HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ambilight Frage | |
Ambilight Frage+A -A |
Ralfael
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:01 | ||||
Hi, die Frage wurde bestimmt schon gestellt, ich find aber über die Suche nichts Wenn man Ambilight Spectra 3 hat, also links, rechts und oben.....was passiert wenn man einen Film schaut der oben und unten sw Balken hat ? Bleibt das Ambilight oben dunkel ? Danke R |
-MCS-
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:19 | ||||
Der schwarze Balken wird vom Fernseher "ignoriert". Das Ambilight wird normal ausgeführt, als wäre kein Balken da. |
Ralfael
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 06:58 | ||||
Danke. Sieht das dann nicht etwas "unterbrochen" aus ? R |
-MCS-
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:20 | ||||
Ist halt der Nachteil dabei. |
Toengel
#5 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:24 | ||||
Tachchen, nicht, wenn man nen 21:9 TV hat Toengel@Alex |
Ralfael
#6 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:57 | ||||
Tja....dafür hast du dann die Balken links und rechts oder fette Hintern wenn du skalierst |
LNN
#7 erstellt: 22. Jan 2013, 13:19 | ||||
Ebenfalls eine Frage zum Ambilight: Macht es Sinn sich einen Fernseher mit Ambilight zu holen, wenn er nicht an der Wand hängen soll? Eine weiße Wand im Hintergrund wäre vorhanden. Der Abstand von der Rückseite des Fernsehers zur Wand würde voraussichtlich etwa 20 cm betragen. Gibt es eine empfohlene Entfernung zur Wand, bzw. einen Maximalwert? Danke! |
Toengel
#8 erstellt: 22. Jan 2013, 13:24 | ||||
Tachchen, 20cm sind meiner Meinung nach optimal für den Abstand... Toengel@Alex |
LNN
#9 erstellt: 22. Jan 2013, 14:26 | ||||
Danke für die Einschätzung! |
TVKC
#10 erstellt: 22. Jan 2013, 14:53 | ||||
Kann Toengels Meinung bestätigen - ich hab zwischen 15 und 20cm Abstand und das passt perfekt. Näher würd ich gar nicht wollen. Und allgemein: Würde mir jederzeit wieder einen 8007er kaufen, auch wenn ich am Anfang wegen diverser Bildfehler gejammert hab. Man beginnt wegen der Meldungen noch kritischer zu schauen und bewertet dann Dinge über. Beim Nachbarn ist das Gras grüner denkt man. Jetzt mit einigem Abstand bin ich ziemlich begeistert, das Ambilight ist ein Traum und das Bild, nicht nur in HD, such ich so klar, farbecht und schön bei anderen Herstellern lange. (SW 135) Ich hoffe natürlich, dass man PNM noch verbessert, aber sonst: Top-Gerät! [Beitrag von TVKC am 22. Jan 2013, 14:57 bearbeitet] |
LNN
#11 erstellt: 23. Jan 2013, 22:02 | ||||
Habt ihr den Fernseher auch auf dem Standfuß stehen? Ansonsten würden die 20cm vermutlich merkwürdig aussehen. Ich hab bei mir gerade nochmal nachgemessen, es könnten auch 25cm werden, hoffe das würde dann immer noch passen. Wofür steht PNM? Ein Fernseherkauf ist fast schwieriger als ein Autokauf, schwanke ständig zwischen verschiedenen Modellen hin und her (hab schon alles von Samsung, Sony, LG, Pana, Philips etc. durch) |
Quicksilver1986
#12 erstellt: 24. Jan 2013, 07:43 | ||||
PNM ist Perfect Natural Motion. Es soll Bewegungsruckler und flüssige Bewegungen machen. Leider ist die Funktion unbrauchbar. Bei Minimal gibt es immer noch leichte Ruckler vor allem bei Laufschriften, dazu bilden sich teils Artefakte, Doppelkonturen die sichtbar bei geringster Schärfeeinstellungen sind und ein extremer Soap Effekt, das bewegte Bilder wie ein Wasserfall (total verschwommen) aussehen. |
Steffen_Bühler
#13 erstellt: 24. Jan 2013, 08:58 | ||||
Keine Panik. Aus dem Manual:
Viele Grüße Steffen |
Paulik86
#14 erstellt: 24. Jan 2013, 15:40 | ||||
Da fragt man sich, wozu Philips eine Fuß-Wandhalterung entwickelt, mir deren Anwendung der Abstand auf nur 3 bzw. 7cm eingestellt werden kann . Wurde da etwa der Ambilight-Effekt vernachlässigt? Ohne Ambilight wären die doch schon längst Insolvent |
Terminator212
#15 erstellt: 25. Jan 2013, 14:07 | ||||
Also die Anleitung zum 46PFL9706 sagt: Stellen Sie den Fernseher BIS ZU 25 cm von der Wand entfernt auf, um den Ambilight-Effekt optimal zu nutzen. Und die Wandhalterung sorgt für ca. 20cm Abstand (drehbar) oder etwas weniger, wenn nicht drehbar, also voll im grünen Bereich. Ich habe sie in drehbarer Position an der Wand (schon, weil man nur so halbwegs an die Anschlüsse kommt) und Ambilight funktioniert hervorragend. |
LNN
#16 erstellt: 25. Jan 2013, 15:12 | ||||
Habt ihr Ambilight auf 2 oder 3 Seiten? Stelle es mir auf zwei Seiten nicht so sinnvoll vor, da das Bild dann irgendwie unvollständig wirkt. Und die 8er Serie übersteigt mein Budget dann doch etwas (55" Variante). |
Mattze1138
#17 erstellt: 25. Jan 2013, 16:40 | ||||
Also ich habe Ambilight auf 2 Seiten bei meinem Cinema 21:9 Gold TV. Ok, hier würde ein Licht auf der oberen Seite schon sinnvoll sein, denn der TV ist eh sehr breit und daher gibt es oben herum ein noch leereres "Feld". Bei einem normalen 16:9 TV hingegen reicht es auf 2 Seiten eigentlich völlig aus. Die Lichter sind so hell, dass es sogar nach oben hin noch schön leuchtet. Muss ja zugeben, dass ich aufgrund des 21:9 Bildes und Ambilight nur schwer eines Tages evtl. zu einer anderen TV Marke wechseln werden kann... |
felix14
#18 erstellt: 26. Jan 2013, 09:30 | ||||
Hier im Forum vesuchen leute einander zu helfen, nur über Philps zu lästern bring uns nicht weiter |
Toengel
#19 erstellt: 26. Jan 2013, 10:02 | ||||
Tachchen, man darf auch nicht außer Acht lassen, dass sich das AL über die TV-Generationen verändert. Wo bei einer Generation noch 25cm notwendig war, reicht bei einer neueren 20cm, um dasselbe Erlebnis hervorzurufen... (Beispiel). Toengel@Alex |
Paulik86
#20 erstellt: 28. Jan 2013, 13:19 | ||||
Echt? Ich war bisher der Meinug, dass es nur 3-7 cm sind (laut alter BDA). Aber wenns wirklich 20 sind, dann nehme ich natürlich alles zurück |
sillymaxx
#21 erstellt: 19. Feb 2013, 22:41 | ||||
Grüße, Frage, bringt ambilight noch was wenn ich abends immer so eine kleine schicke Stehlampe an habe...? Raum ist ca 35qm, ist ein ganz gemütlicher Lounge Effekt. Aktuell läuft hinter meinem Samsung die Ikea Led 4er Leiste.... Die kommt aber noch gut zur Geltung |
Paulaner
#22 erstellt: 20. Feb 2013, 08:46 | ||||
Ja, das Ambilight wirkt auch noch super, wenn man eine kleine Stehlampe o. ä. zusätzlich an hat. Das mache ich nämlich selbst so, bei mir sind immer noch eine Stehlampe oder jetzt im Winter ein paar Kerzen neben dem Ambilight an. Paulaner |
sillymaxx
#23 erstellt: 20. Feb 2013, 13:41 | ||||
Danke |
SvenSch
#24 erstellt: 09. Mrz 2013, 21:46 | ||||
Ich hänge mich mal hier ins Thema um kein neues auf zu machen.... Ambilight bei Wandmontge des TVs..... Klar geht das Aber wie ist die allgemeine Meinung dazu? Wirklich viel Licht kommt ja dann nicht mehr rum.... |
EdwardDean
#25 erstellt: 09. Mrz 2013, 22:25 | ||||
Das kommt auf die Halterung an...meine lässt den TV gute 5 cm vorstehen und mein Ambilight leuchtet ausreichend! |
SvenSch
#26 erstellt: 29. Mrz 2013, 08:34 | ||||
Wenn der TV "zwischen" inmitten einer Wohnwand steht/hängt, ähnlich wie hier http://www.moebel-id...4-Wohnwand-easy9.jpg , ist ja Ambilight nicht wirklich praktisch.... Oder? |
Mattze1138
#27 erstellt: 29. Mrz 2013, 09:59 | ||||
Ich habe zwar nicht genauso eine Wohnwand, aber meine Schränke kann ich verschieben und habe daher links und rechts vom TV Abstände gelassen. Da ich eh eine breite Wand habe, ist so der Platz gut verbraucht. Habe auch den Subwoofer noch zwischen dem einen Schrank am Boden stehen. Von daher alles recht gut gelöst. Da ich den Cinema Gold habe, braucht man ja eh noch mehr Platz als bei den normalen 16:9 Geräten. Wenn ich den Cinema Platinum hätte, wäre das dann aber doch ein Problem geworden mit dem Platz. |
SvenSch
#28 erstellt: 29. Mrz 2013, 10:21 | ||||
Leider finde ich kein Video auf YouTube, bei dem man das mal sieht mit der Wirkung der Wohnwand. Wenn da jemand ein Link hat... Gerne her damit |
Ambilight & Ambilight Spectra 2 Unterschied? Ziegenpelle am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
52PFL9704 Ambilight Spectra 3 bei Kinoformat? Macherto am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Bezüglich Ambilight fernando2311 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
Ambilight Leuchtfelder maybachkk am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Ambilight Spectra 3 und Wandhalterung Lufti am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Ambilight und schwarze Balken o_ton am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PF9731D Ambilight ? USB ? Bodo_Bach am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
9703, Ambilight ungleichmässig MilesAway am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Ambilight Dani2906 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied Ambilight Spectra und Spectra 2 patrice_21 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarca91
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.844
