HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » (Panasonic TX-L32DT30E) Sender fehlt in Favoritenl... | |
(Panasonic TX-L32DT30E) Sender fehlt in Favoritenliste DVB-C+A -A |
rolohifi
23:50
erstellt: 19. Nov 2011, |
Hallo, habe folgendes Problem mit der Senderliste meines Panasonic: In der durchnumerierten DVB-C-SenderListe (FavoritenListe Nr. 1) fehlt ein bestimmter Sender, nämlich SKY-Bundesliga auf SenderPlatz 30 , auch die Senderplatz-Nr 30 fehlt, von 29 geht es direkt auf 31 ! Alle anderen favorisierten Sender, auch alle entsprechenden SKY-Sender, sind aufgeführt. Wenn ich das aber im Editor überprüfe, ist der Sender Sky-Bundesliga auf Position 30 zwar vorhanden, ich kann ihn nur nicht anwählen. Überprüft habe ich das wie folgt: MENÜ >SETUP > TUNING DVB-C > FAVORITEN BEARBEITEN)> es erscheint : a) links die Gesamt Liste mit "hellen" und "ausgegrauten" Sendernamen. b) rechts die DVB-C-Favoritenliste "Nr. 1" Wenn man aus der Gesamt Liste mit Taste GRÜN Sendernamen auswählt, kann man diese nach rechts in die Favoritenliste kopieren. Die ausgewählten Sendernamen wechseln dann in der Gesamt Liste von HELL auf GRAU und sind in der Favoritenliste durchnumieriert und HELL. Die Sender in der durchnumerierten Favoritenliste kann man dann nach oben oder unten verschieben. So und jetzt zu meinem nicht vorhandenen Sender Sky-Bundesliga. In der Gesamt Liste links ist der Sendername GRAU, also müsste er sich in der Favoritenliste rechts befinden, dort befindet er sich auch und zwar auf Senderposition 30. Wenn ich dann aus dem Editor rausgehe und den Sendeplatz 30 manuell anwähle bzw. mir über die OK Taste die Senderliste anzeigen lasse, ist der Senderplatz 30 gar nicht vorhanden (und natürlich auch kein Sky-Bundesliga). Von Senderplatz 29 geht es gleich weiter auf Sendeplatz 31 - Senderplatz 30 fehlt ! Hat jemand eine Idee ? Vielen Dank roloHifi [Beitrag von rolohifi am 19. Nov 2011, 23:52 bearbeitet] |
Dubai-Fan
01:21
erstellt: 20. Nov 2011, |
wahrscheinlich hast du aus versehen den haken rausgenommen bei Sky. du musst also zuerst in die gesammtsenderliste und da mal nachschauen, ob der haken drin ist und wenn nein, mit der O.K taste wieder setzen, sonst wird er beim zappen, auch in der favoritenliste, übersprungen. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Nov 2011, 01:23 bearbeitet] |
rolohifi
00:43
erstellt: 21. Nov 2011, |
Danke, dubai-fan, das war`s ! Habe den Haken gesetzt und jetzt ist der Sender überall wieder sichtbar. roloHiFi Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 21. Nov 2011, 01:49 bearbeitet] |
Sender verschwinden aus Favoritenliste! Panasonic tx - l37d25e dawson0815 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L55WTW60 Favoritenliste HoFm3i$t@h am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 5 Beiträge |
Favoritenliste mkkk10 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic CXW 704 Favoritenliste speichern DVB-C m_schlonz am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-39GW334 Favoritenliste Die4 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 2 Beiträge |
favoritenliste nach HDD Aufnahme verschwunden bartx am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss PC an Panasonic TX-L32DT30E MisterZulu am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
Favoritenliste(n) beim Panasonic TX-L32X25 suedharzer am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
2011
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.714
