Erste Erfahrungen mit Panasonic TX-L42ETW60
Kort
#51 erstellt: 06. Jan 2014, 14:30
es kommt jemand von Unitymedia
Kort
ergo-hh
#52 erstellt: 06. Jan 2014, 14:37
Sehr schön, der wird's richten - hoffentlich Schön wäre es, wenn du das Ergebnis hier posten würdest.
Gruß ergo-hh
maxpayne0207
#53 erstellt: 06. Jan 2014, 15:24
würde mich auch interessieren
Kort
#54 erstellt: 06. Jan 2014, 17:11
Heute nachmittag habe ich alle Stecker (m/w) vom Kabel abgenommen und sauber wieder zusammengebaut, das Ende zum TV habe ich etwas gekürzt und versäubert und im Stecker sauber festgeschraubt: ZDF Konsorten und 3SAT sind wieder da aber etwas instabil. Etwas weniger Klötzchen (nur bei sehr schnellen Wischbewegungen), aber Bild + Ton werden instabil, wenn wir im Raum gehen. Etwas heftigere Bewegungen führen zum vorrübergehenden Bild + Tonverlust.
Eben haben wir den Pana ausgeschaltet, er hat sich aber wieder selbst eingeschaltet
Wir müssen wohl in diese neue Technik noch reinwachsen.
Sicher ist es sinnvoll, Dose und Kabel zu erneuern und beim Zusammenbau sehr sorgfältig zu sein.
Die Dose überlasse ich dann dem Techniker.
Reicht das Kabel SpeaKa Professional Antenne Anschlusskabel Antennenstecker 75 Ω / Antennenbuchse 75 Ω Weiß 10 m Schirmungsmaß: > 90 dB wie schon zuvor zu Conrad verlinkt? Ich müßte es auf ca. 8,5 m kürzen und eine neue Buchse setzen.
Schön, können wir heute den zweiten Teil "Die Pigerin" in HD schauen
ergo-hh
#55 erstellt: 06. Jan 2014, 17:49
Kort (Beitrag #54) schrieb:
..., aber Bild + Ton werden instabil, wenn wir im Raum gehen. Etwas heftigere Bewegungen führen zum vorrübergehenden Bild + Tonverlust.
Ich würde erst einmal abwarten, bis der Techniker vor Ort war. Wenn dann immer noch das Bild beeinflusst wird wenn eine Person durch den Raum geht, solltest du auf ein Kabel mit Schirmungsmaß> 100 dB ausweichen, zumal dein Kabel fast 9m lang ist. Ein Beipiel siehe hier:
http://www.amazon.de...keywords=kabel+110db
Wenn du an dem Dosenende einen abgewinkelten Stecker benötigst, findest du hier vielleicht einen passenden Adapter:
http://www.amazon.de...f=pd_sl_4sk7hs5co4_b
Gruß ergo-hh
Kort
#56 erstellt: 10. Jan 2014, 15:34
Hallo!
Ein Gespräch mit Unitymedia führte zu dem Schluß, dass ich erst mal das Kabel wechsele, da eine Veränderung des Kabels ja eh schon Erfol brachte.
Heute habe ich das Kabel Vivanco HQ HDTV Antennenkabel Koaxstecker Koaxkupplung 110dB 24K vergoldete Kontakte weiß 10,0m
verlegt und mit dem Vivanco 7/151-N Koaxial Winkeladapter vergoldet in der Buchse verbunden.
Das Bild ist hervorragend und ich kann mich im Raum normal bewegen, ohne dass sich Klötzchen bilden oder der Ton wackelt. Das Kabel läßt sich gut verlegen, es ist nicht zu dick und auch nicht zu hart.
Leider ist das Kabel etwas zu lang (immerhin etwas 1,5m). Wenn ich also den Pana an der Wand anbringe, werde ich das Kabel kürzen müssen. Als Buchse habe ich in-akustik Exzellenz Koax Stecker 7 mm male/female 2er Set gewählt (wobei 1 Buchse über ist, ich konnte sie nicht einzeln bekommen).
Eine genaue Anleitung für die in-akustik Stecker habe ich vorliegen. Ich bin nicht ungeschickt (früher habe ich so manchen PC zusammengebaut). Ich hoffe, dass die Aktion erfolgreich verläuft.
Zur Zeit erfreuen wir uns an dem wunderbaren Bild des Pana und sind überzeugt, die richtige Wahl mit dem Fernseher getroffen zu haben. Er sieht nicht nur gut aus! Auch der Ton ist ordentlich (für unsere Verhältnisse).
Herzlichen Dank für Eure Hilfe, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ich mich als Greenhorn hier in doch wohl etwas anspruchsvolleren Kreisen bewegt habe und trotzdem geduldig beraten wurde!
c u Kort
Besonderen Dank nochmal an ergo-hh
[Beitrag von Kort am 10. Jan 2014, 15:37 bearbeitet]
ergo-hh
#57 erstellt: 10. Jan 2014, 16:04
Da auch Entstördrosseln an beiden Kabelenden verbaut sind, würde ich das Kabel auf keinen Fall kürzen. Du kannst das überschüssige Ende doch aufrollen, mit Kabelbindern fixieren und die Rolle hinter bem TV befestigen, z. B. mit selbstklebendem Klettband.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 10. Jan 2014, 16:05 bearbeitet]
Kort
#58 erstellt: 10. Jan 2014, 16:30
Ich mag keine überflüssigen Kabel irgendwo rumliegen haben. Ich versuchs mal hinter dem Bücherregal *knirsch*. Regal steht noch von der Wand weg. Da liegen eh die Lautsprecherkabel rum (stören die dann nicht mehr? dh ich muß in die Sockelleisten je einen Aus- Eingang sägen *nochmal knirsch*
Was für eine Funktion haben die Entstördrosseln und wieso "arbeiten" sie zusammen? (klar:entstören, aber ...), sind das nicht die Ferritzylinder bei manchen usb-Kabeln aber auch bei alten Antennenkabeln?
LG Kort
erledigt: Kabel macht hinter dem Bücherregal eine "Schlaufe"
[Beitrag von Kort am 10. Jan 2014, 17:16 bearbeitet]
StefanW
#59 erstellt: 15. Jan 2014, 16:12
Kort (Beitrag #25) schrieb:
Wie schon gesagt: ich wollte sowieso ein neues Kabel legen.
Das wird wohl die Lösung sein. Mach das...
smardy
#60 erstellt: 26. Jan 2014, 10:51
ergo-hh (Beitrag #2) schrieb:
In den Bedienungsanleitungen von Panasonic ist immer nur von Festplatten für TV Aufnahmen die Rede. Außerdem muss das Medium über den TV formatiert werden und kann nur mit diesem TV genutzt werden (nicht am PC oder am anderen baugleichen ZV).
Da ein 64 GB USB Stick bereits soviel wie ien 500GB 2,5 Zoll Festplatte kostet, würde ich auf jeden Fall eine Festplatte vorziehen. Bei mir haben bisher auch alle 2,5 Zoll Festplatten ohne Netzteil funktioniert (auch USB 3.0 HDD am USB 2.0 Port des TV). Wenn alle Stricke reißen, kann man immer noch ein USB Y-Kabel verwenden.
Vorsorglich schon mal der Hinweis, da danach immer wieder gefragt wird: Aufnahmen auf HDD haben fast immer einne falschen Titel. Daran kann man nichts ändern!
Gruß ergo-hh
Zum Thema Aufnahme auf USB- Festplatte von mir die Frage:
Ich habe mehrfach festgestellt, dass die Aufnahme , wenn man einfach die Programmzeiten im Guide übernimmt , zu früh startet und dann der Schluss fehlt.
Ist das bei Euch auch so?
Gibt es bei den oeffentlich-rechtlichen Sendern nicht mehr dieses System von früher (PVS?) , das das verhindert? Mein Signal kommt von SAT.
Alf-72
#61 erstellt: 26. Jan 2014, 11:12
Du meinst wahrscheinlich VPS... das gibts über SAT leider nicht
Am Besten Du richtest es so ein, dass die Aufnahmen ein paar Minuten länger laufen.
ergo-hh
#62 erstellt: 26. Jan 2014, 11:13
Bei DVB-S (und bei allen digitalen Empfangsarten) gibt es weder VPS noch Showview.
Gruß ergo-hh
smardy
#63 erstellt: 28. Jan 2014, 19:30
Danke für die Info.
Habe noch eine Frage zu den Aufnahmen.
Sind die verschlüsselt oder kann man die am PC bearbeiten?
Viele Grüße
smardy
[Beitrag von smardy am 28. Jan 2014, 19:32 bearbeitet]
Alf-72
#64 erstellt: 28. Jan 2014, 19:51
Die Festplatte mit den Aufnahmen kannst Du nicht direkt an einen PC hängen.
Du kannst die Aufnahmen aber über das Netzwerk an den PC streamen... dann hast Du sie am PC und kannst damit machen was immer Du möchtest
smardy
#65 erstellt: 28. Jan 2014, 20:23
Hallo Alf-72,
wie streame ich das? Ich hab den TV nur über WLAN eingebunden.
Viele Grüße
smardy
Alf-72
#66 erstellt: 28. Jan 2014, 20:53
Du musst am TV den DLNA Server aktivieren... dann nimmst Du einen Client auf dem PC - z.B. VLC - und kannst direkt auf den Server (TV) zugreifen.
Wurde hier auch in irgendeinem Thread schonmal im Detail beschrieben... einfach mal danach suchen
Hier habe ich was gefunden... http://www.hifi-foru...129&postID=2630#2630
[Beitrag von Alf-72 am 28. Jan 2014, 20:56 bearbeitet]
Wandhalter und Panasonic TX -L42ETW60
Kort am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW60 vs. TX-L42EW6
screencatcher am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  4 Beiträge
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S
anpemd am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  8 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW60 ALtersgerecht für Oma einrichten
zappi600 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  5 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW60 veraltet und kein Support
Horwes am 23.09.2023  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  18 Beiträge
TX-L42ETW60 + TX-L42ETX64 und allgemein Fragen
The_Clown am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  7 Beiträge
USB-Recording mit TX-L42ETW60
Panauser am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  3 Beiträge
Welche usb Festplatten / Speicher an Panasonic TX-L42ETW60?
Kort am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  33 Beiträge
TX-L42ETW60 und Teufel 2.1
maxx1977 am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  3 Beiträge
Erste Erfahrungen TX-L37GW20
Nistroja am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  215 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.803
