HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 8007 (Modell 2012) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)+A -A |
m.a.r.o
#2666 erstellt: 26. Mai 2013, 12:12 | |||
Achso, Du meintest ja Farbsteuerung. Da kann ich auch nichts einstellen oder verändern.
hmm...egal
#2667 erstellt: 26. Mai 2013, 12:14 | |||
Wozu tauchen dann die Optionen "NTSC-Farbton", "Sättigung" und "Alles zurücksetzen" auf, wenn ich den Punkt (siehe Bild) "Farbsteuerung" anwähle? |
m.a.r.o
#2668 erstellt: 26. Mai 2013, 12:48 | |||
Das wüsste ich auch gerne. Aber das weiß wahrscheinlich nicht mal Philips. |
ml11
#2669 erstellt: 26. Mai 2013, 14:29 | |||
hallo, habe nun folgendes beobachtet: nach ausschalten des gerätes in den standby leuchtet zunächst die rote lcd am gerät auf...diese erlischt nach ca. 10-15 sek komplett (als wenn gerät durch den schalter hinten rechts ausgeschaltet wurde) und schaltet sich dann nach weiteren 10-15 sek wieder ein....anschließend wird diese rote (kontroll-) lcd nochmals gedimmt... ist das bei eueren geräten auch so....?? kommt mir ein bischen komisch vor.... gruß mark |
Rafnixe
#2670 erstellt: 26. Mai 2013, 16:09 | |||
@ m.a.r.o danke für die Hilfe und den Link, best regards aus Bremen..... |
hmm...egal
#2671 erstellt: 26. Mai 2013, 16:39 | |||
Wenn ich den TV am Ausschalter hinten ausschalte, bleibt die LED komplett aus. |
ml11
#2672 erstellt: 26. Mai 2013, 17:01 | |||
@mm...egal lese bitte meine frage nochmal genau... gruss mark |
hmm...egal
#2673 erstellt: 26. Mai 2013, 18:17 | |||
Im Betrieb ist die LED aus und im Standby immer an. Gedimmt wird sie auch nicht. Hoffe ich hab dich jetzt verstanden. |
ml11
#2674 erstellt: 27. Mai 2013, 21:56 | |||
hallo, also bei meinem geraet ist es wie beschrieben, hat das noch so jemand beobachtet ? gruss mark |
rorue
#2675 erstellt: 28. Mai 2013, 14:05 | |||
...ja, das mit der LED ist bei meinem auch so. Nach einiger Zeit kommt sie wieder... kenne nichts anderes... ...und dass die FB plötzlich nicht mehr reagiert, wenn man die Lautstärke ändern will, habe ich auch... |
ml11
#2676 erstellt: 28. Mai 2013, 14:59 | |||
@rorue: danke für deine antwort...dann ist das vielleicht so bei diesem gerät und auch so in ordnung.. gerät geht ansonsten normal an und auch aus.... gruß mark |
Preedor
#2677 erstellt: 28. Mai 2013, 16:18 | |||
kann die neue software nicht aufspielen, immer wenn ich den stick mit der software in den fernseher stecke kommt das allgemeine menü zum usb-stick. hab schon alle usb-eingänge ausprobiert und auch andere sticks, er erkennt scheinbar die datei nicht. bis jetzt haben alle updates funktioniert nur nicht dieses, woran kann es liegen?? |
hmm...egal
#2678 erstellt: 28. Mai 2013, 17:22 | |||
Hat jemand zum diesen Problem mal eine Antwort von Philips / Händler bekommen? Liegts an der lahmen Hardware? Software? Fernbedienung? |
rorue
#2679 erstellt: 30. Mai 2013, 12:51 | |||
... würde mich auch interessieren... |
nemesiz
#2680 erstellt: 30. Mai 2013, 13:28 | |||
ich habe die Erfahrung gesammelt, das liegt am Bewegungssensor der FB, wenn die denkt sie liegt so dass man die Tastatur benutzt dann funktionieren die Tasten vorne nicht. Mal kurz gedreht dann gehen diese wieder. |
hmm...egal
#2681 erstellt: 30. Mai 2013, 17:31 | |||
Du hast Recht. Ab und zu kommt es zu den von dir beschriebenen Fehler. Mir ist aber eben beim testen was aufgefallen. Ab und an scheint es am TV selber zu liegen. Man sieht an der roten LED, dass die Fernbedienung den Befehl sendet, aber der TV reagiert nicht, das ist wenn die FB denkt sie arbeitet über Kopf nicht so. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Mai 2013, 20:54 bearbeitet] |
ml11
#2682 erstellt: 30. Mai 2013, 20:46 | |||
hallo, sollte jemand hier sein, der den 55er 8007 noch mit der software 133.5.0 in gebrauch und ein super bild hat, möge er mir bitte mal seine einstellungen posten...wäre super.... vielen dank....gruß mark |
rorue
#2683 erstellt: 31. Mai 2013, 07:51 | |||
Gute Fehlerbeschreibung, so ist es auch bei mir... |
Lotus1513
#2684 erstellt: 31. Mai 2013, 11:09 | |||
Hallo, hat hier jemand ein paar Vorschläge für eine akzeptable Bildeinstellung bei einem 40PFL8007K? Ich habe schon alle Bildverbesserer ein und aus geschaltet und schon verschiedene Bildeinstellungen ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Aktuelle Firmware ist 150.87 Ursprüngliche Firmware 150.48.14 Kann man auf 133.5 downgraden? Soll ja vom Bild her am besten sein. Bin für alle Tips dankbar. |
TK-TK001
#2685 erstellt: 31. Mai 2013, 13:49 | |||
Bildeinstellung Persönlich Kontrast Backlight 75 Farbe 50 Schärfe 1 Rauschunterdrückung minimum MPEG-Artefaktunterdrückung aus Perfect NM aus Clear LCD ein Erweiterte Schärfe aus Perfekter Kontrast aus Dynamische Hintergrundbeleuchtung aus Farboptimierung aus Lichtsensor aus Gamma 0 Farbtemperatur normal Videokontrast 90 Helligkeit 67 Oder vom Donald74 habe Deine Einstellungen mal übernommen, sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus, werde sie aber mal länger testen. Ich habe den 46pfl8007k seit ein paar Wochen, hier meine bisherigen Einstellungen: Software Version: QF1EU-0.150.87.0 Bildeinstellung: Standard Backlight: 70 Farbe: 55 Schärfe: 2 Rauschunterdrückung: Minimum MPEG-Artefakteunterdr: Aus Perfect Natural Motion: Maximum Clear LCD: Ein Erw. Schärfe: Aus Perf. Kontrast: Aus Dynam. Hintergrundbeleucht.: Standard Farboptimierung: Minimum Lichtsensor: Aus Gamma: 0 Farbtemperatur: Normal Videokontrast: 90 Helligkeit: 48 Spiel oder Computer: Aus Viel Spaß beim Ausprobieren. Würde mich über Meinungen zu diesen Einstellungen freuen. Gruß, Donald74 [Beitrag von TK-TK001 am 31. Mai 2013, 13:52 bearbeitet] |
hmm...egal
#2686 erstellt: 31. Mai 2013, 17:40 | |||
Ich nutze meinen 40 Zoller mit den internen Sat-Receiver. Firmware ist die aktuelle. Bildeinstellung - Persönlich Kontras Backlight - 75 Farbe - 75 Schärfe - 0 Raschunterdrückung - Aus MPEG-A. - Aus Perfect Natural Motion - Mittel (ob minimum oder max macht in meinen Augen keinen Unterschied) Clear LCD - Aus (Ich sehe da keinen Unterschied) Erweiterte Schärfe - Aus Perfekter Kontrast - Aus Dynamische Hintergrundbeleuchtung - Aus Farbomptimierung - Aus Lichtsensor - Aus Gamma - 0 Farbtemperatur - Warm Videokontrast - 70 Helligkeit - 60 Bei den meisten Bildverbesserern sehe ich keinen Unterschied ob sie aktiv sind oder aus. Das was ich wichtig finde, und was einen großen Unterschied macht ist PNM. Das muss an sein, weil das Bild sonst sehr milchig ist. |
nersd
#2687 erstellt: 01. Jun 2013, 13:47 | |||
Das ist für mich das schlimmste Feature von allen! Ausschließlich auf aus ist das Bild ansehbar, je höher man es schaltet, desto unkuckbarer wirds! Es bewirkt nämlich genau das gegenteil von dem, was es eigentlich sollte. Je höher, desto zäher wird das Bild. Auf Max. habe ich das Gefühl, vor einem 5 Hz TV zu sitzen. |
frestyle
#2688 erstellt: 01. Jun 2013, 13:56 | |||
Ist ja direkt still hier geworden, haben alle ihre Geräte wieder hergegeben oder gibt es jetzt ne Soft wo soweit jetzt alles funktioniert ? Mir ist heute durch zufall was aufgefallen, wenn ich mir was bei Whatchever anschaue und den Ton über HDMI ARC an den Philips 9221 weitergebe gibt es keine Tonausgabe. Tonausgabe bei Whatchever nur über TV möglich. Beim intergrieten Sat-Tuner externen Bd.-Player Laptop geht die Tonausgabe über HDMI ARC Ist das Problem bekannt? |
Lotus1513
#2689 erstellt: 01. Jun 2013, 16:54 | |||
Hallo, erst mal danke für eure geposteten Bildeinstellungen. Ich muss feststellen, das egal wie man das Bild einstellt, die Probleme bleiben. - Schnelle Nahaufnahmen sehen bei mir aus wie 3D Aufnahmen ohne Brille. - Wenn man sich Gesichter genauer betrachtet, geht das rot der Lippen teilweise ein stück weit bis ins Gesicht über. - bei langsamen Bildszenen sieht man Personen im Vordergrund ziemlich scharf, der Hintergrund ist so unscharf und verschwommen das man gar nichts mehr erkennt. - helle Szenen sind teilweise zu hell, dafür dunkle zu dunkel. das ganze bei gleichem Filmmaterial. Am besten sieht bei mir noch die Werkseinstellung "natürliches Bild" aus , wenn ich PNM auf Minimum stelle. Andere Einstellungen von PNM sind bei mir absolut ungenießbar. Mein 5 Jahre alter Philips hatte diese Probleme nicht. Alle Voreinstellungen egal ob natürlich, lebhaft usw. hatten ein super Bild. Auch bei richtig gutem Bildmaterial wie z.b. blu-ray kann mein TV nicht im geringsten überzeugen. |
hmm...egal
#2690 erstellt: 01. Jun 2013, 17:08 | |||
Die Leute haben aufgegeben. |
TK-TK001
#2691 erstellt: 01. Jun 2013, 17:22 | |||
Also ich habe eine VU+ Solo 2 HD+ Sky HD und streams laufe auch über die Box. Für 3D Benutze ich die PS3. Mein Bild ist Top nach meinen letzten einstellungen. |
ml11
#2692 erstellt: 02. Jun 2013, 19:08 | |||
hallo, ja die einstellung es bildes erfordert nerven wie stahlseile.....ist bei dem geraet wirklich sehr bescheiden.... also ich pers. hoffe immer noch auf eine neue soft, die die bildquali endlich mal entscheidend voranbringt... und die teuer bezahlten elektronischen helferlein gebrauchsfaehig macht.... naja...die hoffnung stirbt zuletzt.... gruss. mark |
Michael1973
#2693 erstellt: 03. Jun 2013, 21:22 | |||
SOS.... hallo erst einmal, also ich habe einen 55 8007 im wohnzimmer und einen 47 8007 im schlafzimmer. finde die geräte eigentlich super aber was mich richtig nervt sind diese schlieren bei schnellen bewegungen. find ich noch schlimmer als die ruckler. das erinnert mich irgendwie an die ersten pc monitoren die bei spielen immer nachgezogen haben. ganz extrem zu sehen bei fußball. die wiese ist dann eine matschige grüne fläche und die werbung an der bande im hintergrund bei schnellen bewegungen kaum noch zu lesen. echt krass....bei beiden geräten ist das so egal ob DVB-T oder kabeleingang. software ist die letzte aktuelle. gibt es hier abhilfe? gibt es irgendeine spezielle softwareversion wo die schlieren nicht mehr auftreten und die grashalme bei fußball nicht zu einem grünen brei verwischen? oder ist der fernseh wirklich einfach nur zu langsam unabhängig von der software? besten dank im voraus... michael . |
nersd
#2694 erstellt: 04. Jun 2013, 08:29 | |||
Die beste Bewegtdarstellung bekommst du mit PNM auf aus. Bei mir funktioniert das recht gut, HD-Fußball sieht absolut top aus. Nur bei dicht beieinander liegenden Linien, die sich bewegen, verliert der TV. Da flimmert es dann im Bereich der Linien. Wie weit sitzt du weg von deinen TVs? |
ml11
#2695 erstellt: 04. Jun 2013, 17:41 | |||
hallo, das problem ist dabei, dass jedes gerät, insbesondere bei verschiedenen größen (55, 46 usw.) anders auf verstellen der einzelnen parameter reagiert...dazu kommt dann wohl möglicherweise unterschiedliche software.... also m.E. kann ein 55er nur die einstellungen eines gleichgroßen gerätes mit gleicher soft übernehmen, aber bitte bedenken, dass die güte des bildes (brllanz, usw) immer im auge des betrachters liegt... gruß mark |
ml11
#2696 erstellt: 04. Jun 2013, 18:23 | |||
@Michael, versuche mal beim 55er (aktuelle soft installiert) folgende Parameter: lebhaft, 100, 55, 5, aus, aus min, ein, aus, aus, aus, aus aus, 0, normal 100, 60 aus, nicht skaliert diese Parameter sehen bei meinem 55er gut aus...... aber wie schon gesagt, immer der subjektive Eindruck.... Gruss mark |
ml11
#2697 erstellt: 04. Jun 2013, 18:37 | |||
@Michael... noch vergessen..als zuspieler verwende ich einen externen Satreceiver, einen vu-solo.... wahrscheinlich spielt auch die zuspielung (sat, kabel) eine wesentliche rolle fuer die bildquali.... Gruss mark |
TK-TK001
#2698 erstellt: 04. Jun 2013, 19:42 | |||
Sehe ich genau so. Bei einem schlechten zuspieler kann man lange nach einer guten Einstellungen suchen. Ich bin seit der letzen Firmware echt zufrieden. |
hmm...egal
#2699 erstellt: 06. Jun 2013, 09:15 | |||
Hat jemand von euch die 85er Software wieder drauf gemacht? Im Philips Supportforum wurde seitens Philips ein downgrade auf die 85er (nur auf die 85er) Firmware freigeben, weil die weniger Fehlerhaft wäre. Wie ist denn das Bild und die Geschwindigkeit vom Fernseher mit der 85er Version? |
tuko
#2700 erstellt: 06. Jun 2013, 09:29 | |||
Nachdem ich hier sehr viel Kritik zu dem Philips 8007er gelesen hab möchte ich mal sagen das ich den 55" 8007er nun über ein halbes Jahr ohne irgendein Problem am laufen hab. Ich bin zufrieden! Gruß Tuko |
westpaket
#2701 erstellt: 06. Jun 2013, 10:45 | |||
sorry das glaub ich dir nicht |
andymusic
#2702 erstellt: 06. Jun 2013, 21:07 | |||
Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Ohne PNM ist das Gerät nicht brauchbar, da das Bild dann nur ruckelt. |
andymusic
#2703 erstellt: 06. Jun 2013, 21:09 | |||
Das kann ich bestätigen. |
TK-TK001
#2704 erstellt: 07. Jun 2013, 05:25 | |||
Also ich haben immer PNM aus und es ruckelt nichts bei mir. |
nersd
#2705 erstellt: 07. Jun 2013, 07:11 | |||
Eben, bei mir ist es genau umgekehrt. PNM ist absolut unnutzbar. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 07. Jun 2013, 22:23 bearbeitet] |
TK-TK001
#2706 erstellt: 07. Jun 2013, 16:00 | |||
Hast Du mal ein Werksreset gemacht ? was ist dein zuspieler ? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 07. Jun 2013, 22:21 bearbeitet] |
nersd
#2707 erstellt: 07. Jun 2013, 16:08 | |||
Nein, bei mir ist es ja wie bei dir. Ohne PNM isses gut, mit PNM unnutzbar. Andymusic berichtet von umgekehrtem Verhalten. Allerdings muss ich sagen, beides ist unsinnig. Wenn es sowas wie PNM gibt, dann sollte es auch funktionieren Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 07. Jun 2013, 22:21 bearbeitet] |
migato
#2708 erstellt: 07. Jun 2013, 18:56 | |||
Hallo, also ich bin auch sehr zufrieden mit dem tv, aber ich denke weil ich viele extras wie hbbtv, internet, interne tuner, usb aufnamefunktion usw. fast nie nutze. Ich nutze das gerät als monitor zu meinem skyfestplattenreceiver, dazu ambilight und 3d, wenn ich dann im spielemodus ohne pnm schaue hab ich ein top ergebnis! Über interne tuner hab ich auch die pnm probleme, ent.artefakte oder geruckel, also absolut unbrauchbar!!! Ein freund von mir hat jetzt den 8008, alle fehler weiter vorhanden, somit habe ich keine hoffnung auf neue fw, haben wir halt die sog. Futures umsonst gezahlt!! Gruß migato |
ml11
#2709 erstellt: 09. Jun 2013, 10:22 | |||
hallo, und weil genau die gleichen fehler weitertransportiert wurden, gehe ich pers.davon aus, dass es noch eine neue software geben wird; ich glaube, dass philips mittlerweile wohl erkennt, dass sie stark an ihrem image arbeiten müssen, um nicht noch weitere stammkunden zu vergraulen... insofern dürfte da auch für die 2012er geräte gearbeitet werden, da softwaremäßig doch so einiges im argen liegt.... gruß mark |
hmm...egal
#2710 erstellt: 09. Jun 2013, 20:59 | |||
Mit 500 MHz und 1 GB RAM kriegste Windows 8 auch nicht mehr im vollen Umfang zum laufen. Ich bin der Meinung, die Hardware ist lahmer, veralteter Schrott die Philips da verbaut. Wieviel Jahre soll denn das programmieren einer Software noch dauern? PS: Mit den downgrade auf die 85er FW läuft der TV noch beschissener als mit der 87er. Deshalb mach ich wieder nen update. |
ml11
#2711 erstellt: 10. Jun 2013, 17:21 | |||
hallo, wo stellt man am 8007er denn ein, ob er scalieren soll oder eben auch nicht.. danke.....Gruss mark |
Budojon
#2712 erstellt: 10. Jun 2013, 19:01 | |||
bei bildformat. "unskaliert" ist 1:1 umsetzung von des bildsignals. "breitbild" ist das upscaling auf 1080p. |
ml11
#2713 erstellt: 10. Jun 2013, 19:37 | |||
hallo budojon.. vielen dank, habe es mal direkt ausprobiert.. habe aber festgestellt: egal was ich auch einstelle, das geraet gibt immer (!) nur hd720p50 wieder...abzurufen ueber die infotaste .....scaliert also wohl doch nicht.... was stimmt nicht? Gruss mark [Beitrag von ml11 am 10. Jun 2013, 22:03 bearbeitet] |
ml11
#2714 erstellt: 12. Jun 2013, 16:29 | |||
hallo, ich glaube, so langsam schläft`s hier ein....da wird sich philips aber freuen.... mark |
9franz9
#2715 erstellt: 13. Jun 2013, 09:38 | |||
also ich werds mir dreimal überlegen ob ich mir wieder einen Philips hole, da hilft auch das ganze Ambilight nix mehr....! |
-fraGG-
#2716 erstellt: 13. Jun 2013, 20:35 | |||
Hi bringt doch eh nichts Philips läßt uns doch eh hängen, die gehen ja auf überhaupt nichts ein was meint ihr wie ich mich jeden Tag ärgere sämtliche posts werden doch total ignoriert. Nach 12 Jahren top Röhrenfernseher von Philips war daß mein erster und letzter LCD von Philips echt schade! |
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 183 Beiträge |
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3987 Beiträge |
Philips 8007 norale am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
8007 resy1150 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Suche Firmware / Philips 8007 / 150.048.014 sebastian783 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 6 Beiträge |
Philips 40 PFL 8007 post10000 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
philips PTA507 / PFL40 8007 ganichohne am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
8007 norale am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.217
