Philips 7605 h digital Audio Out dauerhaft auf 2-Kanal Ton stellen
windschief
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 14:50
wie kann ich beim 7605 den Ton, der am Digital Out (Koax) Ausgang anliegt dauerhaft auf 2-kanalton einstellen?
Ich habe an diesem Ausgang einen D/A-Wandler hängen, da der Amp keine digital versteht. Nun bleibt aber bei allen HD-Sendern der Ton weg. Offensichtlich wird da vom internen Kabeltuner eine andere Tonspur ausgegeben. Bei SD-Programmen ist der Ton da. Wie kann ich nun erreichen, daß ich auch bei den HD-Sendern was höre? Ich komme mit der Philips-Strategie bei der Software nicht zurecht und auch die Bedienungsanleitung schweigt zu diesem speziellen Fall.
Hat von Euch schon mal jemand selbiges Problem gelöst?
Danke und Grüße
Toengel
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 18:37
Tachchen,
irgendwo kann man in den Sendereinstellung den Ton zwischen Normal und Erweitern einstellen - probier das mal.
Toengel@Alex
Janer
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 05:46
Du musst das bei jedem Sender einstellen!
Ich habe zumindest jeden Kanal über die Optionstaste, dann über Audio jeden Kanal auf 5.1 gestellt bzw. bei denen die so ausgestrahlt werden.
Es wird immer 2 mal Deutsch untereinander angezeigt, du musst das oberer Feld wählen wo Deutsch drin steht, dann hast du den Standard Sound in 2Kanal.
Von Anfang an standen meine Audio Einstellungen bei jedem Sender auf 2 Kanal, wie gesagt, du musst es bei jedem Sender einstellen.
Es gibt aber auch Kanäle, wo im Audio Menü nur einmal Deutsch zu Auswahl steht, die Sender werde eh nur in 2Kanal ausgestrahlt.
Gruß Jan
windschief
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 06:29
danke Janer und Toengel, das werde ich versuchen. Ich komm halt mit dem Bedienkonzept von Philips überhaupt nicht klar.
Philips 7404 H Ton dauerhaft deaktivieren
lotarnis am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9703 und Digital Out
360Zocker am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
Philips 40PFL8007 Audio-Out
tombo74 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  9 Beiträge
Unitymedia Digital und Philips PFL 7605
Fernseher123 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  9 Beiträge
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück?
paulrider am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
ton asynchron - philips 50pfl3807k
regu am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  3 Beiträge
Audio Out 32" Philips 7762D
hipp1 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
Philips 7605 Panelunterschiede ?
Phi-l am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Philips 7605 Lounge-Modus
JuniorHans am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Philips 7605 vs 8404
4ntrax am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGo*jo*be
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.171
