HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Mein TX-L32GW20 spinnt | |
Mein TX-L32GW20 spinnt+A -A |
luckyluke1
21:19
erstellt: 18. Dez 2010, |
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem den TX-L32GW20 und bin soweit auch sehr zufrieden damit. Nur was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn ich den TV ganz ausschalte und dann später an der Seite am TV wieder einschalte startet der Fernseher von alleine und geht an und ein Bild kommt, ohne das ich die Fernbedienung betätige. Zu anderen Zeiten hingegen schaltet der Fernseher sich zwar auf Standby wenn ich den Power Knopf an der Seite des TV betätige jedoch startet der TV dann nicht von alleine und es kommt kein Bild und ich muss auf meiner Fernbedienung erst den roten Knopf drücken damit ein Bild kommt. Das ist immer unterschiedlich mal kommt das Bild alleine und mal muss ich erst den roten Knopf an der Fernbedienung drücken. Stören tut mich das jetzt nicht soooo sehr aber ist da was defekt? Grüße luckyluke |
mittelhessen
12:09
erstellt: 19. Dez 2010, |
Ich kenne das Problem zwar nicht, finde dieses "inkonsistente" Verhalten aber auch sehr merkwürdig. Normalerweise sollte er sich nach dem Einschalten am Hauptschalter immer gleich verhalten, also immer in StandBy gehen oder sich immer (mit einem vorgegebenen oder dem letzten Programmplatz) einschalten. Da ich das Gerät nicht kenne, frage ich dich einfach mal, ob es dazu (irgendwo) im Menü ggf. einen Punkt gibt, wo man dieses Verhalten einstellen kann?! (Trotzdem sollte es dann auch so entsprechend sein und nicht mal so und mal so!) Hast du irgendwelche Timer programmiert oder laufen? |
luckyluke1
14:09
Nein im Menü gibt es keinen Punkt über den man das einstellen könnte. Aber in meiner Bedienungsanleitung steht folgendes zum Netzschalter: Betätigen Sie diesen Schalter, um den Fernseher einzuschalten, wonach er über die Fernbedinung in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet werden kann. |
Bussard71
08:52
erstellt: 20. Jan 2011, |
Der merkt sich normalerweise die letzte Betriebssituation, wenn er zum Beispiel auf Stand by ausgeschaltet war kommt er normalerweise auch im Stand by wieder hoch. Nächste Möglichkeit ist die Peripherie. Irgendein Gerät über HDMI angeschlossen und Link eingeschaltet? Ein Gerät über Scart angeschlossen ( mit Schaltspannung). Definitiv hab ich von einem Fehler in der Richtung bei Panasonic noch nichts gehört, und wie sagte schon mein Meister: In 80% der Fälle liegt der Fehler zwischen den Ohren des Users ![]() Soll aber nicht heißen, das Du den TV nicht bedienen kannst, würde aber trotzdem mal alle Einstellungen und Anschlüsse checken. |
mittelhessen
10:59
So ist es zumindest beim V20, deswegen würde ich ebenfalls scharf drauf tippen, dass es beim GW20 genauso ist. |
luckyluke1
15:09
erstellt: 21. Jan 2011, |
@bussard: Was verstehst du unter auf Stand by ausgeschaltet? Ich schalte meinen TV zuerst mit der Fernbedinung aus und betätige danach den netzschalter vom TV um ihn ganz auszumachen. Also mache ich ihn nicht direkt am Netzschalter aus wenn er läuft. Und am HDMI Anschluss habe ich einen DVD Player der nicht ständig am Strom ist und am Scart eine Multimedia Festplatte die ebenfalls nicht ständig am Strom ist. |
mittelhessen
15:16
Dann sollte er auch im StandBy bleiben, wenn du ihn anschließend wieder am Netzschalter einschaltest! Lediglich, wenn du ihn im laufenden Betrieb direkt am Netzschalter ausschaltest, wird er beim anschließenden Einschalten auch wieder in Betrieb gehen! |
luckyluke1
15:26
Ich habe des Rätsel gelöst. Der Tipp mit den angeschlossenen Geräten war die Lösung. Ich habe an der Seite einen USB Stick im USB Anschluss sitzen. Und nachdem ich den TV über die Fernbedinung ausgemacht habe brauch der Stick noch immer 15 Sekunden bis er aus ist und wenn ich den Netzschalter vorher betätige schaltet sich der TV beim starten automatisch in Betrieb also muss ich immer erst 15 Sekunden warten bis der Stick aus ist und dann den Netzschalter tätigen damit er beim nächsten starten in Stand by geht. |
Bussard71
08:19
erstellt: 24. Jan 2011, |
Ma siehste guck ![]() |
USB Stick am TX-L32GW20 luckyluke1 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L32GW20 - Guide Plus+ andy.tracey am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
TX-L32GW20 - Bild weg "kein Video" woerde am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV? Windstill am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 8 Beiträge |
TX L32GW20 Problem USB Aufnahme tommy2103 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
TX-L47DT50E startet nicht richtig Bob26 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 5 Beiträge |
TV startet immer wieder neu Schiecki01 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 2 Beiträge |
Abspielbare Videoformate Panasonic TX-L32GW20 McMicGera am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 9 Beiträge |
TX-L32GW10 vs.TX-L32GW20 Knallbunt_ am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
timer-programmierung bei L32-L32GW20 /allu/ am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 22 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.197
