HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Externe Festplatte nicht mehr zu verwenden | |
Externe Festplatte nicht mehr zu verwenden+A -A |
maddin_chev
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 15:24 | |
Zerwus Leute, hatte bei meinem Panasonic TX 37 GW 20 die HDD von Trekstore angeschlossen und wie empfohlen formatiert. Nun hätt ich gern die Platte wieder an meinem PC verwendet, leider erkennt der PC diese Platte nicht mehr. Gibts hier ne Hilfe? Wie ich die Platte wieder so formatieren kann, dass ich sie verwenden kann??? LG Martin |
eldorado175
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 17:31 | |
Hallo Versche es mal mit : EASEUS Partition Master 4.0 Home Edition |
Peter_E.
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 18:57 | |
Die Festplatte sollte normalerweise schon erkannt werden, nicht aber die vom Panasonic formatierte Partition, die ist DRM-Verschlüsselt und kann nicht ausgelesen werden. Um die Platte wieder am PC verwenden zu können kannst du unter Windows7,Vista oder XP die Datenträgerverwaltung aufrufen und dort die externe Platte neu formatieren, dann kannst du sie allerdings nicht für die PVR-Funktion des Pansonics verwenden. ( auf dem Windows-Symbol 'Computer' bzw. 'Arbeitsplatz' die rechte Maustaste drücken, dann 'Verwalten' und danach 'Datenträgerverwaltung' aufrufen ) |
Hungluff
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 19:22 | |
Nur der Korrektheit halber:
Die Partition selbst ist nicht DRM verschlüsselt, sondern eine ganz normale FreeBSD UFS2-Partition. D.h. mit einem Betriebssystem, welches so eine Partition mounten kann (z.B. Linux), kann man die Platte ganz normal nebenher benutzen. Nur die Stream-Dateien, welche vom TV auf diese Partition geschrieben werden sind leider verschlüsselt. Wenn Du die Platte also wieder unter Windows nutzen willst musst Du sie mit irgendeinem Programm (z.B. mit der Datenträgerverwaltung von Windows selbst, wie bereits beschrieben wurde) neu partitionieren (FAT32 oder NTFS) und dann formatieren. BTW Ein kleines Update bzgl der Diskussion ob der TV alles verschlüsselt oder nicht: Ich hab Mal bei meinem TV die CI+ Karte rausgezogen, und tatsächlich ein Kanal konnte noch gesehen werden: Ein Kanal des Kabelbetreibers, auf dem Nonstop ein Standbild kommt, dass man für den Empfang eine CI+-Karte kaufen muss. Also hab ich diesen Kanal Mal aufgenommen und die Datei nachher angeschaut. Und auch diese wurde verschlüsselt gespeichert. D.h. die Panasonics speichern also wirklich alle Streams (auch FreeTV) verschlüsselt auf der Platte. Edit: Dass der TV UFS benutzt spricht dafür, dass die TVs selbst unter einem FreeBSD laufen, sonst würde das nicht viel Sinn machen. Und tatsächlich: Bei der "License Agreement" beim Firmware download (http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/download/2010/down_navt.html) steht folgendes:
[Beitrag von Hungluff am 01. Jan 2011, 19:33 bearbeitet] |
Peter_E.
#5 erstellt: 01. Jan 2011, 19:28 | |
Ja, das ist korrekt, letzteres ist im übrigen bei anderen Herstellern wie Sony oder Samsung genau so. |
Externe Festplatte zeichnet nicht mehr auf? go4java am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte partitionieren Friedl53 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 6 Beiträge |
Probleme externe Festplatte reakwonx am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic Viera und externe Festplatte ! semmel80 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 5 Beiträge |
TXL55WTW60 Probleme mit externe Festplatte noitatum am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
TX-L32EW5 Aufnehmen auf externe Festplatte katls am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte manuel131 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-L32GW20 Probleme mit USB externe WD Festplatte lucalux am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 7 Beiträge |
Externe USB-Platte für Aufnahmen robertnac am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 34 Beiträge |
Aufnahme externe Sat-Receier auf externe HDD Platte cmx_73 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 9 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddarealbeko
- Gesamtzahl an Themen1.554.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.831
