HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DTW60 und Sky | |
DTW60 und Sky+A -A |
sandhase
17:43
erstellt: 04. Jun 2013, |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen eine DTW60 mit Alphacrypt Modul und einer Sky Karte. Da ich meinen Sat-Receiver in Rente schicken möchte, wollte ich eigentlich in Zukunft den Dualtuner des Fernsehers nutzen. Allerdings gibt es da ein Problem. Ich habe schon einige Stunden mit der Suche nach einem passenden Beitrag in diesem Forum verbracht. Ohne Erfolg. Deshalb meine Frage: Wenn ich einen Sky-Sender aufnehme, kann ich keinen anderen Sky-Sender ansehen. Auch nicht den, den ich gerade aufnehme. Ist das ein normales Verhalten? Wahrscheinlich bin ich von meinem Sat-Receiver etwas verwöhnt, aber das gerade laufende Programm sollte man doch eigentich auch ansehen können, oder? Maik. |
icu2
18:52
Ich hab dasselbe nur mit dem WTW60, das geile hier ist: Wenn ich auf Multiwindow gehe sehe ich rechts unten den Sky Sender den ich aufzeichne als Zweitbild, wenn ich aber auf "tauschen" gehe kommt nur "verschlüsselter Sender" Sehr seltsam... |
tony73
20:44
Solange wie nur ein CI-Schacht mit einem Modul inkl. Karte bestückt ist, kann auch nur ein Tuner das Signal entschlüsseln, weil Sehen dem einem Tuner zugeordnet ist und Aufnehmen dem anderen. MfG Tony |
sandhase
10:43
erstellt: 09. Jun 2013, |
Hallo, das würde also bedeuten, wenn ich mir ein anderes Modul anschaffe und eine V13 Karte von Sky,dann könnte ich zwar zusätzlich neben Sky die HD Sender der Privaten ansehen, aber generell immer nur sehen ODER aufnehmen? Und auch nie eines sehen und ein anderes aufnehmen? Von ARD, ZDF und den Dritten mal abgesehen. Wozu habe ich denn dann einen TV mit 2 Tunern? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass auch TV's die Möglichkeit einer nachträglichen Entschlüsselung unterstützen. Panasonic kann das nicht? Grüsse. Maik. |
alionfried
13:51
erstellt: 10. Jun 2013, |
Wenn du das sehen willst was du gerade aufnimmst, musst du die Aufnahme wiedergeben - das Problem hab ich so bei meinem VTW auch. ![]() |
balmir
19:09
ich habe zwar meinen wtw noch nicht, hole ihn wohl ende der woche ab, aber vllt. gibt es ähnliche möglichkeit wie bei einem satreceiver.ich werde zwar auch in zukunft nicht internen sattuner benutzen weil die nicht gegen einen e2 receiver ankommen können,aber bei mir ist so dass ich satkabel an tuner B anschliesse und dann bei einstellungen tuner A mit tuner B verknüpfe,so kann ich gleichzeitig aufnehmen und eben schauen.sonst fast unbrauchbar es sei denn mann schliesst noch ein satkabel an. |
Nappl
08:58
erstellt: 13. Jun 2013, |
Hallo. Habe KD Privat HD und Sky auf einer Karte. Gleiche Probleme wie hier beschrieben. Hätte ich jetzt KD und Sky auf 2 Karten inkl. Modul getrennt, dann könnte ich von Sky und KD gleichzeitg aufnehmen, oder ? Gruß Nappl |
balmir
10:06
richtig,geht rein technisch nicht.beim sat-tv wäre mlglich einen sender aufzunehmen und anderen anzuschauen sofern beide auf dem gleichen transponder sind. |
roft
10:41
das muß nicht zwangsläufig so sein, die Betriebssoft des TV muß diese Möglichkeiten unterstützen. Das TV Gerät ist ein CI+ und HD+ Gerät, demzufolge können die Sender Restriktionen greifen. Da bleibt der Anwender außen vor und muß sich mit dem benügen, was der Geräte Hersteller und die Sender zulassen. |
Nappl
10:42
Aber das mit den 2 Modulen müsste klappen, oder ? |
roft
11:09
Da sollte vorher der Geräte Hersteller befragt werden, ob das unterstützt wird. Hier ist auch der Kabelprovider zu erwähnen (wird das unterstützt), für zwei Module werden doch entsprechende passende Smartkarten benötigt - oder ? In der KD Liste steht der DTW noch nicht als zugelassener TV ? |
majumiwa
14:30
erstellt: 18. Jun 2013, |
Hast Du 2 Slots für die Module? Evtl. funktioniert ja ein Twin-Modul, das 2 Karten bedienen kann. |
dtw60 - welches CI-Modul ? Nappl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
ASW654, SKY Modul einsetzen? Hugo13 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
Sky Festplatten Receiver anschliessen! Wie? Django7777 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 6 Beiträge |
Sky CI+ Modul u. Aufnahme Richi349 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sky Optionskanälen bei Panasonic Gerald_04 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
panasonic tx-l37gw20 + sky Scheibinho am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Sky und HD+ mit Pana GW10? Touligoal am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei TX-L42V20E, SAT, CI+, Sky ghn4911 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
Sky mit CI+ MarioPanzer am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 3 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.223
