HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Verwiruung genaue Angabe der Hertz Zahl beim Phili... | |
Verwiruung genaue Angabe der Hertz Zahl beim Philips 42pfl7606/H12+A -A |
s.h1980
17:48
erstellt: 04. Dez 2011, |
Hallo, zusammen ich bin etwas durcheinander und weiss nicht ob ich einen Fehlkauf getätigt habe, und zwar habe ich einen Philips 42Pfl7606 H/12 den es ja in 2 varianten gibt einmal in der K/02 am Ende mit Sat und 1mal H/12 ich besitze die H/12 Version und laut Kontaktsupport von Philips soll es keine unterschiede bis auf den Sat Tuner geben da ich ihn nicht benötige habe ich mich für das Modell ohne Sat entschieden.Nun zu meiner Frage warum wird der H/12 überall mit der 100 Hertz Clear Variante angeboten aber nicht mit dem Zusatz das es auf 400 Hertz hoch gerechnet werden kann so ist es ja überall beim K/02 zu finden was stimmt denn nun??? hat der H/12 diese Option nicht wird das bewusst bei diesem Modell nicht angegeben da es ja überall schon beim K/02 geschrieben wird wie ihr seht bin ich mehr als verunsichert und würde ihn dann wenn er diese Option nicht besitzt wieder umtauschen ![]() lg |
Toengel
08:47
erstellt: 07. Dez 2011, |
Tachchen, du darfst 100Hz Clear LCD nicht mit 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) verwechseln... Toengel@Alex |
malilink
10:17
.........@s.h1960 mein 42Pfl7696 K/02 hat aber auch keinen Hinweis auf der Verpackung zwecks PMR 400 oder 600. Bei mir steht auch nur 100Hz Clear LCD. Wenn man so Datenblätter bei Philips anschaut steht aber wieder was von PMR 400 oder 600 dabei. Aber beim TV selbst finde ich keine Option, das man da einstellen könnte. Blicke da auch nicht si ganz durch. ...........@Tachchen 100Hz Clear LCD nicht mit 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) verwechseln......???? malilink |
Toengel
10:31
Tachchen, 100 Hz Clear LCD heißt eigentlich nur, dass du ein 100 Hz Display hast. 400 oder 600 Hz PMR ist ehr die Marketing-Hz-Zahl, die tolle Bildverbesserungsalgorithmen beschreibt. Je höher, desto bessere Algorithmen. Die PMR wurde nicht von Anfang an genutzt, deshalb haben manche Kartons einen Aufkleber und manche nicht. Du kannst ja mal nachschauen, welche Produktionswoche dein TV hat - ich würde jetzt vermuten, dass es eine ältere ist. Toengel@Alex PS: in meinem Blog (siehe Signatur) einfach mal die Suche nutzen... |
malilink
10:34
..........wo kann man das erfahren zwecks Produktionswoche? |
Toengel
10:45
malilink
10:54
...Produktionscode: VN3A1147014457 ...Standby-Software: STDBY_91.67.0.0 |
s.h1980
11:15
Also so weit ist das richtig es handelt sich hierbei um ein reines 100 Hertz Clear Panel alles andere sind Marketing Hz Tricks Pmr Modus bedeutet das es sich hier um ein etwas schnelleren Algorithmus handelt das den Philips in die Lage versetzt bestimmte Einstellungen auf 400 Hertz auf zu polieren flüssige Bilder Knackige Farben korrigiert mich wenn ich falsch liege ![]() |
tainacher
11:36
@Threadersteller: Um es klar zu sagen: Alle 76x6 Modelle haben ein 100 Hz Display. Es ist daher im Grunde wurscht, ob Du nen 7606 k oder h hast. Und: Beide haben ne PMR von 400, |
Captain-S
20:17
Was würdet Ihr beim 42PFL7606K für einen Wandabstand empfehlen? Es gibt Wandhalter mit nur 2,5 - 3cm, aber kommt da das Ambilight noch richtig zur Geltung? [Beitrag von Captain-S am 07. Dez 2011, 20:17 bearbeitet] |
Unterschied Philips 42PFL7606 & 42PFL7676 Fleer am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 14 Beiträge |
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12 -stulle- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604/H12 Detti55 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 47 PFL 3605/H12 hirschinho am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile? mattiasekstroem am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 11 Beiträge |
Probleme Philips 32PFL5405/H12 mit Philips DIS2221 ichwillTV am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
42PFL7606 oder 6687? nuser am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Aufnahme HDD-DVD Recorder Philips 42pfl7606/K why_not? am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 4 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 / H12 knistert ständig CroTV am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 10 Beiträge |
42PFL7606 K oder 42PFL 7656 K besser ? magnum1200 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.908
