HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L47WT50E- HDD USB Recording | |
TX-L47WT50E- HDD USB Recording+A -A |
muc_sundevil
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 15:56 | |
Hallo, und noch eine Frage, diesmal zu HDD USB Recording. Es gibt zwar schon ziemlich viel Beiträge zum HDD USB Recording aber speziell zum Panasonic TX-L47WT50E habe ich auf die Schnelle noch nichts gefunden. Wenn ich mit der HDD USB Festplatte aufnehmen will kommt häufig die Fehlermeldung wie in etwa "USB Recording nicht verfügbar" oder USB Recording nicht möglich überprüfen Sie die Anschlüsse /Verbindungen". Ich habe eine HDD USB Festplatte mit Mini USB-Anschluss aber ohne eigene Stromversorgung. Manchmal funktioniert die Aufnahme aber meistens kommen o.a. Fehlermeldungen. Meine Fragen: Liegt die Fehlerursache hier irgendwo an einer Einstellung am TV oder habe ich sonst irgendeinen Fehler gemacht ? oder ist eine HDD USB Festplatte ohne eigene Stromversorgung nicht so gut geeignet wie eine mit eigener Stromversorgung ? Welche HDD USB Festplatten mit eigener Stromversorung wären in einem solchen Fall für o.a. TV zu empfehlen ? Besten Dank vorab für die Hile. LG muc_sundevil |
ergo-hh
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 16:53 | |
Diesen Thread kennst du?: http://www.hifi-foru...m_id=153&thread=1381 Es kann an der fehlenden Stromversorgung liegen, muss es aber nicht. Auch ein minderwertiges oder zu langes USB Kabel kann die Ursache sein. Ich habe an meinem TX-L47WT50 schon diverse 2,5 Zoll USB Festplatten betrieben, fast nur alte, aus defekten Notebookst ausgebaute, alle ohne Stromversorgung und hatte noch nie Probleme. Gruß ergo-hh |
muc_sundevil
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 17:01 | |
Hallo ergo-hh, Danke für die Antwort, Den Link kenne ich aber ich hatte nichts spezielles zu meinem TV gefunden. Dachte es sei evtl. ein spezifischer Fehler dieses Modells. Also meine HDD USB hat mit der Verkäufer vom MM empfohlen. Ich wollte eine HDD USB ohne eigene Stromversorgung damit nicht noch mehr als die schon gefühlten 100 Kabel rumhängen... Das USB Kabel (dass das bei der HDD Festplatte dabei war) ist nur ca. 20 cm lang,also eigentlich nicht sehr lang. das komsiche ist ja dass es ab und an funktioniert mit der Aufzeichnung aber häufig eben auch nicht und dann die aufgeführten Fehlermeldungen kommen... |
ergo-hh
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 17:10 | |
Naja, was Verkäufer so empfehlen ... Ich würde trotzdem mal ein anderes USB Kabel probieren. Ggfs. kannst du den TV ja auch mal auf die Werkseinstellung zurücksetzen, dann sind allerdings alle individuellen Einstellungen futsch. Auch die Neuformatierung der Festplatte über den TV ist vielleicht eine Option, die löscht aber alle vorhandenen Aufnahmen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Feb 2013, 17:11 bearbeitet] |
DB04
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 17:06 | |
Hallo, muc_sundevil, Zwei Punkte dazu: 1. Schau mal nach, dass deine USB-HDD richtig registriert ist zur Aufnahme. Dazu auf "Menü/Setup/Setup Aufzeichnung/USB-HDD-Setup. Im Fenster sollte ein Gerät erscheinen, etwa "USB-SATA-Bridge" und rechts ein roter Kreis mit grünem Dreieck. Der rote Kreis zeigt, dass die Festplatte für Aufnahmen eingerichtet wurde. 2. Das wichtigste: Mir passiert es auch immer wieder, und es ist wirklich blöd gemacht von Panasonic: Die Aufnahme-Taste "Direct TV Rec" oben rechts ist nicht für USB-Aufnahmen sondern nur mittels HDMI/CEC verbundene Recorder gedacht. Zur (Direkt-)Aufnahme auf USB musst du die unter "Rec"-Taste drücken - dann sollte es auch klappen Gruß Dieter |
muc_sundevil
#6 erstellt: 25. Feb 2013, 17:29 | |
Hallo Dieter, Danke für die Informationen. zu1. Die Einstellunegn im Setup Menü passen alle und trotzdem taucht das Problem immer wieder auf... zu 2. Direkt TV- Aufnahme hatte ich bisher noch nie benutzt nur immer über den "Guide" und dann Timer Rec. und das funktioniert manchmal aber halt auch sehr häufig nicht... Anscheinend doch ein Problem mit den HDDs ohne eigene Stromversorgung. Gruß Johann [Beitrag von muc_sundevil am 25. Feb 2013, 17:35 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 25. Feb 2013, 17:40 | |
konrollierst du auch jeweils, ob oben ganz links im timer auch USB HDD drin steht? man kann ja auch noch Ext. REC auswählen und das wäre dann für aufnahmen über scart auf einen externen recorder. dann kommt auch deine erwähnte fehlermeldung, weil wenn du keinen externen recorder angeschlossen hast, kann er so auch nix aufnehmen. USB HDD ist zwar seit den 2012er modellen standardmässig drin, aber wäre eine mögliche fehlerquelle. vorher war als standard Ext. Rec drin und man musste bei jeder timerprogrammierung daran denken, auf USB HHD umzuschalten. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Feb 2013, 17:41 bearbeitet] |
muc_sundevil
#8 erstellt: 25. Feb 2013, 17:51 | |
ja ich habe jedesmal vorher überprüft ob USB HDD drin steht und trotzdem funktioniert die Aufnahme sehr häufig nicht. Aber nicht nur dass ich häufig nichts aufnehmen kann auch das bereits Aufgenommene unter Viera Tools/TV Aufnahmen wird häufig nicht angezeigt... und manchmal wenn die Aufnahme klappen sollte schaltet nach einige Sekunden die Aufnahme wieder von sich aus ab... |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 25. Feb 2013, 18:10 | |
hmmm...was hast denn für eine platte dran (Marke/Typ)? Western Digital 2,5" Elements, oder WD My Passport Essentials funktionieren eigentlich problemlos. kann sein, dass deine platte beim anlaufen etwas zuviel strom vom USB zieht. darf ja max. 500mA sein [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Feb 2013, 18:12 bearbeitet] |
muc_sundevil
#10 erstellt: 25. Feb 2013, 18:33 | |
also meine HDD ist eine Telefunken-3300-140. habe ich gekauft weil ich eine HDD ohne eigene Stromversorgung haben wollte und der MM Mitarbeiter diese mir dann empfohlen hat weil es angeblich mit dieser keine Probleme geben sollte. [Beitrag von muc_sundevil am 25. Feb 2013, 18:37 bearbeitet] |
ergo-hh
#11 erstellt: 25. Feb 2013, 18:44 | |
Huch, was wurde dir denn da verkauft ? Als Größenangabe finde ich nur '140 Std. Aufnahme'. Wieviel GB hat die Platte? 160GB müssen es mindestens sein. Ich würde die Platte gegen eine ganz normale 2,5 Zoll ext. Festplatte tauschen (WD, Intenso, Seagate, Toschiba usw.), die wahrscheinlich auch deutlich preiswerter sind. Gruß ergo-hh |
muc_sundevil
#12 erstellt: 25. Feb 2013, 18:51 | |
ich finde leider auch nur die 140h Aufnahme auf der Verpackung. die Angaben zu GB ist weder auf der Verpackung noch auf der HDD selbst beschrieben. Sind denn die die vorgeschlagen wurden ohne eigene Stromversorgung ? Also wenns welche gibt die auch ohne eigene Stromversorgung funktionieren. |
Dubai-Fan
#13 erstellt: 25. Feb 2013, 19:02 | |
2,5" brauchen keine eigene stromvesorgung, nur die 3,5". würde dann aber gleich 1TB nehmen, weil HD aufnahmen brauchen massig platz. sowas hier: http://www.amazon.de...id=1361808375&sr=8-1 oder mehr styleisch in verchiedenen farben: http://www.amazon.de...id=1361808465&sr=1-6 das telefunken dingens hat ja laut Idealo nur 80GB, kann also gar nicht richtig laufen und ist zudem noch masslos überteuert. also subito zurück damit zum blödmarkt. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Feb 2013, 19:19 bearbeitet] |
@strider
#14 erstellt: 25. Feb 2013, 19:02 | |
Du könntest es einmal mit einem USB-Y-Kabel versuchen - die Platte bekommt dann von zwei USB-Ports Strom. Bei mir war hat das geholfen. |
ergo-hh
#15 erstellt: 25. Feb 2013, 19:55 | |
Die 3000er hat nur 80GB, der TE hat(te) aber die 3300er. Gruß ergo-hh |
Dubai-Fan
#16 erstellt: 25. Feb 2013, 20:05 | |
oops, ja hast recht, aber egal. ist sowieso zu klein. 140 Std. SD dürfte so zwischen 160 und 250GB sein und Telefunken dürfte jetzt nicht unbedingt zu den kompatiblen Pana platten gehören. |
muc_sundevil
#17 erstellt: 25. Feb 2013, 20:07 | |
Hallo , keine Ahnung wieviel die Telefunken genau an GB hat steht ja leider nirgends drauf weder am Gerät noch auf der Verpackung Mir persönlich hätten 140 h für TV-Aufnahmen erstmal vollkommen gereicht denn man kann ja auch wieder löschen und meistens sieht man doch sowieso nur alles einmal bis zweimal an. Wenns aber mit dieser solche technischen Probleme gibt dann muss ich mir was anderes zulegen. Diese http://www.amazon.de...id=1361808465&sr=1-6 ist wirklich sehr stylisch |
Dubai-Fan
#18 erstellt: 25. Feb 2013, 20:27 | |
müsstest du halt am PC mal neu formatieren denn da wird ja die kapazität angezeigt. musst du ja sowieso machen, wenn du sie zum tauschen gegen eine WD in den blödmarkt zurückbringst. leider wird die platte aber nach der formatierung am Pana vom PC nicht mehr als ext. laufwerk erkannt. du musst sie also über die datenträgerverwaltung zuerst wieder aktiv setzen und dann FAT32 formatieren. du kannst auch nur eine 500er WD nehmen, wenn du nicht der grosse HD material archivierer bist, aber die preisdifferenz für die doppelte kapaziät ist ja nicht riesig. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Feb 2013, 20:30 bearbeitet] |
muc_sundevil
#19 erstellt: 28. Feb 2013, 22:21 | |
@strider Allerbesten Dank ! Das war die Lösung. Einen Y-USB verwendet und schon funktioniert alles (USB Timer Rec, Direct Rec. etc.) wie es soll |
Dubai-Fan
#20 erstellt: 01. Mrz 2013, 00:37 | |
also doch zuviel strom gezogen an einem USB anschluss. ob du mit der plattengrösse bei viel HD aufzeichnungen auskommst, wird sich ja dann zeigen. |
muc_sundevil
#21 erstellt: 01. Mrz 2013, 00:42 | |
sieht so aus ja. Da ich nicht der große aufzeichner oder archivierer bin ist mir für den anfang die plattengröße erstmal egal. Hauptsache das ding funktioniert jetzt problemlos |
USB HDD Recording beim TX-L37GW20 Michel1966 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 48 Beiträge |
panasonic etf62 usb-hdd recording? schnuffy1de am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
TX-L37EW30 USB RECORDING Skardin05 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 16 Beiträge |
TX-L32ETW5 USB Recording Seeadler2012 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 320 Beiträge |
USB Recording TX-42LEW5 Django79 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 10 Beiträge |
TX-L47WT50e HDMI-Problem Mu_Lei am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 10 Beiträge |
TX-L47WT50E oder TX-L47ETW60 Coco14 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 11 Beiträge |
TX-L47WT50E oder TX-L47DTW60 Mausegurk am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 4 Beiträge |
TX-L47WT50E Aufnahme auf USB-Stick Veita am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 8 Beiträge |
USB-Recording eges am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
2013
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
