HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 7007 (Modell 2012) | |
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012)+A -A |
Toengel
#151 erstellt: 29. Apr 2013, 20:13 | |
dennolino
#152 erstellt: 29. Apr 2013, 21:11 | |
Bin ich zu blöd? Wo kann man die denn Laden? Auf der Philips Homepage steht keine neue beim 7007 und übers Menü vom TV auch nicht. Update: Ok wenn ich richtig schaue steht eine neue SW unter alten Namen drin. In der Zip datei ist Änderungsdatum der 10.04 [Beitrag von dennolino am 30. Apr 2013, 05:33 bearbeitet] |
Snickersxl
#153 erstellt: 30. Apr 2013, 19:54 | |
Hallo zusammen, nun hatte ich es endlich soweit, halbwegs akzeptable Einstellungen und .... peng auf einmal wenn ich AVI-Filme von der PS3 schaue habe ich Ghosting vom feinsten ... Was ist Eure Einstellung um Ghosting zu vermindern oder gar zu verhindern? könnte es was mit der Quelle zu tun haben? Ich meine die PS3 hätte kürzlich sich ein neue Update gezogen. Über den Kabelreceiver von Unitymedia ist kaum Ghosting zu erkennen. |
bons3i
#154 erstellt: 06. Jun 2013, 11:20 | |
Hi Leute, Ich hab jetzt seit gestern den 7007k und wollte da mal die 132.005.003 firmware raufspielen, da diese ja ein besseres Bild haben soll. Allerdings finde ich diese niergends zum Download....bzw. die die ich gefunden habe, erkennt das Gerät nicht. Also ich soll den Stick dann wieder an meinen PC anschließen und dann da was runteerladen, aber die eigentliche datei die schon drauf ist wird nicht erkannt....... Es wäre super wenn einer mir weiterhelfen könnte |
Rainair
#155 erstellt: 07. Jun 2013, 09:06 | |
...kann es sein, dass die SW noch gezippt ist ? Wenn ja, dann musst du sie erst noch auf dem PC entpacken. LG, Rainair |
bons3i
#156 erstellt: 07. Jun 2013, 12:33 | |
Danke für die Antwort. Ich habe die Datei natürlich entpackt und die autorun.upg auf den stick(usb kartenleser mit sd karte drin) gezogen. Ich habe auch eine FAT formatierung vorgenommen und sonst ist nichts auf dem Stick drauf, auser halt der Datei. Ich hjabe auch das starten des Gerräts mit gedfrückter OK-Taste oder gedrückter Pfeil nach unten Taste probiert. Der Fernseher geht dann aber nur an, wenn ich die Taste wieder los lasse und startet dann normal. |
Rainair
#157 erstellt: 07. Jun 2013, 12:39 | |
Du gehst also ins Menü, Software aktualisieren und dann wählst du den USB-Stick aus, oder ? Denn die Automatik-Variante geht, soweit ich weiss, nicht mehr. KG, Rainair |
bons3i
#158 erstellt: 07. Jun 2013, 15:49 | |
Hi, schonmal vielen dank für deine Hilfe! Ja, ich wähle übers Menü den stick aus, aber der Fernseher sagt dann, dass keine abspielbar Dateien gefunden wurden. und wenn ich über Software aktualisieren gehe und dann lokal auswähle, schreibt er mir die Datei auf den stick, die ich dann am PC öffnen soll um die Firmware runter zu laden. [Beitrag von bons3i am 07. Jun 2013, 15:50 bearbeitet] |
Toengel
#159 erstellt: 17. Jul 2013, 14:20 | |
Rainair
#160 erstellt: 17. Jul 2013, 15:07 | |
Hallo bons3i, so geht´s: 1. USB-Stick mit der neuen Firmware in den obersten USB stecken 2. Home-Menü, Konfiguration 3. Ganz rechts: Softwareeinstellungen (nicht Software aktualisieren !) 4. lokale Aktualisierung 5. Datei auf dem Stick auswählen, OK LG, Rainair |
Toengel
#161 erstellt: 18. Jul 2013, 06:02 | |
Tachchen, die Firmware ist jetzt online. Toengel@Alex |
dennolino
#162 erstellt: 22. Jul 2013, 06:33 | |
Mich nervt Philips gerade ein bisschen an. Ich habe bei schnellen Bewegen im Bild zB. beim Fussball schauen oder Fifa spielen einen Balken der auf der rechten seite des Tvs leicht durchschimmert. Kein plan ob man das als Banding bezeichnen kann. Auf jeden fall ist es schwer ein foto von zu machen um es den philips support zu geben. Daher unternehmen die gar nix. jemand ne idee? |
dennolino
#163 erstellt: 19. Sep 2013, 10:23 | |
Also ich hab gestern nachmittag meinen dritten 55PFL7007 bekommen. die ersten beiden hatten ein defektes mainboard. bei dem der gestern kam funktioniert das ambilight nicht. Der Philips service ist der wahnsinn. selten sowas schlechtes erlebt. |
Toengel
#164 erstellt: 07. Nov 2013, 12:40 | |
Toengel
#165 erstellt: 11. Dez 2013, 15:43 | |
Denta-80
#166 erstellt: 22. Dez 2013, 16:22 | |
Hallo leute Mein Vater hat sich den 7007k von Phillips gekauft vor paar Monaten. Dazu hat er sich nun die BOSE Solo Soundbar gekauft Nun eine Frage: Gibt es eine möglichkeit die Soundbar über die Phillips Fernbedienung zu steuern oder brauch man immer zwei Fernbedienungen? Über HDMI (ARC) wie ich es über meinen Panasonic GT20 und meinem Onkyo TX-609 mache klappt das natürlich Problemlos. Nur wie sieht es über ein Optisches Kabel, Cinch oder Koaxial aus? Ich habe natürlich schon gegoogelt und laut einigen Tests steht als beispiel das dran: "Darüber hinaus besteht bei einigen Geräten - vor allem beim analogen Ausgang - die Option, ein lautstärkegeregeltes Signal herauszugeben. Dann kann man die Lautstärke des Bose-Lautsprechers auch gleich mit der TV-Fernbedienung steuern." Quelle: http://www.av-magazi...und-Syst.5113.0.html Jemand ahnung? |
dennolino
#167 erstellt: 11. Mrz 2014, 23:44 | |
Kann mir jemand sagen wie ich eine automatisch erkannte quelle (in meinem Fall ein BD player) aus der Quellen liste wieder entfernen kann? Ich hab jetzt 2x HDMI 1 da stehen. |
westpaket
#168 erstellt: 12. Mrz 2014, 16:16 | |
du kannst es mit der options taste versuchen und dann geräte neu suchen bzw. standard name wiederherstellen versuchen. ich glaube aber das geht nur nach einer neueinrichtung des tv wieder weg. |
dennolino
#169 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:16 | |
Über options geht das nicht. Also wenn das nur über eine neu Einrichtung des TV geht wäre das aber wirklich schlecht |
Guido_2911
#170 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:18 | |
Das sollte aber über die Optionstaste schon funktionieren. Da sollte man die Hdmi Eingänge und Geräte neu benennen können. So zumindest bei meinem aus 2011.... |
dennolino
#171 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:42 | |
Ich möchte aber eine Qualle löschen die selbst hinzugefügt würde. Typ oder Namen ändern ist kein Problem |
Toengel
#172 erstellt: 06. Mai 2014, 10:59 | |
Toengel
#173 erstellt: 25. Jul 2014, 09:41 | |
Turbadix
#174 erstellt: 04. Aug 2014, 16:44 | |
Hallo zusammen, bin im Besitz eines 46PFL7007K/12, irgendwie bekomme ich keine Firmware Aktualisierung hin. Ist der Server off? Wird das Produkt nicht mehr unterstütz? |
emulator01
#175 erstellt: 04. Aug 2014, 17:42 | |
Hallo, die Version 150.97 wurde für Deutschland zurück gezogen. Aktuell kann nur die 150.95 von der Homepage geladen werden. Gruß Frank |
Turbadix
#176 erstellt: 05. Aug 2014, 09:43 | |
Danke für die schnelle Antwort ahh ok, die 150.195 habe ich. Habe jetzt mal ein bisschen gelesen und jetzt nicht mehr Sicher ob diese Version die Beste ist. Kann ich mit einer anderen Software eine Verbesserung beim Bild erzielen? |
emulator01
#177 erstellt: 05. Aug 2014, 09:57 | |
Hallo, ich bin persönlich noch auf der Version 150.89. Die weiteren Versionen hatten wieder neue Fehler. Allerdings waren die Meinungen zu Version 150.97 gar nicht mal so schlecht. Ich werde jetzt mal abwarten, wann die neue Version freigegeben wird. Zu den älteren Versionen gibt es verschiedene Meinungen hierzu im Forum. Eine weitere Informationsquelle : http://www.supportfo...-für-die-2012-Geräte Gruß Frank |
Turbadix
#178 erstellt: 05. Aug 2014, 18:35 | |
Besten Dank ich denke ich bleibe dann auch mal bei der 195er Version. Wie sagt man doch so schön "Never change a running System " |
Toengel
#179 erstellt: 24. Sep 2014, 17:57 | |
Tachchen, es gibt eine neue Firmware 150.98: http://58pfl9955.wor...-907-version-150-98/ Toengel@Alex |
Toengel
#180 erstellt: 28. Okt 2014, 12:06 | |
Toengel
#181 erstellt: 14. Jul 2015, 09:58 | |
Toengel
#182 erstellt: 28. Aug 2015, 11:13 | |
dennolino
#183 erstellt: 26. Aug 2016, 11:11 | |
Hat jemand ne idee wo ich die Blende vom Fuß als Ersatzteil her bekommen kann? oder passen evtl auch blenden vom 42 oder 48 Zoll Modell? |
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 3121 Beiträge |
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3987 Beiträge |
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 26 Beiträge |
Philips 46 7007 Schlieren und Pixel Carazatex83 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
Philips 2012 3D - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
PHILIPS 7007 55zoll MKV beim alten Samsung geht alles yamaha573 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 8 Beiträge |
PFL 7007 /k Kasi2302 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
Alles über den Philips 5606 (Modell 2011) gunter79 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 6 Beiträge |
Ambilight Versionen 2012 *Serdar007* am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDieter_Kirchmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.080
