Philips 42pfl7606k: Problem beim Abspielen von 3D Inhalten
LuckyPaul
#1 erstellt: 25. Mrz 2012, 21:24
wie der Titel schon sagt, habe ich Probleme beim Abspielen von 3d Filmen.
Hardware:
TV: Philips 42pfl7606k
Player: Playstation 3
Kabel: High Speed HDMI Kabel der Firma HAMA
Brille: 2 original Polbrillen von Philips (lagen dem Gerät bei)
Film: The green Lantern (3D) original und neu als Blue Ray
Firmware: Sowohl PS3 als auch TV haben aktuelle Firmware (hab den Softwarestand gerade nicht zur Hand)
Problem:
Am Gerät kann man den 3D Modus auf "Nebeneinander" oder "Übereinander" einstellen. Ich erhalte bei der einstellung übereinander ein Bild in 3 "Abschnitten". Oben und unten ein jeweils dunkler und mittig etwas heller. Dabei ist eine klare gerade kante am Übergang zu erkennen. Die Einstellung "Nebeneinander" liefert ähnliche Bilder. Ich habe ein Foto angehängt, welches das Problem zeigt. Auch mit Brille ist das Bild ähnlich entstellt.
3D Modus ohne Brille betrachtet
Ich vermute fast einen Bedienungsfehler, jedoch weiß ich nicht was ich noch einstellen könnte. Kann jemand helfen? Ich stehe bereits mit Philips in Kontakt, obwohl die Hotline sehr bemüht ist konnten wir das Problem nicht nicht identifizieren.
-LP
Jojo007
#2 erstellt: 26. Mrz 2012, 06:19
Ich habe zwar keine Playstation 3, aber über die 3D-Einstellungen Nebeneinander oder Übereinander bekommst Du ohne vorhandenes 3D-Zuspielmaterial nur ein 2D-Bild, das vom TV eben für die 3D-Einstellung "verschoben" wird, was dann zu dem von Dir gezeigten Bild führt. Das kannst Du mit jedem HD-Fernsehbild testen (z.B. ARD HD) und müsste dann genauso aussehen.
Folgendes habe ich gefunden:
PS3 Vorbereitung
Jetzt müsste nur noch ein PS3 Besitzer schreiben, was man eventuell am Philips einstellen muss, aber ich denke, wenn die PS3 ein richtiges 3D Signal liefert, genügt einfach von 2D auf 3D umzustellen, wie bei einem Bluray-Player auch.
Ich habe bei einer 3D Bluray im Bluray-Player am Fernseher nur noch die Auswahl 2D/3D, das 3D-Menü Nebeneinander/Übereinander ist dann nicht mehr auswählbar.
Viel Erfolg.
[Beitrag von Jojo007 am 26. Mrz 2012, 06:32 bearbeitet]
LuckyPaul
#3 erstellt: 26. Mrz 2012, 06:34
He Jojo,
vielen Dank für deine Antwort! Sieht vielversprechend aus. Ich werde das heute Abend gleich mal testen und dann wieder berichten!
-lp
LuckyPaul
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:50
So,
ich habe die Einstellungen an der PS3 vorgenommen, allerdings funktionert das 3D immernoch nicht. Ich habe aber den 3D Demofilm von Astra getestet, dieser funktioniert einwandfrei. 3D Bild ist super. Deshalb muss das Problem ja bei der PS3 liegen ...
Hat jemand noch einen Vorschlag?
-lp
Jojo007
#5 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:56
Geeignetes HDMI-Kabel?
Am besten an HDMI 1 anschließen. Sonst mal an anderem Eingang probieren.
LuckyPaul
#6 erstellt: 27. Mrz 2012, 06:27
Jojo,
vielen Dank für deine Mühen, aber das Kabel ist geeignet, ist ein 2 Meter HighSpeed Kabel der Firma HAMA welches laut Fachpersonal und Verpackungsaufschrift 3D fähig ist. Ich habe auch schon verschiedene HDMI Eingänge probiert.
Ich bin mittlerweile aber der Meinung das das Problem beim Player, also der PS3 liegen muss. Wenn ich den 3D Testkanal von Astra schaue, werden mir sofort 2 Bilder nebeneinander angezeigt. Das hab ich beim Film nicht. Muss man der PS3 irgendwie einen "3D Abspielbefehl" geben? Ich habe da nichts besonderes gefunden. Ich spiele den Film einfach ab (2D) und stelle den TV dann auf 3D. Bei einem TV Sender, der in 2D sendet kann man den TV übrigens gar nicht auf 3D umstellen.
Kann man beim 3D Film abspielen auf der PS3 überhaupt was falsch machen? (Die Video Einstellungen habe ich getätigt)
-lp
Jojo007
#7 erstellt: 27. Mrz 2012, 07:05
Hallo lp,
über die Suchfunktion habe ich folgendes gefunden (gilt für Spiele):
PS3 3D
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Viel Glück.
PS: Die 3D Einstellung steht Dir nur bei HD-Material zur Auswahl (also auch bei 2D-Material von ARD-HD, ZDF-HD), oder normaler Blu-ray, was dann so aussieht, wie auf Deinen Bildern oben.
[Beitrag von Jojo007 am 27. Mrz 2012, 07:18 bearbeitet]
LuckyPaul
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 06:48
Jetzt funktioniert es. Danke JoJo!
Was es schlussendlich war, kann ich nicht sagen ...
Philips 42PFL7606K/02 - 3D Filme von HDD?
Sephiroth86 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
42PFL7606K/02 - 42PFL7606K Unterschied
stash123 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  3 Beiträge
Kein NetTV beim 42PFL7606k
sir_hawk am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  4 Beiträge
philips 42pfl7606k/02 Bildproblem
O_Pi am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  7 Beiträge
Philips 42PFL7606K brummt
theepan am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  11 Beiträge
Softwareupdate 42PFL7606K/02 Philips Fernseher
Adrian19 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  10 Beiträge
Einschalten 42pfl7606k
Gaelen am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  7 Beiträge
Philips 42PFL7606K keine Aufnahme möglich
Laowei am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  11 Beiträge
unterschied Philips 42PFL7606K und 42PFL7606H
KoFT am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  18 Beiträge
42PFL7606K, 7605K, 8605K oder 9715K?
buddyspencer am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
