HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42 PFL 7655 K + AlphaCrypt Lite + Sky Bund... | |
Philips 42 PFL 7655 K + AlphaCrypt Lite + Sky Bundesliga+A -A |
SirBlack79
10:27
erstellt: 24. Aug 2011, |
Hallo Profis, habe mir im Februar den tollen Philips TV zugelegt. Irgendwo hatte ich auch noch ne AlphaCrypt Lite liegen sodass ich den premiere Decoder wegwerfen konnte! ![]() Nun habe ich seit wenigen Tagen Auch das Sport/ Bundesliga Paket und da taucht ein problem auf: bei Bundesliga und Championsleague weist mich der TV darauf hin dass "Video-Optionen" verfügbar sind. Sobald ich auf das entsprechende Untermenü gehe, dann zeigt der TV auch die entsprechenden Einzelkanäle mit den Partien an. Wenn ich eine der Partien anwähle, dann wird der TV schwarz, und das bleibt er leider auch. nach ca. 20-30 Sekunden sagt der TV dass der entsprechende Kanal nicht vrefügbar ist. Das ist schade, denn ich will nicht jedes mal die Konferenz verfolgen! Kennt jemand das Problem und kennt vielleicht sogar eine Lösung dafür? Vielen Dank & Gruss SirBlack |
Schwalbe818
12:25
Aktuelle Firmeware drauf? Ansonsten die Kanäle schonmal einzeln gesucht? |
SirBlack79
17:00
hmmm stellt sich die Frage welche firmware, die vom TV oder die von der Alphacrypt... ... ähh und zweite frage: wie stell ich das an?? verdammt, muss gleich nochmal an den TV, nachgucken! ![]() Danke & Gruss SirBlack |
Schwalbe818
08:47
erstellt: 25. Aug 2011, |
Aktuelle Firmeware philips.de oben rechts in suche dein Tv eintragen und dann unter Support, meine die vom tv ![]() Mit der einzelnen Sendersuche, empfägst du über kabel oder über Sat? Über sat kannst du die Frequenzen auf Lyngsat.com nachschauen bei Kabelfernsehen kommt es auf deinen Kabelanbieter an. |
SirBlack79
18:24
erstellt: 31. Aug 2011, |
buhuuuu... nu hab ich einigem hin und her die alphacrypt karte upgedated... ... naja, egal, kann nicht schaden! ![]() ich empfange über Kabel. Werde mal ein update fürs TV versuchen. allerdings dachte ich dass der von sich aus selbst updates macht, da er ja eine Internetverbindung hat. hmmm, muss ich nochmal die anleitung lesen. kann nur hoffen dass bald wieder bundesliga ist, wie soll ich sonst testen ob es nun funktioniert! ![]() Vielen Dank & Gruss SirBlack |
Philips 42 PFL 7655 XS80 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 4 Beiträge |
42 PFL 7655 K - Einstellungsthread und Erfahrungen madmatl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 114 Beiträge |
Philips 46 PFL 7655 K/02 hecht5555 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 6 Beiträge |
Philips pfl 42 7655 k keine Aufnahme mit integriertem Receiv claudia63 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 10 Beiträge |
Philips 46 PFL 7655 K2 Hausi2305 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL5605H + Sky Bundesliga hoeen am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Ton Problem mit 42 PFL 7655 GooSe_1977 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 7456 K zu empfehlen? Seggas_123 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42 7404H + Alphacrypt + SKY + Unitymedia toscano am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 8 Beiträge |
Philips 42 PFL 5322 ? lucasio am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.405
