HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation... | |
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV+A -A |
oliverpanis
19:06
#251
erstellt: 07. Nov 2011, |||||||||||
Was gibts für Erkenntnisse über die ISF- Einstellmöglichkeiten? Hat man da vollen Zugriff, oder ist das geschützt für nen zertifizierten Techniker?
Harry23
20:59
#252
Alles ausprobiert. Geht nicht. Und buch gibs auf der fb nicht. Und in der hilfe selber steht auch nix dazu. Nino? |
*Leonardo*
21:47
#253
Hallo Ich habe mir jetzt auch einen 9956 bei meinem Händler bestellt. ![]() Da ich die Wandhalterung aber schon gerne vor Lieferung des Fernsehers an die Wand schrauben wollte, wäre es total nett wenn jemand mal nachmessen könnte wie weit die oberen Befestigungslöcher von der Oberkante des Fernsehers entfernt liegen. Danke Thomas |
Komet1960
22:08
#254
21 cm [Beitrag von Komet1960 am 07. Nov 2011, 22:10 bearbeitet] |
*Leonardo*
23:19
#255
@ Komet1960 Danke für die schnelle Antwort. ![]() Thomas |
Toengel
08:49
#256
erstellt: 08. Nov 2011, |||||||||||
Tachchen, Handbuch Seite 23/24? So schwer ist das doch wirklich nicht... (Das Buchsymbol ist das vom 2010er - mein Fehler). Toengel@Alex |
nino10
09:25
#257
Hi- ja es ist leider doch nicht ganz so easy- wenn Harry "TV" über einen der integrierten Tuner auf dem Hauptbildschirm schauen will, wie es hier als möglich beschrieben wird: "Hauptbildschirm Um das Bild des Hauptbildschirms zu wechseln, drücken Sie ¬ FIND. Wählen Sie in der Liste das gewünschte Programm aus, und drücken Sie OK. Sie können auf dem Hauptbildschirm Fernsehsender, Inhalte eines angeschlossenen Geräts (über HDMI angeschlossen), Videotextseiten des aktuellen Fernsehsenders, eine Net TV-App oder eine Internetseite sowie die Programmzeitschrift oder Hilfe anzeigen. Beim erneuten Öffnen von Multi view wird der zuletzt ausgewählte Hauptbildschirm angezeigt." Das meinst du doch @Harry ? Hierzu fehlt nach Betätigung der "Find" = Lupentaste der "TV-Tuner" als Auswahlmöglichkeit...oder eine Taste zum wechseln der beiden Multiviewbildschirme... (funktioniert scheinbar zur Zeit mit keiner nicht beschriebenen FB-Taste - selbst alle ausprobiert) - ob das ein Softwarefehler ist oder auch in Zukunft im Hauptbildschirm nur TV über eine externe HDMI-Quelle anzeigbar ist, wird dir allerdings nur Philips beantworten können... [Beitrag von nino10 am 08. Nov 2011, 20:55 bearbeitet] |
oliverpanis
10:43
#258
Heute ist nun auch mein 9955 wegen bekannter Probleme und Ärger ohne Ende gegen einen 9956 ausgetauscht worden. Da der Servicemitarbeiter sagte, dass man den TV vorab noch mal testen werde, ging ich davon aus das es in Wirklichkeit ein Gerät ist, welches schon mal zurück ging, quasi damit ich mich nicht wundere, warum er schon mal ausgepackt wurde. ![]() Doch ich wurde positiv überrascht, als ich wiedererwarten ein Original verpacktes Neugerät auf Holzpalette bekam, alles unberührt und eingeschweißt! ![]() Habe das Gerät momentan nur mal soweit alleine möglich ausgepackt und begutachtet, testen kann ich erst heute Abend, wenn mein Frauchen das Teil wieder mit an die Wand befördert hat. Die neue Fernbedienung gefällt mir deutlich besser als die alte und auch die 3D-Brillen sind nun wesentlich schöner und leichter. Auch kann ich immer noch problemlos meine Brille auflassen und zusätzlich die 3D-Brille drüber. Finde es sehr schön, dass man die Brillen nun aufladen kann, wie das mit dem Brummen ist kann ich noch nicht sagen. Weitere Eindrücke folgen in den nächsten Tagen. |
nino10
10:51
#259
In OvP mit Palette kommen die Dinger immer (egal ob "gecheckt" oder nicht- wahrscheinlich ist an der Seite ein Lageraufkleber wo "Brand New" draufsteht) - viel Spaß nachher !-) [Beitrag von nino10 am 08. Nov 2011, 11:26 bearbeitet] |
KKK101
16:48
#260
mein 9955 kam nicht auf einer Holzpalette. |
nino10
17:34
#261
Das bezog sich nur auf 9956-Neu-Austauschgeräte (aus dem/einem Philips/RC-Lager ;-) [Beitrag von nino10 am 08. Nov 2011, 17:36 bearbeitet] |
oliverpanis
18:09
#262
Dar Gerät hängt nun und der erste Test ist vollzogen. Mit meinen Prüfsteinen, wo vorher immer das Backlight von meinem 9955 wie ein Discolicht wild durcheinander geblinkt hat, sieht man jetzt nur noch eine Art False Contour Effekt ähnlich nem alten Plasma, aber kein blinken mehr. Ist jedenfalls erträglicher als vorher, aber immer noch schlechter als das z.B. Sony drauf hat. Mit den selben Bild-Einstellungen von meinem alten 9955 sieht das Bild vom 9956 total anders aus, man muss also mit Testbildern komplett neu einstellen, was aber kein Beinbruch ist. Zwei Probleme hab ich momentan: 1. lassen sich aus irgend einem Grund 3D Side by Side Filme nicht anschauen. Das Bild bleibt geteilt und wenn ich die Brille einschalte, stürzt der TV total ab. 2. Wenn ich schauen will, welcher Softwarestand auf dem Gerät ist, kommt bloß ein leeres weißes Fenster und der TV hängt sich ebenfalls auf. Mehr konnte ich noch nicht testen! |
oliverpanis
18:26
#263
Ok, nachdem ich jetzt das Gerät noch mal aus und eingeschaltet hatte, zeigt er mir an das eine neue Firmware verfügbar ist. Aktuell war die 0.14.38.6 drauf, jetzt läd er sich gerade die 0.14.84.0. ![]() Edit: Nachdem nun die neue Soft drauf ist, geht auch 3D so wie es sein sollte. Also vorerst alles super! [Beitrag von oliverpanis am 08. Nov 2011, 18:40 bearbeitet] |
KKK101
19:01
#264
Kann man eig. den 9955 wegen dieses Wabern auch einschicken ? Meiner ist gerade schon bei der Reparatur wegen den Streifenproblem. Jetzt da schon 2 mann einen 9956 Ausgetauscht gekriegt haben will ich auch einen Austausch ![]() |
oliverpanis
20:45
#265
So einen Austausch macht Philips nicht gleich, wenn man mal ein Problem hat. Da muss einiges an Pech, Pleiten und Pannen zusammen kommen, ich glaube nicht das Du meinen Ärger seit Januar gerne geteilt hättest! ![]() Man kann Philips natürlich auch nicht zwingen sondern ist auf deren freiwilliges Entgegenkommen angewiesen! Die entscheiden so was nur anhand der Vorgeschichte! [Beitrag von oliverpanis am 08. Nov 2011, 20:46 bearbeitet] |
nino10
20:48
#266
Kann ich so nur bestätigen- und zur Zeit weiß man ja im Vorfeld was man kauft: einen 9955 weil er günstiger ist oder einen wesentlich teureren 9956 ! [Beitrag von nino10 am 08. Nov 2011, 20:50 bearbeitet] |
KKK101
05:51
#267
erstellt: 09. Nov 2011, |||||||||||
Ja die frage ist nur ob dieses Wabbern dazugehört. Normalerweise ist das für den Ottonormalverbraucher ein Defekt. Und bei dem Gerät aber ein Serientypisches phänomen. Sehr gut zusehen beim Film " der Geist und die Dunkelheit". Schwarzerhintergrund und davor weißer Nebel = Wabbern total. Auch bei normalen Wandfarben kommt dieses Wabbern vor. |
nino10
07:29
#268
Ob es ein Sachmangel/Sacheigenschaft ist entscheidet sich rechtlich nach dem was der Käufer konkret zu erwarten hatte- sehr knapp gesagt(- und bei derzeitigem Kauf ist das Wabern als Stand der Technik beim 9955 im Vorfeld ggf. bekannt : dir ja nachlesbar auch !-); auch richtet sich die rechtl. Beurteilung dessen was bei Kauf zu erwarten war nach dem Preis der Kaufsache... . Sollte Philips deinen Sachmangel (dennoch) "anerkennen", würde nach gescheiterter Nachbesserung (mind. 2 Versuche pro Fehler hat Philips das Recht hierzu) wohl eine Rückabwicklung angeboten werden: d.h. Kaufpreis (+ entgangene Zinsen) - minus ! Ingebrauchnahme zurück (nach dt. Recht: BGB). Mit dem zurückerhaltenen Geld plus Differenz zum Marktpreis des 9956 könntest du dir dann einen 9956 bei einem Händler deiner Wahl/ ggf. Philips direkt kaufen... (sonst würden sich ja alle einen günstigeren 9955 kaufen um den dann durch Reklamtion gegen den real gut 1.500 € teureren 9956 wandeln zu lassen (- Derartiges provoziert nur Kundenunfreundlichkeit und führt dazu, dass immer mehr Hersteller so lange wie möglich versuchen Reklamationen "abzublocken" - darunter leiden letzten Endes dann leider alle Kunden und im Umkehrschluß auch wieder die Hersteller) - so gibt es kein Recht auf Wandel und der Hersteller darf das zu Recht nach seinem Ermessen/Einzelfall entscheiden, anbieten und ggf. die Höhe einer Zuzahlung bestimmen ;-) "Alle 2" die hier aus Kulanz! gewandelt bekommen haben, hatten mehr als nur einmal, mehr als nur einen Fehler und vor allem gut 3.500 € oder mehr bezahlt... - Philips prüft in jedem Einzelfall ja verständlicherweise auch die Kaufrechnung auf Zeitpunkt des Kaufs und Kaufpreis ;-) [Beitrag von nino10 am 09. Nov 2011, 17:36 bearbeitet] |
oliverpanis
08:59
#269
Nach dem ich gestern Abend nun doch noch ein paar Minuten zum Fernsehgucken gekommen bin, ist mir ein komisches Phänomen aufgefallen. Sporadisch gibt es alle paar Minuten ein eigenartiges Blitzen im Bild. Es ist so ähnlich, als wenn hinter einem mit Blitzlicht fotographiert wird, man quasi nur den Blitz indirekt wahrnimmt. Es ist auch nur knapp oberhalb der Wahrnehmungsschwelle, also nicht das der Bildschirm komplett aufleuchtet, sondern nur eine Art extrem kurzes blitzen. Hat das schon mal Jemand beobachtet? ![]() |
nino10
09:01
#270
Ja hatte ich auch schon- nach dem neusten Update habe ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, neu eingerichtet, danach für 10 Min komplett vom Strom genommen- seitdem nicht mehr aufgetreten... |
oliverpanis
09:42
#271
Werd ich mal testen. Hatte gestern Abend auch irgendwie ein Dejavue Gefühl, da ich irgendwie dachte, dass ich das auch vor Ewigkeiten schon mal hatte. Wusste nur nicht mehr ob nur davon gelesen oder selbst. |
nino10
09:45
#272
Gabs auch schonmal hier und da beim 9955 zu Anfang ;-) |
Phil_neutral
09:47
#273
Das problem habe ich auch!! |
Italia83m
17:09
#274
Schoenen guten Abend, aber mir gestern auch den Philips 9956 geholt. Bei uns in Italien gibt es ihn schon fuer 3080 €. Auf jeden Fall, wuerde ich gern wissen, ob mir jemand seine Einstellungmoeglichkeiten durchgibt. Der TV steht in einem Wohnzimmer,dass nicht ganz so hell ist und wird eigentlich nur Abends zum Filme schauen benutzt (weiss ja nicht, ob das fuer die Kontrast oder Farbeinstellung wichtig ist) Vielen Dank! |
oliverpanis
19:41
#275
Nachdem ich mir heute noch mal 10 Minuten das Geblitze angetan hatte, scheint es mit Werkseinstellung und anschließend 15 Minuten Hauptschalter- Aus behoben zu sein. |
Phil_neutral
19:53
#276
Ich habe das auch versucht, aber es hat nicht funktioniert! |
nino10
20:55
#277
Kann, musss aber nicht helfen - die derzeitige FW ist noch recht buggy - bin aber/daher zuversichtlich, dass sich mit den kommenden FWs einiges verbessern wird... |
oliverpanis
14:39
#278
erstellt: 10. Nov 2011, |||||||||||
Bin ja gespannt, ob Philips es irgendwann mal hinbekommt, dass man nen TV einfach anschließt und er geht! Ich hatte ja schon genug Ärger mit dem 9955, aber der 9956 ist ja nochmal ne Klasse extra! Beim HDMI- Handshake, also quasi immer wenn man auf ein anderes Gerät schaltet, oder die Auflösung sich ändert, denkt man es geht ein Gewitter los! Lauter blitzende Punkte und blaue Steifen im Bild. ![]() Das LD haben sie nun selbst in der Standard Einstellung so aggresiv getrimmt, dass man jetzt ständig überall Heiligenscheine um alles rum hat. Wozu muss das denn so extrem regeln???????? Der Deinterlacer ruckelt immerzu Sekundenlang, bis er einrastet, das gabs beim 9955 überhaupt nicht. Von den knisternden Brillen will ich jetzt mal gar nicht anfangen. Ich frage mich im Ernst, ob bei denen auch nur irgend ein Softwareentwickler selbst nen Philips TV zuhause hat und sich den Bockmist mal privat anschaut, wo sie da verzapft haben??? |
Komet1960
15:15
#279
Ich bin eigentlich auch ein Fan der Philips Lcd´s, seit dem ersten Gerät mit Ambilight, das vor ca. 6 Jahre erschienen ist und bis heute waren 5 Lcd`s in meinem Besitz , aktuell den 9956.Und ich denke das mit jedem neuen Gerät das ich hatte, es schlecher wurde (nicht die Bildqualität),von der Software und der Verarbeitungsqualität. Momentan sieht es doch so aus, entwerfen, bauen, verkaufen und getestet wird beim Kunden ob es alles funktioniert. Möglich das es jetzt mein letzter Philips war aber da die Tv Sparte seit ein paar Tagen bei den Chinesen ist, kann man ja hoffen das es besser wird und das die Chinesen gute Geräte bauen können, siehe die OPPO Bluray Player´s. OK, mit den Tv´s muss man dann abwartem [Beitrag von Komet1960 am 10. Nov 2011, 17:02 bearbeitet] |
Phil_neutral
17:33
#280
Du bist nicht allein mit diesen Problemen beim 58pfl9956. Die lokale dimmung funktioniert nicht gut. Flackern in dunklen Szenen, Halo um die Objekte, etc. .. Das Bild ist nicht gut. Das Bild des 58pfl9955 war besser. |
oliverpanis
17:54
#281
Ich möchte ja den neuen 9956 nicht schlechtreden, sorry wenn das jetzt falsch rüberkam! Sicher bietet er auch in einigen Punkten wesentliche Verbesserungen gegenüber dem 9955. Zu nennen wäre hier 3D, was abgesehen von den brummenden Brillen wirklich eine Verbesserung gegenüber dem 9955 ist. Ich kann halt einfach nicht verstehen, wie man so gravierende Mängel wie z.B. das rechtsseitig dunklere Bild bei ner Endkontrolle nicht bemerken kann, oder den völlig verknerbelten Deckel hinten, der zwischen den Schrauben total absteht! Gibts denn da keinen Run and Rate und ne Nullserie, vor dem eigentlichem Produktionsbeginn? So was muss man doch vorab ausmerzen können? So Sachen, die ja scheinbar mehrere 9956- Besitzer beobachten, sind doch einem Gerät der Spitzenklasse nicht würdig! |
nino10
18:02
#282
Seh ich leider genauso - was ich sehr schade finde, da das Gerät sonst in vielen Dingen wirklich "Spitzenklasse" ist... ! [Beitrag von nino10 am 10. Nov 2011, 18:12 bearbeitet] |
oliverpanis
19:47
#283
So, nun hat sich mein Cinema vorhin einfach ausgeschaltet, obwohl automatisch Aus deaktiviert ist. ![]() Dann wieder eingeschaltet, ist plötzlich Natural Motion ein (hab ich nie an!) Schau ins Menü, ist Natural Motion aber ausgeschaltet. Menü aus und mal rumgezappt, definitiv ist es an, da alles wie Seifenoper aussieht und total Soap! Im Menü ewig rumgedillert, mehrfach Clear LCD und Natural Motion aus An und Aus, plötzlich geht's wieder normal. Plötzlich blitz das Bild aber nun wieder alle paar Minuten! Somit: Wieder Werkseinstellungen, 15 Min aus und nun stell ich gerade wieder alles Neu ein. Grausam, womit hab ich das verdient???? Fischgräte, Totenkopf! ![]() |
MarcWessels
20:33
#284
nino10
20:47
#285
Seh ich nicht so - eher im Gegenteil, vor allem wenn man bedenkt, dass die derzeitige FW noch alles Andere als optimal und fertig ist !-) [Beitrag von nino10 am 10. Nov 2011, 20:49 bearbeitet] |
nino10
20:53
#286
Das "gelegentliche Ausgehen" und das "Nicht mehr auf die FB reagieren" kenn ich mittlerweile auch nur zu gut. Das Blitzen ist immerhin länger nicht aufgetreten: was hast du für Geräte angeschloßen? ggf. mal testweise nur das Nötigste anschließen!? [Beitrag von nino10 am 10. Nov 2011, 21:00 bearbeitet] |
oliverpanis
21:03
#287
Es hängt nur ein Yamaha RX-V 2067 per HDMI dran, alles andere hängt am Yamaha! |
KKK101
21:10
#288
Das Blitzen ist beim 9955 sofern vorhanden, als ob Farben in Mikrosekunden überfärbt sind. Heißt grün wieder für eine Mikrosekunde Giftgrün. Verbessern tut sich das mit Clear LCD ein. Doch eig. hasse ich diese Verschlimmbesserer Einzuschalten. Egal wie ich es einstelle es ist einfach nur da. Egal ob Motion Plus ein oder aus oder das der PC modus an ist. Nichts hilft. |
nino10
21:12
#289
Das ist hier nicht gemeint... |
Phil_neutral
22:03
#290
Ich habe beide Geräte und bei mir is das 2D-Bild von 9955 besser! Das Bild flackert weniger beim 9955. In 9956 ist das 2D Bild viel unruhiger und instabiler. [Beitrag von Phil_neutral am 10. Nov 2011, 22:06 bearbeitet] |
nino10
22:05
#291
Welche SD-Quellgeräte? (Das Flackern / Blitzen ist ein FW-Bug der hoffentlich bald behoben ist - man muss derzeit mit Vergleichen noch vorsichtig sein, da die FW bei Weitem noch nicht final ist - war beim 9955 zu Anfang auch nicht so dolle: habs ja selbst seit Oktober 2010 mit mehr als einem 9955 miterlebt ;-) [Beitrag von nino10 am 10. Nov 2011, 22:11 bearbeitet] |
Phil_neutral
22:12
#292
Nicht so bei SD aber bei HD!(blu-ray player Oppo 93 und Philips 9600) |
nino10
22:21
#293
Ah!!! (insbes. der intergrierte TV-Tuner erscheint mir nämlich deutlich verbessert) Bei HD /BR von ext. Quellgeräten gibt es zur Zeit in der Tat gelegentlich noch eine gewisse Bildunruhe / Rauschen : insbes., wenn Körnung in der Quelle verwendet wurde - hoffe aber, dass dies bald behoben ist: war beim 9955 zu Anfang auch so... (Quellgeräte: Pana bdt310; Philips bdp8000, 7600 u. 9600, mcd 909) [Beitrag von nino10 am 11. Nov 2011, 07:40 bearbeitet] |
Phil_neutral
22:32
#294
Vielen Dank nino! |
nino10
22:33
#295
Nichts zu danken?!! - jeder sieht die Dinge halt mit den eigenen Augen - und hat so zu Recht eine eigene Meinung: und die hier auszutauschen, darum gehts ja - also dank auch dir !-) - ansonsten sitzen wir ja alle im oder vor dem selben Boot ;-) [Beitrag von nino10 am 11. Nov 2011, 07:38 bearbeitet] |
Cinema3D
22:58
#296
Bitte die Zitat-Funktion nicht missbrauchen... zwecks Übersicht!!! |
Harry23
14:03
#297
erstellt: 12. Nov 2011, |||||||||||
Glorreich. Ich hab nun den dritten fuß hier (zweiter austausch fuß) und bei dem neuen ist die schraube schon wieder extrem fest. Bewegt sich nichts. Hat wirklich schon jemand den tv an die wand gehängt mit dem fuß? Kann doch nicht sein das 3 füße das gleiche problem haben? Als wenn der service uns die rückläufer schickt, welche das gleiche problem hatten. Ich hab langsam echt die nase voll von philips. Wenn ich den fuß ersetze prüfe ich doch vorher ob das problem dann behoben ist. |
Hering69
15:05
#298
Ich hab' das Teil an der Wand... Die Schraube saß zwar fest, ließ sich aber mit dem mitgelieferten Imbus doch recht gut lösen. Zum Lösen der Schraube nach links drehen! ![]() |
Harry23
18:10
#299
Schon klar ![]() Habs nun in ner autowerkstatt machen lassen. Mit viel hebelkraft ging es beim dritten fuß. Zu hause angekommen mach ich die schutzverpackung ab: der fuß hat eine schramme.... Wahnsinn was der support da für mist raussschickt ![]() ![]() Naja hauptsache die wand hält nun ![]() Dann in paar wochen die 3d brillen nochmal umtauschen und dann ist hoffentlich ruhe.... |
oliverpanis
18:32
#300
erstellt: 14. Nov 2011, |||||||||||
Hm, dass Bildblitzen hat sich jetzt auch bei mir manifestiert! ![]() Ohne Clear LCD wirds weniger, geht aber nicht ganz weg. Gerät hat sich auch gerade von selbst ausgeschaltet, toll! Werkseinstellungen inkl. Stromlos helfen auch nicht mehr! |
KKK101
18:54
#301
mann hast du aber ein pech mit deinen Geräten von Philips. Ich hoffe das mein Cinema 21 9 nach dem Paneltausch auch noch einwandfrei läuft ![]() ![]() |
Preisalarm cinema 21:9 marianpips am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 41 Beiträge |
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02 ElBandolero am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold Mattze1138 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 8 Beiträge |
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV fehlermeldung_2000 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 3142 Beiträge |
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02 ElBandolero am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
56PFL9954 Cinema 21:9 / Probleme bei der automatischen Formaterkennung Macloud am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 10 Beiträge |
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips marcell101 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips Lcd in 21:9 BigPunisher am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 55 Beiträge |
50PFL7956K 21:9 TV/ BDP 7700 anschließen milos68 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
