HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ambilight bei Aufstellung in der Ecke sinnvoll? | |
Ambilight bei Aufstellung in der Ecke sinnvoll?+A -A |
quattroS4
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 08:56 | |
Hallo, eigentlich habe ich mich bereits für den 5507 entschieden. 46 oder 55 Zoll noch nicht endgültig. Tendenz 46 Zoll. Aber viele raten mir zu Ambilight. Dafür müsste ich auf einen 6xxx oder den neuen 7xx7 umsteigen. Ich habe mal ein Bild gemacht wo mein TV steht. Ich denke, dass dort in dieser Ecke neben dem Fenster das Ambilight eh nicht wirkt ... und was ich nicht kenne werde ich auch nicht vermissen Die große Palme kommt natürlich weg |
quattroS4
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 13:03 | |
Ist immer schön wenn man einen Kumpel hat, der einen Kumpel hat ... Vor Ort angeschaut. Ähnliche Situation bei ihm. Ergebnis, nein ich brauche Ambilight wirklich nicht. Und ich bleibe beim 46/5507. |
Jojo007
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 13:07 | |
Dürfte im Dunkeln kein Problem sein, da der Vorhang dann angeleuchtet wird. Gut wäre es, wenn Wand- und Vorhangfarbe gleich wären, also die Wand vorher weiß streichen. Meiner steht auch in der Ecke, wodurch ich Abstände von 30 - 50 cm zu den Wänden habe und ich finde, es sieht noch besser aus, als die Fotos von TVs, die direkt an der Wand hängen, da bei mir der gesamte hintere Bereich schön ausgeleuchtet wird. Der einzige Nachteil war für mich die Reduzierung der (max.) Ambilighthelligkeit vom 2010er zum 2011er Modell um ca. 50 % durch eine geringere Anzahl an LEDs. Vielleicht wird es mit den 2012er Modellen durch die Designänderung und hellere LEDs wieder besser? Einmal Ambilight - immer Ambilight! Nachtrag: Dein 2. Beitrag ist in der Zwischenzeit eingetroffen. Ok, was Du nicht kennst, wirst Du nicht missen... Viele andere und ich werden aber wegen des Ambilights nie wieder ohne schauen wollen und kaufen genau deshalb Philips. Das richtige Erlebnis hast Du allerdings erst bei Dunkelheit. Das ist in etwa so, als wenn Du bisher immer den Ton über die TV-Lautsprecher gehört hast und dann mal eine 5.1 Anlage erlebt hast, dann willst Du auch nicht mehr ohne... [Beitrag von Jojo007 am 03. Jun 2012, 13:13 bearbeitet] |
steffenbdd
#4 erstellt: 04. Jun 2012, 14:22 | |
In der Ecke würde ich auf jeden Fall einen 55 Zoller nehmen. Bin von 42 auf 55 Zoll gewechselt und könnte mir den KLEINEN 42er gar nicht mehr vorstellen. Und richtig "Einmal Ambilight - immer Ambilight!" |
quattroS4
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 12:42 | |
Danke ihr beiden. Entscheidung ist ja bereits gefallen und neu streichen .... neeee Ich finde der 46er sieht da in der Ecke sehr harmonisch aus. Optimal wäre eben so 50 Zoll. Gibt es halt nicht, leider. Jetzt muss erstmal die Soundbar funktionieren Aber da mache ich gleich einen neuen Thread. |
Ambilight sinnvoll? Tomm25 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 8 Beiträge |
Ambilight sinnvoll bei Fototapete? Nemesis200SX am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 5 Beiträge |
Ambilight sinnvoll oder teurer Schnickschnack AxelNiesen am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
TV steht in einer Ecke! -- Ambilight -- ? BITTE LESEN Biggels am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight mitten im Raum ?xxx? am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Ambilight Most_Wanted1 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Seitlicher Abstand Ambilight XL - Welche TV Größe sinnvoll Schranzichili am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 5 Beiträge |
AMBILIGHT? orausch am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Tausch 60PFL8606 (Elevation) gegen 65PUK7120 sinnvoll? DerMarc83 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 10 Beiträge |
Ambilight Fragen! Hilfe Zehro am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.927
