HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 8007 (Modell 2012) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)+A -A |
-HK-
15:00
#1706
erstellt: 26. Okt 2012, |||
Hallo zusammen, hab den 55er seit gestern, habe auch ein Firmware-Update gemacht, alles läuft bis jetzt flüssig, clouding muss ich nochmal testen ob es auftritt. Einmal hat er sich bislang aufgehängt als ich im Menü zur Suche nach Updates war. Falls ich rausfinde wie ich mit der FB die Mausfunktion testen kann, werde ich berichten ![]() Ich habe noch ein Problem festgestellt, kann mir jemand helfen? Ich habe einen Yamaha AV-Receiver (RX-V 473) angeschlossen. TV über HDMI 1 an den TV-HDMI Anschluss vom Receiver, optisches Kabel vom TV zum Receiver. Und einen BDP 7700 per HDMI an den Receiver. Jetzt habe ich beim Ton einen Versatz, der Ton im Receiver ist wesentlich später als im TV. Das sieht auch noch blöd aus weil es nicht synchron mit den Lippenbewegungen der Sprecher ist. Habt Ihr evtl. eine Idee was ich tun kann? ![]() |
Toengel
15:03
#1707
Tachchen, siehe (auch Update 1 + 2): ![]() Toengel@Alex |
-HK-
15:11
#1708
Irgendiw finde ich das Menü nicht, im Smart TV bietet er oben im Bild bei Optionstaste 3Felder an da steht nix von einer Fernsteuerungsnavigation. Aber neue Software steht nicht zur Verfügung sagt das System wenn ich im TV Menü Software aktualisieren klicke |
-HK-
15:19
#1709
Kann es sein dass ich die Software nur über PC und nicht am TV laden kann? |
-HK-
15:32
#1710
Toengel, kann ich einfach die neueste Software aufspielen aus dem Netz oder sollte ich erst die zwischen-Updates aufspielen? Habe scheinbar Version QF1EU-0.133.4.0 Aber wenn ich den TV suchen lasse dann heisst es die Software sei aktuelll [Beitrag von -HK- am 26. Okt 2012, 15:32 bearbeitet] |
XDK
15:33
#1711
Einfach gleich die neuste drauf und das via USB. |
-HK-
15:39
#1712
Danke für den Tipp!!! ![]() Aktualisiert gerade... Hat denn jemand eine Idee wie ich es hinbekomme dass der Ton vom TV und Receiver synchron ist? ![]() [Beitrag von -HK- am 26. Okt 2012, 15:40 bearbeitet] |
-HK-
16:06
#1713
Soooo, neue Software ist drauf, die Steuerung mit dem Cursor finde ich etwas hakelig, aber es funktioniert. Ist etwas weniger klicken, hilft sicher der Lebensdauer der Tasten. Aber wie gesagt etwas hakelig. Aber ich glaube wenn man sich daran gewöhnt hat ist das super. Ich glaube ich kann das empfehlen. ![]() Mein Soundproblem hat sich leicht verbessert, habe jetzt die ARC Funktion am Yamaha gefunden. Aber ganz synchron ist es immer noch nicht. ![]() Zumindest ist jetzt der "optische Versatz" zu den Lippenbewegungen nur noch gering. Kann man am TV auch einen delay einstellen um das Signal evtl. so zu verzögern dass es zum Receiver passt? |
Peripathos
17:28
#1714
@-HK-: Schau mal im Menü "Bevorzugte Einstellungen" unter "Tonverzögerung" nach (bezieht sich aber auf meinen 7605H von 2010, möglich, dass die Option beim 8007 nun woanders zu finden ist, da musst du ggf. suchen!) Ansonsten die Lipsync-Funktion. beim AVR aktivieren oder in krassen Fällen den Tonversatz in ms (+/- je nachdem) von Hand kalibieren! (beides sollte jeder AVR haben!) |
frestyle
20:30
#1715
Ja den Mediaserver von der HP von Phillips habe ich runter geladen komme aber mit der Software vorne und hinten nicht zurecht drum wäre eigentlich meine frage gewesen ob es noch eine andere gibt womit sich auch Dau´s helfen können. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich BD schaue, dann habe ich bei Bd´s welche eine Letterbox unter 2 haben Vollbild, und die ganzen guten Filme haben meist eine Letterbox über zwei, und bei denen habe ich dann oben und unten einen schwarzen balken. Kann man das irgendwie einstellen und ich meine nichnt mit der zoom funktion oder liegt das am BD player ( ![]() Und ich hätte gemeint kauft man sich BD´s weil geile Bildqualität und 16:9 und so, dann kauft man sich ein gerät was auch die auflösung besitzt und wird mit zwei schwarzen balken belohnt. Bei der Vorgänger röhre waren die in Vollbild nur die hatte keine bunten Lichten hinten dran. War aber auch ein andere BD player. Wieso ich Livestreams an meinem TV nutze? weil der es laut beschreibung können sollte. Und manchmal ist mir in der früh beim kaffetrinken das Morgenmagazin von ARD und ZDF zu informativ da schaue ich dann mal im netz rum oder bei YT, der tv bootet schneller als der Rechner der nebenan steht und ich muss nicht von der couch aufstehen. Oder letzens sind wir im Wohnziummer gesessen und ein Kumpel meinte er hätte neulich was interresantes im tv gesehen, ok die mediathek des senderns gibts nihct im appstore also einfach browser öffnen, Addy hinten an der FB eintipseln und dann Beitrag gefunden angeklickt und siehe da mein TV teilt mir mit das kein Flash Player installiert ist ![]() Da würde ich es bequemer finden wenn ich meinen faulen hintern auf der couch lassen lönnte und mit ein paar klicks mir das ausm netz anschauen könnte. Und ja auch wenn man sich was ausm Netz anschaut, dann braucht man trotzdem noch einen Tv zwar nicht für die grottenschlechten deutschen Privatsender, aber es gibt öffentlich rechtliche die recht gut sind und es gibt BD. @MaggusM der Preis ist ja echt hammer, hättest du den mir nicht sagen können als ich im Blödelmarkt stand? Die hatten zwar auch einen super Preis fürn 55" (2300€) aber über 2k wollte ich dem mom nicht ausgeben für ein bischen tv nur weil Phillips drauf steht. aber bei dir hätte ich zugeschlagen, der 55 würde sich schon gut bei mir machen ![]() |
Adeis
21:05
#1716
Seit heute bin ich Besitzer eines 8007. Neueste Firmware ist drauf. Ich wollte ihn mit meiner alten Wandhalterung befestigen. Nur leider gibt es keinen Ton ohne diese Standfußboxen. Oder geht des doch ohne diese Ding? Preislich denke ich wars bei mir auch gut. Der 46er für 1500€ da Redcoon die Dinger grad mit PS3 bundle verschickt. Hat mein Verkäufer direkt abgezogen den Preis. [Beitrag von Adeis am 26. Okt 2012, 21:09 bearbeitet] |
TVKC
21:13
#1717
Ja, z.b. zeigt Servus TV jeden Freitag Eishockey als Stream online quf deren Homepage und nur Sonntag live und in HD als normales Programm. Ein Freund von mir schaut das dann auf deinem 700-Euro-Samsung und ich bin bis heute davon ausgegangen, dass das mein 1699-Philips auch können wird. Kann er das also nicht? |
-DrFu-
21:24
#1718
Ich schaue weder Servus TV noch Eishockey, deshalb kann ich dir dazu leider nichts sagen. Jedoch wusste ich nicht das der Genuss von Eishockey im Stream über die Homepage oder App. ein Qualitätsmerkmal ist. Du solltest mal ausprobieren ob er das kann, würde mich auch interessieren. Kann das ein B + O TV für ca. 32000Euro? BZW. wie oft wird danach wohl gefragt......... |
-DrFu-
21:26
#1719
Die Soundstage kann mit einer Wandhalterung genutzt werden!!! Philips Support anrufen. Ohne Soundstage kommt natürlich auch kein Ton aus dem Gerät. |
Adeis
21:35
#1720
Das Ding heißt Soundstage? Ist doch aber gleichzeitig auch der Standfußboxen,oder? Mein alter philips hatte noch die Lautsprecher intern, mit dem Ding hinten dran Brauch ich ja nen Riesen Abstand zur Wand. [Beitrag von hgdo am 26. Okt 2012, 21:55 bearbeitet] |
TVKC
21:42
#1721
Ich hab ja noch meinen 37pfl9632 und überlege noch zwischen 9707 und 8007, kanns also nicht ausprobieren, drum frag ich ja... ![]() Dass aber Fernsehsender einzelne Sendungen übers Internet streamen wird prinzipiell immer mehr, ich seh also sehr wohl ein Qualitätsmerkmal darin. Mit fast jedem aktuellen Samsung kann man das. Mein Schatz schaut z.b. gerne Casting Shows und die werden oft nimmer wiederholt, man kann sich allerdings die Sendungen als Stream ansehen. Fernsehen und das weltweite Netz wachsen einfach zusammen. Sky zeigt z.B. die Zusammenfassung der BL-Spiele als Stream und mich würde es überraschen, wenn ein 2012er-Philips das ned darstellen kann... Also an alle Besitzer: kann der 9707 oder der 8007 solche Internet-Streams zeigen? |
Budojon
23:21
#1722
ich habe meinen yamaha 767 auf auto-lip sync zu stehen und damit läuft es einwandfrei. der hdtv-receiver sollte aber die interne lipsync ausgschaltet haben. [Beitrag von Budojon am 26. Okt 2012, 23:22 bearbeitet] |
-DrFu-
01:42
#1723
erstellt: 27. Okt 2012, |||
Die Soundstage ist als Wandhalter einsetzbar, ohne seperate Halterung. Jedoch kann die Soundstage auch verwendet werden, wenn eine Vesa Halterung verwendet wird. Montageanleitung für unterschiedliche Methoden der Benutzung liegt dem Gerät bei. |
-HK-
06:26
#1724
Vielen Dank! ![]() Das ist es, unter Einstellungen TV>Ton>Erweitert>Toneinstellung gibt es Tonverzögerung, Tonversatz Ausioausgang, HDMI ARC Konnte den Audioversatz jetzt soweit reduzieren dass ich es nicht mehr mitbekomme ![]() Danke nochmal an alle für die Tipps! ![]() |
amor_y_rabia
08:59
#1725
Gute Nachricht! Die Preise purzeln! Viel Spaß mit dem Gerät. |
Cringer
14:49
#1726
erstellt: 28. Okt 2012, |||
Hallo zusammen, auch ich möchte mich mit meinem 46PFL8007 mal zum Thema Bildqualität zu Wort melden. Habe immer noch nicht die optimalen Bildparameter gefunden, obwohl ich das mal dachte. Versuche hier mal meine Probleme zu beschreiben. In dunklen Szenen oder Bereichen verschluckt der TV viele Details. Dies fällt z.B. bei Star Wars IV auf wenn Vader zum ersten mal im Raumkreuzer auf Leia trifft (BluRayKapitel5 - 07:41). Geschaut mit einer PS3. Wenn man sich die Rüstung unter dem Gürtel anschaut so verschwindet diese völlig im schwarz. Dies trifft für alle Standardeinstellungen des Tv zu. Um diese Details einigermaßen sehen zu können bzw. als beste Kompromisslösung habe ich die folgenden Bildeinstellungen gewählt: Kontrast Backlight: 77 Farbe: 60 Schärfe:4 Rauschunterdrückung: mittel MPEG: min PNM: mittel Clear LCD; ein Erweiterte SChärfe: Ein Perfekt Kontrast: Mittel Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimale Leistung Lichtsensor: Ein Gamma: 0 Videokontrast: 75 Helligkeit: 84 Entscheidend waren für mich die Einstellungen der Helligkeit in Kombination mit dem Videokontrast.Da konnte ich am meisten mit machen. Nun sehe ich zwar diese Details im dunklen aber das Bild wirkt nicht mehr so klar. Die Tiefenwirkung und Plastizität des Bildes geht für mein Empfinden leicht verlohren. Auch scheint mir das Schwarz einen leichten Blaustich zu haben. Es wirkt so als wäre ein Schleier über dem Bild. Kann man das mit ISF korrigieren? Wenn ja wie geht das überhaupt? Hat man da als USER eine Chance das ohne teures Equipment hin zu bekommen? Gibt es da eigentlich eine Anteilung welche Einstellung für was gut ist? Hat das jemand von Euch schon mal gemacht? Habe schon gesehen, dass es Kalibrierungstools bzw. Kameras wie zum Beispiel X-Rate oder Spyder Pro bei amazon gibt. Taugt das was? Welche anderen Möglichkeiten habe ich dem Bild mehr Plastiziät zu geben ohne auf die Details in den dunklen Szenen verzichten zu müssen? Im übrigen führen genau die gleichen Einstellungen bei der XBOX360 dazu, dass man bei Resident Evil 6 die Dimmingzonen sehen kann. Es werden horizontale Streifen in hell und dunkel sichtbar, wenn ein "schwarzes" wenn Bilder im "dunklen" nicht ganz schwarzen angezeigt werden. Hier hab ich im übrigen noch keine Ideale Einstellung gefunden die Schwarz schwarz erscheinen lässt und dabei noch Details sichtbar macht. Klar ist mir jedenfalls jetzt, dass jeder Zuspieler seperat eingestellt werden muss... Meine wichtigste Frage lautet nun: Wird mit der Softwareentwicklung auch am Kontrast gearbeitet oder ist dies Panelabhänig und nicht zu verbessern? Bin nämlich mit dem TV ansosnsten sehr zufrieden!! Auch wenn ich die Frage ungern stelle aber wie sieht das bei anderen TV's aus? Haben diese dieselben Probleme? Vieleicht kann ja jemand der von einem anderen Tv zu Philips oder auch von Philips weg gewechselt hat berichten. Für Hinweise wäre ich Euch sehr dankbar. Gruß Cringer |
Peripathos
18:29
#1727
erstellt: 29. Okt 2012, |||
Tip: Versuch es mit "Tversity". Es gibt eine etwas ältere, jedoch noch kostenlose freeware-Version (v 1.9.7) die nicht nur kinderleicht zu konfigurieren ist (obwohl nur in englisch) und eine Menge Features bietet (selbst bestimmte Formate, welche das Abspielgerät von Hause aus nicht unterstützt, können im Zweifelsfall in Echtzeit, sprich "on the fly" in ein anderes Format konvertiert werden, welches der Player des besagten Gerätes unterstützt und dadurch dann trotzdem abgespielt werden!) Einfach googeln -> Bei Chip etwa kann man es herunterladen! Alternativ dazu wäre noch "Twonky" zu nennen, das sicherlich genausogut oder sogar noch besser, aber nur kostenpflichtig zu bekommen ist (genauso, wie die neueren Versionen von "Tversity") |
PoD-BoT
09:55
#1728
erstellt: 30. Okt 2012, |||
Der "Mediaserver" von Philips ist im Prinzip Twonky inklusive Lizenz! Die Software ist ziemlich einfach. Man installiert den Twonky Server, der dann auf Deinem Rechner läuft, eine Library zur Verfügung stellt und Videos, Musik und Bilder an Deinen TV streamt (DLNA). Bei Standardinstallation ist der Twonky-Server im Autostart (Tray Icon ist zu sehen, mehr nicht). Klickt man auf das Tray Icon erscheint ein kleines Menü, über das man in die Einstellungen kommt (per Browser Interface, ![]() Am TV solltest Du dann über die Quelle "Netzwerk" einen Mediaserver sehen (man kann ihn beliebig benennen). Dort kann man nach Ordnerstruktur browsen oder anders sortiert. Ich habe das anfangs so benutzt, bin jetzt aber auf HTPC mit XBMC umgestiegen. TV = Bildausgabe. Fertig aus. |
Fatum1580
10:27
#1729
Kann mir jemand sagen wie sich die Preise vor Weihnachten voraussichtlich verändern? Wollte mir den 55pfl8007 holen, doch 2400,- ist mir noch zuviel. redcoon hat ihn jetzt inkl. PS3 für 2399,-.Allerdings habe ich schon eine PS3. Weiß jemand ob sie in absehbarer Zeit billiger werden? Gruß Chris |
TimB83
11:22
#1730
Das würde mich auch interessieren, auffällig ist dass bei der Konkurrenz jetzt bei vielen Modellen die Preise fallen... wäre interessant, wiesich das bei Philips verhält - hat jemand Erfahrungen der letzten Jahre 2010 und 2011? MfG Tim |
MaggusM
11:34
#1731
wie gesagt 2050 inkl. Lieferung zu Dir nachhause !! |
Garfunkel2002
15:30
#1732
in der Chip TV Test steht drin, dass der 46-8007 einen freien browser hat, welcher flash unterstützt. Stimmt das ?? War/bin anderer Meinung.... |
Guido_2911
15:40
#1733
wenn ich mich recht entsinne, wird Flash auch in den 2012er modellen nicht unterstützt |
Garfunkel2002
16:04
#1734
dann ist der Eintrag in der chip tv test Zeitung schon sehr merkwürdig. ![]() |
Toengel
18:12
#1735
jruhe
18:27
#1736
Es gibt kein Flash für die MIPS Architektur (http://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture). Zu leistungsschwach. jruhe EDIT: Muss mich korrigieren. Es gibt wohl eins/zwei exotische Implementierungen von Adobe Flash Light und Adobe AIR auch für MIPS. Ob sie es jemals in ein Produkt geschafft haben, nachdem Adobe Flash eingestellt hat, weiß ich nicht. Es könnte also theoretisch sein, dass der Fernseher doch manche Flash-Inhalte wiedergeben könnte. [Beitrag von jruhe am 30. Okt 2012, 18:38 bearbeitet] |
Xenorius
00:13
#1737
erstellt: 31. Okt 2012, |||
Hallo alle. Bin neu hier. Ich gedenke mir auch so einen TV zu-zulegen und wollte aber vorher bitte beantwortet haben: Wie gut funktioniert der TV in kombination mit einer Spielkonsole (wie PS3 oder Xbox 360) und demnentschprechenden Einstellungen? Zieht er da schlieren, zeigt er Unschärfe bei Bewegungen, hat man Verzögerungen bei der Eingabe oder gibts sonstige Probleme? ![]() |
Budojon
02:40
#1738
der 8007 zeigt im grunde keine schlieren an bei fussball etc. wie der inputlag ist, also die verzögerung wenn man eine eingabe macht, weis ich nicht, aber sie sollte schon sehr gut sein, ca. 20ms, wenn man auf spiel stellt, alle elektronischen helfer ausschalten und den pcmodus aktiviert. |
Marc630
10:20
#1739
gestern Version .....13 raufgespielt, jetzt wieder Top Bild und Videotext funktioniert auch ;-)))) |
#Psych#
12:06
#1740
Das ist jetzt also noch ein neues Update, ja? Was sagt die Wlan-Verbindung? Ist die jetzt stabil? |
Chris
12:45
#1741
Hi! Habe die neue Version gestern Abend installiert. - Bild ist wieder besser (Eindruck) - WLAN ist immer noch nicht stabil (Fakt). Hatte allein heute morgen beim Morgenmagazin innerhalb von ca. 20 - 25 Minuten sicher 5-6 mal den "Verbindungsafubau" (eher öfter). Und gestern Abend auch... das stört mich weit mehr als viele andere Aspekte an der schlechten Software. Denn so kann man keine einzige Sendung in Ruhe gucken. Ciao Chris |
-HK-
17:32
#1742
Hallo zusammen, wollte wohl gern den 55pfl8007 auch mit der Fernbedienung des Yamaha RX-V473 ansteuern (wenigstens einige Grundfunktionen) Geht das? Ich müsste nen vierstelligen Code eingeben für die FB Weiss jemand zufällig welcher das genau ist? ![]() Vielen Dank!!!! ![]() P.S. : Software 150.48.9 ist bei mir drauf, läuft super, bislang keine Probleme und keine Hänger. ![]() Nachtrag: Ausser wenn ich den Punkt anklicke 'nach Softwareupdates suchen' dann friert er ein ![]() Aber man kann nicht alles haben ![]() [Beitrag von -HK- am 31. Okt 2012, 17:37 bearbeitet] |
Toengel
18:19
#1743
Tachchen, mach lieber die 150.48.13 drauf... dann haste auch wieder Videotext ;-) undDLNA geht wieder. Toengel@Alex |
-HK-
19:09
#1744
Hallo Toengel, danke! Guter Tipp! ![]() Text geht tatsächlich nimmer! ![]() Hat noch jemand nen Tipp welchen Code ich brauche für die Fernbedienung? Grüße |
MaggusM
19:20
#1745
hat jemand sky und das interne cam modul und eine ahnung wie man die optionskanäle dann auswählt? |
-HK-
19:48
#1746
Also wenn ich meinen Philips 8007 mit der Fernbedienung des Yamaha RX-V473 bedienen will klappt es Ansatzweise mit dem Fernbedienungscode 0383 Diesen gibt man in de FB des Yamaha ein dann kann man den TV wenigstens ein- und ausschalten und die Lautstärke des TV regeln sowie die Mute Taste und rauf- runterschalten. Mehr Funktionen sind eigentlich auch nicht drauf. Input-Taste zum Quellen wählen nützt nicht viel wenn man danach nicht richtig navigieren kann ![]() [Beitrag von -HK- am 31. Okt 2012, 19:52 bearbeitet] |
Toengel
20:40
#1747
Tachchen, MyRemote 3.1 für iPad verfügbar mit Wifi-SmartScreen (TV-Firmware 150.48.13 notwendig): ![]() Toengel@Alex |
PoD-BoT
09:11
#1748
erstellt: 02. Nov 2012, |||
Haha interessant, das selbe hatte ich mir gestern für meinen 47PFL6877k und RX-V671 überlegt. Dank an Dich, werde den Code heute Abend mal ausprobieren! |
Tazer
11:32
#1749
Kann ich mit dem Philips 8007 eigentlich eine Sendung über DVB-C aufnehmen und gleichzeitig eine andere anschauen? Oder ist dies nicht möglich? |
BigBlue007
11:43
#1750
Rein technisch wäre das möglich, aber ich wette, dass es nicht geht. |
Toengel
11:51
#1751
Tachchen, der integrierte Tuner ist ein Multituner, der mit einer Hardware verschiedene Frequenzen ansprechen kann (für alle Empfangsarten). Jedoch ist dies kein Dual-Tuner für einzelne Empfangsarten. Gleichzeitiges Ansehen und Aufnehmen sollte daher nur bei DVB-S und -T gehen, wenn beide Sender im selbem Bouquet sind. Aber dies wird nicht unterstützt. Toengel@Alex |
Tazer
12:08
#1752
Danke für die Antworten. |
BigBlue007
12:14
#1753
Das dachte ich mir fast. ![]() Übrigens ist das bei Kabel auch nicht anders. Auch hier sind immer mehrere Sender auf einem Transponder, und der Receiver könnte, wenn er wollte, durchaus alle Sender desselben Transponders gleichzeitig empfangen. Ist nur ein Softwarethema, dies auch tatsächlich zu nutzen oder eben nicht. |
Tazer
12:35
#1754
Schade, ich dachte mit Anschaffung eines neuen TV der USB Recording beherrscht meinen Sony NX815 ablösen, und gleichzeitig meinen Kabel-Receiver zum Aufnehmen von Sendungen ersetzen zu können. Aber das gleichzeitige Aufnehmen und gucken anderer Sender ist mir dabei schon wichtig. Gibt es denn TV-Geräte die dieses können? |
PoD-BoT
13:29
#1755
Kann mal jemand mit seinem 8007 ein paar Bilder von Ambilight Eindrücken machen? Am besten in 47 Zoll, größer oder kleiner natürlich auch gut. Schöne Beispielfotos findet ihr auf meiner Seite (Signatur). Unter "Links" findet ihr auch die entsprechend verwendeten Wallpaper. Ich würde gerne das Spectra 3 von meinem 6877 mit dem Spectra XL vom 8007 vergleichen. @Toengel: Kannst Du etwas zu den technischen Unterschieden zwischen 3 und XL sagen? Danke und Grüße Edit: Ach, übrigens... mein Unitymedia DVB-C Receiver kann eine Sendung aufnehmen, gleichzeitig kann ich ein anderes Programm sehen. Wenn ich zwei Sendungen parallel aufnehme, kann ich nur zwischen diesen beiden wechseln. [Beitrag von PoD-BoT am 02. Nov 2012, 13:30 bearbeitet] |
Toengel
13:33
#1756
Tachchen, Ambilight 3 vs Ambilight XL: ![]() Unitymedia Recorder - der hat DUAL Tuner. Toengel@Alex |
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 183 Beiträge |
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3987 Beiträge |
Philips 8007 norale am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
8007 resy1150 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Suche Firmware / Philips 8007 / 150.048.014 sebastian783 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 6 Beiträge |
Philips 40 PFL 8007 post10000 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
philips PTA507 / PFL40 8007 ganichohne am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
8007 norale am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.273
