HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L37GW10 und HD-Kanäle | |
TX-L37GW10 und HD-Kanäle+A -A |
webtech
18:50
erstellt: 15. Feb 2010, |
Hallo zusammmen, ich hoffe, ich kann hier ein Tipp finden um mein Problem zu lösen: Ich habe den TX-L37GW10 von Panasonic und möchte die neuen HD-Kanäle von ARD und ZDF empfangen. Trotz unzähliger Versuche, per automatischen und manuellen Programmscan diese zu finden sind fehlgeschlagen. Bei der LCD-Hotline von Panasonic gab man mir den Tipp, bei gedrückter "-" Taste auf der Fernbedienung die "?"-Taste zu drücken. Aber auch nach diesem totalen Neustart habe ich die beiden Programme nicht gefunden. Mein erneuten Anruf dort wurde durch ein (absichtliches?) Beenden der Telefonverbindung belohnt. Na ja, vielleicht hat ja hier jemand Erfahrung mit dem Problem. Würde mich sehr auf ein Feedback freuen. DANKE. |
tony73
20:42
tony73 hi, welche empfangsart verwendest du, sat, kabel? mfg, tony |
kmxu74
02:01
erstellt: 16. Feb 2010, |
Ich hatte das gleiche Problem.Ich schaue über Kabel und habe mal das Antennenkabel direkt in den Fernseher gesteckt. Nach einem manuellen Suchlauf wurden die Sender gefunden. |
asiaialex
03:32
Hi alle hier im Forum !...mein txp42GW10 habe ich seit 3 Tagen,wollte naturlich auch die HDKanäle finden , jedoch erfolglos. Ich bin Kunde von Kabel Deutschland und freute mich schon drauf HD zu schauen , nach erfolglose suche im TV habe ich angerufen bei den Technikern von KD, dort hat man meine Leitung überprüft und mitgeteilt , das es technisch noch nicht möglich ist , die werden aufrüsten , aber wann, wissen die selber nicht. Also es könnte auch ein Grund bei Dir sein ,das Du die Programe nicht findest , ich empfehle Dir bei Deinem Kabelanbieter anzurufen und berichte hier ob es was gebracht hat ...viel Erfolg ! ![]() |
webtech
13:21
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Also ich verwende eine SAT-Schüssel (Astra). Interessant ist auch, dass ich noch einen weiteren TV (von LG) in einem anderen Raum an der gleichen Schüssel angeschlossen habe. Dort ist der Empfang von ARD und ZDF HD kein Problem. |
tony73
16:38
tony73 hi, hab grad nochmal einen sendersuchlauf durchgeführt (sat) alle hd-sender wurden gefunden (ard,zdf,arte,anixe,servus- tv,eins festival,astra test). natürlich tauchen die sehr verstreut in der liste auf. versuchs doch mal mit manueller eingabe: frequenz: 11362 horizontal SR22000 FEC 2/3 transpondersuche. mfg, tony |
Findorf
23:53
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Moin, wenn man in einem nicht ausgebautem Gebiet wohnt wie ich (habe deshalb auf SAT gewechselt)dann gibt es kein HD von ARD,ZDF und Arte bei KDG: Hier kann man schauen ob ausgebaut oder nicht gibt es auch für KBW :http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html Gruß Klaus |
webtech
09:34
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Hallo, nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps. Das Problem hat sich erledigt: Ich habe ursprünglich das Satellitensignal durch einen Festplattenreceiver an das TV-Gerät (ebenfalls mit Receiver ausgestattet) geleitet. Leider war der Festplattenreceiver nicht HD-geeignet. Daher ist auch das Signal (ohne HD) weiter zum TV gelangt und konnte daher die neuen HD-Sender nicht empfangen. Jetzt habe ich das Antennenkabel direkt an den TV angeschlossen und es funktioniert! |
Panasonic TX-L37GW10 Software Freebe am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 77 Beiträge |
TX-L37GW10 ToFast4U am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 990 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW10 und SKY ? Munir361 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 13 Beiträge |
TX-L37GW10 / TX-P42GW10 tonci am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW10 oder Toshiba 37XV635D? SteveCrj am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW10 summt/brummt! Was tun? UltraM am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Software version TX-L37GW10 disaster123 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 14 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW10 mit Spielekonsolen? Dualis am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen TX-L37S10E und TX-L37GW10 chipkrieger am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 6 Beiträge |
TX-L37GW10 Signalqualität zu niedrig! ToFast4U am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 20 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWalter_H.
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.110
