DVB-C im panasonic viera tx-l50dtw60 funktioniert nicht richtig
The_APE
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 20:37
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Setup des panasonic viera tx-l50dtw60.
Ich stecke das Kabel BW (Unitymedia) Kabel in den Kabel Port.
Beim ersten Setup wurden gar keine Sender gefunden . Nach Restart des Fernsehers kamen überwiegend Pay TV Sender und wenige frei Sender. Die Freien Sender wurden schlecht bzw. mit heftigen Bildindifferenzen oder Modulationen dargestellt.
Klemme ich meine bisher benutzte Humax Settopbox (Kabel BW Standard) über HDMI 2 an den Fernseher kommt die Sender einwandfrei. Was mache ich falsch mit dem interner DVBC Tuner? Oder brauch ich hier ein spezielles Kabel?
Danke schon mal für eine Hilfe ...
ergo-hh
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 20:54
Die Bezeichnung 'Kabel Port' ist ja etwas ungewöhnlich. Aber ich gehe mal davon aus, das du damit die 'Buchse für terrestrische
Antenne/Kabel-Anschluss' (siehe Seite 8, Zifer 9 der Bedienungsanleitung) meinst.
Du machst den Sendersuchlauf auch mit dem DVB-C Tuner (siehe Seite 23 der Bedienungsanleitung)?
Grußergo-hh
The_APE
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 08:00
O.k. Kabel-Port war wohl zu geschwollen. Aber ja es ist die "Buchse" und ja, ich mache den Suchlauf mit dem DVB-C Tuner.
DM7WGH
#4 erstellt: 28. Nov 2013, 08:27
schalte bitte im DVB-C Menü den Abschwächer auf "Ein" und mache dann
erneut einen Suchlauf.
Die Tuner der 60'er Serie sind da sehr empfindlich und übersteuern sehr gern bei hohen Signalpegeln.
Wenn es dann funktioniert einfach den Abschwächer immer auf "Ein" lassen.
MfG
Thomas
The_APE
#5 erstellt: 30. Nov 2013, 11:15
Danke Thomas, so hat es geklappt
Mögliche Festplatten für panasonic viera tx-l50dtw60
The_APE am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
Anschluss Panasonic DVD-Heimkinosystem an TX-L50DTW60
Ulrich1608 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Panasonic Viera TX-40CSW524
Marc2016 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  7 Beiträge
Artefakte bei DVB-C Panasonic Viera TX-L32S20E
little60 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
Panasonic VIERA TX-40CSW524
gal2504 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  17 Beiträge
Panasonic VIERA TX-P50ST33E
Pano36 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Fragen zum Panasonic Viera TX-L42D25E
BocDo am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  11 Beiträge
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C?
Schmiedefeld am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
Panasonic TX-L37 U2E Viera
masterande am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-47ASW754 vs VIERA TX-48AXW634
mxm111 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.399
