HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Menüpunkt "TV Lautsprecher AUS" (Serie 2... | |
Menüpunkt "TV Lautsprecher AUS" (Serie 2010/2011)+A -A |
iceraul
21:49
erstellt: 13. Apr 2012, |
Hallo , mal eine kurze Frage an die Experten hier die eine externe Soundanlage am TV betreiben. Ich habe jetzt Testweise eine Soundbar am Philisp TV und ich habe die soweit eingestellt das ich über die Philips Fernbedienung das Soundsystem AN/AUS und Volumen+/- regeln kann. Hier kommt das Problem. Wenn ich Volumenn + drücke um die Soundbar lauter zu schalten geht der Philips TV auch automatisch im Volumen + mit. Wenn ich vorher die "Mute" Taste drücke, ist der TV Lautsprecher aus, sobald ich aber Volumen + drücke um die Soundanlage lauter zu schalten reagiert auch der TV wieder drauf und deaktiviert das Mute und die TV Lautsprecher werden lauter. Jetzt gibt es im TV in den Einstellungen einen Menüpunkt TV Lautsprecher AN / AUS Habe die auf AUS gestellt und siehe das die Boxen am TV sind dann tot, wunderbar dachte ich mir. Nur wenn ich jetzt Volumen + oder - drücke reagiert auch Soundanlage nur der TV gibt bei jedem Tastendruck einen Infobildschirm im TV Bild aus , mit dem Hinweis "ACHTUNG, die Lautsprecher sind ausgeschaltet ........ " Wie kann ich den TV dazu bringen das er auf Volumen + - bzw die Lautsprecher im TV nicht mehr reagiert. Wie macht Ihr das ? Danke |
xutl
21:53
Nimm einfach die zur Soundbar gehörende FB ![]() |
JohnConnor
21:55
Wie ist die Soundbar angeschlossen? Ich hab meine über HDMI dran. Sobald ich die Soundbar + Verstärker anmache geht der TV Lautsprecher aus. Über die TV Fernbedieung kann ich per HDMI CEC dann die Lautstärke steuern. |
iceraul
22:06
Über den dig. Optical Audio Port am TV zur Soundbar. |
iceraul
10:18
erstellt: 18. Apr 2012, |
Hab mal mit dem Philips Support besprochen . vielleicht für einige hier interessant die eine Soundsystem über den optic. dig. Anschluss anschliessen wollen. Der Philips TV 76x6 verfügt über keine Option den TON grundsätzlich auszuschalten (außer Easy Link Option) Das bedeutet wenn man die Philips Fernbedienung belernen kann die Soundanlage im Volumen zu regeln wird immer der TV mit darauf regieren und die TV Lautsprecher werden immer im Volumen mitlaufen. Selbst wenn man "MUTE" drückt und der TV augenscheinlich im TON AUS ist , sobald man Volumen +/- drückt steuert der TV wieder mit TON mit. In meinen Augen absolut schrottig, das man das "MUTE" oder Lautstärke 0 (AUS) nicht fest verankern kann irgendwo im Menü. Hat jemand vielleicht noch eine Idee hierzu, wie man den TV totschaltet im TON Einzige Lösung 1. MUTE auf der Philips Fernbedienung drücken und das Volumen der Soundanlage/Soundbar über die Hersteller Fernbedienung der Soundanlage/Soundbar regeln, bedeutet immer 2 Fernbedienungen in der Hand halten. [Beitrag von iceraul am 18. Apr 2012, 10:19 bearbeitet] |
xutl
10:23
Eine Universal- oder programmierbare -FB (z.B. Logitech) könnte das Problem lösen, da Du 2 verschiedene Geräte einstellen kannst. oder du nimmst (wie ich bereits geschreibselt habe ![]() |
Ambilight 2010 vs 2011 JohnConnor am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 2 Beiträge |
PIP funktion 2011 Serie Mariogggg am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
fehlt mir ein MenüPunkt? Para_Noid am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
Alles über die 8000er Serie in 2011 (xxPFL86x6x/xx) Toengel am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 68 Beiträge |
Net-TV an meinem Philips Serie 7000 Andeu am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 4 Beiträge |
Harmony 900 und PhilipsTV aus 2011? Ravester am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
Neue Modelle 2011 mnemo70 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 686 Beiträge |
Neue Modelle 2010 76x5 ! ! ! weddinger35 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 240 Beiträge |
Ambilight - was ist denn da los iceraul am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 9 Beiträge |
XXpfl9703 Lautsprecher AUS stellen? Steff70 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.832
