HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Frage zu "Viera-link" von Panasonic | |
Frage zu "Viera-link" von Panasonic+A -A |
ZZR_1100
#1 erstellt: 20. Jun 2012, 10:36 | |
Zerst einmal guten Tag und ich bin ein Neuer... Schön, dass es solche Foren gibt. Zum Thema: Ich habe bereits eine Weile den Oanasonic-DVD-Rekorder DMR-EH 685. Neu im Besitz ist das TV Panasonic TX-L 47 ETN 53, als Euronics-Gerät baugleich mit dem bekannteren TX-L 47 ETW 5. Situation: - TV an - DVD aus. - Drücke TV-Taste Viera-link - Viera-link menü erscheint - Drücke option "Pause live TV" - Drücke option "OK" - Fehlermeldung "Bitte Anschlüsse und Einstellungen überprüfen" erscheint. Bisher getroffene Maßnahmen: - hdmi-Kabel ausgetauscht, kein Erfolg also gegen das dickere zurückgetauscht. - Kabelverbindung überprüft: Richtig einstecken, beim TV hdmi1 gewählt, jawoll! - alles fest! - Handbücher gelesen, ggf. nicht alles verstanden... Vermutungen: - Beim TV wahrscheinlich alles richtig eingestellt - Beim DVD-Rec. irgendwo in irgendeinem Menu irgendeine Option falsch gewählt. Frage: Kann mir jemand "ne Tür aufmachen"? Freundlichst ... Holger. |
anon123
#2 erstellt: 20. Jun 2012, 17:50 | |
Moin, ich hab's mal zu den Panasonic TVs verschoben. Hier passt es vielleicht besser. Es ist nur eine kühle Vermutung, und ich habe dieses "Pause live TV" nie verwendet und auch sonst "Viera link" deaktiviert, aber: Kann es sein, dass das 1. nur mit einer analogen Scart-Verbindung, und 2. dann auch nur mit dem analogen Tuner des TVs funktioniert? Die Vermutung kam mir, weil ja der Recorder meines Wissens nach keine digitalen Eingangssignale aufnehmen kann. [Beitrag von anon123 am 20. Jun 2012, 17:58 bearbeitet] |
ZZR_1100
#3 erstellt: 20. Jun 2012, 19:16 | |
Moin anon. Erstmal danke sehr fürs verschieben, wenns denn hilft. Dann hast Du recht, der Rec. kann nur analoge Signale verarbeiten. ABER: Das hdmi-Kabel geht ja vom TV zum Rec., hat also mit der Aufnahme (Tuner) nix zu tun. Und ich hätte vermutet, dass die Verbindung über was-auch-immer-für-ein-Kabel zwischen zwei Panasonic-Geräten reibungslos funktioniert. Zudem gebe ich Dir weiter Recht: Diese von mir angesprochene Funktion ist relativ unwichtig - aber ich würde eben gern verstehen, wie die Sache funktioniert ... oder eben nicht...Technik sollte gehen! Freundlichst...Holger. |
r.s.s.
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 08:36 | |
Du musst deinen Recorder über Scart anschliessen (siehe Anleitung ETW5 Seite 87). Der Recorder kann dann den FBAS Ausgang vom TV aufnehmen und "Viera Link" läuft dann auch darüber. Die nächste Frage ist , was gibt der ETW5 auf FBAS aus wenn du z.b. DVB-S2 in HD am laufen hast. Ob das dann runter gerechnet wird? |
roft
#5 erstellt: 21. Jun 2012, 16:59 | |
kein gutes Bild |
r.s.s.
#6 erstellt: 22. Jun 2012, 08:48 | |
Daran werde ich auch keine Sekunde zweifeln In der Anleitung steht nur das keine HDMI und Komponenten Quellen auf FBAS ausgegeben werden. Das Bild von den eingebauten Receivern dann wohl schon ?! |
Schwalbe818
#7 erstellt: 24. Jun 2012, 22:50 | |
So ist es. Du musst den TV noch mit einem Scart Kabel Verbinden. Im Verbindungsmenü kannst du einstellen was ausgegeben werden soll. Würde dir aber eher zu einer Externen HDD raten weil du dann auch HD aufnehmen kannst. So wird es nur Analog in schlechter Qualität aufgenommen. Edit: Der ETN ist ja Sondermodell zum ETW5 der kann kein USB Recording dann. [Beitrag von Schwalbe818 am 24. Jun 2012, 22:51 bearbeitet] |
VIERA Link einstallen wie gerdl am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 5 Beiträge |
Fehlermeldung Viera Link Funktion Tim481 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 21 Beiträge |
TX-50DX730e Viera-Link Frage harto69 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 14 Beiträge |
Viera Link macht Probleme nadyne am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic tv - viera link funktioniert nicht Mmiiaaa am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 13 Beiträge |
Viera Link, komischen Verhalten MM194 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic VIERA TX-40CSW524 gal2504 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 17 Beiträge |
Panasonic Viera 50CXW704 Mediaplayer Albrechtx am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic Viera - Werbung Problem Sascha_Kricke am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic Viera = Webcam ! Alpine*Alex am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.386
