Philips 42PFL7403D/10 geht nicht immer an!
*Linchen*
#1 erstellt: 20. Aug 2012, 10:55
Hallöchen,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe zur Zeit ein Problem mit meinem 4-Jahren alten Fernseher. Der will nicht immer angehen, wenn ich ihn aus dem Stand-by anschalten möchte. (Der An-Knopf am Fernseher ging bereits nach 2 1/2 Jahren nicht mehr, der Fernseher steht immer auf Stand-by). Wenn ich ihn über die Fernbedienung anschalte, dauert es manchmal ewig bis er angeht, das kann mal ne halbe Stunde sein oder auch Stunden, da geht dann auch das Stand-by-Licht aus. Dann irgendwann fängt das weiße Licht an zu blinken und dann kann ich ihn anschalten.
Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
Mich würd halt interessieren, welches Teil kaputt sein könnte, damit ich es bestellen kann.
Vielen Dank!
LG Linchen
nemesiz
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 11:06
interessant, ich habe hier auch einen Thread zum 32er 7403D10.
Meiner geht manchmal (könnte jetzt nichtmal sagen in welchen Abständen) einfach aus oder er lässt sich nicht mehr einschalten. Dann blinkt bei mir die LED in nem Rythmus. Manchmal geht er dann irgendwann wieder an, ich trenne ihn jedoch meistens vom Strom und dann ist er wieder fit.
Scheint ein generelles problem zu sein, habe da schon oft was zu gelesen mit LED Blinkt und TV geht aus bzw. nicht mehr an.
*Linchen*
#3 erstellt: 20. Aug 2012, 12:35
Bei mir ist er jetzt noch nicht bei laufenden Betrieb ausgegangen. Also wenn er mal läuft, dann läuft er auch. Bei mir ist es so, dass wenn er länger gelaufen ist und ich mach ihn aus, dann dauert es ewig bis der Fernseher wieder an geht. Wie als müsste der erst wieder kalt werden oder so.
Ich habe auch schon probiert ihn vom Strom zu nehmen und dann wieder an zu machen, aber das klappt leider nicht.
Aber ich hab auch schon gelesen, dass es scheinbar häufiger bei Philips-Fernseher auftritt, dass er nach kurzer Zeit kaputt geht.
Budojon
#4 erstellt: 21. Aug 2012, 21:44
na hoffentlich halten unsere tv`s trotzdem viele jahre. mein 5507 schaltet sich auch manchmal aus, obwohl ich das automatische abschalten im menü ausgeschaltet habe. immerhin ging er bisher immer wieder sofrt an. hab in nem anderen thread gelesen, das man ihn ein paar sekunden (10-20sek) vom netz nehmen soll und dann nochmal starten.
kalotti
#5 erstellt: 17. Okt 2012, 16:48
Hi Linchen,
meiner hat genau das gleiche Problem. Da das Gerät aus der Garantie raus ist soll ich den laut Kundendienst auf eigene Kosten einschicken. Rep kostet mindesten 600€ Grrrr....
Hast Du schon was unternommen? Kundendienst oder etwas anderes?
Denke es ist das netzteil oder die Hauptplatine.
Hab das Ding schon aufgeschraubt und die Teilenummern.
Möchte jetzt nur ungern das Netzteil kaufen und dann feststellen, das dieses OK war...
Falls wer das schon mal hatte und weiß was defekt ist, bitte antworten....
nemesiz
#6 erstellt: 17. Okt 2012, 21:29
hab meinen verkauft, ging mehrmals aus usw, wie beschrieben.
käufer wusste gleich bescheid, ahhh serie xyz, geht aus, led blinkt? sind 1-2 kondensatoren trocken, is immer so.
soviel dazu
*Linchen*
#7 erstellt: 19. Okt 2012, 16:56
Hallo kalotti,
philips hat mir auch mitgeteilt, dass die Reparatur sehr viel kosten soll. Dieser sch*** Fernseher hat 1300 Euro gekostet. Ich werde jetzt sicherlich nicht 600 euro oder mehr für die Reparatur ausgeben. Die haben echt ein Schaden. Dann kann ich mir gleich einen Neuen kaufen.
Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich weiss dass es die Hauptplatine ist. Aber leider kann man als Endverbraucher keine Platine kaufen. Man müsste den Fernseher halt zu einem Fernsehtechniker geben, aber ehrlich gesagt, hab ich das Geld nicht.
Ich hab jetzt den Fernseher schon einmal aufgemacht. Bei mir ist auf der Hauptplatine scheinbar ein Teil durchgeschmorrt. Das ist so ein Viereckiges Teil. (zumindestens ist es oben drüber schwarz). Ich hab mir jetzt überlegt, dass ich des jetzt so mach, dass ich das Teil bestelle, die Hauptplatine ausbauen und damit zum fernsehtechniker gehen, der mir das Teil anlöten soll. Aber ich weiss nicht, ob der das dann macht.
Im Internet hab ich gelesen, dass es meistens die Elkos aufgeplatzt bzw. aufgebläht sind und der deswegen nicht mehr funktioniert. Musst mal im Internet schauen. Da sind viele Foren darüber. Aber meine Elkos sind scheinbar in Ordnung.
burnhoven
#8 erstellt: 21. Okt 2012, 11:28
Also um mal eines klar zustellen, ihr solltet hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Mit den Infos die hier mitgeteilt wurden, kann kein Mensch sagt, ob es sich auch nur annähernd um ähnliche Fehler handelt. Ein TV der nicht einstellt ist etwas anderes als ein TV der abstellt und nochmals was anderes als TV Nr.2 der abstellt und vielleicht einen anderen "Blink-Rhythmus" hat (vor allem wenn es sich um andere Modelle handelt).
burnhoven
#9 erstellt: 21. Okt 2012, 11:33
Mit Sicherheit weiss man leider meist erst was defekt war, wenn man den Fehler behoben hat. Aufgrund deiner Infos könnte es sich schon um ein defektes Mainboard handeln. Es ist korrekt, dass diese Teile nur an Händler verkauft werden.
Hast du ein Bild davon?
burnhoven
#10 erstellt: 21. Okt 2012, 11:38
soviel dazu
Ist dir auch bewusst, weshalb fast jeder "den gleichen" Fehler hat?
Ganz einfach: Wenn der TV selbst feststellt, dass etwas nicht i.O. ist, geht er sicherheitshalber in eine Schutzschaltung. Das Resultat davon ist, dass der TV ausgeht und die LED rot zu blinken beginnt. Dennoch kann dies diverse verschiedene Ursachen haben.
burnhoven
#11 erstellt: 21. Okt 2012, 11:42
Bei diesem TV würde ich in erster Linie mal mit einem Softwareupdate versuchen.
nemesiz
#12 erstellt: 21. Okt 2012, 12:27
Du solltest jetzt zwischen "Information" und "Fehler" unterscheiden.
Gerade beim 7403D gibt es zig Berichte betreffend,
- geht aus, LED Blinkt, geht erst wieder an wenn vom Strom
Beim größtenteil dieser Berichte wurde dann
A. Das Netzteil gewechselt
B. Entsprechende Kondensatoren gewechselt (vom Netzteil)
Das deckt sich dann mit
A. Berichten aus dem Netz
B. mit Berichten aus Foren
C. mit der Vermutung des Örtlichen TV Technikers
D. mit dem was besagter Kunde schon Oft hatte und dieses Gerät öfters schon repariert hat (durch den Kondensatorwechsel
Das ist in meinen Augen dann eher eine Art Standardfehler... so wie ich es eben meinte.
burnhoven
#13 erstellt: 21. Okt 2012, 13:48
Ich will hier auch nicht abstreiten (und auch nicht bestätigen), dass die Möglichkeit eines solchen Fehler besteht.
Es ist aber z.B. so, dass auch in den Modellen 32PFL7403 und 42PFL7403 verschiedene Netzteile verbaut sind. Daher ist Vorsicht geboten mit Aussagen wie "Das ist immer das selbe Problem".
Und wie gesagt, wenn ein TV ausgeht und die LED blinkt, kriegst du den TV nur per Netztrennung wieder aus der Schutzschaltung. Aber auch dort kann es verschiedene Ursachen haben, weshalb dies geschieht. Selbstverständlich kann es manchmal auch die selbe Ursache haben.
kalotti
#14 erstellt: 25. Okt 2012, 08:33
Bei mir gibt es gute Neuigkeiten...
Ich habe im Netz noch weitere Hinweise gefunden, das es wohl das netzteil ist.
Zuerst wollte ich dieses bei eBay schiessen, hab mich dann aber frei nach dem Motto "Viel hilft viel" entschlossen einfach alle Elkos des Kaltbereiches (ist auf der Platine angegeben) auszulöten und zu ersetzen.
Im Internet dann für knapp 20€ gekauft, also eine Summe die sollte es nicht klappen, auch verschmerzen kann.
Gerade eingelötet und der Fernseher läuft wieder sofort hoch. Mehrfach ein-aus kein Problem mehr :-)
Die alten Elkos waren übrigens nicht aufgeplatzt oder sonst was. Denke die waren einfach sauer gelaufen.
Wenn Du das auch probieren willst, brauchst Du also einen, der etwas Löterfahrung hat. Die Kontakte sind aber recht grob, so das keine Gefahr besteht, das gleich reienweise die kleinen Bausteine abfallen.
Ich habe das Phänomen übrigens mit einem Voltmeter messen können. Da geht natürlich nur bei Gehäuse offen und Strom dran, also gefährlich... Klemme Minus irgendwo an Messe. Klemme Plus kommt unten rechts an der Platinne auf einen Verbindungsbahn (draht) der mit 9009 beschriftet ist.
Voltmeter auf 20V stellen. Bei mit fing das mit 2,5 Volt an und steigerte sich dann in der nächsten Stunde auf 7V und dann ging irgendwann der TV an...
Na ja, freue mich auf jeden Fall, da die Zeit für einen neuen TV jetzt gerade ungünstig ist, da ja bald die geilen Oleds kommen. Bis dahin mich der Phillips durchhalten...
Budojon
#15 erstellt: 26. Okt 2012, 23:35
wow, ich gratuliere dir zu deiner geglückten reparatur! das ist echt toll das man so billig den fehler seber beheben kann !
woher wusstest du welche elkos du ersetzen musstest und wie vilele waren es?
kalotti
#16 erstellt: 27. Okt 2012, 08:52
auf der Platine gibt es eine linie für kalt und warmbereich.
Habe einfach alle des kaltbereiches getausch.
1xElko 470uF 6.3V
2xElko 1000uF 25V
2xElko 3300uF 16V
2xElko 2200uF 35V
Da hat ja funktioniert. Der Warmbereich hätte zusätzlich die Kondensatoren
1xElko 100uF 25V
1xElko 100uF 50V
1xElko 47uF 50V
1xElko 330uF 200V
Budojon
#17 erstellt: 28. Okt 2012, 00:03
interessant. und woher weis ich was warm/kaltbereich ist?
nemesiz
#18 erstellt: 28. Okt 2012, 10:59
Und so wie ich es eben sagte, beim 7403 ist es immer die gleiche Geschichte bzw. ich höre immer die gleiche.
Nicht das gerät geht in Flammen auf oder fällt auseinander, nein es ist immer die Einschaltgeschichte mit dem Netzteil.
Boldmann
#19 erstellt: 31. Okt 2012, 10:49
es scheinen alle 42er 7403er betroffen zu sein.meiner macht auch solche Probleme.
Serienfehler?
*Linchen*
#24 erstellt: 01. Nov 2012, 10:06
also ich hab mal ein paar fotos von meinem Fernseher reingestellt. Vielleicht könnt ihr ja was erkennen, woran es liegen könnte.
Bei dem Netzteil oben links ist das kabel so dunkel, kann es sein das da was durchgeschmorrt ist?
20121031_115236
20121031_115253
20121031_115328
Und bei dem Mainboard oben links ist es über dem viereckigen Teil auch dunkel, könnte das auch durchgeschmorrt sein?
20121031_115133
Vielen Dank
LG
Edit Duke44: Mehrfachbeiträge zusammengefasst
[Beitrag von Duke44 am 01. Nov 2012, 12:10 bearbeitet]
santosexpress
#25 erstellt: 31. Jul 2017, 09:03
Hallo
besitze einen PHILIPS 52PFL8605K 3D LED-TV
der sich in letzter Zeit auch öfters selberr ausschaltet...
Nach 10 Sekunden wider einschalten, geht es wieder......
Kann das auch das Netzteil sein....
Danke für eine Antwort
Philips 42PFL7403D/10 Firmwareupdate
Reverent001 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit Philips 42PFL7403D/10
mattmaster am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  23 Beiträge
Philips 42PFL7403D - geht es noch besser?
joker_al am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
42PFL7403D/10 NVIDIA handshake problem
Tabletmaster am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Philips 42PFL7403D Meinungen?
blade208 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  3 Beiträge
42PFL7403D /10 bleibt tot
tulamidan am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Philips 42PFL7403D und Entfernung
Diddle am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Philips 42PFL7403D/10 oder Toshiba 42Z3030D
Tester23 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
Philips 42PFL7403D/10 oder Sony KDL40W4000 ?
techgrex am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PFL7403D gegen 42PFL7603D
Belluschi am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
