HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » HDMI-Kupplungen/Winkel für WT50-Serie | |
HDMI-Kupplungen/Winkel für WT50-Serie+A -A |
HarzKrischi
#1 erstellt: 02. Okt 2012, 11:35 | |
Da die 4 HDMI-Anschlüsse der WT50-Serie ja so unheimlich sinnvoll seitlich verbaut sind, habe ich mir bei Amazon den Wentronic rechtwinklig HDMI-Adapter geholt, damit die HDMI-Kabel seitlich nicht so hervorschauen und von vorn zu sehen sind. Alles schön und gut....problematisch wird es jedoch in dem Moment, wenn man zwei Kabel anschließen will und sich diese dann ins Gehege kommen, da die Kabel durch den rechtwinkligen Adapter nach unten geleitet werden, denn die 4 Anschlüsse liegen ja senkrecht übereinander. Wie habt ihr das gelöst....juckt es euch nicht, wenn die Kabelrundungen seitlich am TV hervorschauen, oder habt ihr eine andere Lösung gefunden? Würde mich brennend interessieren, wie ihr das Problem gelöst habt? Diesen Wentronic HDMI-Winkeladapter gibt es ja auch noch, nur wird hierbei das Kabel zwar nach hinten vom TV weg geführt, nur steht es dadurch wieder stark vom TV weg in den Raum Richtung Wand hinein und ist dadurch bei einem seitlichen Blick neben dem TV auch wieder sehr gut zu erkennen. Danke euch schon mal für eure Hilfe! Grüße Christian |
ergo-hh
#2 erstellt: 02. Okt 2012, 11:58 | |
Zumindest bei meinem 47 Zoll Gerät kann man ohne Gewalt das Kabel soweit nach unten biegen, dass es nicht mehr neben dem TV hervorschaut. Ggfs. kann man das etwas sperrige Kabel dann noch mit Tapeband an der Rückseite des TV fixieren. Viele - so wie ich - werden eh nur ein HDMI Kabel am TV haben, da alles andere über einen AV-Receiver angeschlossen ist. Gruß ergo-hh |
ETW50 oder WT50 akeem24 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Toneinstellung WT50 Rudi1312 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 8 Beiträge |
Divx auf Pana wt50 newsaddict am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
Anlage an WT50 - aber wie poolzero am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 6 Beiträge |
WT50 Bildqualität interner Sat-Tuner -Dokufan- am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 11 Beiträge |
WT50 wechselt während des Betriebes plötzlich von Sat Tuner auf HDMI ForwardThinking am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 6 Beiträge |
DVI->Hdmi andiG23 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI-Kabel schirmherr am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
Zufriedenheit mit TV-SD-Qualität bei WT50-Serie HarzKrischi am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 6 Beiträge |
Internet-Zugang bei WT50 stockt (=>geht jetzt wieder!) HarzKrischi am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.882
