HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread+A -A |
BigBlue007
#2769 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:48 | |||
Ja, stimmt auch. Es war tatsächlich eine andere Tastenkombination. Dies hier funktioniert wie beschrieben, und ohne Reset.
lotharpe
#2770 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:54 | |||
@BigBlue007, habe das Maxcam Twin wieder storniert und jetzt doch das Unicam V2 bestellt, es ist heute angekommen. Laut Internet soll es kompatibler zum UFS 903 und WT50 sein und den SIM Slot wie beim Maxcam Twin benötige ich eh nicht. Die Programmierung war sehr einfach und habe gerade sparta v5.4 aufgespielt. Kann ich jetzt die HD+ Karte vom WT50 zum testen im UFS 903 verwenden, oder ist das nicht mehr möglich? |
jannitv
#2771 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:04 | |||
Ja, schiebe einfach das CAM mit der HD+ Karte in den WT50 CI-Slot. Sofern die Karte gültig und keine HD03 ist, sollten HD+ Sender zu sehen sein, sofern die CAM-Software HD+ unterstützt. Interessant wäre, ob die HD+ Sender dann über Stunden ohne Aussetzer laufen. [Beitrag von jannitv am 18. Mrz 2013, 18:06 bearbeitet] |
lotharpe
#2772 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:40 | |||
Schaut hier, ab Sparta 5.39 sollen auch HD+ 03 Karten mit dem Unicam2 funktionieren.
jannitv
#2773 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:04 | |||
HD+ hat inzwishen die Verschlüsselung für die HD03 Karten geändert, so das Ende letzen Jahres dann auf diversen Modulen (auch auf dem Maxcam) HD+ für die HD03 Karten bis heute dunkel sind. Es gibt derzeit wohl keine nicht zertifizierten CI+ Module die HD+ mit HD03 Karten helle machen. [Beitrag von jannitv am 18. Mrz 2013, 19:05 bearbeitet] |
lotharpe
#2774 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:20 | |||
Das wusste ich nicht, bin leider noch Anfänger in diesem Bereich. Der WT50 und Kathrein UFS 903 sind meine ersten DVB-S2 Geräte, muß mich mit dem Thema noch ausführlich befassen und Erfahrungen sammeln. |
jannitv
#2775 erstellt: 19. Mrz 2013, 19:43 | |||
Is ja keine Schande, wir haben alle mal angefangen . |
BigBlue007
#2776 erstellt: 21. Mrz 2013, 12:25 | |||
Mal eine Information am Rande, vielleicht interessiert es ja für die Zukunft jemanden. Ich hatte ja, als ich den WT50 neu hatte, meiner Begeisterung über die 3D-Qualität des Gerätes Ausdruck verliehen und darauf hingewiesen, dass der in meinen Augen entscheidende Faktor die Möglichkeit ist, in den Bildsettings die Shutterfrequenz der Brillen von 50/100Hz auf 60/120Hz zu erhöhen. In der standardmäßigen Einstellung "Auto" richtet sich die Frequenz nach dem eingehenden Signal, was in unseren Breiten (PAL) üblicherweise 50Hz sind. In dieser Einstellung hat man mit dem Pana dasselbe Flimmern bei größeren hellen Flächen wie bei anderen Shuttergeräten auch. Mit 120Hz hingegen wird das Flimmern zumindest für mich absolut vernachlässigbar, und selbst das Tageslichtflimmern wird in dieser Einstellung merklich weniger, stört aber natürlich trotzdem noch, so dass die Regel, dass man auf einem Shutter-Gerät nur abends oder bei runtergelassenen Rollläden 3D schauen sollte, natürlich auch hier nach wie vor gilt. Und trotzdem habe ich in der 120Hz-Einstellung keinerlei Probleme mit Kopfschmerzen oder Ermüdungserscheinungen, wie sie vorher bei allen anderen Shuttergeräten ohne eine solche Einstellmöglichkeit an der Tagesordnung waren. Irgendwann dieser Tage fiel mir ein (keine Ahnung, warum), dass diese Einstellung im Endeffekt ja nichts anderes macht als das, was im Grunde auch jeder andere halbwegs aktuelle TV kann, nämlich zwischen 50Hz für PAL und 60Hz für NTSC-Material umzuschalten. Ergo sollte der Pana in der Einstellung "Auto" auch von alleine auf die flimmerfreie 120Hz-Einstellung umschalten, wenn das anliegende Signal nicht die hierzulande üblichen 50Hz, sondern 60Hz hat. Da ich an meinem E2-Receiver die Bildwiederholrate frei zwischen 50 und 60Hz einstellen kann, habe ich das gestern mal ausprobiert. Also 60Hz eingestellt und auf einen 3D-Sender geschaltet. Und siehe da - genau wie vermutet. In der Einstellung "Auto" ist nun 120Hz eingestellt (das sieht man sehr einfach daran, dass beim Wechsel zwischen "Auto" und "120Hz" nichts passiert), und wenn man auf "100Hz" umschaltet, flimmert es sofort wieder. Dies führt mich nun zu einer Annahme und einer Frage. Die Annahme: Auch jedes andere Shutter-3D-Gerät wird genauso flimmerfrei wie der Pana, wenn man statt 50Hz 60Hz zuspielt, denn jedes halbwegs aktuelle Gerät kann sowohl mit PAL- als auch NTSC-Signalen umgehen. Man braucht also "nur" Zuspieler, die sich auf 60Hz einstellen lassen, um zumindest mit Blick auf die Flimmerfreiheit mit quasi beliebigen Shuttergeräten ein ebensogutes Resultat zu erzielen wie mit dem Pana (ein 200Hz-Panel sollte es aber vermutlich schon sein). Die Frage: An meinem E2-Receiver kann ich die 60Hz ja ohne Weiteres einstellen. Wenn man hingegen eine 3D-BD via PS3 schaut, wüsste ich jetzt keine Möglichkeit, wie ich die PS3 auf 60Hz einstelle. Weiß zufällig jemand, ob das irgendwie geht? [Beitrag von BigBlue007 am 21. Mrz 2013, 12:37 bearbeitet] |
Lord.Sinclair.
#2777 erstellt: 21. Mrz 2013, 15:24 | |||
Die PS3 sollte die BDs mit 60Hz abspielen, wenn Du 24p auf aus stellst, aber dann führt die Kiste einen Pulldown durch, der unerwünschte Ruckler mit sich bringt.. Dasselbe gibt auch für den Receiver, wenn er 50 auf 60Hz wandeln soll. Dann musst Du abwägen, was Dir lieber ist... |
BigBlue007
#2778 erstellt: 21. Mrz 2013, 16:46 | |||
Das ist mir relativ Wurscht, damit hatte ich noch nie ein Problem. Jetzt, wo ich "Soap-Look"-Fan bin, erst recht nicht mehr. Allerdings wäre es mir neu, dass die PS3 BDs dann mit 60Hz ausgibt, wenn ich die 24Hz-Ausgabe ausschalte. Bist Du sicher, dass das so ist? Ich versuche es heute abend gleich mal. |
Lord.Sinclair.
#2779 erstellt: 22. Mrz 2013, 07:21 | |||
Dass Dir Ruckler egal sind musst Du mal im Plasma-Thread zum Besten geben! Bei den Pana-BD-Playern werden die BDs bei Deaktivierung von 24p mit 60Hz ausgegeben. Daher könnte ich mir vorstellen, dass es bei der PS3 auch so ist - überprüft habe ich es aber nicht, weil das für mich nicht infrage käme... [Beitrag von Lord.Sinclair. am 22. Mrz 2013, 07:22 bearbeitet] |
jannitv
#2780 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:09 | |||
Ich hab da mal 'ne Frage für die "Profis" der Runde . Wie kann ich mir beim WT50 die Satelitendaten, wie Transponderfrequenz, Symbolrate und Satelit für einen Sender am TV anzeigen lassen? Bei vielen Geräten ist dies in der "Info"-Funktion integriert oder lässt sich via Option in der Senderübersicht anzeigen. Nur wie komme ich beim WT50 an diese Daten ? [Beitrag von jannitv am 22. Mrz 2013, 20:10 bearbeitet] |
Johnny_B.
#2781 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:14 | |||
bis jetzt nur folgendes gefunden: Setup->Tuning-Menü DVB-S->Signaleigenschaften |
jannitv
#2782 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:27 | |||
Ja danke, das ist was ich gesucht habe . Nur ist das aber auch etwas umständlich mit 4 Klicks durch das Menü zu hangeln, um an diese Info zu kommen. |
mago81
#2783 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:31 | |||
Hallo zusammen, Bin ganz neuer stolzer Besitzer eines 47WT50 und erforsche gerade die Möglichkeiten des Fernsehers. Leider bekomme ich es nicht hin, mich mit der App "picasa web albums" in mein Google/Picasa Konto einzuloggen. Es erscheint immer eine Fehlermeldung bzw. Google scheint den Login- Versuch zu blocken, da ich kurz danach von Google eine Info-Mail bekommen habe, dass jemand unbekanntes Zugriff auf mein Konto zu gelangen versucht hat. Was tun? Kommt ihr mit der App an eure Picasa-Alben an? Danke für eure Hilfe, Viele Grüße, mago81 |
BigBlue007
#2784 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:37 | |||
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt... |
Johnny_B.
#2785 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:40 | |||
ist es.genauso geht es mir bei der "Bild in Bild-Funktion".jedesmal ins menü und wieder zurück.beim verlassen dasselbe spiel.oder geht es auch einfacher? |
jannitv
#2786 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:25 | |||
@Jonny: Ja das ist echt "krampfig"! Ich habe nun übrigens das "Maxcam V2 Twin" im WT50 am Laufen. Im Gegensatz zum JackCAM gab es bis jetzt noch keine Aussetzer bei Nutzung der HD+ Karte im WT50. Auch die Umschaltzeiten sind wie beim JackCAM recht fix. Hoffen wir mal, daß das "Aussetzer Problem" nun Geschichte ist . [Beitrag von jannitv am 22. Mrz 2013, 21:26 bearbeitet] |
naudi
#2787 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:43 | |||
Guten Abend... Ich bin seit zwei Tagen Besitzer eines WT50 der meinem bisherigen Plasma GT30 abgelöst hat. Ich hab den WT50 über Amazon WHD geordert (10% und Zustand sehr gut, einziger Makel äußerlich, Kratzer auf der Rückseite vom Fuß) und bin eigentlich sehr begeistert. Als ehemaliger Plasma schauer muss man sich erst ein wenig umgewöhnen. Aber ich muss sagen, dass für mich die Vorteile überwiegen, da ich mittlerweile eigentlich nur noch HD-Quellen schaue und da ist das Bild vom WT einfach brillanter. Mit dem True Cinema Modus kommt es sogar an , nach meinem Empfinden, natürliche Bild des GT30 rann. Ich habe trotzdem einige Fragen: Im Normal oder Kino Modus sind mit aktiviertem Area Dimm schwarze Balken auch schwarz. Im True Cinema ist Area Dimm nicht möglich und ich sehe leichtes "durchleuten" der LED´s (clouding ??) Normal? Heute beim Länderspiel sind mir in allen Bildmodi leichte "Schatten" auf dem Rasen aufgefallen. Hauptsächlich am unteren Rand. Wenn das Bild einfarbig ist sieht man es besonders deutlich. Je nach Blickwinkel stärker oder schwächer. Ich hab versucht den stärksten Effekt zu fotografieren. Fotos siehe unten. Auch hier die Frage ob es "normale" LED TV Problemchen sind. Beim normalen Film etc. schauen sieht man es nicht. Ich möchte nur sicher sein. Sollte sich das im normalen Bereich bewegen werde ich den TV behalten. Ich bin wirklich sehr begeistert. Weicht es jedoch zu stark ab wäre zu überlegen den TV zurückzuschicken und ein anderen kommen zu lassen. Danke für eure Tipps... [Beitrag von naudi am 22. Mrz 2013, 23:04 bearbeitet] |
jannitv
#2788 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:48 | |||
"WT55"??? Hab ich was verpasst? Sieht aber irgendwie dem WT50 ähnlich . [Beitrag von jannitv am 22. Mrz 2013, 22:49 bearbeitet] |
naudi
#2789 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:06 | |||
geändert, danke |
BigBlue007
#2790 erstellt: 23. Mrz 2013, 02:44 | |||
Ja.
Wenn das nicht durchs Fotografieren verstärkt ist und auch in echt so aussieht, dann würde ich sagen, dass Du ein schlechtes Panel erwischt hast. Ich habe sowas jedenfalls nicht. |
jannitv
#2791 erstellt: 23. Mrz 2013, 07:31 | |||
Na bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, ich hätte was verpasst . Ja wie BigBlue007 schon schrieb, das sieht nach einem Pannel-Fehler aus. Ich würde das Teil umtauschen bzw. zurück geben. |
Lord.Sinclair.
#2792 erstellt: 23. Mrz 2013, 09:01 | |||
@naudi: Diese Aufhellungen können nicht normal sein! Wahrscheinlich waren die der Grund der Rücksendung zu Amazon. Ich habe mir ebenfalls noch einen 42WT50 sichern können über Amazon WHD. Der ist gestern gekommen. Zustand: Es hat schon sehr wehgetan, wie Leute einen TV behandeln: Der Karton war hier und da angedötscht und sah schon recht mitgenommen aus. Ebenfalls fehlte der Schockindikator, der bei Plasma-TVs am Karton angebracht ist (gibt es den bei LCDs auch? Die entsprechende Stelle am Karton sah jedenfalls abgerissen aus). Dann war die Folie, in der das Display eingepackt ist, an mehreren Stellen zerrissen und das Zubehör nur notdürftig (Eselsohr in der Garantiekarte) in die Folien gesteckt worden. Eine 3D-Brille war schon ausgepackt worden und man hat es geschafft, die Gläser zu verschmieren - also direkt gesäubert - jetzt ist die Brille wieder wie neu. Das Display des Gerätes war verstaubt (!!!), Fingerabdrücke waren drauf und der Rahmen hat am oberen linken Rand irgendwie Klebereste (?) gehabt - die nächste Grundreinigung! Danach war das Gerät wieder in optisch einwandfreiem Zustand. Erkennt einer die Beschreibung wieder? Als erstes habe ich die Kiste an den Rechner angeschlossen - das wird der Hauptzweck des WT50. Vom ersten Einschalten an war ich beeindruckt: Erst einmal das Einschalten selber: Als Plasmat bin ich es gewöhnt, dass der TV Geräusche macht (Klicken und Lüfter laufen an), aber der WT blieb stumm - dachte erst, der ist kaputt! Ach ja, vorher musste ich noch lachen, als ich beim WT ein ganz normales Stromkabel entdeckt hatte - kein fettes Netzkabel wie bei den Plasmas! "Spielzeug" habe ich gedacht! Aber jetzt: Der WT50 bietet ein scharfes Bild, das aber gleichzeitig natürlich ist. Definitiv geeignet für den Betrieb an einem PC. Dann rüber ins WZ damit, die nötigen Einrichtungen vorgenommen und mir die Kiste genauer angesehen: - 137 Stunden auf dem Tacho bei 68 Ein- und Ausschaltvorgängen - kein Pixelfehler - Ausleuchtung in Ordnung, leichte Aufhellungen direkt über dem Pana-Logo und in der Ecke rechts unten bei schwarzem Bild, die aber sofort nicht mehr sichtbar sind, sobald man einen beliebigen Bildinhalt (auch einfarbig) zuspielt - Sat-Signal und BD-Bild bieten eine nicht erwartete Tiefenwirkung bei natürlichem Bild - das Bild wirkt in keiner noch so "falschen" Einstellung knallig, technisch oder unnatürlich - außer natürlich man überdreht die Schärfe oder nutzt Dynamik! - Bewegungsdarstellung und Ausleuchtung bei bei Fußball sehr gut - damit hatte ich nicht gerechnet, denn ich hatte vorher den 47WT50 eines Freundes getestet mit verschiedenem Material, der war sehr Cloudingverseucht, hell und verschmierte schnelle Bewegungen (bei Fußball) - wahrscheinlich habe ich sehr viel Glück mit meinem Gerät. - 3D super, ich sehe zwar bei Avatar, Resident Evil 4+5 noch ab und zu Ghosting in hinteren Bereichen, aber das kann auch an den noch nicht perfekten Einstellungen liegen - jedenfalls ist die Tiefenwirkung genauso gut wie beim VT50 Zum Glück hellt der WT50 das Schwarz im 3D-Betrieb nicht auf, so wie es die 2012er Plasmas es tun, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass der WT50 nicht so ein tiefes Schwarz kann wie der VT50 und somit von Natur aus schon hell genug für 3D ist. - im Hellen spielt der WT50 den VT50 in Sachen Kontrast an die Wand, im Dunkeln ist es erwartungsgemäß umgekehrt. Hier kann man mit einer Beleuchtung hinter dem Panel etwas ausgleichen. Das machen einige Nutzer ja ohnehin. Ungewohnt war auch, dass ich den WT50 nicht instinktiv dunkler einstellen musste (mache ich aber aufgrund meiner Sehgewohnheiten trotzdem) wegen Nachleuchter-> Einbrenner und das keine Gefahr besteht, dass ich beim Ansehen von TV-Material FC, bzw. dem 50Hz-Bug begegne! Das muss erstmal rein in meinen Kopf! Zu den ganzen Smart-Funktionen kann ich derzeit und werde ich auch in Zukunft keine Auskünfte geben können, da es mir wie bei Plasma auch hier nur auf Bildqualität ankommt. Mein erstes Fazit ist, dass der WT50 positiv überrascht, was ich so nicht unbedingt erwartet hätte. [Beitrag von Lord.Sinclair. am 23. Mrz 2013, 13:11 bearbeitet] |
chris_0549
#2793 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:30 | |||
Jetzt weisst Du, warum wir auf den WT50 stehen, allein der Plasma-Schwarzwert machts eben nicht, sondern die Gesamtheit aller Eigenschaften inkl. 3D, Rendering beim Mediaserver, so dass er gegenüber meinem "alten" VT30 insgesamt das bessere Gerät ist. Den VT 50 hatte ich mir erspart, zu gering waren die Verbesserungen gegenüber dem VT30. Also - viel Freude mit dem Gerät, ich bin jedenfalls seit Herbst vorigen Jahres zufrieden. |
cybordelics
#2794 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:51 | |||
Möchte mir jetzt nicht alle Beiträge hier durchlesen und habe eine Frage: Könnte den TV (55er) für 1680 Euro neu im Netz bestellen + Versand. Lohnt es sich noch den TV zu kaufen? Ist der Preis ok? Oder soll man lieber auf die neuen Modelle warten? Ich würde den TV hauptsächlich zum zocken und für DVD/Blu-ray nutzen. Wie schneidet das Gerät im TV Betrieb, also Sky HD ab? Der Rest wäre normales SD fernsehen, was ich allerdings nicht zu häufig tue. [Beitrag von cybordelics am 23. Mrz 2013, 13:52 bearbeitet] |
chris_0549
#2795 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:57 | |||
buy it ! Der WT 60 hat "nur" ein LG Panel und "nur" passives 3D - heisst halbe Auflösung in der Vertikalen. Nur nicht bei redcoon kaufen ! [Beitrag von chris_0549 am 23. Mrz 2013, 17:35 bearbeitet] |
Welle72
#2796 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:00 | |||
Was spricht gegen Redconn? |
cybordelics
#2797 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:08 | |||
Beim VT handelt es sich doch um ein Plasma Modell oder nicht? Das käme ja ohnehin nicht in Frage Hm, ich merke schon dass ich mich schon länger nicht mehr mit den Modellen etc auseinandergesetzt habe |
Beipackstrippe
#2798 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:31 | |||
Nein er meint den WTW60, welcher den WT50 ablöst. Und dieser Nachfolger bekommt ein passives LG-Panel verpasst. |
Lord.Sinclair.
#2799 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:54 | |||
Danke danke! Nur geht es bei mir ja nicht um das Ersetzen des VT, sondern um das Erweitern meiner Möglichkeiten. Bei Plasma geht es ja vorrangig um den Einsatz unter Heimkinobedingungen, Stichwort Shootout. Und ich glaube, vielen, die sich im VT-Bereich beschweren, ist im Grunde gar nicht klar, was sie da für ein Gerät gekauft haben. Unter Heimkinobedingungen sind eben besondere Fähigkeiten gefragt. LCD-Geräte sehe ich eher als Allrounder. Wem das klar ist, der sollte eigentlich keine Probleme bei der Auswahl seines Gerätes haben. Fürs AZ hatte ich daher schon länger einen kleineren LCD (bewusst keinen Plasma) im Auge und ich muss zugeben, dass ich von Anfang an ein Auge auf den WT50 geworfen hatte - schon alleine aufgrund seines Designs. Es kam daher auch kein anderes LCD-Modell infrage - ein anderer Hersteller schon gar nicht. Dann hatte ich lange Zeit hier mitgelesen und gerade, als Du und Klaus den WT gekauft hattet und Eure Erfahrungen geteilt hattet (Bildqualität), wurde mir klar, dass der so schlecht also nicht sein konnte. Am Ende wollte ich dann ein bisschen pokern und die tiefsten Preise zum Modellwechsel abwarten und nun wurden die 42-Zöller schon knapp; da musste ich handeln, um auf der sicheren Seite zu sein. Denn ein Modell ab 2013 kommt für mich im LCD-Bereich aus bekannten Gründen nicht mehr infrage... |
chris_0549
#2800 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:34 | |||
redcoon: in erster Linie der Verkauf von Kundenrückläufern als Neu und Grauimporte. |
chris_0549
#2801 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:35 | |||
Richtig - hatte mich vertippt !! |
naudi
#2802 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:37 | |||
Fotografiert hab ich den Effekt so das man ihm am stärksten sieht. Wenn man normal TV schaut fällt es nicht auf. Man sieht dann je nach Winkel unten mittig eine art schleier. Ich denke ich werde den TV noch behalten bis bei den onlinern die nächste Lieferung eintrifft und dann einen neuen bestellen. Dann Zahle ich lieber 200 EUR drauf und hoffe auf ein besseres Panel. Er soll ja immerhin 2 Jahre bleiben.
Also mein Karton hat auch schon einiges hinter sich ! |
jannitv
#2803 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:38 | |||
Und dann noch die für meine Begriffe echt bekloppte Redcoon Werbung mit den Tussen |
Lord.Sinclair.
#2804 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:56 | |||
Die Tussis nehm ich, die sind nämlich total intelligent! |
chris_0549
#2805 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:59 | |||
genau, wobei rebuy it den absoluten Vogel abschiesst ! |
chris_0549
#2806 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:04 | |||
Amen ! |
helfersauge
#2807 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:05 | |||
Redcoon & Grauimporte ? sorry das ist totaler Schwachsinn Redcoon = Media-Saturn-Holding GmbH - > Media Markt & Saturn eben Die können sich sowas nicht erlauben |
jannitv
#2808 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:16 | |||
Ahh, deswegen die bekloppte Tussen Werbung - "Ich bin doch nicht Blöd!" (oder doch) . |
chris_0549
#2809 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:27 | |||
Ja, erst neuerdings gehören die dazu, weil die Bl... Märkte nicht in der Lage waren, einen funktionierenden Onlinshop aufzubauen. dann hat man redcoon gekauft. Behalte nur Deinen Glauben, ich kauf dort nie wieder. Der Kater lässt das "Mausen" nicht - googeln hilft ! [Beitrag von chris_0549 am 23. Mrz 2013, 18:28 bearbeitet] |
Johnny_B.
#2810 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:39 | |||
hatte bei Redcoon auch einen WT50 bestellt,hierbei handelte es sich auch um einen rückläufer,der als "Neu" verkauft wurde. |
jannitv
#2811 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:00 | |||
Unglaublich, dürfen die das!? |
htgns
#2812 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:24 | |||
Hatte auch einen LG von denen der auch Rückläufer war. Angeblich ein Fehler im Lager.... |
BigBlue007
#2813 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:36 | |||
Leider nicht. |
LogDogMK
#2814 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:57 | |||
Hi Ist das Normal das wenn ich über denn Web-Browser auf Myvideo.de gehe und wenn ich eine Serie ansehen Möchte immer nur die ersten Paar Minuten laufen bis zur Werbung und dann halten sie immer von alleine an und ich kann auf nicht vor oder zurück Spulen bleibt immer nur Schwarz danach und wenn ich die Seite neu lade ist das gleiche . Bitte um Hilfe |
zftkr18
#2815 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:59 | |||
Abwarten. Nachdem ich nach langer Zeit den Schritt zum LCD gewagt habe und dabei auch nicht enttäuscht worden bin, gebe ich nun auch dem Panasonic WT50 Nachfolger WTW60 eine Chance. Die "halbe" Auflösung bei passivem 3D sehe ich nicht wirklich als Nachteil an, da wir zum einen 3,8 Meter von dem 55" entfernt sind und zum anderen ich mit der flackrigen Shutterbrille ein Problem habe. Bin Kurzsichtig mit 150% Sehschärfe, da nervt der als flackern sichtbare Wechsel in der Shutterbrille gewaltig. Bei passivem 3D habe ich das Problem nicht. Bin nochmals mit meiner neuen Brille im MM vor den LGs und den Panas gesessen und habe mir das in Ruhe bewusst angesehen. Des Weiteren kann ich den WTW60 wieder zurück geben, wenn ich mit dem nicht zufrieden bin. Unter der Option "Rückgabe" kann ich mit dem WTW60 überhaupt nichts falsch machen. Außerdem erwarte ich hier von Panasonic keinen Rückschritt was die Bilddarstellung, die Ausleuchtung und die üblichen Verdächtigen (Clouding, Banding, Flashlights) betrifft. Zumal der WT50 auch knapp 2 Wochen gebraucht hat, bis sich das Panel "gesetzt" hat und das leichte Clouding verschwunden war. Ohne das Wissen darüber hier aus diesem Thread wäre der WT50 nach 3 Tagen wieder zum Händler zurück gegangen. Apropos Plasma: Wenn der ZT60 keine Lüfter gehabt hätte, dann wäre auch der einen Blick wert gewesen. Neugierig bin ich schon auf den letzten "Referenz" Plasma von Panasonic, aber sobald die Lüfter oder das Netzteil zu hören sind darf ich den nicht nach Hause bringen. Darüber gibt es nach dem leisen WT50 keine Diskussion mehr. Und somit ist mir das Restrisiko zu groß. Schließlich ist mir der Hausfrieden mehr wert wie ein besseres Bild am Abend. Also kommt nur der WTW60 in Frage. Und ein Panasonic sollte es aus Gewohnheit über die Jahre hinweg schon sein. Außerdem muss ich bei einem Panasonic Fernseher die Harmony nur anpassen und nicht komplett neu einstellen. Gruß Klaus |
BigBlue007
#2816 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:35 | |||
Ich bin auch kurzsichtig (2.5 und 3.0 dpt), und ich sage seit dem WT50 ebenfalls, dass mir kein Passiver unter 4k mehr ins Haus kommt. Ich hatte mit vorherigen Shuttern auch Probleme, dann einen Passiven, der problemlos war, aber eben mit sichtbarer Auflösungsreduzierung, aber seit dem WT50 bin ich wieder absoluter Shutterfan. Gut, bei knapp 4m vor einem 55"er würde ich die Auflösungsreduzierung wahrsch. auch nicht sehen, aber knapp 4m bei 55" ist für mich absolut inakzeptabel. Ich finde meine 2.8m schon grenzwertig weit weg. Passiv kommt mir definitiv erst wieder als 4k ins Haus. Und der 55PDL8908S, den ich Mitte des Jahres kaufen werde, wird mit Sicherheit so lange bleiben wie kein anderes Gerät vorher, da haben die 4k-Passivgeräte noch viel Zeit, auf vernünftige Preislevel zu fallen. [Beitrag von BigBlue007 am 23. Mrz 2013, 21:40 bearbeitet] |
jannitv
#2817 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:36 | |||
100% ACK !!! |
zftkr18
#2818 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:41 | |||
4K... ...schauen wir mal wer was zu welchem Preis in 2014 in 60-65" bringt. Der WT50 ist für mich jedenfalls kein TV der den Nachfolger an der Wand überlebt. Seit den "Flachen" hat mich jedenfalls in den letzten Jahren kein Fernseher so begeistert das er länger als ein Jahr im Wohnzimmer geblieben ist. Aber was für mich sicher ist: OLED werde ich nicht vor 2016 kaufen. Die Technik soll erst einmal reifen. Für 4K bin ich offen. Das ist ja nuf eine Weiterentwicklung und nichts wirklich neues. Gruß Klaus |
chris_0549
#2819 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:54 | |||
Ich habe - 6,5 Dioptrien, und habe trotzdem mit Shutter keine Probleme, sehr wohl aber mit der sichtbaren Unschärfe bei passivem 3D ! Wer die halbe Auflösung NICHT sieht, muss zu Fielmann ! |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread Schnoesel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 3584 Beiträge |
Wt50e und Optischer Ausgang therealbadboy2007 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread chris9n am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 35 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Einrichtung TX-l 32U10E franzi45 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W) Nashu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Panasonis TX-L-32GW20 inselferien am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedChristian7461
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.824
