HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » 32lzd85f Digital out | |
32lzd85f Digital out+A -A |
wonne84
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 21:14 | |
Hallo, ich habe mich gerade ein bissel umgeschaut im Formum und dabei gelesen, dass meist der Digitale Out des TV nur das Audiosignal des internen DVB-T Tunes weiterreicht. Meine Frage ist, ob der oben genannte TV das auch nur macht? Wollte eigntlich das Signal meines Kabel-Receivers darüber an den AVR weiterleiten.. Danke Daniel |
BrotmaschineBN
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 21:24 | |
Bei meinem L42D25E wird alles am Digital Out ausgegeben. Ob DVB-C Tuner, Festplatte mit Aufnahmen oder DIVX sowie MP3 Dateien. DVB-S sollte auch funktionieren. |
wonne84
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 21:32 | |
Danke für die Antwort. Also ich habe per Scart meinen DVB-C Receiver am TV. Dieses Signal kann ich also über den Optischen Digital Out des TV an den AVR weiterleiten? Aus welchem Grund sollte ich den DVB-C Receiver direkt mit dem AVR verbinden? Gibt es da einen? Meiner Meinung spare ich mir doch so ein paar Audio-Kabel zum AVR wenn ich den TV per Digital out mit dem AVR verbinde und nicht beispielsweise vom DVB-C und VHS-R jeweils ein Audio-Kabel zum AVR ziehe, oder? |
BrotmaschineBN
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 21:49 | |
Mhh. Also per Scart kann ich das nicht sagen. Kann ich auch nicht testen. Aber wieso nutzt du nicht den eingebauten Tuner? |
wonne84
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 21:56 | |
Weil nur ein interner DVB-T Tuner drin ist! Ist stelle mit halt nur die Frage ob ich den optischen digital out des TV so nutzen kann um folgende Audiosingnale an den AVR weiterzugeben: 1. DVB-C Receiver (per Scart am TV) 2. Analoges TV Singnal 3. VHS-R (per Scart am TV) Wenn das nicht geht müsste ich: - Für 1. ein optische kabel vom DVB-C zum AVR legen. - für 2. ein analoges Kabel vom TV zum AVR legen. - Für 3. ein analoges kabel vom VHS-R zum AVR legen. [Beitrag von wonne84 am 03. Jan 2011, 21:59 bearbeitet] |
mittelhessen
#6 erstellt: 04. Jan 2011, 13:36 | |
Wenn du deinen DVB-C Receiver via Scart mit dem Fernseher verbindest, bekommt dein Fernseher nur das analoge Audio-Signal. Viel besser wäre es, wenn du deinen DVB-C Receiver via HDMI an deinen Fernseher anschließen würdest, weil du dann die bestmögliche Bild-/Tonqualität bekommst. Voraussetzung ist natürlich, dass dein DVB-C Receiver einen HDMI-Anschluss hat. In Verbindung mit einem Flachbildfernseher ist das deshalb generell zu empfehlen, bzw. bei einem HD-Receiver sowieso obligatorisch. Zur Audioverbindung: Ich glaube nicht, dass der dig. Audioausgang eines Fernsehers ein analoges Eingangssignal wiedergeben kann. Dafür müsste er das Signal ja wieder digitalisieren. Selbst wenn es möglich wäre, würde das qualitativ keinen Sinn machen das digitale Audiosignal des Receivers in ein analoges Stereosignal umzuwandeln und dann wieder digitalisiert zum AVR zu schicken. Eine Verbindung des dig. Audioausgangs deines Receivers mit deinem AVR hat zudem den Vorteil, dass du beispielsweise auch Radio über den Receiver hören kannst ohne, dass der Fernseher dabei eingeschaltet sein muss. Damit du auch noch das analoge Stereosignal (beispielweise deines Videorekorders) über den AVR hören kannst, reicht zusätzlich noch eine analoge Verbindung vom Fernseher (oder Videorekorder) zum AVR. Damit kannst du aber auch das Signal des analogen Tuners im Fernseher nur in Stereo hören. |
wonne84
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 13:16 | |
Danke euch! habe jetzt ein optisches Kabel vom DVB-C zum AVR und ein Analoges Kabel vom TV zum AVR gelegt. Klappt wunderbar! |
mittelhessen
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 13:25 | |
Kein Problem! Ich glaube das ist auch die praktikabelste Lösung! Zusätzlich könntest du auch deinen Videorekorder noch über ein Cinchkabel mit dem AVR verbinden, aber das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Es wird ja selten bis gar nicht vorkommen, dass der Videorekorder alleine läuft ohne, dass der Fernseher eingeschaltet ist. ;-) |
HotelMode für Panasonic TX-32LZD85F transputor am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
TXL42D25: 5.1 Ton von HDMI an Digital Out? Nicc am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 10 Beiträge |
Blaustich bei 32LZD85F mc2k4 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
TX-32LZD85F und Rekorder hifiati am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Betriebsstunden 32LZD85F manuel131 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Video-Out für Anfänger? haiyyu am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-32LZD85F, 32" tomek5 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 12 Beiträge |
Frage zum LZD85F über DVB-T Zimmerantenne Lc-fan am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-32LZD80F Audio Out defekt? psxmode am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
TX-32LZD85F oder . ? wonne84 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.161
