TX-L32 EW30 mit DLAN ins Netz?
Nischwitz
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 17:37
Hallo zusammen,
nach langer Zeit ohne Probs lande ich wieder mal hier auf der Suche nach einer Lösung für mein aktuelles Prob...
Als 2. Pana habe ich mir einen TX-L32 EW30 angeschafft und versuche ihn ans I-Net zu bringen...
Hier gehen meine Probs los...
akt. Zustand:
Mein PC geht über eine 7170 ins Netz(BS Win2000). Bis heute geht das problemlos aus 2 Räumen mittels Devolo dlan.
Hab ich mir gedacht, mit einem neuen dlan Adapter(av 200 plus, der v.d. Fritzbox erkannt wird)bringst Du den Pana auch ans Netz....
Weit gefehlt....
Meine Fritzbox zeigt die richtige MAC-Adr. des Pana an, DHCP aktiv, IP/DNS Adresse ermitteln im Gerät auf "AUTO"
...zeigt er mir im Gerät eine völlig falsche IP Adresse an und der Verbindungstest scheitert beim "Abruf von IP-Adressen prüfen" obwohl ich lt. Pana-HP in meiner Fritzbox die Ports 80 & 443 geöffnet habe. Das Heimnetzwerk findet der Pana.
Hat hier wer einen Lösungsansatz für mich oder bringt seinen Pana mittels DLan ans I-Net?
Danke & Gruß
steven128
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 18:22
Hallo
was hat der Fernseher denn für eine IP bekommen ???? Beginnt diese mit 169. ??? Alternativ würde ich einfach mal probieren mit festen IP Adressen zu arbeiten...
Steven128
[Beitrag von steven128 am 19. Jan 2012, 18:25 bearbeitet]
Nischwitz
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 19:36
dank´ Dir für Deine prompte Antwort.
Sehe ich da einen Leidensgenossen?
Tatsächlich lautet die IP-Adresse 169.254.226.19
Subnetzmaske 255.255.0.0
Gateway "leer"
Ich vermute hier den Fehler... warum, wenn DHCP aktiv ist?
Mein Heimnetzwerk vergibt wie üblich IP-Adressen im Bereich von 192.168.xxx.xx
In der Fritzbox kann den Pana auch sehen mit seiner MAC-Adresse.
Eine "Manuelle" gleichlautende IP-Adresse im Pana-Setup scheitert immer an der mir nicht möglichen Ermittlung einer "manuellen DNS-Adresse" die notwendig ist...
Wo mache ich was falsch?
Dank & Gruß
steven128
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 06:33
Hallo
nein kein Leidensgenosse.. :-) Ich kenne mich aber ein wenig mit Netzwerken aus. Die IP Adresse ist ein Beweis dafür dass dir tatsächlich über DHCP nicht die richtige Ip Adresse zugewiesen wird. Wenn du feste IP Adressen vergibst ist beim Standardgateway und DNS Server die IP deines Routers Routers einzutragen. Ich denke dann sollte es klappen...
Steven128
Nischwitz
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 07:53
Guten Morgen,
dank Deiner Hilfe bin ich ein Stück weiter...
Das Vergeben einer festen IP klappt soweit, jetzt bleibt der Pana jedoch im Verbindungstest zum Gateway hängen, obwohl ich hier die IP der Fritzbox eingetragen habe...
Auch die Veränderungen von Proxy-Einstellungen am Pana bringt mich nicht weiter... hm
Dank & Gruß
steven128
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 08:31
Hallo
kannst du mir bitte hier posten wie die Netzwerkkonfiguration im Fernseher ausschaut ???? Ich würde gerne sehen
IP Adresse
Standardgateway
DNS Server
SubnetMaske
Steven128
Hast du DHCP im Router deaktivert wenn du feste IPs vergibst ??? Wenn du keinen ProxyServer hast benötigst du auch keine Konfig für den Proxyserver .... ich denke hau diese Einstellungen mal raus...
Es sei denn es ist was Panasonic spezifisches was ich mir aber nicht vorstellen kann...
Steven128
[Beitrag von steven128 am 20. Jan 2012, 08:35 bearbeitet]
Nischwitz
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 14:17
erst mal ein Dankeschön für Deine Ausdauer....
Also,im Pana siehts wie folgt aus:
IP: 192.168.178.20
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
DNS-Adresse: 192.168.178.1
wenn ich DHCP im Router deaktiviere, müßte ich der Logik nach folgend ja meinem Rechenknecht auch ´ne feste IP verpassen. Korrekt?
Hab grad noch was festgestellt. Wenn der Pana die IP automatisch bezieht erhält er wie Du gestern richtig vermutet hast eine IP beginnend mit 169.xxx.xxx.x. Die passt ja nun mal garnicht ins Heimnetzwerk, damit kommt man aber immer an die FB dran wenn man sich das Netzwerk mit falschen Einstellungen zerschossen hat.
Wo ist denn hier der Zusammenhang bzw. warum zieht sich der Pana eine falsche IP rein, obwohl die FB per DHCP ihm eine aus dem Heimnetzwerk zuweist?
Dank & Gruß
steven128
#8 erstellt: 20. Jan 2012, 15:14
Hallo
kein Problem ..mach ich gerne...bislang konnte ich noch nicht wirklich helfen. Also natürlich müssen alle Rechner in deinem Netz auf die gleiche Art und Weise ihre IP Adresse bekommen... d.h. du müsstest
natürlich auch deinem "Rechnerknecht" eine feste IP vergeben. Ist DHCP auf deinem Router noch aktiv ? Warum sich der Pana eine falsche IP zieht kann ich dir leider nicht sagen.. Aufjedenfall scheint er in diesem Fall keine richtige IP Adresse aus dem Bereich deines Netzwerkes zu bekommen d.h. DHCP funktioniert definitiv nicht... Manchmal hilft auch ein Reboot der FritzBox. Hast du auf deinem Router den MAC Filter "eingeschalten" ????? Das könnte auch ein Problem sein ...
Dein PANA bekommt wenn du DHCP aktiv hast eine APIPA Adresse d.h. im Netz ist keine DHCP Router erreichbar...das ist Windows. Rechner können so sogar unter Umständen untereinander kommunizieren...
Steven128
[Beitrag von steven128 am 20. Jan 2012, 16:00 bearbeitet]
Nischwitz
#9 erstellt: 20. Jan 2012, 16:00
ich bin dank Deiner Hilfe auf jeden Fall schon mal weiter als gestern....
...und jetzt ist das Prob gelöst, obwohl ich schon jede Menge andere Fragen hier reingepinnt hatte...
Per Zufall kam mir der Gedanke, meine Devolo-Oberfläche anzuwerfen und siehe da, ich hatte keine Verbindung mehr zum Adapter wo der Pana dranhängt, warum auch immer...
Neu synchronisiert und alles ist in Butter *Freu*
Nochmal vielen Dank & sWe
steven128
#10 erstellt: 20. Jan 2012, 16:03
Hallo
ok freut mich das es klappt :-)
Steven128
Panasonic TX L37 EW30
m.paul am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
m.paul am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  67 Beiträge
m.paul am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  5 Beiträge
TX L32 X15P Einstellungen
KURU am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
Wer kennt Pana TX-L32 GN 23 ?
Lenny75 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-43GXX939 | Netzwerk / DLAN
Berni118 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  4 Beiträge
Streamprobleme auf EW30
Veita am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  2 Beiträge
EW30 oder D25
dudeman am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  2 Beiträge
Unterschied E30 zu EW30
dulf am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
timer-programmierung bei L32-L32GW20
/allu/ am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.009
