HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Wandhalterung 46pdf8606 | |
Wandhalterung 46pdf8606+A -A |
Mariogggg
16:22
erstellt: 17. Jan 2012, |
Hallo hat eigentlcih eine eine Ahnung wenn ich für den 46pfl8606 einen flexibel wandhalterung montieren möchte, damit ich ihn schwenken kann wie man diese Montiert? geht das mit Standfuß dazwischen? Ohne kann ich es nciht machen weil sonst habe ich keinen Ton? |
Toengel
16:58
Tachchen, haste schonmal den Quick Starter Guide angeschaut? ;-) Siehe auch zweites Bild: ![]() Toengel@Alex |
rice
23:01
das haben die ein wenig verbockt die idee ist zwar gut aber die umsetzung nicht ich zb moechte die lautsprecher vom tv nutzen schalte nur bei filmem und co auf 5.1 um gleichzeitig aber will ich den tv an die wand haengen mit einer "anderen wandhalterung" die loesung ich hab das kabel vom standfuß verlaengert den tv an meine vogels wandhalterung montiert und kann so beides nutzen eine gute loesung vom werk aus waere wenn man das ganze kabellos hergstellt haette aber da hat einer wohl nicht zu ende gedacht die wandhalterung vom tv selber zu nutzen macht auch keiner der eine von vogels zu hause hat.... |
Toengel
23:04
Tachchen, man kann den Standfuß am TV lassen (natürlich um 90 Grad gedreht an der Rückwand) und daran eine fremde Wandhalterung... Philips hat da nix verbockt. Wenn dann hast du verbockt, die Anleitung zu lesen. Siehe mein Link ob, zweites Bild, 4te Darstellung ganz rechts. Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 17. Jan 2012, 23:05 bearbeitet] |
rice
03:14
erstellt: 18. Jan 2012, |
schoene ausage kennst du meine wandhalterung ? nein soviel erstmal dazu es ist "moeglich" aber auch nur "theoretisch" die wandhalterung dran zu lassen nur dann hast du bzw ich ein problem mit den anschluessen denn die schienen gehen genau darueber und die steckplaetze sind verbaut und da bin auch nicht der enzige einfach mal googlen gibt genug die damit so ihre sorgen haben auch bei anderen marken |
Gulasch-Kanone
15:17
Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Das Problem ist nicht wirklich klar erklärt worden. |
rice
15:26
es kommt auf die wandhalterung an die du verbauen moechtest ob es am ende passt oder nicht das musst du testen du kannst siehe anleitung wie toengel schon sagte die wandhalterung(den standfuss) am tv befestigen und darueber dann deine eigene flexible ob das am ende wirklich passst musst du testen! es kann sein das die schienen so tief stehen das es nicht passt oder eben die schienen die anschluesse verdecken wie in meinem falle dann bleibt dir nur das kabel zu verlaegern wie ich es am ende gemacht habe oder auf eine alternativ halterung zu verzichten [Beitrag von rice am 18. Jan 2012, 15:31 bearbeitet] |
/Otto/
21:46
erstellt: 05. Jan 2015, |
Hallo, ich habe jetzt mit eine Hama Halterung zu kämpfen. Ich muss das Kabel Verlängern,da der Standfuß nicht vertikal befestigt werden kann. Können Sie mir über die Verlängerung berichten? Wie haben Sie das gemacht? Danke für eine Info. Otto |
rice
00:00
erstellt: 06. Jan 2015, |
Moin Ich habe das Kabel selbst einfach verlaengert ein bischen loeten und fertig war es mfg |
Philips Standfuß als Wandhalterung BadBoysToys am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Vogels Wandhalterung gubheinicke am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für 42PFL 7403 / 7603 tomcruise am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für "Philips 47PFL9732D" Fragenüberfragen am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Wandhalterung mit 2 Schrauben sz-frog6 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 11 Beiträge |
Wandhalterung für Philips 40pfl6606 MastaPeace am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für Philips 37PF3321 Sedy am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Wandhalterung! Lorch am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für 55PFL8007 kush am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Wandhalterung MatzeK21 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsghhrj
- Gesamtzahl an Themen1.558.794
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.852
