HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32PFL6606K - Sender manuell? | |
32PFL6606K - Sender manuell?+A -A |
aurelanius
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 17:44 | |
Hallo zusammen! Dies ist mein erster Post in diesem Forum - auch wenn ich die Suchfunktion benutzt habe, habe ich vergleichbares Problem nicht gefunden Meine Mutter hat sich letztes Jahr einen Philips 32PFL6606K mit integriertem DVB-S-Tuner gekauft. Da morgen ja der analoge Empfang abgeschaltet wird habe ich den Fernseher nun vom alten Receiver getrennt und ihn quasi direkt an das LNB angeschlossen. Nach ungefähr 50 Minuten Suchlauf hat der Fernseher um die 850 TV- und 260 Radio-Sender gefunden. Das Problem ist allerdings dass ich lediglich ARD, ZDF und ein paar 3. Programme frei sehen kann. Alle anderen sind verschlüsselt. Ich war jetzt davon ausgegangen dass meine Mutter ein altes LNB hat, welches nicht "digitaltauglich" ist. Zum Test habe ich meinen Digital-Receiver angeschlossen und er zeigt mir ganz normal alle Programme wie bei mir zu Hause auch - ohne HD+ natürlich. Wie bringe ich jetzt den Philips-Fernseher dazu mir auch die nicht HD-Sender anzuzeigen? Gibt es die Möglichkeit die Satelitten-Sender manuell einzustellen? Gruß aurelanius |
Schwalbe818
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 22:11 | |
Also 850 Sender sind aber auch zuwenig, sollten um die 1100 sein. Normalerweise findet der Tv die HD+ sender sowie die Sender ohne HD. Ursachen gibt es viele, z.B. Schüssel nicht richtig eingestellt, Lnb defekt, Verkabelung nicht i.o.... |
aurelanius
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 22:23 | |
Hm, dann warten wir mal ab was Fernseh-Typ sagt wenn er die Woche vorbei kommt. |
Schwalbe818
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 13:53 | |
Wenn du mir deine Email per PN gibst könnt ich dir ne Senderliste schicken. Kannst dann einfach auf USB packst kannst reinstecken und dann auf den Tv überspielen. Dort sind dann alle Sender passend. |
Schwalbe818
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 08:38 | |
Also hatte das Problem bei noch jemanden, Senderliste manuell eingespielt und es funktionierte. Du könntest auch mal die Software aktualisieren, findest du auf philips.de |
Optimale Einstellungen 32PFL6606k gesucht flow_ffm am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL6606K VCR Problem Mr.Flodder83 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
42PFL4007K Sender manuell hinzufügen DrakoAc am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 6 Beiträge |
Bildunterschied zwischen 32PFL7406K und 32PFL6606K snowman22222 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Philips 32PFL6606K/02 Hintergrundbeleuchtung defekt? bluetraine am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Sender manuell hinzufügen beim 9715 der_langer am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 6 Beiträge |
32pfl5606H12 / 32pfl6606K 02 Sky Optionskanäle / UM schloessi23 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 6 Beiträge |
32PFL6606K Fernseher Reagiert teilweise Träge auf Fernbedienung chetigol am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Sender manuell einstellen Philips 37 pfl 8404 rosi-s04 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL6606K LCD/LED schaltet sich alleine aus und ein Kawo90 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.736
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.633
