem Produktsheet 60 Hz. Ist das richtig? Dieses 400 Hz PMR ist ja eher ein geschönter Wert, wenn ich es richtig verstehe.
Toengel
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 10:29
Tachchen,
die 7K hat ein 100Hz Panel verbaut.
Toengel@Alex
Schrauber_Klaus
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:06
OK! Sind die Dinger also sonst gleich?
soul4ever
#8 erstellt: 30. Mrz 2012, 17:16
Weiß jmd mittlerweile ob die sonst gleich sind? Da der 7606 bei Stiftung Warentest bei Bild und Ton sehr gut abschneidet.
Wichtig ist nur Bildqualität , Ton, ambilight, Stromverbrauch . In der Reihenfolge.
Internet und 3D sind total unwichtig.
Boldmann
#9 erstellt: 31. Mrz 2012, 12:00
der 7406 hat bestimmt auch ein anderes Panel,da er nicht 3D tauglich ist.
soul4ever
#10 erstellt: 31. Mrz 2012, 12:13
Ich hab heute morgen beim Philips Support nachgefragt und habe explizit gefragt, ob ich die Test Ergebnisse des 7606k auf den 7406h projezieren könnte und er bejahte dies. Bis auf 3d und Tuner wären die zu 100% identisch.
Jojo007
#11 erstellt: 31. Mrz 2012, 13:34
@Boldmann:
Bitte keine Vermutungen, denn das hilft nicht weiter.
Das 3D wird über hardwaretechnisch über eine Polarisationfolie gelöst.
Und wie hier in einem anderen Beitrag schon beschrieben, haben manche bei einem 74er-Modell sogar eine Charge erwischt, bei denen die Folie vorhanden ist (Test mit 3D-Brille aus dem Kino einfach durchführbar - ist jede zweite Zeile bei Blick durch eins der Brillengläser bei laufendem TV-Programm schwarz, hat man eine Polarisationsfolie aufgebracht).
Softwaretechnisch muss in diesem besonderen Fall dann "nur" die entsprechende 3D-Funktion im Servicemenü freigeschaltet werden, weil auch dort der TV identisch ist. Dann hätte man aus einem 74er einen vollwertigen 76er "erzeugt".
Toengel
#12 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:04
Tachchen,
wer wissen will, ob sein 7406 auch eine Polarisationsfolie hat, einfach die 3D-Brille direkt an das TV-Display halten. Das eine Brillenglas zeigt die geraden, das andere die ungeraden Linien. Dazwischen sind schwarze Linien. Man sollte auch in einem rechten Winkel darauf schauen, um das beste 3D-Ergebnis zu erhalten. Passives 3D ist unabhängig von TV Firmware - also man kann den 3D-Effekt z.B. nicht durch ein Update verbessern. Genauso ist passives 3D von der Temperatur unabhängig (im Gegensatz zu aktivem 3D).
Toengel@Alex
Philips 42PFL 7406 oder Philips 40PFL 5007?
Newbie2206 am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  3 Beiträge
32 pfl 7406 k - nur Frust
oblakhh am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  17 Beiträge
Frage zu Philips 37PF9731
Mitchy70 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Frage zu Philips 52PFL9704/H
flow89 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  7 Beiträge
Frage zu Philips 42PFL8404H/12
chrizuz am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  3 Beiträge
Frage zu älterem Philips-LCD
adiclair am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Philips 42PFL9732D Formaterkennung - Frage
TheBitmapBrother am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
Frage zum: Philips 42PFL5405H
BaSsMaster99 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9703D * * Frage
Ratlos25 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  9 Beiträge
Frage wegen Philips 7404
pk.one am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRippin_Jack
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.391
Top Hersteller in Philips Widget schließen
