HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L42D25E - PC Bild nach links verschoben | |
TX-L42D25E - PC Bild nach links verschoben+A -A |
Rotesmofa
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 22:30 | |||
Hallo, ich habe seit einiger Zeit einen im Titel genannten TV. Mit der TV Funktion habe ich keine Probleme nun zu meinen Fragen: 1)PC über HDMI angeschlossen, 1080p zugeführt über eine Gt9600. Die Farben des Bildes sind recht blass, auch wenn ich an den Einstellungen Spiele. So richtig scharf ist es auch nicht. Zum Vergleich habe ich einen Dell 2709W, der wesentlich besser am gleichen PC über Display Port angeschlossen, wirkt. 2)und mein Hauptärgernis, einen EEE PC 701 und einen HP 6735s via VGA an den TV angeschlossen und auf 1366 x768 eingestellt. Dabei wird am TV nicht auf 1366 x768 umgeschalten. Der TV zeigt das Bild nach links verschoben bei beiden Geräten. Wenn das ganze auf 1024 x768 geändert wird dann passt die Darstellung. Egal ob 16:9 oder 4:3 gewählt wird! Habt ihr ähnliche Probleme? Gruß Rotesmofa |
mittelhessen
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 09:39 | |||
Verständlich! Zum einen Reden wir hier von einem PC-Monitor, zum Anderen von einem Fernseher! Überspitzt formuliert, könntest du auch mal probieren, wie gut und komfortabel du mit dem Dell Fernsehen kannst! ;-) Nur weil Anschlussmäßig inzwischen durch HDMI (früher DVI, bzw. VGA) eine Kompatibilität herrscht, sollte man nicht erwarten, dass man mit einem Fernsehgerät automatisch einen PC-Monitor erwirbt. Wer bereits vorab weiß, dass der Fernseher (auch oder ausschließlich) als Monitor benutzt werden soll, sollte sich bereits im Vorfeld über diesbezügliche Qualitäten oder Einschränkungen informieren. Insbesondere gilt das für die Auflösung, in der die Kombination Grafikkarte/Fernseher betrieben werden soll.
Umgeschaltet, nicht umgeschalten! ;-) Fakt ist, dass jedes LCD-Panel eine feste native Auflösung hat. Das ist auch beim Fernseher der Fall! Diese native Auflösung (hier: 1920x1080) ist die Einzige, bei der der Fernseher überhaupt die Möglichkeit hat ein scharfes Bild darzustellen. Bei allen anderen (niedrigeren) Auflösungen, muss das Bild entweder auf Vollbild skaliert werden und wird damit unscharf oder es wird nur ein Teil des Bildes verwendet, um die Schärfe beizubehalten. |
Rotesmofa
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 10:10 | |||
Hallo Mittelhessen, auf dem Dell Monitor lässt sich Prima Fernsehen, ich nutze ihn zum Programmieren und habe dort auch einige VOD Dienste benutzt. Diese möchte ich nun auf dem TV Gerät ansehen. ;-)
Egal ob mit T oder nicht mit T geschalte(t)(n) wird das Bild ist auch bei Zuspielung in nativer Auflösung unscharf und blass. Der Fehler der mich allerdings rasend macht ist das es unabhängig von der angeschlossenen Zuspielhardware, bei Nutzung von VGA am TV zu einem Links verschobenen Bild kommt. Sprich ich habe einen Balken rechts am Rand der schwarz ist (vertikal) und links ist das Menu von Windows oder Ubuntu nicht zu sehen. Dies geschieht bei Zuspielung mit 1366 x768. Der Fernseher zeigt dieses Format nicht richtig an. Egal ob man 4:3 oder 16:9 als Verhältnis wählt. Gruß aus Baden, Rotesmofa [Beitrag von Rotesmofa am 18. Jan 2011, 10:11 bearbeitet] |
mittelhessen
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 10:59 | |||
Hast du mal getestet, ob das Bild bei der Zuspielung eines 1920x1080 Bildes auch tatsächlich als solches dargestellt wird und nicht etwa ein Teil (z. B. durch eine Overscaneinstellung) verloren geht?
Hast du aus den Unterlagen schon mal entnommen, welche Auflösungen unterstützt werden? Gehört die von dir angegebene Auflösung (1366x768) dazu? |
Hungluff
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 11:14 | |||
Prinzipiell sollte 1366 x768 gehen, aber nur bei 60Hz. Die 1024er Auflösung ist da viel toleranter. Kann es sein, dass die Bildwiederholfrequenz nicht stimmt? D.h. diese nicht 60Hz beträgt? Sehe ich das richtig, dass Du das Signal analog über den VGA-Port einspeist?
Lol, Du kannst so einen Monitor ja auch nicht mit einem TV vergleichen... BTW: Ich hab denselben Monitor... [Beitrag von Hungluff am 18. Jan 2011, 11:20 bearbeitet] |
Rotesmofa
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 11:19 | |||
Ja das siehst du richtig. Am EEE PC waren 60hz eingestellt. Habe gerade entdeckt das die Auflösung unterstützt wird, habe bisher noch nicht das Advanced Menu genutzt. Das soll das verschieben auf der x-Achse zulassen. Melde mich nochmal wenn man damit zumindest das Bild komplett anzeigen kann. |
Rotesmofa
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 11:26 | |||
Okay Fehler saß vor dem Display. Der TV war ab Werk mit einem Offset auf der X-Achse konfiguriert. Die Auflösung lies sich nun auch anpassen. Das ganze kann man einstellen wenn man im PC Modus ist und dann dort auf Menu-> PC-Einstellungen V-Position und die Auflösung eingibt Geht doch viel besser wenn die genervte Freundin nicht nebendran sitzt [Beitrag von Rotesmofa am 18. Jan 2011, 11:27 bearbeitet] |
TX-L42D25e - Welche Einstellung! Dinamo am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
Brummen beim TX-L42D25E? scubafat am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 10 Beiträge |
TX-P42GW20 oder TX-L42D25E / TX-L42V20E h0t am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 27 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E und PS3 hajof am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Full HD Bild bei Panasonic TX-L42D25E gentleman1963 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Media am Panasonic TX-L42D25E PIPO76 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E -> Sender löschen ich2 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
Webcam auf panasonic tx-l42d25e emoor83 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E Timer-Programmierung Heinz_Kowalski am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 4 Beiträge |
WLAN Adapter für TX-L42D25E? sling22 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 3 Beiträge |
2011
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddanischm
- Gesamtzahl an Themen1.557.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.729
