HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Automatisches Aufzoomen funktioniert nicht | |
Automatisches Aufzoomen funktioniert nicht+A -A |
punschula
15:30
erstellt: 09. Dez 2011, ||||
Hallo, jetzt hab ich auch mal eine Frage zu meinem 52PFL8605. Seit den letzten 3 oder 4 Updates funktioniert mein Autozoom nicht mehr. Ich meine die dicken schwarzen Balken links und rechts bei HD-Sendungen. Früher machte das Bild nach ein paar Sekunden von selbst auf. Jetzt leider nicht mehr. Auch manuell finde ich keine Funktion für das aufzoomen auf Vollbild. Seltdam ist, dass ich manchmal nach dem Umschalten von meinem BluRay 7500 zurück auf Extern zu meinem Technisat HD8+ diesen Effekt wieder habe. Aber leider nur bis zum nächsten Neustart. Hat das sonst noch jemand von Euch? Für Tips wäre ich wirklich sehr dankbar. Grüße Punschula |
sebe
16:42
Schalt mal von HDMI 1 nach HDMI 2 oder umgekehrt, Hauptsache ein HDMI Anschluss 3 oder Seite egal dann geht das Aufzoomen. Ist hal wieder mal ein Bug von vielen leider.... Betrieft auch die 7.... serie. Kann nur hoffen das das gefixt wird. MFG Sebe |
hgdo
Moderator |
17:40
Die schwarzen Balken sind bei HD Bestandteile des Bildes. Es gibt nur wenige Geräte, die bei HD überhaupt zoomen können. Die Automatik für 4:3-Sendungen in SD kann bei HD nicht funktionieren, da HD immer 16:9 ist.
Das glaube ich nicht. ![]() Ich vermute, du verwechselst das mit SD-Sendungen. |
sebe
18:10
[/quote]Früher machte das Bild nach ein paar Sekunden von selbst auf. [/quote] [quote][/quote]Das glaube ich nicht. ![]() Ich vermute, du verwechselst das mit SD-Sendungen.[/quote] Das ging auch mit meinem 42PFL8404H und geht auch mit dem PFL7606 eben mit meinen oben genannten Trick. Einfach zwischen HDMI´s hin und herschalten. PS: Das ist einer der gründe warum ich wieder Philips gekauft habe. ( sichtbarer Bereich max. ) dann zoomt er auch HD format auf mit links und rechts balken, ausnahme ist Kabel 1 HD da ist das Logo so gross das die Software meint es ist schon aufgezoomt. MFG Sebe [Beitrag von sebe am 09. Dez 2011, 18:47 bearbeitet] |
punschula
14:43
erstellt: 18. Dez 2011, ||||
Es schmerzt schon ein wenig, wenn man einem nicht glaubt. Und ich bin technisch mehr als versiert, um zwischen SD und HD Sendern zu unterscheiden. Zudem können das mehrere User bestätigen. Nur eine Lösung für diesen Bug gibt es bisher nicht. Entweder stört das die meisten nicht, da sie das als gegeben hinnehmen (Dich eingeschlossen!) oder sie haben inzwischen resigniert. Danke Philips für die vielen Bugs, die uns unsere Freizeit nie langweilig werden lassen. |
iceraul
15:58
Mein Philips 7656 zoomt die HD Sender von ARD / ZDF / SAT1 / VOX und Pro7 auf max. sichtbarer Breite. Nur bei Kabel1 HD klappt das nicht, da hab ich auch links und rechts schwarze Balken |
steffenbdd
13:05
erstellt: 19. Dez 2011, ||||
Es ist ein Unterschied, welchen Tuner man nimmt. Ich habe einen externen Receiver über HDMI1 angeschlossen und er zoomt nicht. Zu dieser Thematik war ich schon seit September mit dem Support im Kontakt. Selbst ein Video wollten sie haben, wo zu erkennen ist, das es nicht zoomt. Die hier beschriebene Variante zwischen HDMI 1 und 2 hin und her zuschalten funktioniert bei mir, ist aber nicht Sinn der Sache. Getan hat sich bis heute nichts!!! (Laut Support kann man sich nämlich dieses Phämomen, von dem man noch nie was gehört hat, gar nicht vorstellen. ![]() Nun hoffe ich auf die 91er FW für den 7606. ![]() [Beitrag von steffenbdd am 19. Dez 2011, 13:13 bearbeitet] |
jfrie
13:23
Der Philips Support kann sich so vieles nicht vorstellen. Ist zwar traurig aber man muß wirklich Glück haben einen an die Strippe zu bekommen der von der Materie was versteht. Als kleines Beispiel mußte ich einen erläutern was HbbTV ist. Für den war HbbTV das gleiche wie HDTV. ![]() |
goofer22
20:09
Ich kann diesen Bug auch bestätigen. Sat Receiver via HDMI 1080i am 32PFL9705. Einmal zwischen HDMI1 und HDMI2 hinundherschalten, und schon funktioniert AutoZoom Übrigens auch bei den 4:3 Sendungen von Kabel 1 HD... Das Problem besteht übrigens schon seit der xxx4 Serie. Aber Philips macht nichts, obwohl schon mehrfach angeblich an das "Lab" weitergeleitet... Gruß, Florian |
steffenbdd
08:20
erstellt: 20. Dez 2011, ||||
Ist schon eine Frechheit wie "dumm" sich dann der Support stellt und den Fehler als nicht vorhanden bezeichnet und es an meinem Receiver liegen würde. ![]() |
steffenbdd
08:35
erstellt: 23. Dez 2011, ||||
So, auch mit der FW 14.93 funktioniert das automatische Zoomen nicht. ![]() Hatte am Mittwoch nochmal mit dem Support "gechatet" und mußte dieses Thema natürlich wieder vom "Urschleim" erläutern. Am Anfang wurde dieses Thema wieder als nicht vorhanden und nicht bekannt abgetan. Zum Schluss hat der gute Mann dann in einer "Fachabteilung" nachgefragt und es wurde ihm bestätigt, dass "manche" Geräte dieses Problem hätten und das man es mit einem FW Update beheben will. Da die Meldung dieses Problems aber so gering wäre, wüßte man nicht, wann man sich dieses Themas mal annehmen wird. ![]() Ich glaube die meisten TV Besitzer erkennen dies gar nicht als Fehler und nehmen es als normal hin!!! ![]() Deswegen bitte ich alle die dieses Problem stört, meldet es dem Support, damit es mal vorwärts geht!!! ![]() |
Luguri1
19:20
Mich hat der Service soweit gebracht, das ich leider ein wenig ausfallend geworden bin. Haben immer wieder nach meinen Sky-Satreceiver Einstellungen gefragt. Habe dann gefragt, ob die mich verarsch... wollen . Das das Zoomproblem am TV liegen könnte haben die einfach ignoriert. |
sebe
22:20
Hoffe der Bug mit dem Aufzoomen wird in der nächsten Firnware behoben. Dann wäre ich glücklich mit dem Tv..... MFG Sebe ______________________________________________ 47PFL7606K Dreambox 8000 HTS 3261 |
goofer22
14:13
erstellt: 24. Dez 2011, ||||
Das hoffe ich seit 2 Jahren und nichts tut sich... |
rice
14:38
mich nervt dieser bug auch aber zum glueck laesst er sich trotzdem behben mit dem umschalten von einem zum andern hdmi kanal |
steffenbdd
12:26
erstellt: 30. Dez 2011, ||||
Na PRIMA! Mein "alter" Philips Plasma konnte das Zommen perfekt. Dann hoffen wir mal auf das nächste Jahr! ![]() |
goofer22
13:21
Ja, bei meinem 37PF9731D tut das auch noch wunderbar. Wobei, dort übertreibt er es teilweise auch, bei 21:9 Filmen zoomt er diese auch mit auf, was zu Eierköpfen führt. |
sebe
14:55
Mit der 0084 Firnware ging das Automatische Aufzommen ab und zu mal auch ohne umschalten zu HDMI zu HDMI. MIT der neuen gar nicht mehr da hilft nur noch die HDMI eingänge zu wechseln leider. Wann wird endlich der Bug beseitigt. Es war ein Kaufgrund das das Aufzoomen geht, war sogar im geschäft und testete ging auch mit Kabelempfang. Intersanterweise geht es mit eingebauten Sattuner. MFG Sebe _________________________ 47 PFL 7606K Dream 8000 Samsung 1500GB |
steffenbdd
18:58
Deswegen wird es an der HDMI Verbindung liegen. Die die internen Tuner nehmen haben ja scheinbar nicht dieses Problem. |
iceraul
13:30
erstellt: 01. Jan 2012, ||||
ich schaue grad ARD HD da läuft ein Film der auch nicht aufgezoomt wird, echt zum kotzen Quelle interner DVB-C Tuner , Kabel Deutschland Digital Film "Drei Männer in einem Boot" Weiß jemand warum der TV das nicht auf Vollbild zoomt ? Wenn ich den Film als DVD auf HDMI 1 kucken würde dann würde er sicherlich aufzoomen, liegt doch dann am TV? [Beitrag von iceraul am 01. Jan 2012, 13:31 bearbeitet] |
sebe
14:48
Hallo Da das Senderlogo nicht im Bild ist und dazu noch ziemlich rechts wird da nichts aufgezoomt leider.... Das ist nomal. MFG Sebe Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 01. Jan 2012, 18:17 bearbeitet] |
37 PFL9603D - Automatisches Bildformat deano63 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 10 Beiträge |
Automatisches Umschalten in HDMI-Eingang MoenchMaLuRo am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 3 Beiträge |
automatisches Umschalten auf scart anschluss missest am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 7 Beiträge |
Automatisches Erkennen der HDMI Quelle - Philips 7403 mally67 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
HDNM und automatisches Lipsync über HDMI 1.3 mr_nasty am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 12 Beiträge |
32PFL9604 automatisches Ab- und Einschalten möglich? ludwig.xiv am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Software Update und automatisches Einschalten um 06.00 Uhr ckbodi2 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
42PFL8654H12 und PS3 - wie automatisches Umschalten auf HDMI1, wenn PS3 "ON"? LCD-User am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 14 Beiträge |
3D Side-by-Side mit T-Home Entertain- Automatisches Umschalten geht nur auf HDMI1 (1.4) ceesthoen am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
Fernbedienung funktioniert nicht rochusdg am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.167
