HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Aufnahme mit TX-L42D25E bricht ab ? | |
Aufnahme mit TX-L42D25E bricht ab ?+A -A |
Tim-xxx
19:56
erstellt: 16. Feb 2011, |
Nachdem ich mich hier erstmal eingelesen habe, konnte ich noch nicht eine richtige Lösung für mein Problem finden. Ich bin seit kurzem auch Besitzer des TX-L42D25E. Ich komme nur leider nicht mit der Timeraufnahme weiter. Die Panasonic-Hotline sagte mir ich müsste unbedingt eine Festplatte mit externer Stromversorgung anschließen und getestet hätten sie das mit Festplatten von Buffolo. Nun habe ich daraufhin eine Buffolo Festplatte besorgt. Mit Registrierung usw. klappt es auch alles wunderbar. Auch wenn ich eine Aufnahme programmiere bzw. direkt starte funktioniert es auch. Problem ist nur, wenn ich während einer Aufnahme (weil ich z.B. am nächsten Tag weiterschauen möchte) den Fernseher auf Standby schalte bricht auch die Aufnahme sofort ab (habe dies nun schon mehrfach getestet). Nur das kann ja nicht Sinn und Zweck einer Aufnahmefunktion sein, dass ich den Fernseher nicht mal ausschalten kann. Habe dieses Problem auch bereits der Panasonic-Hotline geschildert, aber ich warte noch bis heute vergeblich auf eine Rückmeldung. Vielleicht hat hier irgendjemand eine Idee oder das Problem gelöst und kann mir weiterhelfen. Gruß Tim-xxx |
Percy_Stuart
20:47
Hallo, habe das gleiche Gerät ne Nummer kleiner. wenn ich eine Aufnahme starte, mit dem Aufnahmeknopf unten an der Fernebdienung, läuft die Aufnahme weiter. Den Aufnahmeknop oben verwende ich gar nicht, bin aber auch kein timeshifter. Programierte Aufnahmen funktionieren auch problemlos. Gruß Percy [Beitrag von Percy_Stuart am 16. Feb 2011, 20:48 bearbeitet] |
Tim-xxx
20:59
Die Aufnahmen laufen bei mir ja auch soweit problemlos, nur sobald ich den Fernseher auf Standby schalte beendet auch die Aufnahme, egal ob mit Timer oder Sofortaufnahme programmiert. |
Percy_Stuart
21:26
Hallo, Schon klar, wollte sagen das ich sehr wohl den Fernseher in Stand by schalten kann, ohne Probleme mit Azfnahmen zu bekommen. Timeraufnahmen funktionieren bei Dir nur bei eingeschaltetem Gerät? Gruß Percy |
Tim-xxx
22:26
Timeraufnahme funktioniert auch beim ausgeschaltetem Gerät, nur wenn die Aufnahme läuft und ich den Fernseher auf Standby schalte bricht die Aufnahme ab. Und das ist mein Problem. |
Tim-xxx
21:48
erstellt: 18. Feb 2011, |
Weiß denn niemand hier eine Lösung für das Problem, ich bin doch sicherlich nicht der Einzige der damit Schwierigkeiten hat oder ????? Gruß Tim-xxx |
rosenmuell
18:07
erstellt: 20. Feb 2011, |
Hallo, schau mal hier rein: TX-L37GW20 Timerprogrammierung und folgende Aufnahmen... Mir geht es genauso. Schalte ich den TV während der Aufnahme in Standby, dann war´s das. Egal ob manuelle oder Timeraufnahme. Panasonic hat alles an Daten von mir bekommen was sie wollten - und seit 04.02.2011 keine Antwort mehr vom Service ![]() Gruß Ralf [Beitrag von rosenmuell am 20. Feb 2011, 18:08 bearbeitet] |
Tim-xxx
19:01
Also bin ich wohl nicht alleine mit dem Problem. Die Panasonic-Hotline wollte sich ja auch bei mir wieder melden, aber das ist wohl eine Fehlanzeige. Habe ja auch extra eine Buffolo Festplatte besorgt (hatte mir die Hotline empfohlen), aber die Probleme sind die gleichen. Ich glaube auch nicht das es mit der Stromversorgung der Festplatte zu tun hat, da diese ja nun mal ein extra Netzteil hat. Also liegt das Problem eindeutig bei dem Panasonic-Gerät. @Ralf Solltest du eine Lösung finden oder bekommen, gib mir bitte bescheid. Ich werde wohl in der nächsten Woche meinen Händler kontaktieren und vielleicht das Gerät tauschen ??? Für mich war halt die Aufnahmefunktion ein entscheidendes Kaufkriterium und ohne das ist das Mist. |
Percy_Stuart
21:28
Hallo, Habt ihr schon mal ausprobiert ob das Problem bei ausgeschaltem Timeschift (permanente Aufzeichnung) auch Auftritt? Gruß Percy |
Tim-xxx
22:15
Sorry, ich bin ja nun kein Experte, was bedeutet denn eine Aufnahme mit ausgeschaltetem Timeshift ??? Und wie muss ich die machen ??? |
Percy_Stuart
23:52
Hallo, Bei usb-hdd setup stellt man die Funktion permanente Aufnahme ein oder aus. Das ist doch mal einen Versuch wert. Gruß Percy |
rosenmuell
11:41
erstellt: 21. Feb 2011, |
Hallo, also bei mir ist Timeshift gar nicht an. Daran sollte es also nicht liegen. |
Tim-xxx
11:46
erstellt: 27. Feb 2011, |
Endlich das Problem gefunden.... wie schon beschrieben, war ich sehr sauer wegen der Aufnahmefunktion. Habe daher meinen Händler informiert und mal ordentlich auf den Tisch geklopft. Daraufhin kam am letzten Freitag ein Techniker von Panasonic bei mir vorbei. Dem Techniker was das Problem auch nicht bekannt. Wir probierten die Aufnahme aus und wie sollte es anders sein, es funktionierte leider alles...ich war schon am verzweifeln. Dann spielte der Techniker aber zum Glück noch ein wenig mit den Sendern, Analogbild usw. rum und auf einmal war der Aufnahmeabbruch wieder da. Wir konnten folgendes feststellen, wenn man während der Aufnahme auf das Analoge-TV wechselt (da Digital ja für die Aufnahme gesperrt ist) oder (wie bei mir) einen Film über den DVD-Player bzw. Recorder anschaut und danach das TV auf Standby schaltet bricht die Aufnahme ab. Um das Problem zu lösen muss man einfach vor dem Abschalten wieder auf das Digitale TV Signal umstellen, dann läuft die Aufnahme auch weiter. Ich habe dies noch nicht ausführlich getestet, aber anscheinend ist das die Lösung für die Probleme. Warum es so ist konnte sich der Techniker natürlich auch nicht erklären. Gruß Tim-xxx |
rosenmuell
12:12
Hallo, mag sein, dass es bei dir die Fehlerquelle war. Bei mir leider nicht. Ich schaue nur DVB-C über den TV. Programmiere ich z.B. RTL für 00:00 Uhr bis 01:40 Uhr, schaue vorher z.B. SAT1, dann kommt der Hinweis dass die Aufnahme gleich beginnt. Kurz vor Aufnahmebeginn schaltet der TV auf RTL um und beginnt die Aufnahme pünktlich. Schalte ich den TV dann 2 Minuten später in Standby, dann habe ich am Folgetag nur die 2 Minuten und eine kleine Zugabe von ca. 5 Sekunden als Aufnahme auf der Festplatte. Leider. Gruß Ralf |
Tim-xxx
12:54
Wenn du auf Standby gehst leuchtet dann noch die orange Lampe (das die Aufnahme läuft) oder geht sie auch aus? Hat die Festplatte die du benutzt eine eigene Stromversorgung? Gruß Tim-xxx |
Percy_Stuart
15:09
Dazu kann ich auch ein Indiz beisteuern: Ich hab Dvb-c als Empfangsquelle, nachdem ich spaßeshalber mal einmal eine dvb-t Empfang gecheckt habe mit Wurfantenne, hab ich gelegentlich die Situation das der Panasonic nach abschalten des Bluray Players auf dvb-t schaltet und die Anzeige "keine Sender.." erscheint. Verwirrender weise gelingt es jetzt auch nicht mehr durch dranhängen der Wurfantenne dvb-t Empfang zu initzieren. Ich vermute die das Umschaltlogik sich irritieren lässt... Gruß Percy [Beitrag von Percy_Stuart am 27. Feb 2011, 16:15 bearbeitet] |
rosenmuell
15:45
@Tim-xxx Ja, die LED leuchtet weiter gelb/rot. Die genutzte Festplatte ist die von Panasonic empfohlene Sorte mit separatem Netzteil. Gruß Ralf |
Tim-xxx
19:38
Tja, dann liegt das Problem wohl bei dir doch noch tiefer. Dann würde ich mich an deiner Stelle, wie ich, an den Händler und darüber an den Support von Panasonic wenden. Nicht den Support selbst anrufen, da erreicht man nach meiner Erfahrung gar nichts. Gruß Tim-xxx |
Christian8870
23:04
erstellt: 28. Feb 2011, |
Meine Erfahrung mit dem TX-L37: die empfohlene Buffalo-Festplatte nahm auf, aber nur wenn der TV lief (also schalte ich auf AV-Eingang, damit kein Bild läuft). Ist der TV hingegen im Standby, so knackt irgendwas zur befohlenen Startzeit, die Aufnahmeprogrammierung fliegt raus und Aufnahme gibts keine. Nachdem ich rund 30 Filme aufgenommen habe, kennt er leider die HD nicht mehr und schlägt eine Neuregistrierung vor - Problem wie bei: Panasonic GT24 (GW20) Habe Probleme mit der HDD Festplatte ![]() Nun habe ich eine kleine LaCie 500GB-HD (LaCie Mobile by Starck USB3) angehängt und registriert, OHNE externe Stromversorgung aber mit 2 USB-Eingängen (eben: Strom). Und siehe: Aufnahmen funktionieren problemlos aus dem Standby, auch solche, bei denen ich im laufenden Betrieb auf Standby umschalte. ERFOLG! Fazit 1: Der TV schafft es nicht bei jeder HD, diese aus dem Schlaf zu wecken - auch nicht bei der empfohlenen Buffalo. Fazit 2: Die externe Stromversorgung ist nicht relevant (ausser dass ich jetzt halt beide USB-Ports belegt habe. Und nun nehme ich weiter Filme auf und meditiere für viel Gelassenheit beim nächsten Absturz. [Beitrag von Christian8870 am 01. Mrz 2011, 00:14 bearbeitet] |
cucki
15:54
erstellt: 27. Okt 2011, |
Hallo ich bin neu hier ich habe einenTx-l42D25E alles excellent, aber :.... die Aufnahme über USB Festplatte WD Elements 500GB, 2,5 " erkannt ok laufende Sendung über REC aufnehmen ok aber Programme über Timer aufnehmen : Fehlanzeige danach zeigt der MediaPlayer : keine Daten vorhanden, aber !!! Volumen 49x GB , Reserve 0! so als wären jede Menge Daten aufgenommen worden ??? generelle Frage ich möchte NICHT permanent aufnehmen NICHT one Touch aufzeichnen, sondern über den Timer wenn ich NICHT irgendetwas drücken kann, wo klemmt es, wie paßt das zusammen ? grüsse cucki |
TX-L42D25E: HDD-Aufnahme wiederholender Sendungen möglich? Leichtmatrose am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
TX-L42D25E friert ein /stürzt ab Fleckiae am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 10 Beiträge |
TX-L42D25e - Welche Einstellung! Dinamo am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
Brummen beim TX-L42D25E? scubafat am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 10 Beiträge |
TX-P42GW20 oder TX-L42D25E / TX-L42V20E h0t am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 27 Beiträge |
Media am Panasonic TX-L42D25E PIPO76 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E und PS3 hajof am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
WLAN Adapter für TX-L42D25E? sling22 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 3 Beiträge |
Fragen zum Panasonic Viera TX-L42D25E BocDo am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E -> Sender löschen ich2 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWalter_H.
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.113
