Betriebsstunden auslesen/anzeigen bei Panasonic TV OHNE Servicemenu!
phoenix0870
#1 erstellt: 19. Nov 2013, 17:52
Im Plasma-Bereich wurde immer wieder nach der Anzeige der Betriebsstunden gefragt. Bisher wurde immer aufs Servicemenu verwiesen. Hier eine Anleitung vom User Sakisadr, wie man die Betriebsstunden OHNE SM anzeigen lassen kann.
Vielen Dank an den genialen Finder!
Was beim Plasma funktioniert dürfte auch beim LCD funktionieren.
Sakisadr (Beitrag #3622) schrieb:
Für die Betriebsstunden
Versucht mal im Menü -> Hilfe -> System Information. Bei "Situation4" gibt die erste Zahl vor dem Bindestrich gibt die Betriebsstunden an.
Zumindest an meinem VT60 (von Griechenland) geht es so, ohne ins Service-Menü gehen zu müssen.
Zum beispiel:
Situation4 A0058-00000
das heißt 58 Betriebsstunden
Hier einmal die genaue Vorgehensweise beim deutschen Gerät:
1. Menu auf der FB drücken
2. ganz unten "Hilfe" auswählen und OK drücken
3 . "Systeminformationen" auswählen und OK drücken
4. "Status4" zeigt die Betriebsstunden an!
Ich halte das für eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten Jahre und sie sollte unbedingt "sticky" sein!
[Beitrag von phoenix0870 am 19. Nov 2013, 18:23 bearbeitet]
phoenix0870
#2 erstellt: 19. Nov 2013, 18:17
Testet es doch bitte mal bei Euren LCDs. Falls es dort nicht funktioniert, kann der Thread gerne gelöscht werden.
Schöne Grüße,
Phoenix
deadbolt86
#3 erstellt: 19. Nov 2013, 19:08
Falls A0012 bei Status 4 das richtige ist dann geht's. btw: der TV ist so gut wie neu.
phoenix0870
#4 erstellt: 19. Nov 2013, 19:20
Passt schon! ;-)
Schöne Grüße
series
#5 erstellt: 20. Nov 2013, 13:33
Beim ETW funktioniert es auch. Besten Dank
Lime
#6 erstellt: 20. Nov 2013, 14:27
Funktioniert, habe 974 Betriebsstunden, seit 28.05.2013.
maron26
#7 erstellt: 20. Nov 2013, 14:30
@phoenix0870,
danke für den Tipp. Funktioniert ebenfals beim EW6 (C-0739-00000).
[Beitrag von maron26 am 20. Nov 2013, 14:31 bearbeitet]
Asgard.84
#8 erstellt: 20. Nov 2013, 15:05
Wir haben momentan noch den EW30.
Da geht die Auflistung leider nur bis "Status 3".
Grüße,
Lars
Gerwart
#9 erstellt: 20. Nov 2013, 16:49
Beim WT50 ist bei Status3 ebenfalls Schluss.javascript:insert('%20:Y%20','')
phoenix0870
#10 erstellt: 20. Nov 2013, 17:00
Das ganze funktioniert leider erst seit der aktuellen 60'er-Serie.
Beipackstrippe
#11 erstellt: 21. Nov 2013, 00:33
Ja, das macht aber nichts. Lieber verzichte ich auf diese Anzeige, als auf erweiterte Einstellmöglichkeiten im Normal-Modus.
Lime
#12 erstellt: 21. Nov 2013, 01:17
Im Kino Modus hat man auch keine erweiterten Einstellungen. Aber abgesehen das man im Normal Modus sichtbar die Schärfe ändern kann, sehe ich sonst keinen Vorteil gegenüber den anderen Modi.
SONGOCU2000
#13 erstellt: 11. Okt 2015, 08:20
Bei Status 4 gibt es ja zwei Blöcke.
Der erste ist mit einem Buchstaben versehen.
Stehen die Betriebstunden also im zweiten Block?
Was bedeutet der erste Block, wenn die Betriebsstunden im zweiten stehen?
Beipackstrippe
#14 erstellt: 11. Okt 2015, 09:16
Der erste Block wohl Gesamtlaufzeit, der zweite riecht nach Laufzeit int. Tuner = bei mir würde das passen.
Edit....
Nee, der zweite Block passt nicht dazu!
[Beitrag von Beipackstrippe am 11. Okt 2015, 15:25 bearbeitet]
SilverSurver_64
#15 erstellt: 11. Okt 2015, 19:04
erster block standby zeit!
zweiter laufzeit!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 11. Okt 2015, 19:07 bearbeitet]
Beipackstrippe
#16 erstellt: 11. Okt 2015, 19:33
Erster Block def. Laufzeit. Heute morgen 86, jetzt 91h = die Kiste lief heute ca. 5h = das passt. Bisher 15 Tage im Einsatz. Kommt auch hin.
SilverSurver_64
#17 erstellt: 11. Okt 2015, 19:50
bei mir C02689 - 0000519 - 00000
bei 5Std täglich wären das 537,8 tage = neeeeee
Beipackstrippe
#18 erstellt: 11. Okt 2015, 19:57
Dein Problem mit deinem TV. Bei mir passt es, weil er hier bei 0 losging.
Aber das hatten wir ja schon mal.
SilverSurver_64
#19 erstellt: 11. Okt 2015, 20:09
man spielen die einen mist zusammen...................
was steht den bei dir im zweiten block?
Beipackstrippe
#20 erstellt: 11. Okt 2015, 20:21
Heute früh 40 und jetzt 42. Das würde sich mit der Nettozuführung über den ext. BCT-721 decken.
Max Kruse...
volumo
#21 erstellt: 11. Okt 2015, 22:47
Der erste Block ist die Gesamtlaufzeit in std.
Der zweiten Block ist die Zahl, wie oft das System gebootet wurde.
z. B. C02689 - 0000519 - 00000
2689 std. Gesamtlaufzeit
519 TV Einschaltzähler für Gesamtlaufzeit.
Beipackstrippe
#22 erstellt: 12. Okt 2015, 06:41
Danke für die finale Klärung.
marcus_locos am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  7 Beiträge
Panasonic TX-50AXW804 Betriebsstunden
bolvan am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  2 Beiträge
Betriebsstunden 32LZD85F
manuel131 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
Betriebsstunden beim LCD
skorpion72 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
Betriebsstunden TX-32LX60F
senna2003 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  5 Beiträge
Betriebsstunden beim TX-32LX70F
crissx am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Panasonic tv Einstellung
MrSpeedy_ am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  4 Beiträge
HDD Aufnahmen auslesen
Dingsdada am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Panasonic TV mit evtl usb hub
Kleberklaus am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  3 Beiträge
Timer Funtion bei Panasonic TV?
yiHa am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedralf18609
  • Gesamtzahl an Themen1.558.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.502
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
