HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation... | |
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV+A -A |
nabi
13:14
#1601
erstellt: 27. Jan 2013, |||
Hallo Habe da mal eine Frage ! Wieso sind bei einigen Sendungen und Sendern, links und rechts kleine (ca 0,5-1 cm) Schwarze Balken zu sehen, obwohl ich das Format auf maximal Sichtbaren Bereich stehen habe ? LG Stephan [Beitrag von nabi am 27. Jan 2013, 13:15 bearbeitet] |
Indesit
13:21
#1602
wird am Format liegen bei 1:2,35 oder 1:2,40 macht der das. Teilweise bei 16:9 sind auch oben und unten dünne Balken zu sehen. |
lord_mito
09:27
#1603
erstellt: 28. Jan 2013, |||
Kannst aber mit "Bildschirmränder" einstellen! Hab bei mir auf "1" gestellt und passt alles! |
nabi
09:42
#1604
Danke, habe es bei mir jetzt auf 0 gestellt. |
sixthelement
01:21
#1605
erstellt: 29. Jan 2013, |||
So, jetzt hab ich endlich auch einen mit dem neuen Panel :-) spegelt definitiv mehr as mein alter 58pfl9956 aber mir gefällt das. Ich habe das Gefühl, das Bild ist beim Fussall etwas unruhiger, (banding?) ich könnte aber schwören ich sehe noch eine minimale Teilungsline, zwar überhaupt nicht vergleichbar mit dem ersten 56er aber wenn man sich wirklich darauf konzentriert (das lernt man ja beim 2011er mdell) dann ist eine Trennung immernoch vorhanden...aber nicht mehr störend!!!! Ich liebe das Gerät übrigens, das 21:9 Format ist wetklasse, Beamer brauche ich nicht mehr. Einen 65" htätte ich aufgrund der Höhe nicht durch bekommen ;-) und schwarze Streifen hasse ich - Ambilight hat auch was... Der Fernseher ist einfach ein Hingucker und mit dem Arschgeweih in Harry Potter kann ich leben. Für mich gibt es keine Alternative mehr!!! Kommt eigentlich ein 2013er Modell oder ist das der Letzte seiner Art? Viel Spass mit euren kisten sixtheement |
nabi
06:59
#1606
Hat aber nicht geholfen, gestern z.b. Bei WISO im ZDF, waren links und rechts ca. 1-2 cm Schwarze Balken. ![]() [Beitrag von nabi am 29. Jan 2013, 07:21 bearbeitet] |
Cinema3D
07:27
#1607
Mit dem Wert 0 wurte Overscan deaktiviert... versuche mal einen Wert zwischen 5 und 10. Damit werden die Ränder minimiert, allerdings auf Kosten der Schärfe. [Beitrag von Cinema3D am 29. Jan 2013, 07:48 bearbeitet] |
nabi
07:35
#1608
OK danke, werde ich heute Abend mal versuchen. Hatte es aber vorher immer auf 5 stehen, und da war das Phänomen, das er das Bild nicht auf die komplette Breite zieht auch vorhanden. [Beitrag von nabi am 29. Jan 2013, 13:38 bearbeitet] |
Sheriff007
18:31
#1609
Das mit den Rändern muss wohl mit der Skalierung zu tun haben. Diese Miniränder an den Seiten habe ich auch bei einigen Filmen/Sendern, aber nicht bei allen. Aber diese Ränder sind so schmal, dass man bei 3 Metern schon genauer schauen muss, um sie vom Rahmen zu unterscheiden. |
nabi
18:48
#1610
Ist ja bei mir auch nicht immer, nur bei einigen Sendern. |
sixthelement
10:47
#1611
erstellt: 31. Jan 2013, |||
Hallo, vielleicht hilft das ja anderen Nutzern weiter... Ich habe gerade mein zweites Gerät wieder umgetauscht, eine Hälfte des Panels hat gesponnen und die LED Beleuchtung hat auf einer Seite mein Schwarz verunstaltet ;-( Bis jetzt jhatte ich zweii Geräte aus 2012 mit entspiegeltem Bildschirm und sichtbarer Panelteilung bei Fussball etc.. Nicht sichtbar bei weissbild, blaubild etc. Zwei Geräte aus 2012 mit einem Bildschirm der mehr spiegelt hatten allerdings auch die sichtbare Teilung bei Fussball... Ich werde jetzt den letzten Bildschirm der etwas mehr spiegelt behalten und mit der Teilung lleben. Nachdem ich nun sechs Geräte von unterschiedlichen Händlern mit unterschiedlichen Produktionswochen in 2012 mit teilweise spiegelnden und entspiegelten Bildschirmen begutachten durfte stelle ich mir die Frage: Gibt es Geräte bei denen die Teilung überhaupt nicht zu sehen ist, oder ist diese Teilung nach 2012? einfach nur besser geworden? Eigentlich auch eine schlechte Leistung von Philips, zwei Geräte von vier mit einem Defekt der LED Beleuchtung.... Wäre da nicht das 21:9 Format, dann hätte ich schon wieder einen Pioneer Kuro an der Wand, aber der 16:9 60 Zoller ist mir einfach zu globig... Kann ich noch irgendwas an den Einstellungen verändern um den Strich zu minimieren? Schaue einach auch gerne mal Fussall..... Gruss sixthelement |
Tricoboleros
11:01
#1612
Also die Teilung des Bildschirms wirst du auf jedem mehr oder weniger feststellen, da der Phillips nunmal aus 2 Displays besteht und nicht aus einem. Ich hab jetzt wieder nen 55" Sony an der Wand und du hast recht, die 16:9 TVs wirken klobig gegen den Phillips, dafür aber ohne Krankheiten. |
nino10
15:48
#1613
Bei meinem dritten 9956 ist keine Teilung beim stärker spiegelnden Display zu sehen (weder bei Fußball, Skispringen oder ähnlichen Inhalten). Mein Händler ließ mich das Display auch zunächst im Laden "begutachten", da die Panelteilung der beiden Geräte zuvor für mich nicht hinnehmbar war (schau recht viel Fußball und meine diversen 9955er hatten ja auch keine sichtbare Teilung ;-) und die Alternative nach mehrfachen Reklamationen "Geldzurück" gewesen wäre... [Beitrag von nino10 am 31. Jan 2013, 15:50 bearbeitet] |
Sheriff007
16:33
#1614
Mich wundert, dass einige die Teilung haben und andere nicht. Waren die 21:9 Panels zu teuer oder der Ausschuss zu hoch? Mein 9955 hat zum Glück keine Teilung. Ich glaube das wäre für mich auch ein KO-Kriterium. |
sixthelement
16:56
#1615
Und ich dachte schon ich habe endlich einen mit spiegelndem Display gefunden, konnte das Gerät sogar begutachten, aber ohne Fussball keine Chance die Trennung zu sehen... Alles Andere macht er super, Ausleuchtung des Panels, sattes schwarz mit der 98er Firmware, aber leider neigt man dazu sich auf die Fehler zu konzentrieren... Willst Du Deinen nicht verkaufen Nino ;-) Gruss sixthelement |
laserhotline
11:28
#1616
erstellt: 03. Feb 2013, |||
Liebe Forumsgemeinde! Seit ein paar Wochen steht in meinem Heimkino ein Philips 58PFL9956H/12. Ich bin mit dem Gerät insgesamt sehr zufrieden, auch wenn mir der eine oder andere "Makel" zwischenzeitlich schon aufgefallen ist. Was mich am meisten stört ist jenes Phänomen, das bestimmte Bildanteile mal heller, mal dunkler erscheinen lässt. Ich würde den Effekt als "Pumpen" bezeichnen. Interessant dabei ist, dass ich diesen Effekt bisher nur bei HD-Material festgestellt habe. Mein TV-Gerät sagt mir, dass folgende Firmware installiert ist: Q5553-0.14.38.6 Nun habe ich schon fast den ganzen Thread hier durchgekämmt, aber diese Firmware-Version taucht nirgendwo auf. Ist das eine Uralt-Version oder etwas vollkommen Neues? Kennt jemand diese Firmware und würde mir zu einer anderen Version raten, die das "Pumpen" eliminiert? Besten Dank schon vorab für Eure Hilfe. |
Toengel
11:54
#1617
Tachchen, die 14.38.6 ist die allererste Firmware, die es für diesen TV gab - vom August 2011 (kein USB-Recording, kein 3D via USB...) Toengel@Alex |
laserhotline
14:39
#1618
Vielen Dank für Deine Antwort, @toengel. Ich habe das Gerät im Dezember direkt bei Philips gekauft. Daher wundere ich mich jetzt, dass da noch immer die allererste Firmware installiert ist. Da ich nur sehr ungern das Gerät mit einer neueren Firmware "verschlimmbessern" möchte: gibt es die Möglichkeit, die z.Zt. installierte Firmware zu sichern und diese dann wieder aufzuspielen, falls eine aktuellere Firmware nicht so tut wie ich das gerne hätte? |
sixthelement
19:50
#1619
erstellt: 04. Feb 2013, |||
Hallo, ist bei einem von Euch schonmal die LED Hintergrundbeleuchtung ausgefallen, die das Schwarz so schön macht, gibt bei mir keinen Unterschied zwischen aus, standard, optimal etc. Schwarz ist jetzt grau ;-( hat jemand eine Idee? Gruss sixthelement |
Toengel
20:11
#1620
sixthelement
22:35
#1621
Hallo, nein, ich habe die 98er Firmware drauf und die Dynamische Hintergrundbeleuchtung hat keine Auswirkung mehr auf mein gesamtes Bild. Bei einem Schwarzbild sehe ich nur dunkelgrau und die Edge lit Beleuchtung die ungleichmässig arbeitet und normalerweise verschwinden diese ungleichmässigen Stellen und das Grau wird schwarz, wenn die Dynamische Hintergrundbeleuchtung aktiviert ist. Diese funktioniert aber nicht richtig, somit bleibt das Grau grau und das Bild milchig... Hardware Fehler? Gruss sixthelement |
Indesit
22:58
#1622
Hab jetzt mal getestet mit einer dunklen Filmstelle ( Intruders läuft grade ) : LD "Aus", alles "milchig"; "Standard", alles dunkel, bzw. schwarz, Balken seitlich, oben - unten auch; "optimale Leistung" noch "schwärzer"; "optimales Bild" würde ich zwischen "Standard" und "optimaler Leistung" einordnen. Sprich, bester Schwarzwert bei optimaler Leistung. FW .95 [Beitrag von Indesit am 04. Feb 2013, 22:59 bearbeitet] |
sixthelement
23:12
#1623
Danke, bei mir in allen Positionen milchig, LD funktioniert nicht.. Kann man da einen Reset machen oder ist die vielleicht komplett hinüber? Gruss sixthelement |
Indesit
23:18
#1624
Das Gerät schonmal komplett stromlos gemacht ? Wenn nicht probier mal den Werksreset, bzw. die "erneut einrichten" Funktion. Wenn das auch nicht funktioniert würde ich die Firmware neu drüberflashen. Die .98 bekommst Du auf "Toengels" Seite. [Beitrag von Indesit am 04. Feb 2013, 23:18 bearbeitet] |
sixthelement
23:41
#1625
Danke, stromlos und erneut einrichten hat nix gebracht, ich werde nochmal die Firmware versuchen. Ich habe das Gefühl, das er beimEeinrichten, wenn die Vorschlagsbilder kommen die LD auf einer Seite einschaltet, da eine Hälfte dann viel mehr Punsh hat und das Schwarz viel dunkler ist. Wenn ich nedoch mit den Einstellungen fertig bin, dann sehe ich wieder keinen Unterschied zwischen LD an jnd LD aus.... Gruss, sixthelement |
Indesit
00:57
#1626
erstellt: 05. Feb 2013, |||
Hier noch ein ausführlicher Test ( englischsprachig ) Das ist die einzigste Seite wo mal ausführlicher etwas über den sogenannten Inputlag steht, welchen die Zocker unter uns ja brennend interessiert, dort steht 33 ms ohne Ambilight, mit Ambilight dann 66ms
So Themen wie "Ghosting" und nicht vorhandenem "Clouding" werden in diesem auch behandelt. Wens interessiert und ein wenig des englischen mächtig ist : Quelle : ![]() |
sixthelement
09:26
#1627
Sagt mal, wie kann ich denn die 14.98 Firmware runterladen? War auf Toengels Seite, im Firmware Bereich und auch im 21:9 Bereich, finde aber lediglich Infos zur Firmware, keinen Download... Gruss sixthelement |
Indesit
09:31
#1628
"Blöd" versteckt da... Rechts sind die ganzen Sachen, ziemlich weit runterscrollen dort ist dann die Kategorie : "TV550R3 Q5553 (2011 models)". Dort gibt es die 14.88, 14.97, 14.98. Sollte auf Höhe der Nachricht "Philips: Firmware 114 für HMP7001 zurückgezogen, Version 109 wieder aktuell" vom 18.Januar 2013 sein. [Beitrag von Indesit am 05. Feb 2013, 09:33 bearbeitet] |
sixthelement
11:07
#1629
Danke für die Hilfe, habe die Firmware geflashed und das Gerät vom Strom genommen.. Kann jetzt leider nicht sehen, ob es geholfen hat, ist zu hell, muss bis heute Abend warten. Sonst muss ich das Gerät reparieren lassen, habe endlich eins ohne sichtbare Panelteilung bekommen, nichts zu sehen beim Fussball, echt cool. Was wirklich hässlich ist - wenn das edge lit dimming ungleichmässig ist bekommt man helle Flecken aufs Display, diese verschwinden aber komplett, wenn die LD aktiviert ist, deshalb ist es mir wichtig, daß die Dynamische Hintergrundbeleuchtung auch funzt... Gruss sixthelement |
sixthelement
10:06
#1630
erstellt: 07. Feb 2013, |||
Hallo, um die ganze Diskussion mit der sichtbaren Trennungslinie nochmal etwas aufzuklären... Ich hatte jetzt vier Geräte mit mattem Display live gesehen, davon war ein Panel kaputt, das hat sich geäußert indem die Testbilder in rot, grün, blau und weiss auf einer Seite eine richtige Wabenstruktur gezeigt haben.... Alle vier Geräte waren aus 12/36 und hatten die sichtbare Trennungslinie.... Dann hatte ich ein Gerät aus 12/38 gekauft, mit spiegelndem Display, jedoch musste ich zweimal umtauschen, da zwei Geräte defekt waren (vertikaler weisser Streifen bei aktiver LD), diese beiden hatten auch die sichtbarer Trennungslinie, obwohl alle drei das spiegelnde Display hatten.... Der Dritte mit spiegelndem Display hat nun keine sichtbare Trennungslinie mehr :-) ENDLICH!!!! Aber wenn ich mir das so anschaue muss ich sagen, Pfui Philips, drei Geräte aus sieben defekt, sechs mit Trennungslinie, lediglich eins ohne sichtbare Trennungslinie. Wäre das 21:9 Format für mich nicht so interessant, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst einen Panasonic VT50 bei mir hängen, aber eigentlich finde ich den Philips ja toll, man muss halt nur ein Gerät erwischen, daß ok ist und das ist garnicht so einfach... Gruss sixthelement |
laserhotline
18:52
#1631
Nochmal nachgehakt:
Gibt es die 14.38.6 noch irgendwo als Download? |
Toengel
19:51
#1632
Tachchen, die willst du nicht installieren... ;-) Toengel@Alex |
laserhotline
20:18
#1633
Wie gesagt: insgesamt bin ich mit der 14.38.6 zufrieden. Jetzt wollte ich aber zu Testzwecken mal eine neuere Firmware aufspielen. Sollte die sich als schlechter gegenüber der jetzt installierten 14.38.6 erweisen, dann würde ich eben wieder gerne auf die alte downgraden. |
sixthelement
20:53
#1634
Probiers mal mit der 14.98, da soll der Schwarzwert novh am besten sein, die hab ich auch drauf. Ich wüsste nicht was sich verschlechtern könnte nach Deiner aktuelen Firmware.... |
lord_mito
09:22
#1635
erstellt: 08. Feb 2013, |||
Also ich hatte die .86 drauf und war eigentlich zufrieden, nur das HDNM hätte einen ticken besser funktionieren können hab ich mir eingebildet. Wollt auch sicherheitshalber die .86 als "reserve" bereit haben, hat aber keiner. Bin dann trotzdem auf die .104 und von da zurück auf die .88, weil mich das Helligkeitspumpen nervte. Ist mit der .88 aber immer noch da. Die .98 soll da ja noch schlimmer sein. Ich an deiner Stelle würde bei der .86 bleiben ... |
Matrixyz
20:46
#1636
erstellt: 10. Feb 2013, |||
Hi, habt ihr auch dieses Problem, oder bin ich zu blöd. Wenn ich auf Sky 3D schalte (Sky Receiver), merkt der Fernseher das und fragt nach "Abbrechen" oder "3D". Wenn ich auf auf Abbrechen gehe, zeigt er mir den 3D FIlm als 2D an, 3D halt als 3D mit Brille. Ist ja auch so in Ordnung. Aber ich komme nicht mehr aus diesem Modus raus. Das normale 3D Menü ist nicht anwählbar, nur die 3D Tiefe kann eingestellt werden. D.h. ich muss erst einen 2D Kanal einstellen und dann die Quelle am TV umschalten (HDMI1->HDMI2->HDMI1) um den 3D Modus zu verlassen. Wenn man durchzappt und zwischendurch einen 3D Kanal trifft, kommt die Abfrage und ich muss erst wieder hin und her schalten. Das muss doch auch irgendwie anders gehen, oder? |
Sheriff007
13:53
#1637
erstellt: 15. Feb 2013, |||
Mein Arbeitskollege sucht noch einen 9955 oder 9956. Hat noch jemand eine Quelle für mich? Gern per PM. |
Nicolinchen
16:28
#1638
erstellt: 04. Mrz 2013, |||
Hallo Bin fleisig am lesen ,, hab seit 5 tagen hier den LG LM 960V stehen , und hatte vor dem den 50er gold und ich muß schon sagen das ich das Ambilight schon sehr vermisse ! Meine frage auf was muß ich achten um ein 2012 zu erwischen (nummer ??) Und hat einer von euch eine PS1 und SNES am Scart angeschlossen den das war beim 50er kein tehma aber beim LG sind die Pixel groß wie bausteine ;( Und weiß einer den lag werd von dem 58pfl ![]() ![]() |
lord_mito
18:46
#1639
Also ich bin ja vor ca. 2 Monaten vom 9955 auf den 9956 gewechselt und BEREUE das Ganze! Der 9956 hat ständig Helligkeitspumpen. Da war das gelegentliche Wabbern des 9955 dagegen Gold wert! Wenn man also die Wahl hat, zum 9955 greifen!!! ![]() |
Nicolinchen
11:15
#1640
erstellt: 05. Mrz 2013, |||
So hab alles gelesen ![]() Und ich muß schon sagen das die Teilung im Panel im grunde schon ein NOGO ist ;( Aber was ich echt wissen muß ist wie das Signal von Scart auf den TV rüberkommt da ich echt viel zocke ![]() Auch halt an alten Konsolen .... Hat keiner in der Richtung was angeschlossen ? |
CWM
11:24
#1641
Ist auch meine Meinung, gelegentliches "Wabern" von dunklen Teilbereichen in einigen Filmen ist besser zu ertragen als permanentes Helligkeitspumpen des gesamten Bildes. Aber angeblich ist ein 9956 ja unabhängig davon in jeder anderen Beziehung wahnsinnig viel besser als ein 9955, meint zumindest immer ein gew. Teilnehmer "richtigstellen" zu müssen, offenbar kann er meine ganz persönliche Meinung nicht akzeptieren. Ich sage ja nicht, daß der 9956 gar kein Fortschritt gegenüber seinem Vorgängermodell ist (sonst wäre das neue Modell ja auch kompletter Blödsinn), sondern das mir die Verbesserungen nicht groß genug sind zum Umsteigen. Und das mich persönlich das "Pumpen" mehr stört als das sogenannte "Wabern". Marginal besser in einigen Bereichen (am meisten noch bei 3D), ist der 9956 natürlich verbessert. Aber auf keinen Fall ausreichend genug für mich, um vom 9955 umzusteigen. Auch nicht auf einen "pumpfreien" 9956. Mit anderen Worten: für mich hat der 9955 immer noch ein so gutes 2D Bild mit dem ich hochzufrieden bin, das sich ein Umstieg auf was anderes noch nicht aufgedrängt hat, und 3D ist für mich uninteressant. Alles meine persönliche Meinung, anderweitige "Belehrungen" nach wie vor nutzlos. ![]() [Beitrag von CWM am 05. Mrz 2013, 15:16 bearbeitet] |
Nicolinchen
09:05
#1642
erstellt: 07. Mrz 2013, |||
Also nach echt lagem hin und her hab ich mich für den 2012 55pfl 8007/K enschieden . Wollte n och mal an alle schreibe hier ein danke sagen, denn die Beiträge hier haben mir echt weitergeholfen ![]() |
Rubens98
23:51
#1643
erstellt: 08. Mrz 2013, |||
Hallo, ich komme in der Nähe aus Darmstadt, hat jemand einen Tipp wo ich noch an einen 9956 rankomme ??? Gerne auch per PM. |
sixthelement
10:25
#1644
erstellt: 09. Mrz 2013, |||
Mein 9956 kam gestern aus der Reparatur zurück, die Hintergrundbeleuchtung funktioniert jetzt wieder und das Bild ist traumhaft... Bei einigen Geräten wurden die Kondensatoren falsch eingelötet, das wirkt sch auch aufs Bild aus. Einfach mal ein komplettes Schwarzbild maxhen, wenn da irgendwas flimmert oder unterschiedlich dunkel ist, dann liegt das wohlmöglich an den faksch eingelöteten Kondensatoren, habe es bei vier Geräten wahr genommen. Mein aktueller 9956 hat keine erkennbare Bidteilung (mit Sharp Panel) und macht ein tolles Bild, gefühlt wie bei meinem KRP-600A....nur schwarz ist richtig schwarz und weiss ist richtig weiss.... |
Toengel
18:39
#1645
erstellt: 10. Mrz 2013, |||
Tachchen, waren bei dir Balken links/rechts (bei 16:9) auch manchmal grau? Ist das jetzt weg? Toengel@Alex |
sixthelement
22:12
#1646
Hallo, de Balken sind nur nach der 98er Frmware grau, alles bis zur 98er ist bei mir schwarz... Lg [Beitrag von sixthelement am 10. Mrz 2013, 22:14 bearbeitet] |
jruhe
11:04
#1647
erstellt: 11. Mrz 2013, |||
Hat Philips nicht das Local Dimming jüngst per Firmware einfach deaktiviert? jruhe |
lord_mito
15:58
#1648
Hat jemand kein Helligkeitspumpen bzw. nur seltenst mit einer bestimmten Firmware?? |
CWM
16:30
#1649
Das wäre zwar eine wirksame, aber ziemlich dummdreiste Maßnahme gegen das Helligkeitspumpen ![]() einen anderen Grund könnte ich mir für so eine Radikalmaßnahme nicht denken. Das kann doch jeder Besitzer nach eigenem Gusto machen im Menü, warum sollten die das global per FW abschalten? |
sixthelement
00:10
#1650
erstellt: 12. Mrz 2013, |||
Soweit ich weiss ist das LD in den neueren Firmwares einfach anders abgestuft, wahrscheinlich nicht mehr so aggressiv....leider ist das Schwarz an den Rändern nur noch dunkelgrau und meiner Meinung nach im Bild auch wesentlich heller als bei der 98er Firmware. Ich habe kein Helligkeitspumlen bei meinem Gerät, ein Blitzer kann schonmal vorkommen, aner auch mehrere Tage nicht...ich schaue herade Underworld, 4.Teil, da spielt fast alles im Dunkeln, ich kann keine Bildfehler feststellen. @ alle die Helligkeitspumpen haben, ist denn Euer Komplettschwarzbild absolut stabil und flimmerfrei? Somst liegt das eventuell an den Kondensatoren.... Bei youtube habe ich ein Video gesehen "perfect ,ocal dimming on brand new philips", das lag 100%ih an den Kondensatoren, nicht am LD.... Gruss |
lord_mito
08:40
#1651
Ja gut falls du das Video ![]() ![]() |
Preisalarm cinema 21:9 marianpips am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 41 Beiträge |
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02 ElBandolero am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold Mattze1138 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 8 Beiträge |
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV fehlermeldung_2000 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 3142 Beiträge |
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02 ElBandolero am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
56PFL9954 Cinema 21:9 / Probleme bei der automatischen Formaterkennung Macloud am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 10 Beiträge |
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips marcell101 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips Lcd in 21:9 BigPunisher am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 55 Beiträge |
50PFL7956K 21:9 TV/ BDP 7700 anschließen milos68 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.451
