HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TV TX-L47ETF52 verliert RTL-Sender | |
TV TX-L47ETF52 verliert RTL-Sender+A -A |
P@t
11:52
erstellt: 30. Mai 2013, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen 3D-TV geleistet, den Panasonic TX-L47ETF52. Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Gerät. ABER: Ich habe große Probleme mit den RTL-Sendern. (Anmerkung: ich nutze DVB-C über KabelBW). Wenn ich auf einen der RTL-Sender schalte, kommt manchmal die Meldung, dass kein Sender gefunden wurde, nach ein paar Sekunden kommt aber das Bild. Meistens ist das aber kein Problem. Das alleine ist nicht das Problem. Jetzt sind aber schon zum dritten Mal sämtliche RTL-Sender verschwunden. Nicht nur in der Favoritenliste, sondern auch unter der Senderliste. Sie tauchen einfach nicht mehr auf. Ich konnte mir bisher nur behelfen, indem ich einen neuen Sendersuchlauf starte und dann halt wieder die Sender neu in der Favoritenliste sortieren muss. Ziemlich lästig. Hat einer von euch vielleicht eine Idee? Viele Grüße Patrick |
Welle72
17:20
Wie empfängst Du, mit Zimmerantenne oder Dachantenne? In welchen Ort wohnst Du? |
hgdo
Moderator |
17:42
DVB-C per Zimmer- oder Dachantenne? Da hast du wohl was überlesen. |
Welle72
17:56
Ach verdammt ja genau.. ![]() ![]() Gebe mal die Signalwerte der betreffenden Sender an. Setup-Tuningmenü DVB-C-Signaleigenschaften. Programme kannst Du mit der Zapping-Wippe auf der FB durchschalten. Gehe davon aus das der "Abschwächer" deaktiviert ist. [Beitrag von Welle72 am 30. Mai 2013, 18:01 bearbeitet] |
P@t
21:34
Hallo zusammen, danke schonmal für die Antworten. Stimmt, bei den Sendern, die verschwinden, ist die Signalqualität um die 40% und die Signalstärke zwischen 55 und 60%. Bei den anderen Senden beides 100%. Was macht der Abschwächer? Der ist wirklich deaktiviert, wenn ich den aber aktiviere, geht bei den betroffenen Sendern die Signalqualität unter 20% und die Signalstärke auf um die 40% herunter. Was ja noch schwächer wäre. Bei den anderen Sendern bleibt alles bei 100%. Soll ich den trotzdem aktivieren? [Beitrag von P@t am 30. Mai 2013, 21:43 bearbeitet] |
Welle72
21:42
Nein deaktiviert lassen. Ist ggf ein Radio auch an der Antennendose mit angeschlossen? |
P@t
21:52
Ja, an den anderen Anschluss der Telefondose ist tatsächlich die Stereoanlage angeschlossen. Zieh ich das Kabel aber ab, wird das Signal noch schlechter. Beispiel bei RTL2: Mit Radio Signalqualität 40%, Signalstärke 53% Ohne Radio Signalqualität 36%, Signalstärke 46% |
Welle72
22:02
Verwendest Du ggf solche weißen dünnen Antennenkabel? |
P@t
22:07
Ja, ist kein besonderes Kabel. Meinst Du, das könnte daran liegen? Gibt's da so gravierende Unterschiede? [Beitrag von P@t am 30. Mai 2013, 22:15 bearbeitet] |
Welle72
22:28
Ja. Besorge Dir hochwertige Antennenkabel mit Mantelstromfilter. Je eins für das Radio und eines für den TV. Hatte das Problem bei mir auch. Bin zwar bei KDG aber hatte auch Probleme mit den RTL-Programmen sowie ARTE.. Liegt hier auf 394 Mhz. Kabeltausch brachte die Lösung. |
P@t
22:33
Gut, bin morgen eh unterwegs, dann schau ich mal im Elektromarkt vorbei, hoffentlich haben die was adäquates. Spielt die Länge eine große Rolle bei einem guten Kabel. Ich weiß nicht, ob 3m reichen. |
Erfahrungen TX-L47ETF52 Boldmann am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 4 Beiträge |
TX-L55ETW60 verliert Einstellung Heimkino / TV AndreasHeins am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TV Verliert Timer Programierung HM3127 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 12 Beiträge |
TX-L32S20ES /Sender nicht gespeichert berta_paneslowsky am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-32LE7 verliert die Farbe Lumpilus am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic TX 24LSW484 verliert 1 mal am Tag WLAN Verbindung uepps am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 3 Beiträge |
TX-L55DT50 Sender löschen? saldek am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 17 Beiträge |
Sender verschwinden aus Favoritenliste! Panasonic tx - l37d25e dawson0815 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
TX-58DXW734 verliert Sat-Signal, Reparatur sinnvoll möglich? sackschlangen am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L32U3E,Sender suchen masanella am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 19 Beiträge |
2013
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.023
