Problem mit 3D beim ETW60
MantaHunter
#1 erstellt: 18. Okt 2013, 07:19
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem den ETW60 55' gekauft und wollte gestern abend mal einen 3D Film ausprobieren.
Soweit funktionierte das auch ganz gut.
Allerdings habe ich das Problem, dass alle paar Minuten die 3D Einstellung deaktiviert und das Bild wieder doppelt gezeigt wird.
Kann ich irgendwo deaktivieren, dass der Fernseher "selbstständig" entscheidet, welches Signal gerade reinkommt?
Also mit anderen Worten, ich stelle z.B. 3D SBS ein und dann bleibt der auch in dem Modus, bis ich das wieder deaktiviere.
Danke für die Tips!!
Das_Michi
#2 erstellt: 18. Okt 2013, 08:23
In den einstellungen kann man doch bei Bild und dann Bei 3d die signal erkennung einstellen, versuch die mal auf aus zu stellen, dann musst du zwar manuell in 3d modus schalten, aber ich glaube der schaltet den dann auch nicht mehr selbst aus
MantaHunter
#3 erstellt: 18. Okt 2013, 11:30
Dank dir erstmal soweit. Werde das mal einstellen und dann testen.
polninho
#4 erstellt: 21. Okt 2013, 13:30
ich habe ein Problem mit der 3D- Wiedergabe.
Die Tiefenwirkung ist zwar vorhanden, jedoch vermisse ich jegliche Effekte, sprich Gegenstände, die aus dem Bildschirm herausfliegen.
Habe die verschiedenen 3D Einstellungen durchprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Benutze einen Sky-Receiver und habe versch. Filme auf Sky 3D angeschaut.
Hat jem. eine Lösung für mein Problem? Laut diverser Tests soll ja gerade die 3D- Wiedergabe bei der ETW60-Serie sehr gut gelungen sein. Von anderen TV's und im Kino bin ich deutlich besseres gewohnt, was die 3D- Effekte betrifft.
- Muss ich evntl. etwas am am Quellbildformat ändern oder am TV Format ändern?
im ehelp Menü steht, wenn man bei der manuellen 3D Modusauswahl (3D Button drücken und anschließend dierote Optionstaste drückt) "nebeneinander- 2D" oder "untereinander 2-D" auswählt, werden die Bilder ohne 3D-Effekt angezeigt.
- Habe irgendrwo mal gelesen, dass das HDMI- Kabel auch eine Ursache sein kann. Ab HDMI 1.4. soll es angeblich die Pop-Out Effekte gelingen
- Letzte mögliche Ursache: besitze nur Phlilips Brillen, da mein Händler mir falsche geschickt hat.
glaube eig. aber nicht dran, die Poli-brillen sind ja meines Wissens nach alle ziemlich gleich
Habt ihr auch das selbe Problem, das euer TV keine Pop-Out Effekte produziert?
ergo-hh
#5 erstellt: 21. Okt 2013, 17:19
Es gibt auch 3D Filme, die keine Pop-Out Effekte haben bzw. sehr sparsam damit umgehen, sondern nur die Tiefenwirkung. wenn du sicher sein willst, dass ein Film diese Pop-Out Effekte hat, schau dir mal die 3D BlueRay 'Sammys Abenteuer' an (über den Inhalt des Films diskutieren wir hier nicht ).
Evtl. spielt auch die Größe des TV und der Sitzabstand eine Rolle.
Gruß ergo-hh
polninho
#6 erstellt: 21. Okt 2013, 17:26
ja, das ist mir bewusst. ich habe mir ja extra Filmszenen augesucht, bei denen ich weiss, dass es da Pop-Out Effekte gibt.
TV-Größe beträgt 55 Zoll, Sitzabstände hab ich alles zw. 1 und 4,5 Metern versucht.
Predlex
#7 erstellt: 22. Okt 2013, 05:58
Welche Filme und Szenen sind denn das?
3D Bildeinstellungen beim ETW60
"engel1" am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  3 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
Problem USB-Recording ETW60
Passi1609 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  6 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Service Menü beim ETW60 aufrufen
timi-6 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
ETW60 und Watchever
Saarbaer am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  10 Beiträge
Unterschied ETW60 und ETN63
juli88 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
ETW60 wireless HDMI
David_SeatIbiza2002 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.405
