HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Format der Senderliste (CableDigSrvTable) | |
Format der Senderliste (CableDigSrvTable)+A -A |
ClownComputing
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 09:55 | |
Hallo alle, ich habe seit letztem WE einen 40PFL5507K/12 und bin bisher recht zufrieden. Ich lese hier schon seit längerer Zeit mit, aber nun habe ich mich halt auch mal registriert :). Nun zum Thema. Ich finde das Bearbeiten der Sender am Fernseher sehr umständlich und langwierig. Außerdem verstehe ich nicht, warum beim Sendersuchlauf die Möglichkeit besteht, nur frei empfangbare Sender zu suchen, wenn mir die Senderliste (Digital) dann doch mit lauter verschlüsselten Sendern zugeballert wird. Löschen kann man die Sender ja anscheinend nicht über das Optionen-menü in der Senderliste. Und die Favoriten-Liste kann anscheinend nur 20 Sender aufnehmen (warum gerade 20?). Ich würde also gern die Senderliste am Rechner bearbeiten. Den Channel List Editor habe ich ausprobiert, aber er zeigt nur von ca. 5 von 180 Sendern die Namen an. Das macht das sortieren etwas nervig. Dazu würde ich mir nun gerne ein Tool schreiben, mit dem ich die Sender sortieren kann. Allerdings bin ich beim Entschlüsseln der des Senderlistenformats (der auf einen USB-Stick kopierten Senderliste) nicht ganz sicher (hab sowas noch nie gemacht). Bisher bin ich ganz am Anfang, aber folgendes: Die ersten 20 Byte sehen bei mir so aus: 01 00 00 00 05 00 00 00 A0 01 00 00 F5 00 00 00 7F EC F6 F0 Bedeutung bis jetzt unklar, aber vielleicht Gerätetyp und zusätzliche Informationen? Danach scheint ein Sender in 416 Byte kodiert zu sein, z.B.:
Das Entspricht dann in ASCII:
Die Bytes 216-157, also
scheinen dabei für die Senderkennung reserviert zu sein. Hat jemand schon mal mehr rausgefunden? Ich kann leider momentan nur immer sehr kurz an der Sache basteln, da mir die Freizeit etwas fehlt. Würde mich über Input aber sehr freuen. Danke! CC |
Schwalbe818
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 14:01 | |
Im moment gibt es den Senderlisten Editor nur für Händler. Denke aber das er bald auch öffentl. wird. Wenn dem so ist wirst es hier lesen oder werde ihn dann reinsetzen. |
ClownComputing
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 15:52 | |
Danke für Deine Antwort, aber wie oben beschrieben habe ich den Senderlisten (Channel List) Editor bereits ausprobiert. |
Schwalbe818
#4 erstellt: 17. Apr 2012, 20:47 | |
Habe es nun ausprobiert und bei Kabel habe ich auch das Problem. Bei Sat wird mir alles korrekt angezeigt |
Philipp5806
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 09:00 | |
Hi Clown, ich hab' seit ca. 2Monaten einen 40PFL5806K und mit meiner Tante am letzten WE einen 37PFL4007K gekauft. Das mit dem Editieren der Senderliste ist wirklich extrem nervig. Beim Dekodieren des Dateiformats wäre ich Dir daher gerne behilflich, wenn's zum gemeinsamen Ziel führt. Als Software-Ingenieur kenne ich mich hauptberuflich sehr gut mit Windows-Programmierung in C bzw. VBA aus (vorwiegend Messtechnik und Datenbanken) und habe auch entsprechende Entwicklungsumgebungen. Ich bin allerdings kein Hacker. Kannst Du mir mal den Senderlisteneditor zumailen? Dann kann ich da mal ein bisschen mit spielen, um irgendwelche Korrelationen zu finden... Auch sonstige Erkenntnisse, die Du schon gefunden hast, sind hilfreich. Nicht zuletzt scheint die Export-Datei ja mit einer Prüfsumme versehen zu sein, wo es rauszufinden gilt, wie deren Format ist (CRC8/16/32...). Dass Philips so ein grosses Mysterium um das Editier-Tool macht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Editieren am TV ist wirklich alles andere als user-friendly. Ich wäre sogar bereit, für das Tool einen gewissen Obolus zu zahlen. Ach ja, noch eine Info für alle, die mit verschwundenen Sendern kämpfen: Im Standby-Betrieb wird die Senderliste überprüft. Hat man einen separaten SAT-Receiver über eine passive Weiche parallel am gleichen LNB laufen, sind je nach gewähltem Kanal gewisse Kanäle mit anderer Polarisierung bzw. anderem Band temporär nicht zu empfangen, wenn man mit dem separaten Receiver gerade was aufnimmt. Der TV löscht die Sender dann permanent aus der Senderliste. Ist mir am Anfang dreimal mit den ganzen HD-Sendern passiert. Glücklicherweise gibt es seit 19.02. ein Update, welches die Senderaktualisierung abschaltbar macht. Bis dann... |
ClownComputing
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 17:22 | |
Moin Philipp, erst mal sehr cool, dass sich noch jemand dafür interessiert. Leider bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen, weiter zu basteln. Ich mache sowas zum ersten mal, also kann es sein, dass alles falsch istr ;). Den Channel Editor kann ich Dir leider nicht schicken, aber eine Google-Suche nach "philips channel editor" hilft Dir möglicherweise weiter. Dazu noch folgendes )): Die Senderliste, die man bei meinem Gerät auf USB abspeichern kann, wird von dem Editor ziemlich vermurkst. Ich habe ein Rückspielen der damit editierten Liste nicht probiert, da das Format scheinbar anders ist. Die abgespeicherte Liste beginnt bei mir mit: ........ ...õ....ìöð also 01 00 00 00 05 00 00 00 A0 01 00 00 F5 00 00 00 7F EC F6 F0 . Das sind die 1. 20 Byte.Danach kommt für die ersten beiden Sender: ÞÍâ1........ÿ........... Ii.........:i£......... .>.™:¤.....‰.ÿ.ÿ.ÿ................................................À..ÿ..À .............................................................................................R.a.d.i.o. .R.a.d.i.o...............¸&c. ½‘.l.u.0Ñ.,tÇ..............................................................................................................................ÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿ.ÿÿÿÿÿÿ.. also DE CD E2 31 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 07 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 20 49 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 69 A3 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 20 1A 3E 01 99 3A A4 1F 01 00 00 00 89 13 FF 1F FF 1F FF 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 FF 1F 00 C0 20 04 01 00 02 00 00 00 01 01 00 05 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 05 52 00 61 00 64 00 69 00 6F 00 20 00 52 00 61 00 64 00 69 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 1A 00 00 00 B8 26 63 00 A0 BD 91 00 6C 00 75 00 30 D1 1A 2C 74 C7 8D 00 01 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF 01 00 FF FF FF 01 FF FF FF FF FF FF 00 00 Ich bin dabei davon ausgegangen, dass ÿÿÿÿÿÿ..ÿÿÿ.ÿÿÿÿÿÿ.. also FF FF FF FF FF FF 01 00 FF FF FF 01 FF FF FF FF FF FF 00 00 das Ende eines Eintrags markiert. Wenn man in einem Hex-Editor die ersten 20 Byte rausschneided, und die Bytes pro Zeile auf 416 setzt, hat man praktisch eine Tabelle vor sich (ich benutze HxD). Die Sendernamen beginnen bei 20 + 216 + n*416 für n=0..#Sender, 20 sind der Offset von oben. Der Längste Sendername bei mir ist "M.e.d.i.a.S.h.o.p.-. .M.e.i.n.e. .E.i.n.k.a.u.f.s.w.e.l.t.", und das Sendernamenende scheint jeweils durch ".-.", also "00 2D 00" zu kodiert zu sein. Der Sendereditor bietet die Möglichkeit folgende Eigenschaften für Sender zu setzen: - Sperren/Entsperren, - als Favorit markieren/von Favoritenliste entfernen - Sender verbergen/Sender einblenden Ich schätze, dass zumindest diese Eigenschaften irgendwo kodiert sind. 20 + 52 + n*416 könnte die Sendernummer sein. 20 + 139 + n*416 könnte kodieren, ob es sich bei dem Sender um einen Radio- oder Fernsehsender handelt, wobei FF einen Ferhnsehsender und 00 einen Radiosender kennzeichnet. Es kann aber aich sein, dass das in den Bytes 136-139 oder 136 -144 kodiert ist (00 05 00 00 02 00 00 00 [00 00 00 00 00] für Radio, 00 03 00 00 01 02 02 FF [00 00 00 00 00] für Fernsehsender). Mehr habe ich leider momentan nicht :). CC |
Philipp5806
#7 erstellt: 25. Apr 2012, 09:10 | |
Hi, hab' mir gerade mal den Editor heruntergeladen (gefunden-endlich!). Unter PhilipsChannelEditor1.6.6.4findet sich ein Download, bei dem kein Login notwendig ist. Nicht erschrecken, ist eine russische Seite. Auf den ersten Blick scheint es allerdings sinnvoll zu sein, das Tool nur in der englischen Version auszuführen, da die deutsche Übersetzung von Philips grottenschlecht ist. Ich werde mir mal das Tool zu Gemüte führen und dann über Erkenntnisse hinsichtlich der Kodierung berichten. Bis dann.... |
Toengel
#8 erstellt: 25. Apr 2012, 09:16 | |
Tachchen, Version 1.6.6.4 ist uralt und funktioniert bspw. nicht mit 2012er - auch so ist diese sehr buggy... Version 1.8.x.x ist aktuell, aber hat auch noch Probleme... Toengel@Alex |
Philipp5806
#9 erstellt: 25. Apr 2012, 09:28 | |
Tachchen auch, sooo uralt ist v1.6.6.4 ja nun auch nicht (->18.08.2011), aber immerhin die einzige Version, die ich zum Download gefunden hab', ohne mich auf irgendwelchen Downloadportalen zu registrieren. Wenn Du mir eine entsprechende, freie Quelle für eine neuere Version nennen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Danke übrigens auch für den Tip bzgl. 2012er TV, was dann für den TV meiner Tante relevant wäre. Mein TV ist ja zum Glück ein 2011er Modell (40PFL5806K). M.E. würde sich Philips einen grossen Gefallen tun, den Kanaleditor für Endbenutzer endlich freizugeben oder falls sie keine vernünftigen Programmierer haben, das Dateiformat öffentlich zu machen, um den Auftrag an die OpenSource-Community zu geben. Da gibt es genug Freaks, die sich so einer Aufgabe gerne annehmen. Bis dann... |
Toengel
#10 erstellt: 25. Apr 2012, 09:31 | |
Tachchen, ich werde weder hier noch irgendwo anders einen DL-Link für den Editor posten, da dieses Programm (aktuell) nicht für den End-User-Markt gedacht ist. Toengel@Alex |
Philipp5806
#11 erstellt: 25. Apr 2012, 09:39 | |
Tachchen nochmal, diese Deine Aussage ist hinreichend bekannt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Kanalbearbeitung am TV nun mal Mist ist und die Bearbeitung am PC ein guter Workaround wäre. Ich kenne nicht Deinen Hintergrund, denke mir aber, dass Du wahrscheinlich ein TV-Händler o.ä. bist und Felle davonschwimmen siehst oder mit steigendem Reparaturbedarf rechnest, wenn der Editor inoffiziell weitere Verbreitung findet. Letztendlich bietet doch die Verbreitung die Möglichkeit, Bugs herauszufinden und zu beseitigen. Bis dann.. |
Toengel
#12 erstellt: 25. Apr 2012, 09:45 | |
Tachchen, der End-User wird bei einer breiten Verbreitung auch nichts an Bugs ändern können, solange er nicht weiß, wem er wie Bugs melden kann... Und du hast recht... stell dir vor, es zirkulieren Kanallisten im Netz und jemand versucht die 2010er Liste auf einem 2012er zu installieren und *zipp* ist der TV im Arsch, weil die Listen nicht kompatibel sind... Auch hast du recht, dass es nicht wirklich komfortabel am TV ist... Und nein, ich bin kein "Händler o.ä." ;-) Toengel@Alex |
Philipp5806
#13 erstellt: 25. Apr 2012, 09:55 | |
Tachchen nochmal, zu verhindern, dass massenweise TVs abgeschossen würden, wäre doch sehr einfach. Es wäre lediglich ein Update für den TV notwendig, bei dem das Format der Kanalliste (die Integrität ist ja sowieso über die CRC garantiert) vor dem Aktivieren überprüft werden müsste. Wobei es schon an sich ein Unding ist, dass nicht schon solche Schutzmechanismen existieren, da das ja nun wirklich kein Hexenwerk wäre. Aber mit Logik kommt man hier scheinbar nicht weiter. Bis dann... |
matthias12345
#14 erstellt: 30. Apr 2012, 22:09 | |
Zum Senderlisten-Editieren per PC ist noch ein andrer Workaround denkbar, zumindest für die TVs mit Netzwerk. Man kann ja über remoteJointspace (bzw. ab den 2011er TVs per JSON) Kanallisten abfragen und Fernsteuertasten drücken. Im Umsortier-Modus kann man sowohl den umzusortierenden Kanal als auch den Ziel-Kanal per Zahlen eingeben, was ein gescriptetes Umsortieren ermöglicht. Kann natürlich schief gehen, wenn z.B. mal ein Kommando/Zahl verloren geht, aber mit den entsprechenden Delays sollte das funktionieren. Ich hab ein wenig mit JSON gespielt, und es ist (im Gegensatz zur remoteJointspace API) wirklich einfach zu nutzen u. ich denke, ein automatisches Umsortieren der Listen sollte damit möglich sein. Einer vom Philips Forum hat eine Browser-Fernbedienung geschrieben ( http://www.netdata.be/tv/ ) - vielleicht kann jemand mit etwas Zeit etwas Ahnliches zusammenstellen, das zuerst die Kanalbelegung liest, diese am PC editieren kann, und dann gescripted die Umsortierung macht. Und dann gleich online für alle zur Verfügung stellen kann |
ClownComputing
#15 erstellt: 02. Mai 2012, 17:15 | |
Hi, zumindest hier (http://jointspace.sourceforge.net/projectdata/documentation/jasonApi/1/doc/API.html) sieht es zwar so aus, als könnte man die Senderliste holen.Verändern kann man sie aber anscheinend nicht. Ich schau mir das heute Abend aber mal an. Danke für den Hinweis |
matthias12345
#16 erstellt: 02. Mai 2012, 19:00 | |
Ja, richtig, Senderreihenfolge ändern geht per JSON nicht, nur Name u. Speicherplatz holen . Aber man kann per JSON alle Tasten "drücken", d.h. ein gescriptetes Umsortieren mit entsprechenden Makros von Tastenkombinationen sollte damit funktionieren. Hab hier(javascript remote control) und hier (js ambilight und allgemeines JSON Interface) ein kleines Testscript - vielleicht hilfts ja weiter |
Philipp5806
#17 erstellt: 03. Mai 2012, 08:32 | |
Hi, hab' gestern mal den ChannelEditor (v1.6.6.4) ausprobiert. Das Tool ist zwar langsam (weil scheinbar bei jedem Schritt am PC der Datensatz im RAM neu geschrieben wird), aber Bugs hab' ich keine feststellen können (Astra-Senderliste). Das Rückspielen auf meinen 2011er TV (40PFL5806K) war auch kein Problem. Allerdings hat mein TV zunächst die Sender in anderer Reihenfolge als am PC sortiert. Die Flags waren aber richtig. Nach einem Firmware-Update auf die aktuelle 96er Version war auch die Senderreihenfolge aber dann schliesslich so wie vorher am PC editiert. Für mich ist die Welt also jetzt in Ordnung |
Skeeve
#18 erstellt: 03. Nov 2012, 01:49 | |
"Sollte". Probiert. Geht nicht. Es ist zu unzuverlässig. Ich habe schon eine Pause von 1sec zwischen die Tastendrücke gesetzt, aber dennoch klappt es nur manchmal. Ich hab's erstmal aufgegeben. Eventuell versuche ich mal zu "snoopen", was an Netzwerktraffic zwischen meinem iPod mit PhilipsRemote und dem Fernseher läuft - so ich das hinbekomme. Vielleicht läßt sich da ja noch was undokumentiertes herausholen. Die JSON Schnittstelle jedenfalls ist für diese Zwecke ungeeignet. Leider |
matthias12345
#19 erstellt: 03. Mai 2013, 09:17 | |
Vielen Dank fürs Ausprobieren und die Rückmeldung! Schade, dass es nicht geht über JSON, das wäre das einfachste gewesen. Es gibt noch eine andre Möglichkeit, Tasten zu senden, die ist allerdings etwas aufwendiger als über JSON, und zwar über die DirectFB VooDoo Event Schnittstelle mit jslibrc_KeyDown bzw. jslibrc_KeyDownEx Ein Beispiel, wie das funktioniert ist JSTx: http://sourceforge.net/projects/jstx/ Hatte vor einiger Zeit einen Speed-Up und 2k11-Update Patch zu JSTx v0.23 auf SF gestellt und hat ganz gut funktioniert. Ob der Aufruf allerdings blocking oder non-blocking ist, und ob Tastendrücke verloren gehen können, hab ich damals nicht ausprobiert - das wäre noch einen Versuch wert; vielleicht geht damit das Umsortieren besser. Die neueste JSTx Version (0.24) hab ich noch nicht getestet. Vielleicht gibts ja auch noch einige undokumentierte oder"versteckt im Sourcecode" dokumentierte DirectFB Funktionen zum Modifizieren der Kanalliste... |
binap
#20 erstellt: 07. Nov 2013, 17:00 | |
Hab gestern einen Philips 42PFL4208K für die Schwiegereltern gekauft. Und nun bin ich vollkommen erstaunt darüber, dass es anscheinend keine Software gibt, mit dem man die Kanalliste bequem editieren kann. Dieses Bildchen-Verschieben zum Senderlisten editieren ist sowas von schlecht--- Da bin ich von den Sat-Receivern und auch anderen TV-Hertsellern ganz anderes gewoht. Ist ja wohl ein Unding, dass es für einen modernen TV keine Edit-Möglichkeit am PC gibt. Nichtmal der Philips Channel List Editor 3.3.6 scheint den 4208 zu unterstützen. Oder gibt es bereits eine aktuellere Version? |
Toengel
#21 erstellt: 07. Nov 2013, 17:02 | |
Tachchen, du kannst beim Verschieben auch direkt die Speicherplatznummer eingeben - das geht wesentlich schnellen. Und nein, es gibt keinen Kanaleditor für die Serien _unter_ 6xx8. Toengel@Alex |
binap
#22 erstellt: 07. Nov 2013, 17:21 | |
Schnelligkeit ist hier leider wirklich ein Problem... Wenn man fürs Umschalten 5 Sekunden braucht, einfach unfassbar. Und selbst ein Virtual Zapping bekommt man anscheinend nicht hin (CH+/CH-Taste mehrmals drücken und erst beim letzen Sender umschalten) Ist denn wenigsten geplant, die 4000er-Serie in den Channel-Editor aufzunehmen? |
50PUS8506 - Senderliste Jackyx1967 am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 5 Beiträge |
Senderliste bearbeiten DG7DBK am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Form der 5604 Senderliste chk am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
46pfl 9705k02 senderliste mpetten am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 13 Beiträge |
Sender in Senderliste ausblenden Thraxas am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
Philips 50PUS6704 Senderliste aufrufen kubjo am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
Senderliste für ChanSort exportieren heizungauf5 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 5 Beiträge |
Senderliste importieren 43PUS8106/12 heinaer am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 3 Beiträge |
42pfl7655k/02 Senderliste Favoriten >Fern< am 15.08.2024 – Letzte Antwort am 16.08.2024 – 3 Beiträge |
32PFL7606K/02 Senderliste hat Lücken Phili7606 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.521
