HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Media Server erkennt nicht alle Dateien | |
Media Server erkennt nicht alle Dateien+A -A |
skazz87
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 00:37 | |
Hallo Community! Ich habe mir vor ein paar Tagen einen TX-L47ETW50 zugelegt und bin recht zufrieden damit. Allerdings kämpfe ich schon recht lange damit über DLNA Videodateien vom Rechner zu streamen! Nach viel rumgegoogle habe ich es geschafft einen Mediaserver auf dem PC zu erstellen und komme auch an einige Dateien über den TV ran. Allerdings fehlen auf dem TV mkv-Dateien, avi's werden aber angezeigt. Laut Bedienungsanleitung kann der TV aber auch mkv's abspielen. Vielleicht weiss ja jemand Bescheid und klann mir weiter helfen, danke schonmal! Gruß Marc |
BrotmaschineBN
#2 erstellt: 09. Apr 2013, 18:58 | |
MKV geht bei mir nur direkt per USB da die Datenrate ja z.B. bei 3D recht hoch sein kann und dies je nach Verbindung nicht flüssig läuft. |
skazz87
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 20:33 | |
Okay, aber habe den TV sowie den PC per Kabel im Netzwerk, somit sollte doch die Geschwindigkeit ausreichend sein? Ausserdem sehe ich die mkv Dateien nichmal im Media Server... Habe aber gelesen und auch erfolgreich ausprobiert, dass man die mkv Dateien einfach in avi umbenennen kann, dann funktioniert es bei einigen, aber auch nicht bei allen... Aber das ist ja auch keine richtige Lösung... Wenn der Hersteller schreibt mkv Dateien können wiedergegeben werden, dann sollte das ja auch so sein... Ich weiss bloß nicht ob da ein Fehler meinerseits besteht, irgend eine Einstellung oder so?! |
BrotmaschineBN
#4 erstellt: 09. Apr 2013, 21:12 | |
Kommt ja auch noch auf den Server an. Hatte das mal mit Nero Home oder ä. ausprobiert, da wurden die MKV auch nicht angezeigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen nur das es per USB klappt. Wobei wenn die Datenrate über 10000 liegt kann es hier und da auch mal ruckeln, zumindest beim DT50E |
ergo-hh
#5 erstellt: 09. Apr 2013, 21:48 | |
MKV ist ein Containerformat, in dem verschiedene Codecs enthalten sien können. Am besten mal die Dateieigenschaften mit dem kostenlosen Programm 'Mediainfo' auslesen und vergleichen, welche funktionieren und welche nicht. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Matroska Gruß ergo-hh |
exego
#6 erstellt: 13. Mai 2013, 23:00 | |
Falls es noch interessiert... DLNA bedeutet erstmal nur, dass nur eine lächerliche anzahl von Formaten unterstützt werden muss. Und Panasonic hat da wohl noch paar Lizenzgebühren gespart. Wenns Netzwerkstreaming sein muss, dann braucht man eine Serversoftware welche das File umcodiert. Die Software zur PS§ soll es wohl bringen, setzt aber wieder einen Rechner voraus, der es erledigt (also nix mal eben mit "an den DLNA Router hängen"). |
skazz87
#7 erstellt: 14. Mai 2013, 04:47 | |
Hallo exego. Danke für deine Antwort! Hast du da einen Namen zu der Software? |
Fred_II
#8 erstellt: 14. Mai 2013, 10:31 | |
Da ist sicher der PS3 Media Server gemeint. Läuft unter Java. Habe ich hier installiert. Bei mir werden damit MPG und AVI direkt angezeigt und MP4, WMV und MOV nach MPG transkodiert. Klappt sogar in HD (720). Gruß, Manfred |
skazz87
#9 erstellt: 15. Mai 2013, 04:55 | |
Hallo! Ich hab das jetzt mal probiert und das klappt mit den verschiedenen Formaten ganz gut. Leider schmiert mir der Server ständig ab bzw bricht das abspielen ab. Ist das eine Einstellungssache oder ein Softwareproblem? |
Fred_II
#10 erstellt: 15. Mai 2013, 10:31 | |
Läuft hier unter Win7 64-Bit und den oben angegebenen Medienformaten stabil. Versuche einmal unter Allgemeine Einstellungen die maximale Bandbreite auf 54 zu setzen. Das Transkodieren klappt am besten mit "tsMuxeR" und/oder "FFmpeg". Die anderen führen hier zu Hängern. Gruß, Manfred |
alionfried
#11 erstellt: 24. Mai 2013, 07:58 | |
Ich hab meine letzte .mkv einfach in .avi umbenannt und dann hats auch mit dem streaming funktioniert. :] |
xxfuzzxx
#12 erstellt: 05. Jun 2013, 09:37 | |
So abhängig sollte das von der verwendeten Server-Software aber nicht sein... Ich hab folgende durch: Twonky (auch weiterhin im Einsatz), TVersity, WMS, XBMC, Windows Media, Mezzmo und noch irgendeinen (der war aber eine Katastrophe, daher Namen vergessen ) Letztendlich wurde bei keinem irgendeine Datei ausgelassen, daher wundert mich dass bei Dir die .mkvs nicht angezeigt werden?! |
Pumpenschlauch
#13 erstellt: 05. Jun 2013, 11:26 | |
Mein ETW60 erkennt und spielt ohne Probleme MKV Videos von meinem Synology NAS ab. |
daniode
#14 erstellt: 28. Jun 2013, 11:46 | |
Wie? Ich bastel nun 3 Tage und verzweifle bald. Ich kann nicht mal sagen, wer schuld ist, die Glotze (50ETW60) oder das NAS (DS213+). Der Fernseher spielt ein paar Minuten ab, dann bleibt das Bild stehen bis irgendwann die Meldung kommt, dass die Datei nicht unterstützt wird. Dann wird DLNA Server nicht mehr gefunden, erst nach ein paar Minuten geht das wieder. Keine Datei können absgespielt werden (Nicht untertstüzt), witzigerweise läuft die kleine Vorschau ohne Probleme. Das Logfile vom NAS ist nichtssagend, den Fernseher hab ich mal eine feste IP verpasst. Mein Eindruck ist, dass der schlicht die Verbindung (WLAN, sehr guter Empfang) verliert. Sobald der Film stoppt, ist der Fernseher nicht mehr pingbar. Das Videoformat ist dabei vollkommen latte, hab alles dabei. Das NAS schliesse ich aus, die PS3 streamt ohne Probleme (natürlich keine mkv). Nicht der Welt größtes Problem, klemme mir eh einen Rasperry PI hinters Panel, aber trotzdem, wäre doch nett, wenn das funktionieren würde. BTW gilt das auch für MP3 und Bilder oder diese lustige Swype Funktion der Android App bzw. Allshare Play/Miracast. |
ergo-hh
#15 erstellt: 28. Jun 2013, 12:08 | |
Bist du sicher, dass es durch die Vergabe einer festen IP-Adresse keine Adresskonflikte in deinem Netzwerk gibt? Hast du die Möglichkeit, den TV testweise mal mit einem (langen?) LAN Kabel mit dem Router zu verbinden, um WLAN Probleme auszuschließen? Gruß ergo-hh |
daniode
#16 erstellt: 28. Jun 2013, 16:31 | |
Adresskonflikte kann ich ausschliessen. Ich hätte das 50m Patch-Kabel nie entsorgen dürfen Ich werde das mal an einem Serviio auf einem Notebook testen und zur Not das NAS auch noch daneben stellen. Hab noch ein bisschen gespielt und mit den Statusmonitor vom Router auf das Notebook gelegt. Fernseher an, WLAN okay. Aufruf des APP Menu, WLAN weg. Es dauert dann was, dann berappelt es sich, rufe ich den Streaming Client auf, ist das WLAN weg. Irgendwann meldet der Fernseher sich wieder am Router an und ist dann auch wieder weg. Manchmal bleibt er ein Weilchen da, dann kannich 5 Minuten Film gucken. DIe PS3 direkt unter dem Fernseher, 2 Tabets, 3 Mobiles, zwei Notebooks, nichts davon hat Probleme. Nur der Fernseher. Ich tausche die Tage noch mal den Router, dann geht der Fernseher zurück. [Beitrag von daniode am 28. Jun 2013, 21:14 bearbeitet] |
xtremer73
#17 erstellt: 28. Jun 2013, 22:45 | |
streamen per DLNA kannst wirklich inne Tonne kloppen. Ich hab Twonky bei mir auf dem Rechner laufen und das klappt perfekt mit dem Pana. Jeder freigegebene Ordner, jedes File wird angezeigt und abgespielt, auch mkv völlig problemlos. |
daniode
#18 erstellt: 01. Jul 2013, 10:48 | |
DLNA stinkt, Zugriff auf eine CIFS Share wäre mir auch lieber. Mangels langen Kabels hab ich mal DLAN probiert. Funktioniert besser, hier versagen die Adapter, die nicht mehr als 5 MBit hinbekommen. Wobei das der Handshake ist, tatsächlich geht weniger über die Leitung. Für MP3 und Mausspots bei Youtube reicht es. Miese Hausverkabelung. Ich probier es noch mal mit einem WLAN Repeater, der Panasonic scheint ein ausgesprochen schlechtes WLAN Modul zu haben. |
ergo-hh
#19 erstellt: 01. Jul 2013, 12:51 | |
Da weißt aber, das WLAN Repeater im Normalfall die Geschwindigkeit halbieren? Ich benutze auch DLAN und habe im Zusammenhang mit meinem NAS keine Probleme. Gruß ergo-hh |
daniode
#20 erstellt: 01. Jul 2013, 20:40 | |
Ja, kann passieren. Der Knüller ist, dass ich den Repeater nun hinter den Fernseher gestellt habe. Sowohl mit WLAN über die Bridge als auch per Kabel funktioniert alle so wie es soll. Kurz: das WLAN Modul ist einfach mist. Bridge und Router sind btw die gleichen Geräte, nur in verschiedenen Modi. Müsste noch irgendwo einen AP rumliegen haben, da bleibt die Bandbreite auch erhalten. DLAN wäre mir lieber, aber hier sind soviele Verteiler, da krieg ich kein ordentliches Signal durch. Egal, hauptsache funzt. Bis ich den Rasperry Pi fertig habe reicht das. Nun muss ich nur noch was gegen den schecklichen Ton unternehmen. |
Mark_88090
#21 erstellt: 02. Jul 2013, 21:34 | |
Hallo, ich kann über meinen TX-L47ETW50 auf mein NAS via einem Netzwerk zugreifen, sehe auch die Bilddateien (jpeg) die ich öffnen möchte, beim Versuch die Datei zu öffnen, kommt aber die Fehlermeldung, "falsches Format". Wenn ich die gleichen Bilder über einen USB Stick versuche zu öffenen, geht das einwandfrei. Gibt es hier eine Lösung? MfG Mark |
unwired
#22 erstellt: 13. Aug 2013, 13:18 | |
Wie sieht es denn bei MKV mit DTS-Audio aus? Laufen die? Bin am überlegen, ob ich meinen LG vielleicht doch gegen einen Panasonic ETW60 eintausche, aber man hört zum Thema MKV und Panasonic so extrem unterschiedliche Aussagen... Beim LG scheint die Formatunterstützung wohl etwas besser zu sein, so sind z.B. MKV mit DTS via DLNA vom Synology NAS mit Soundausgabe zum AV-Receiver via HDMI mit ARC überhaupt kein Problem. Nur mit dem Bild bin ich da gerade nicht so glücklich... |
zapper2808
#23 erstellt: 13. Aug 2013, 14:11 | |
Wandelt Dein NAS (Twonky) vielleicht die Bilder in ein anderes Format um? |
Probleme mit Media Server owl1983 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 4 Beiträge |
DLNA-Problem mit Dateien der Endung .m2ts hansisj am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 11 Beiträge |
Welchen DLNA-Server für den TX-L55ETW5? Leaper_Joe am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 10 Beiträge |
32LX70F erkennt Receiver nicht moonlightracer am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 7 Beiträge |
ASM655 erkennt USB nicht Claus_911 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 8 Beiträge |
TX-L42D25E erkennt Festplatte nicht mehr satpaul am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
TV>IP Server deepbluesky am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 15 Beiträge |
DXW784 erkennt Yamaha Soundbar nicht mehr dah am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 5 Beiträge |
txl37s20e erkennt ci modul nicht roter$baron am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
TX-65FXW784 erkennt Tonformat nicht Luis72 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 12 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.677
