HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L42EW5: Firmwareupdate läuft nicht durch | |
TX-L42EW5: Firmwareupdate läuft nicht durch+A -A |
dotbin
#1 erstellt: 17. Jun 2012, 09:44 | |
Guten Morgen zusammen, seit zwei Tagen sind wir Besitzer eines TX-L42EW5 und eigentlich auch zufrieden was Qualität und Bild angeht. Einziges Manko ist das Update der VIERA-Software und Firmware. Das Update von Version 1.210 auf 1.253 läuft per Netzwerkverbindung bis 97% anschließend kommt der Hinweis, dass das Update aufgrund eines internen Fehlers nichg durchgeführt werden konnte zusammen mit der Aufforderung den Fernseher per Power-Button aus und wieder anzuschalten und anschließend der Hinweiss das der Download unterbrochen wurde, nach kurzer Zeit funktioniert das Gerät wieder. (Ich nehme mal an, dass zwei Flash-Chips verbaut wurden damit man einen FallBack in Fehler Fall hat und in der zeit beide Chips wieder auf den gleichen Stand gebracht werden) Gleiches Bild auch beim Update via SD-Card (Firmware von der Panasonic-Website), dort kommt aber noch der Fehlercode 0023 mit raus. Per DVB-S-Updatefunktion, wird das Update garnicht erst als verfügbar angezeigt. Ich hoffe einer von euch/Ihnen kann mir helfen. Vielen Dank im Voraus. LG Robin. |
BrotmaschineBN
#2 erstellt: 17. Jun 2012, 09:47 | |
Ich würde das Gerät einfach mal auf Werkseinstellung setzen und dann noch mal probieren. Wenn das nicht klappt die FW von Panasonic JP runterladen und ber SD karte probieren. Wenn das auch nicht klappt den Panasonic Service anrufen, die werden dann wohl was tauschen. |
dotbin
#3 erstellt: 17. Jun 2012, 09:54 | |
Danken für die schnelle Antwort, das habe ich schon alles gemacht, leider kein Erfolg. Dachte das es da noch eine weitere Möglichkeit geben könnte, werde aber am Montag aufjeben Fall den Support verständigen. |
J0HNB0Y
#4 erstellt: 25. Jul 2012, 18:26 | |
moin, gibt es was neues zu dem Thema? Ich bekomme den gleichen LED Morgen für meine Mama, er löst einen 6 Jahre alten 37" Sharp ab. |
dotbin
#5 erstellt: 25. Jul 2012, 18:33 | |
Ja, gibt es, das wollte ich eigentlich noch gepostet haben, ist dann aber untergegangen. Ich habe vom Panasonic-Service folgenden Hinweis bekommen: Es gibt im Internet eine neue Firmware-Version mit der Versionsnummer: 1.256 damit ist ein Update problemlos möglich. Geht auch direkt per Updatefunktion im Fernseher oder halt per Download von http://panasonic.jp/...urope/down_eu12.html und dann per SD-Card installieren. |
J0HNB0Y
#6 erstellt: 25. Jul 2012, 18:55 | |
schön, Danke für die Info. Ich werde wohl erst am Sonntag dazu kommen ihn in Betrieb zu nehmen. Gibts sonst Tipp & Tricks? |
J0HNB0Y
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 17:55 | |
moin, der Fernseher läuft gut. Dumm nur das ich durch meinen 55VT30 Plasma ein bisschen verwöhnt bin. Das sind ja schon Welten was das Bild angeht. Die HD Sender sind ok, aber das SD Bild fand ich zum kotzen. Naja, lange Rede gar kein Sinn: Heute habe ich ein HD+ Modul montiert und bin mit den "neuen" HD Sendern zufrieden. (falls mich jemand steinigen möchte; bitte nur runde Steine, Jehova ) |
bacboy
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 23:15 | |
@johnboy Ist das SD Bild wirklich so schlecht wie du schreibst bei dem Gerät? Welcher Tuner wurde benutzt? @DOTBIN Kannst du das bestätigen oder ggf. mal deinen Senf dazu geben!!?? @ALL Hat der etw5 einen anderen besseren Sat Tuner verbaut?? |
J0HNB0Y
#9 erstellt: 13. Nov 2012, 08:22 | |
moin, nein, schlecht ist das Bild nicht, ich nutze den internen Tuner. Das Bild finde ich für einen LED sehr gut. Halt trotzdem kein vergleich zu einem Panasonic Plasma |
roft
#10 erstellt: 13. Nov 2012, 12:20 | |
das ist ein persönlicher Eindruck oder standen die beiden TV zeitgleich nebeneinander zum anschauen oder ist der Vergleich mit Fakten belegt |
J0HNB0Y
#11 erstellt: 13. Nov 2012, 21:33 | |
...also dafür braucht man nun wirklich keine Fakten |
Tvthek bei TX-L42EW5 Django79 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 4 Beiträge |
TX-L42EW5 ECO-Mode Problem ! Panagenius am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
Firmwareupdate tx-l37s10e meteorman am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
TX-32LMD70F Firmwareupdate gegen Einschaltproblem woschbs am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 135 Beiträge |
Panasonic L42EW5 erkennt USB-Platte nicht! syrrelsneer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
65STW60 durch TX 75EXW784 ersetzen Paul_Panter am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 6 Beiträge |
TX-42ASW754 SAT>IP läuft nicht Tante_S am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 4 Beiträge |
TX-42S10E Firmware Update & 3D? Piti8576 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
TX-L47WT50E oder TX-L47ETW60 Coco14 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 11 Beiträge |
TX-32LXD71F Koordinate am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 14 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.646
