Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Welle72
#3269 erstellt: 26. Jun 2013, 18:03
Hängt Dein Radio mit an der Dose? Was für ein Antennenkabel verwendest DU? So ein dünnes weißes aus dem Baumarkt?
majumiwa
#3270 erstellt: 26. Jun 2013, 18:47
Hi Welle,
ja, das Radio hängt mit dran.
Antennenkabel ist ein hochwertiges, wenigstens teures mit so 2 Verdickungen unterwegs.
Koax ist ebenfalls von einem Fachhändler, Elektriker, der mir damals meine komplette Elektrik im Haus verlegt hat.
Aber, vor dem letzten großen Unwetter war meine Signalqualität bei 100% und das bei fast allen Sendern.
Bei Sky Sport HD 1+2 habe ich z. Bsp. auch noch 100%. Bei Servus Tv HD u.. RTL HD habe ich z. Bsp. 96%.
Deswegen schließe ich mal Kabel u. Dosen aus. Evtl. liegt es an diesem Hirschmann GHV830C.
Kann es sein, dass dieser Verstärker defekt ist? Das Teil wird ganz schön warm, fast heiß.
Oder aber an KD. Da müssten aber ja mehr Teilnehmer dieses Problem haben.
Welle72
#3271 erstellt: 26. Jun 2013, 19:00
Schalte mal den betreffenden Sender mit der Störung ein. Dazu mal das S-Meter im Menü. Wie hoch ist die BER? Ziehe mal gleichzeitg das Antennekabel vom Radio aus der Dose und beobachte ob die Störungen verschwinden bzw die BER geringer wird.
Hört sich alles merkwürdig an aber versuch das mal. Erklärung ggf später.
majumiwa
#3272 erstellt: 26. Jun 2013, 19:20
Signalqualität bei 10%, Bitfehlerrate bei 3.64E-03
Die wird auch nicht besser, wenn ich das Antennenkabel vom Radio ziehe.
BER Schwankt von 2.77-3.64.
Edit: Könnte hier auch mein interner DVB-C Tuner Defekt sein?
EDIT II: Seit gestern Abend alles wieder bestens! Kam definitiv von außen.
[Beitrag von majumiwa am 28. Jun 2013, 07:01 bearbeitet]
XKR416
#3273 erstellt: 26. Jun 2013, 19:32
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich zweifelnder Besitzer des WT50 in der 47Zoll-Variante. Günstig geschossen für 999€ zzgl. Versand. Ganz sicher kein zurückgeschicktes Gerät.
Ich bin begeistert von der Qualitätsanmutung, der durchdachten Verpackung und der Menüsteuerung. Hatte vorher einen LG LM640 ausprobiert - kein Vergleich. Wirklich super.
Folgende Probleme habe ich gleichwohl:
- Der TV geht nur an, wenn ich mehrere Sekunden auf den entsprechenden Knopf der Fernbedienung gucke. Oder den Sony-BlueRay-Player anschalte... Normal???
- Ich finde die Farbtöne blasser, aber natürlicher als bei Sony oder LG. Aber das Bild auch deutlich weniger scharf. Korrekt?
- Bei hellem/weißen Bildschirm wird es links und rechts ab einer Handbreite vom Rand entfernt zum Rand hin dunkler wie ein Schatten. Auch am unteren Rand zu sehen. Sieht unten etwas ungleichmäßig aus. Man sieht es nur bei sehr hellen Bildern (weiße Wände) oder wenn man genau hinschaut. Das hatte der LG definitiv nicht. Panel-Fehler und Rückgabegrund?
Eingestellt habe ich das Gerät mittels Burosch-Testbildern von chip.de.
Bevor ich jetzt verzweifle und in Panik was anderes bestelle würde ich mich über jede Erläuterung freuen.
Danke,
H.
Johnny_B.
#3274 erstellt: 26. Jun 2013, 19:45
ja,daß mit dem "Einschalten" ist bei mir auch so.mußte mich daran auch erst gewöhnen.
Asp88
#3275 erstellt: 26. Jun 2013, 21:18
also das einschalten vom standby ist ganz normal das man ein paar sekunden auf die fernbedienung drückt. ich finds garnicht schlecht so.
und das mit dein bild ist auch normal, das Panel setzt sich nach der zeit noch, das wurde hier auch schon öfters geschrieben. ich hatte das auch, und war am ersten tag auch unzufrieden weil mein alter tv einfach besser mit schärfe und kontrast war, bei mir wurde es beim wt50 ab 60 Betriebstunden besser, das bild wird dann tag zu tag besser. ich hab das gefühl das die leuchtkraft erstmal richtig warm laufen muss. ich hatte auch dunkle ränder an den seiten, das wird alles besser wenn du den tv länger an hast, dann ist das bild auch besser ausgeleuchtet.
also je nach dein nutzen, also gib den tv 14 tage ca..
den vergleich zu anderen marken kann ich nicht sagen. ich hatte vor den wt50 auch ein Panasonic.
warum der wt50 seine "einspielphase" brauch weiß ich auch nich.. aber wirst sehen es wird besser.
XKR416
#3276 erstellt: 27. Jun 2013, 20:02
Danke für die Info - gut zu wissen!
laroux
#3277 erstellt: 29. Jun 2013, 16:30
Wie kann ich die Senderliste (DVB-C) auf SD Karte speichern?
Und wie wieder zurückspielen nach einem Werksreset?
Gyokuro
#3278 erstellt: 30. Jun 2013, 17:07
Ich bin verzweifelt...
Jetzt besitze ich seit ca. 1 Woche einen 47WT50E und bin im Grunde sehr glücklich mit dem Gerät.
Genau 1 Woche lang funktionierte auch Viera Link/HDMI-CEC zusammen mit meinem Vu+ Solo2 und dem Yamaha AV ohne Probleme. Nur seit heute Morgen, wie von Geisterhand, ist Viera Link nicht mehr verfügbar bzw. hat keine Verbindung mehr zu den anderen Geräten. Der TV hatte sich noch zusammen mit dem Sat-Receiver angestellt und dann war irgendwann "Feierabend". Leider ein ähnliches Phänomen wie bei meinem bisherigen LG 47LM660s.
Ich habe im Laufe des Tages dann nochmal Werksreset gemacht, anderen HDMI-Port probiert, anderes Kabel... aber nix zu machen.
Kann mir evtl. jemand einen Tip geben, was ich noch tun könnte um eine Lösung zu finden bzw. einen Defekt zu finden oder auszuschließen?
Vielen Dank!
Gruß Gyokuro
Johnny_B.
#3279 erstellt: 30. Jun 2013, 20:56
was für ein spritzbild auf ORF HD eins.John Rambo.
/Holgi1970/
#3280 erstellt: 30. Jun 2013, 22:18
Hallo, das Bild auf ORF HD war wirklich spitze. Habe den WT jetzt ein paar Tage im einsatz für einen GT50.
majumiwa
#3281 erstellt: 01. Jul 2013, 08:23
Schau hier nach:
ChanSort von hbeham
Erstelle eine leere Datei mit dem Namen hotel.pwd. Diese auf eine SD-Karte, in den Slot am TV, danach erfolgt eine Aufforderung einen Code einzugeben. 4850 auf der FB eingetippt, die Senderliste wird auf die Karte geschrieben. Steht nun in einem Ordner namens hotel.setup. Es ist die svl.db.
Diese kannst Du, wenn Du magst, mit dem ChanSort am PC bearbeiten.
Oder aber nur auf der Karte gesichert lassen. Nach einem Werksreset einfach die SD wieder in den Slot, danach erfolgt wieder die Aufforderung zur Code Eingabe. Nun 4851 und die Liste wird von der Karte in den TV eingelesen. Schalter rechts hinetn Aus und wieder Ein, die Liste ist wieder geladen.
Asp88
#3282 erstellt: 01. Jul 2013, 12:07
das geht doch einfacher..
In Menü auf *Setup* und dann auf *andere einstellungen* und dann auf *Senderliste austauschen* für speichern auf exportieren und für hinzufügen auf senderliste importieren. und das klappt, hab das so schon mal gemacht. und das ohne eine datei zu erstellen, karte muss nur leer sein.
majumiwa
#3283 erstellt: 01. Jul 2013, 12:31
Bei DVB-C?
Meines Wissens gibt es diesen Menuepunkt (funktionierend) nur bei DVB-S.
[Beitrag von majumiwa am 01. Jul 2013, 12:31 bearbeitet]
Asp88
#3284 erstellt: 01. Jul 2013, 13:40
Achso.. ich habe DVB-S
Ich dachte das würde bei allen so gehen. wenn nicht, dann sry, das wusste ich nicht.
jannitv
#3285 erstellt: 02. Jul 2013, 18:20
laroux (Beitrag #3262) schrieb:
Danke aber soweit war ich Schon
Wie bekomme ich aber die neue von der SD Card auf den TV?
Einfach nur LESEN! Nachdem das FW-File als einziges im Hauptverzeichnis der SD-Karte entpackt ist, dann einfach den TV ausschalten, dann die SD-Karte in den WT50 reinstecken und dann den TV wieder einschalten. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Bin seit einer Woche in der Türkei im Urlaub und vermisse meinen WT50 . Aber es ist zu "ertragen" und ich ertränke meinen "Schmerz" in "AI-Cocktails" .
[Beitrag von jannitv am 02. Jul 2013, 18:22 bearbeitet]
Kawa-racer
#3286 erstellt: 03. Jul 2013, 16:10
Sagt mal ... ich will mir den Standfuß vom TX-L55WTW60 an den WT50E (55") bauen ... kann man diesen irgendwo nachkaufen?
Lime
#3287 erstellt: 04. Jul 2013, 09:55
An Panasonic wenden?
Welle72
#3288 erstellt: 04. Jul 2013, 16:00
Braucht Er nicht da dieser vom WTW60 an den WT50 mechanisch nicht passt!
ergo-hh
#3289 erstellt: 04. Jul 2013, 16:49
Ich fürchte doch. Wer kann sonst den Fuß separat liefern? Ob Händler den als Ersatzteil liefern können
Gruß ergo-hh
missionfan
#3290 erstellt: 06. Jul 2013, 09:36
hallöchen
ich habe den 55er gerade geliefert bekommen und habe clauding/taschenlampen effekt. aber nicht ein wenig wie von einigen usern beschreiben (damit könnte ich leben) sondern in der bösest möglich variante (habe genug fotos im netz davon gesehen weiss also was viel oder wenig ist )
wie bekomme ich das ???
und ich bekomme kein scharfes bild hin....mein alter 2011er plasma von samsung war schärfer...aber ich denke das liegt an den einstellungen- denn ein led tv muss doch scharf sein ? zumal wir ja hier von der besten teuersten serie panasonics reden von einem 2500€ tv...
wenn ich wüsset wie man hier ein foto reinbastelt, würde ich mal eins einstellen damit ihr sehen könnt wie gross das problem bei mir ist...
missionfan
#3291 erstellt: 06. Jul 2013, 12:23
Bildrauschen
fotos vom clouding kann ich erst im dunkeln machen
Haggie
#3292 erstellt: 09. Jul 2013, 09:01
Ist das bei allen Signalquellen ??
Wie sind die "Bildverschlimmbesserer" vom Pana eingestellt ??
Andere Quellen testen, Bluray, DVD, TV Sat, Kabel etc.
Und die ganzen "Bildverschlimmbesserer" nach Möglichkeit alle aus.
missionfan
#3293 erstellt: 09. Jul 2013, 09:18
hab alles aus aber das krissilige bild wird nicht besser ... hab hd tv die ps3 mit hdmi dran alles beachtet...und der alte samsung plasma macht ein tolles scharfes bild...an den quellen liegt es also nicht
missionfan
#3294 erstellt: 09. Jul 2013, 09:20
clouding selbst bei farbigem bildinhalten
WP_000975
WP_000971
Haggie
#3295 erstellt: 09. Jul 2013, 15:57
Anderen Eingang benutzen, anderes Kabel probieren, auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
TV woher? Neu, gebraucht?
Die Taschenlampen in den Ecken hatte ich auch.
Ging aber nach mehreren Tagen weg.
missionfan
#3296 erstellt: 09. Jul 2013, 20:51
anderen eingang werde ich probieren gerät ist eingefahren war ein aussteller... ausm mm markt ...kabel ist einwandfrei die ps3 macht ja mit dem alten tv ein suoer bild...am schlimmsten ist das krissilige bild das geht gar nicht quasi wie panasonic plasma..
Haggie
#3297 erstellt: 10. Jul 2013, 04:11
Hmm, wenn ich mir so die weiße Schrift angucke.
Es wurde nicht zufällig auf die 3D Taste gedrückt??
Drück mal drauf und stell auf 2D
jannitv
#3298 erstellt: 10. Jul 2013, 07:24
Schliesse doch mal einen anderen HDMI-Zuspieler an und teste dann damit mal das Bild. Wenn das Bild dann auch so schlecht aussieht, dann mal einen Werksreset machen.
missionfan
#3299 erstellt: 12. Jul 2013, 07:36
das hauptproblem ist der tv empfang...SD sender werden unterirdisch wieder gegeben klötzchenbildung und ähnliches....
HD sender mal gut mal mit klötzchenbildung je nach laune des tuners..
er kann nur bei bluray gutes bild wiedergeben aber man sieht ja nunmal meist TV...und da ist das abgelieferte bild unterirdisch bei einem 2500€ gerät kann ich erwarten dass er mit solchen signalen umgehen kann...ich weiss allerdings nicht ob das generell ein led problem ist ? ich tendiere im moment dazu mir den samsung ue55es 7090 zu holen in der hoffnung dass da der gleiche kabeltuner verbaut ist wie bei meinem 2001 modell...
aber wenn der weil er ja auch led ist auch mit schlechten signalen nicht klar kommt und das ergebnis das gleiche ist ??? weiss dies jemand ??
mein alter samsung plasma hat sowohl aus SD !! als auch aus HD TV signalen gute bilder gezaubert...
der kabeltuner ist mein hauptproblem mit dem clouding könnte ich leben...mit den streifen auch aber dass der kabeltuner so mies ist geht gar nicht...ich habe aktuell den alten samsung ps51d550 dran und habe ein super tv bild....
aber ich habe mich nun soo sehr an die 55 zoll gewöhnt und finde auch die strahlkraft eines leds so schön vor allem tagsüber...komme gar nicht mehr mit der dunkelheit eines plasmas klar und der verbrauch von unter 100 watt ebenso... meiner schluckt 200-300 watt
hätte er den kabeltuner meines sammys und würde das gleiche tv bild abliefern würde ich ihn behalten denn er ist ja soo schick...aber so geht er morgen zurück zum mm markt....
die verhalten sich übrigens toll !! da habe ich wirklich glück
Haggie
#3300 erstellt: 12. Jul 2013, 07:45
Was ist denn jetzt überhaupt??
Zuerst war das größte Problem das Bild der PS3? Nicht ein Wort über TV-Empfang verloren.
Jetzt ist der TV-Empfang das größte Problem.
Ist das angebliche PS3 Problem denn überhaupt gelöst??
Das es ein Aussteller war bring ihn zurück.
missionfan
#3301 erstellt: 12. Jul 2013, 07:55
die bewegungen sind klar nicht so gut wie beim plasma aber ich habe mich dran gewöhnt auch dass das bild nicht ruhig steht...daran habe ich mich auch gewöhnt... mit der schlechteren leistung baubedingt kann ich mich abfinden mit dem clouding auch aber der tv empfang ist schlimm und auc mit keinerlei einstellungen hinzubekommen
panasonic war hier und sagte nur ich müsse damit leben-auch bei dem preis ! wenn ich all die einschränkungen n icht haben will muss ich eben ienen plasma kaufen...und schwups sind sie wieder gegangen..
ich will doch aber einafch nur ein gutes tv bild..was mein alter sammy sehr gut kann...
majumiwa
#3302 erstellt: 12. Jul 2013, 08:49
Hi missionfan,
ich nutze den DVB-C-Tuner in meinem Pana und habe festgestellt, dass dieser bei einer Signalqualität </= 40% Probleme bereitet.
Hier bekomme ich die Pixelfehler/Klötzchenbildung. Liege deswegen auch mit KD im Clinch. Habe einen Eingangspegel von 52-55 dbV.
Was zeigt Deiner im Menue Setup-Signaleigenschaften an? Was hast Du an Signalqualität? Die Signalstärke ist sekundär. Bitfehlerrate ist noch interessant. Bezieht sich allerdins alles nur auf den TV-Empfang.
[Beitrag von majumiwa am 12. Jul 2013, 08:49 bearbeitet]
jannitv
#3303 erstellt: 12. Jul 2013, 10:49
@missionfan: Wie Haggie schon geschrieben hat, was ist nun mit deinem PS3-Bild? Was hatte das Problem mit den von dir geposteten matschigen Bildern verursacht? Bitte um Erklärung! Das Bild am WT50 sollte bei allen HDMI-Zuspielern mit HD gestochen scharf dargestellt werden. Es macht echt keinen Sinn hier immer zu posten, was angeblich Schei... ist, und dann nach einigen Tips von den Forenusern nix mehr darüber zu verlieren und dann neue Baustellen aufzureissen !
Sorry, aber das mußte ich mal los werden !
[Beitrag von jannitv am 12. Jul 2013, 10:50 bearbeitet]
Haggie
#3304 erstellt: 12. Jul 2013, 12:41
Hmm, was mir gerade einfällt.
Es ist doch ein Aussteller gewesen, demnach doch auch in Betrieb bei MM gewesen oder
Da hat man das Bild doch gesehen, und es war garantiert i.O. im Geschäft.
jannitv
#3305 erstellt: 12. Jul 2013, 13:02
Tja, Fragen, Fragen, Fragen ...
missionfan
#3306 erstellt: 12. Jul 2013, 16:17
die hatten exakt 5 HD TV sender eingestellt keinen SD sender...
missionfan
#3307 erstellt: 12. Jul 2013, 16:18
Hallöchen,
mein samsung plasma PS 51 D 550 hat ein super bild bei SD und HD TV signalen...ich möchte aber einen größeren tv haben...und den wahnsinnigen stromverbrauch des plasmas auch reduzieren...
der panasonic plasma TX P 55 wt 50 den ich bestellt hatte , hatte ein krissiliges bild, weil das plasma wuseln im gegensatz zum samsung viel zu gross war-das ging gar nicht...
jetzt habe ich einen panasonic LED TV TX L 55 wt 50 der kommt aber in keinster weise mit SD TV signalen klar, er hat übelste klötzchenbildung und bei HD TV macht er mal ein gutes bild mal nicht, wie er gerade laune hat bzw wie gerade das eingespeiste tv signal ist von sender zu sender unterschiedlich... da dann auch trotz HD TV klötzchenbildung und anderes-geht auch keineswegs...
jetzt meine frage: liegt es an dem LED zu PLasma unterschied, dass der panasonic so ein schlimmes bild abliefert bei TV signalen, oder liegt es an den im panasonic verbauten kabel tuner ??
wird ein SAMSUNG LED ue 55 es 7090 auch so ein TV bild abliefern, weil er eben auch ein LED ist oder macht er ein gutes TV bild bei SD und HD, weil samsung einfach bessere kabel tuner verbaut, so wie in meinem alten samsung plasma ??
wer kann mir helfen ? der panasonic led wird morgen abgeholt und ich weiss nicht ob ich noch einen versuch mit einem samsung led starten soll, oder der einfach mit meinem tollen samung plasma in 51 zoll leben soll, obwoh ich gerne 55 zoll und weniger stromverbrauch hätte?
PS: die "strahlkraft" auch im hellen des panasonic led find ich toll, jetzt wo ich den direkten vergleich hatte :-)
missionfan
#3308 erstellt: 12. Jul 2013, 16:39
majumiwa (Beitrag #3302) schrieb:
Hi missionfan,
wo finde ich das im panasonic menü ??
ergo-hh
#3309 erstellt: 12. Jul 2013, 17:01
Menü Taste, dann 'Setup -> Tuning-Menü DVB-C -> Signaleigenschaften'.
Gruß ergo-hh
missionfan
#3310 erstellt: 12. Jul 2013, 17:15
DANKE !
Beipackstrippe
#3311 erstellt: 12. Jul 2013, 17:29
Sag mal, wie weit sitzt du eigentlich weg von dem 55'' Monster. Jeder LCD TV bei einem kleineren Abstand von ca. 3m MUSS bei dieser Größe mit bestmöglichem Material versorgt werden. Und gerade WT/DT50 sind schon gnadenlos in dieser Beziehung, aber eben auch gnadenlos gut, wenn alles stimmt. Da kann es schon sein, dass ein Plasma und dann noch in einer kleineren Ausführung alles irgendwie in etwa gleich oder gleicher machte.
So etwas nennt man dann überzogene Erwartungen bei dann eintretender Ernüchterung.
missionfan
#3312 erstellt: 12. Jul 2013, 17:29
signal qualität: 91%
stärke: 100%
im moment macht er gutes bild bei HD TV aber das geht leider auch anders... kann es sein, dass die qualität immens schwanken kann ? sie schwankt von 91-96% ich versuche mal nach zu sehen wenn er selbst HD wieder mal in klötzchen wieder gibt ...
ich habe übrigens (auch wenn ich nicht glaube dass es daran liegt) ein neues TV antennenkabel gekauft....4 fach geschirmt, 120 db, vergoldete stecker usw...
soll ich mal ein foto der einstellungne posten ?? vielleicht habt ihr andere einstellungen ?? obwohl ich alles ausgemacht habe an "verbesserern" was mir panasonic gemailt hatte ?
missionfan
#3313 erstellt: 12. Jul 2013, 17:49
das gibts doch gar nicht: aktuell 69% ! kann da der fehler liegen ? ich meine andere haben ja hier geschrieben: du musst bei hd tv einfach ein tolles scharfes bild haben ?
jannitv
#3314 erstellt: 12. Jul 2013, 18:10
@missionfan: Ich hab da auch mal eine unbeantwortete brennende Frage: Was macht dein PS3-Bild am WT50??? Is es nun immer noch "matschig"?
missionfan
#3315 erstellt: 12. Jul 2013, 18:21
der alte tv: 51 zoll
der neue: 55zoll
entfernung: 4,50 meter
missionfan
#3316 erstellt: 12. Jul 2013, 18:26
das ps3 bild:
wenn man still steht:
beim plasma steht es absolut ruhig auch kanten und linien
beim led: wandernde linien-aber nicht schlimm etwas unruhiges bild / geringes wackeln des bildes
mit all dem kann ich inzwischen leben bin wohl vom plasma bild verwöhnt... aber dafür ist das vom led so schön leuchtstark, hatte beim wechsel gestern abend auf den plasma probleme mit der geringeren helligkeit... zumindest in den ersten minuten...
macht sich natürlich im hellen stärker bemerkbar...bisher musste ich immer die jalousien runter lassen um im hellen zu ballern
da ist die strahlkraft schon toll
missionfan
#3317 erstellt: 12. Jul 2013, 18:39
so jetzt läuft ne bluray und ich hab ein krissiliges bild g- gabs beim samsung nicht :-(
oder muss ich auch noch an die ps3 einstellungen ran ?
Beipackstrippe
#3318 erstellt: 12. Jul 2013, 19:15
Was fummelst du denn noch rum? Wird doch sowieso morgen abgeholt...
Jeder vernünftige BR-Player um 150€ schlägt das LW der PS. Auch hier ist der WT50 gnadenlos und verlangt nach Qualität und einem gewissen Einstellprozedere. Bestell mal lieber nen Player und den Abholer ab.
missionfan
#3319 erstellt: 12. Jul 2013, 21:39
die abholung habe ich abgesagt
was mus sich denn bei der ps3 einstellen ? ich will kein weiteres gerät hier soll möglichst wenig rumstehen...
Der TX-L**ETW5 Thread
BrotmaschineBN am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2290 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Schnoesel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  3584 Beiträge
Wt50e und Optischer Ausgang
therealbadboy2007 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Pana WT50E Aufnahme
alonso54 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  7 Beiträge
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread
chris9n am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  35 Beiträge
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5
classic70s am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  55 Beiträge
Einrichtung TX-l 32U10E
franzi45 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W)
Nashu am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Panasonis TX-L-32GW20
inselferien am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.739
