HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 47PFL7606k/02 spielt keine mkv ab? | |
47PFL7606k/02 spielt keine mkv ab?+A -A |
Sayohh
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 09:20 | |
Hey Leute, Kurz vorab: Ich bin neu in der Welt der Flachbildschirme, HDMI Anschlüsse und 3D Habe mich allerdings schon recht gut eingelesen hier im Forum Nun zu meinem Problem: Letzte Woche habe ich mir den 47PFL7606k/02 Fernseher gekauft. Ein Freund gab mir gestern eine mkv Datei um die 3D Funktion mal zu testen. Er sagte ich muss den usb stick einfach am tv anschließen und die mkv starten, fertig. Gesagt getan. Allerdings bevor der Film starten konnte kam die Meldung "Die Datei konnte nicht gelesen/geladen werden". Nach etwas googlen bin ich auf andere gestoßen die das Problem haben, allerdings konnte bei denen das Problem gelöst werden indem sie die DTS Spur in AC3 umgewandelt haben. Da es bei meiner mkv garkein DTS sondern nur AC3 gibt, wird das nicht das Problem sein. Nun habe ich noch andere mkv Dateien ausprobiert....das gleiche Problem. Soweit ich mich erinnern kann, stand im Datenblatt des Fernsehers, das er mkv abspielen kann. Nur wo ist nun die Lösung?! Schonmal danke für Lösungsvorschläge |
Toengel
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 10:14 | |
Tachchen, MKV ist nur ein Container - du musst schauen, ob die benutzten Codecs auch unterstützt werden (2010 gilt auch für 2011): http://58pfl9955.wor...ps-tvs-xxpflxxx5xxx/ Toengel@Alex |
Sayohh
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 10:27 | |
die codecs sollten keine Probleme darstellen, denn die tabelle kenne ich schon (wie gesagt, habe mich schon eingelesen ^^). Ich werde nach der Arbeit mal die mkv auslesen und die Infos Posten, vllt ist das aufschlussreicher. Vielleicht habe ich ja etwas übersehen... |
Sayohh
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:44 | |
So endlich zu Hause. So hier sind die ausgelesenen Daten: Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 MultiView_Count : 2 MultiView_Layout : Side by Side (left eye first) Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 33min Bitrate : 4 140 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 816 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,35:1 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.110 Stream-Größe : 2,70 GiB (75%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120 r2120 0c7dab9 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=9 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Default : Ja Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 33min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 427 MiB (12%) Titel : German Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 33min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 427 MiB (12%) Titel : English Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein |
Toengel
#5 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:52 | |
Tachchen, folgendes hab ich noch nie gesehen: MultiView_Count : 2 MultiView_Layout : Side by Side (left eye first) Wenn du das Video auf dem PC abspielst, siehst du dann ein Video 1920x816 wo beide Frames (für beide Augen) gequetscht dargestellt sind? Toengel@Alex |
Sayohh
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:30 | |
ja die 2 bilder links und rechts sind geqetscht |
Sayohh
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:36 | |
ich weiß nicht wieso, aber jetzt läuft der film auf dem fernseher. Komisch. Naja allerdings auf englisch. Deshalb hab ich mal versucht die englische tonspur zu entfernen. Das funktionierte auch (In den Audioeinstellungen wurde mir eine Tonspur angezeigt die deutsch war). Naja aber der Film ist immer noch in engl?! Wie kommt das, dass ich die englische Tonspur lösche, nur noch EINE einzige Tonspur vorhanden ist (deutsche) und der Film trotzdem in engl abgespielt wird? |
elchupacabre
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:38 | |
Weil die englische wahrscheinlich die deutsche ist/war |
Bildaussetzer 47PFL7606K/02 Seemann84 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
46PFL7655H spielt keine MKV Videos ab ruinierter am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
Philips 47PFL7606K/02 oder 46PFL7605H/12 derbeginner am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
Unterschied zwischen Philips 47pfl7606k und 7606k/02 chris-rocks am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 3 Beiträge |
47PFL7606k/02 auto zoom geht nicht hinnakkk am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 4 Beiträge |
47PFL7606K/02: kein Ton aus linkem Hochtöner steffterra am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 5 Beiträge |
Philips 47PFL7606K Abspielformate Striker0510 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 7 Beiträge |
3D Problem Philips 47PFL7606k/2 Cashfoo am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 28 Beiträge |
42PFL7655K/02 mkv über usb ? Empi* am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL5405H/12 spielt keine mkv. Dateien ab turtledumbo am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.051
