HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 37PF9731 mit PC verbinden | |
37PF9731 mit PC verbinden+A -A |
shirababy
19:54
erstellt: 01. Jan 2007, |||
Hallo, ich habe mir einen 37PF9731 zugelegt und möchte diesen jetzt mit dem PC verbinden. Der PC ist nicht so ganz der neueste und steht im Obergeschoß. Gibt es eine Möglichkeit, da etwas wireless hinzubekommen oder muß man mit einer langen Leitung die VGA-Anschlüsse nutzen? Danke für Antworten..........und Happy New Year!!!! ![]() |
paldi
21:28
Was willst Du: 1. Bilder, Musik, Filme die auf dem PC lagern mit dem Philips abspielen, oder 2. Den Philips als PC-Monitor benutzen? Gruß paldi |
myrrdin
11:49
erstellt: 02. Jan 2007, |||
Ein direkter Anschluß des PC's ist natürlich auch möglich. Doch wenn der PC weit weg steht, kannst Du zwar ein langes VGA-Kabel nehmen, aber wie bei jedem Kabel, kostet Länge Qualität. Außerdem bleibt das Problem, wie Du den PC dann bedienen willst, wenn er im anderen Stockwerk steht. Sinnvoller wäre es wohl, den PC zum Abspielen von Filmen und Musik über die Netzwerkfunktionlität des Philips anzuschließen. Dazu braucht es aber ein paar Voraussetzungen. Der PC sollte nicht zu alt sein (Die Minimalanforderung findest du Ihn der Bedienungsanleitunge) und genügen Speicher haben. Das ist ein wichtige Punkt. Die Philips Software, die man dazu installieren muß, frisst ganz schön Resourcen weg... Der PC braucht natürlich eine Netzwerkkarte oder muß an ein Netzwerk (wired oder wireless) angeschlossen sein. Alternativ könnte man die Verbindung zwischen PC und TV mit einer wirles bridge herstellen (Gibt's bei jedem Kistenschieber). Sollte der PC die Voraussetzungen nicht erfüllen, mach's Dir einfach. Hol Dir ne externe USB-Festplatte, nudel die Filme/Musik drauf und steck Sie direkt am Philips an. Gruß Myrrdin |
shirababy
20:10
Hauptsächlich möchte ich umfangreiche Fotoshows (erstellt mit dem Programm Foto auf CD&DVD 5.0) abspielen und mir so die Qualitätsverluste beim Brennen ersparen. Eine gebrannte DVD zeigte hier doch hin und wieder grobe Pixel, während die Originalbilder mit Speichercard eingelesen brilliant sind. |
fcn
21:33
Hi Myrrdin, kannst du mal genau sagen (Hersteller und Ca.Preis) was für eine Wirelessbridge (die kommt an den TV?)und was für ein Teil an den PC muß? Danke Gruß Tommy |
myrrdin
10:52
erstellt: 03. Jan 2007, |||
OK, kein Problem, etwas mehr ins Detail. Die wireless bridge allein brauchst Du, wenn Du schon eine wireless Netzwerk betreibst (z. B. weil Dein DSL-Router wireless ist. Die meisten Provider liefern ja heute mit einem DSL-Anschluß schon einen solchen aus). Dann kommt an den TV die wireless bridge, die die Verbindung zum wireless Router (oder Access Point) herstellt, von da gehts dann per Kabel zum Rechner. Ein Beispiel von unzähligen: D-Link AirPlus XtremeG Wireless Bridge DWL-G810 Wireless Bridge Fast 1xRJ45 54Mbps Hast Du noch keinen wireless Router oder Access Point, kannst Du den Rechner auch über eine sogenanntes Ad-Hoc-Netzwerk kabellos anschließen. D. h. der Rechner erhält eine wirless LAN card (Die gibt's als normale Einsteckkarte, als USB-Stick oder als PCMCIA Karte), z. B. D-Link-DWL-G122-AIRPLUSG-WIRELESS-DAPTER Hama-Wireless-PCI-Karte-Mbps-Netzwerkkarte Linksys-WIRELESS-G-Wireless-Netzwerkkarte-WPC54G-D2 Zwischen beiden kannst Du dann eine Netzwerkverbindung (als sogenanntes Ad-Hoc-Netzwerk herstellen) Die genannten Produkte sind jetzt einfach die ersten, die mir in Google über den Weg gelaufen sind und sollen jetzt nicht als Empfehlung sondern nur als Beispiel dienen. Wenn Du das machst, achte darauf, dass die Geschwindigkeit passt (Es gibt die Teile von 11MBit bis 108Mbit). 54Mbit sollten mindestens sein, sonst könnte es Probleme mit dem Video/Audio-Stream geben. Die 108MBit gehen meist nur, wenn beide Teile (Also Router/Access Point und Bridge bzw. WLAN-Karte und Bridge) vom gleichen Hersteller sind. Was die Preise betrifft, ne Bridge wird es so ab 50-80 Euro geben, eine WLAN-Karte so ab 20 Euro. Da Du aber eh mit dem Gedanken spielst, ein VGA-Kabel zu legen, wäre natürlich die günstigste Möglichkeit, einfach statt des VGA-Kabels ein gekreuztes Ethernet-Kabel zu legen und in den Rechner ne billige (ab 15 Euro) Ethernetkarte zu stecken, wenn nicht eh schon eine onboard ist. Dann haste ne Verbindung, die dann auch mit Sicherheit schnell genug für jede Art von Stream ist und die nicht störanfällig ist. Hope that helps Myrrdin [Beitrag von myrrdin am 03. Jan 2007, 10:56 bearbeitet] |
fcn
11:20
@Myrrdin Vielen Dank! Gruß Tommy |
paldi
13:48
Du verwechselst hier etwas. Du hast keine Qualitätsverluste beim Brennen sondern Du erzeugst mit Deinem Programm eine Video-DVD, die eine Auflösung von 720x576 hat, während Deine Originalkamerabilder ja wohl mit einer wesentlich höheren Auflsöung daherkommen. Die Auflösung von modernen Digitalkameras kann allerdings auch Dein Philips nicht ohne auf eine niedrigere Auflösung herunterzurechnen, darstellen. Du würdest also keine höhere Qualität zu sehen bekommen, wenn Du das erzeugte DVD-Projekt direkt vom PC mit Anschluss an den Philips abspielen würdest. Eine kleine Verbesserung könntest Du übrigens erzielen, wenn Dein DVD-Player DIVX wiedergeben kann und Du mit Deinem Foto auf CD/DVD im DIVX-Format abspeicherst. Du bekommst also bei der Wiedergabe der Fotoshow vom PC die gleiche Qualität wie von der DVD. Dein Programm ist für die Qualitätsreduzierung verantwortlich, weil die Bilder mit Effekten DVD-konform aufbereitet werden. Du kannst Dich auch ganz einfach davon überzeugen, indem Du Deine Diashow von "Fotos auf DVD" nicht auf eine DVD brennst sondern auf einen Speicherstick oder ein USB-Medium und dieses direkt in den entsprechenden Slot steckst. Etwas anderes ist es, wenn Du auf Dein Programm verzichtest und alternative Wiedergabemöglichkeiten wie z.B. Irfanview wählst, was Dir einfach die Originalbilder zeigt. Aber dann kannst Du auch auf den Anschluss des PC an die VGA-Buchse verzichten und die Bilder direkt alternativ über den Kartenslot, einen USB-Stick, eine USB-Festplatte oder den LAN-Anschluss vom PC über den Phlips Media-Manager zuspielst. Gruß paldi [Beitrag von paldi am 03. Jan 2007, 14:55 bearbeitet] |
shirababy
17:56
erstellt: 05. Jan 2007, |||
Hmmmm--da muss ich wohl noch dazulernen. Hatte gehofft, dass dieser LCD auch die Showdaten so wiedergibt, wie sie auf dem PC zu sehen sind-der Monitor zeigt Top-Bilder der Fotoshow. Und nur ein Ansehen von Einzelbildern kommt nicht in Frage-die Fotoshow lebt ja durch die Überblendungen, Musikuntermalung etc....... Gruß Jörg |
paldi
18:47
Bist Du sicher, dass die nicht nur so gut sind, weil Du auf dem Monitor ein kleineres Bild hast, Du also nicht ein so aufgeblasenen Bild siehst? Oder bietet Dein Programm vielleicht einen Modus für die alleinige PC-Wiedergabe an, der mit einer höheren Auflösung arbeitet? Hast Du die Show mal - wie ich Dir gesagt habe - auf einen Speicherstick gespeichert und am Philips wiedergegeben? Ich ziehe im übrigen in der Regel die Einzelbilderwiedergabe vor, da man da nicht ein fertig ablaufendes Produkt hat, sondern je nach Betrachterrunde selbst was erzählen und Fragen beantworten kann. Muzsikuntermalung geht auch da. Gruß paldi |
HoffiV6
14:30
erstellt: 07. Jan 2007, |||
Ui, hier haben wir extra ein Thread dazu. Hatte ich völlig übersehen da ich eine weile im LCD Thread mitgelesen habe. Hat denn schon jemand erfolgreich eine WLAN Verbindung herstellen können? Ein CAT5 Kabel zu legen kommt leider nicht in Frage. |
klaus509
02:04
erstellt: 07. Feb 2007, |||
Hallo, bin neu hier und seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines 37 pf 9731 ![]() ![]() Mein Rechner ist über eine Netzwerkkarte (Onboard)und DSL-Modem mit Internet verbunden, die zweite Karte ist über ein Crossoverkabel an den Fernseher angeschlossen, die PMM Software läuft auf dem Rechner. Kriege aber immer die Meldung "eingeschränkte oder keine Konektivität", habe schon versucht die Adressen dynamisch zuweisen zulassen, habe die manuel eingegeben (feste IP), der Firewall von Windows ist sowieso abgeschaltet, ZoneAlarm habe ich auch abgeschaltet aber ich kann mit dem Mediaserver nicht an die Daten auf dem Rechner zugreifen. Vielleicht kann mir jemand von euch direkt helfen, oder eine Adresse nennen, wo das Problem beschrieben ist. Danke und Grüsse Klaus |
myrrdin
11:36
erstellt: 19. Feb 2007, |||
Du musst vermutlich die beiden Netzwerkkarten bridgen. Beide Karten unter "Network Connections" markieren und über "Advanced - Bridge Connections" verbinden. Gruß Myrrdin |
Micha369
10:10
erstellt: 20. Jan 2008, |||
Hallo, wenn ich jetzt nur Filme abspielen möchte? Wiebindeich den TV in mein LAN ein? Kann ich das selbe Kaben verwerden, mit dem der PC mit dem Laptop verbunden ist? Wo bekomme ich die Software her? Im Handbuch vom Fernseher schreiben sie, es gäbe ein extra mitgelieferten "Connected Planet"-Führer! Ich finde diesen Führer leider nicht. Gibt es den Führer und die Software auch als Download? Wie sieht es aus mit der Qualität der Filme? Kommt da auch Dolby Digital herüber? Gibt es da auch Aussetzer, wie bei Nutzung von USB-Stick oder externer USB-Festplatte? Danke für Eure Hilfe! Gruß, Micha |
Micha369
21:32
erstellt: 02. Feb 2008, |||
Findet hier niemand mehr diesen Thread? Ich will mal ein bisschen updaten, was ich bisher hinbekommen habe: Also ich habe die Philips-Software PMM installiert und konnte auch einen Film in sehr guter Bild- und Tonqualität am Fernseher abspielen. Aber was irgendwie nicht geht ist das Wiedergeben von DVD-Strukturen und das komfortable Navigieren (schnelles! Spulen und Kapitelsprung usw.) Ich dachte, dass ich, wenn ich den Film vom Rechner aus auf den Fernseher bringe, dass man dann diesen Komfort hat, also so, wie es mit dem Windows Media Player oder mit Power DVD geht. Wie macht Ihr so etwas? |
vosscross
19:57
erstellt: 03. Feb 2008, |||
Hey das geht wiederum nur indem du den LCD direkt mit dem Rechner am besten über HDMI anschließt. mit dem PMM kanste mit den REW oder FF Tasten der Fernbedienung des LCD vor oder zurück spulen vosscross |
37PF9731 mit PC verbinden shirababy am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
37PF9731 & twonkyvision ? tschuetz am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 4 Beiträge |
Philips 37PF9731 und PC fcn am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
37PF9731 und X1950XT @1920x1080 Fighter007 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
37PF9731 ins WLAN online_robbi am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
37pf9731: Bildqualität paldi am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 7 Beiträge |
37PF9731 Blickwinkel ? vosscross am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Philips 37PF9731: Netzwerkfunktionalität paldi am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
philips 37pf9731 + externe festplatte CounterSlash am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Philips 37PF9731 Tchäbychew am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 2143 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.915
