HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » wie nur externe Lautsprecher bei TX-L32DT einstell... | |
wie nur externe Lautsprecher bei TX-L32DT einstellen+A -A |
halba
#1 erstellt: 20. Jul 2012, 11:19 | |
Hallo, leider finde ich wie die im Betreff genannt die Einstellung nicht. Wer kann mir helfen? Danke für Zeitspende und ggf. erklärende Zeilen! gruss rudolf |
roft
#2 erstellt: 20. Jul 2012, 14:27 | |
Wie ist das gemeint - sind das passive oder aktive Lautsprecher - der TV stellt eigentlich nur einen Lautsprecher Ausgang zur Verfügung - für aktive Lautsprecher ?? !! |
halba
#3 erstellt: 20. Jul 2012, 14:57 | |
Hallo, es ist ein aktiives Lautsprecherpaar "Bose Companion Serie II" Die funktionieren zwar, aber der TV Lautsprecher sollte sich halt dann abschalten lassen. Und diese Funktion suche ich. gruss rudolf |
roft
#4 erstellt: 20. Jul 2012, 15:39 | |
Stummtaste vom TV drücken. |
halba
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 17:31 | |
Hallo, also erst mal Dank. Sehe ich das so richtig, Stumm Taste, die externen geben Ton - aber diese stehen halt ca 2mtr. weit weg und haben leider keine Fernsteuerung. Somit ergibt sich, dass der TV Lautsprecher per Soft sich nicht abstellen lässt. Anmerkung, bis vor einigen Tagen hatte ich das TV Gerät über ein Comag SL 100 HD laufen. Hier hat sich jedoch die EPG Funktion verabschiedet. Na ja der TV ist ohne Comag Reciver besser nutzbar aber das mit den externen Boxen ärger mich schon. gruss rudolf |
roft
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 18:47 | |
Möglich ist vieles - aber der TV muß mit der Lautsprecheranlage auch zusammenarbeiten, das funktioniert in der Regel mit Geräten vom gleichen Hersteller oder mit Lautsprecheranlagen wo HDMI über Ein- und Ausgang der Lautsprecheranlage geführt wird. Auf jeden Fall ist es sinnvoll vor Anschaffung der Geräte auf mögliche Zusammenarbeit zu achten, wenn dieses gewünscht wird. |
Mike_Driver
#7 erstellt: 25. Jul 2012, 08:15 | |
Ich würde den TX-L42DT50E gerne an einen externen, analogen Verstärker anschließen. Klinke auf Cinch-Kabel hab ich schon. Hier dann auch auf die Stumm-Taste drücken? |
roft
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 08:49 | |
.... so ist es. In der Regel kann eine Steuerung ansonsten nur über HDMI Verbindungen funktionieren, sofern die Anlage das unterstützt. |
Mike_Driver
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 11:29 | |
Danke, werde es heute mal testen. Ne, HDMI gibt's da nicht. Das ist ein sehr guter, aber 20 Jahre alter Yamaha-Verstärker |
roft
#10 erstellt: 25. Jul 2012, 13:06 | |
..... und wer das Stummsymbol auf den TV nicht sehen will - fährt die TV Lautstärke auf Stufe eins oder zwei zurück. Der Ton an den TV Ausgängen wird davon nicht berührt, der läßt dann über die zusätzliche Lautsprecheranlage regeln |
externe Lautsprecher an TX-L32DT35E halba am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
TX-32EW30 Externe Lautsprecher mit Fernbedienung steuern Bejobl am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 16 Beiträge |
Panasonic TX-P50UT30E einstellen? Doenerman am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
TX 55 cxw 754 richtig Einstellen wie ? wojo1953 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei netflix und amazon prime über externe Lautsprecher molesley am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-32FSN608 optimal einstellen Nordseeurlauber am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 3 Beiträge |
Bildformat bei TX 32 LX 70 einstellen Barista am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
TX-L42DT50E: externe Tastatur mit Touchpad Mike_Driver am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte manuel131 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 9 Beiträge |
Problem : Lautstärkeregelung tx-l42etw5 und externe Boxen lightleak am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 6 Beiträge |
2012
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDustinTiemy
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.968
